Onko hinnasta tietoa?
Ei mutta oletettavasti kallis kuten muutkin Belimon tuotteet. Kysyn hintaa kun alkaa valumaan markkinoille.
Onko tarkempaa versiota kuin 1kWh per pulssi? Jos näin ymmärsin.
Sähkömittareista saa siis luokkaa 1000imp per kWh.
Mikäs noista Carlo Gavazzin mittareista kannattaisi valita, jos haluaa dataa kerätä? Pulssilähtö, Modbus vai Mbus? Ei ole näistä mitään kokemuksia...![]()
Carlo Gavazzi EM340 3-vaihe energiamittari | Karkkainen.com verkkokauppa
Energia-analysaattori, 3-vaihe, 65 A, lk B, pulssilähtö, tariffi (2), 3-DIN modulia, taustavalaistu LCD-kosketusnäyttö, käyttöjännite: omavoimainen<br /><br />Kolmivaihe energiamittari taustavalaistulla LCD-näytöllä ja integroidulla kosketusnäppäimistöllä. Tarkoitettu erityisesti pätöenergian...www.karkkainen.com
Millä on tarkoitus kerätä. Pulssilähtö antaa vain pulssin jokaisella Wh:lla kuten LEDikin. Pitää siis lukea joka ikinen pulssi ja pitää laskuria.Mikäs noista Carlo Gavazzin mittareista kannattaisi valita, jos haluaa dataa kerätä? Pulssilähtö, Modbus vai Mbus? Ei ole näistä mitään kokemuksia...
Mbus taitaa olla vaikea eli ei helposti onnistu lukeminen.
Modbusilla voi lukea varmaankin kaikki mitä näytetäänkin. Tuolla ei siis tarvitse pitää laskuria, vaan voi lukea arvot haluamassaan tahdissa. Löytyykö dokumentointi rekistereistä?
Mulla on sekä pulssilähtöinen että Modbus, mutta en ole kumpaakaan vielä lukenut.
Millä olet keräämässä? PC, raspi, mikrokontrolleri? Onko aina päällä vai lukeeko arvot vaikkapa kerran minuutissa/tunnissa/vrk/kk?En oikeastaan ole perehtynyt vielä mihinkään datan keräykseenkään, mikähän olisi suhteellisen helppo toteuttaa?![]()
Pulssilähtö vaatii pulssitulon ja Modbus RS485:n.
Pulssilähdön saa ehkä suoraan kiinni raspiin, GPIOssa on senverran ylösvetoa että voi toimia ihan heittämällä pelkällä johdolla, ainakin nuo minun mittarini toimivat. Eli sillä voi aloittaa aika nopsaan. Ei tuo minulla käytössä ole, kunhan kokeilin.Raspia olen miettinyt, mutta ei tässä enempiä ole aiheeseen ehtinyt syventymään.
En ole pulssilähdöstä koittanut, mutta varmasti se tulee samaan aikaan kuin LED vilkahtaa. Tuota LEDin vilkahtamista olen kellottanut ja saa siitä ainakin samalla tarkkuudella EM340:stä kuin vain 0,1 kW tarkka tehonäyttö. Tietysti saattaa Modbusista lukemalla olla suurempi tarkkuus kuin näytön 0,1 kW.Myöskin hetkellisen tehon mittaaminen pulssien väleistä toimii, mutta vähän sinnepäin koska vehkeet eivät pamauta pulssia kun lukema tulee täyteen vaan pikemmin niin että niitä pitemmän aikaikkunan puitteissa on oikea määrä - joku timeri käy katsomassa aina joskus onko menty rajan yli ja sitten lähtee pulssi.
Mä tein arduino:lla pulssilukijan joka mittaa pulssien välisen ajan (keskeytyksellä) ja konvertoi teholukemaksi. Muistaakseni tulos oli parin watin tarkkuudella sama ko mitä mittari kertoi näytöllään.En ole pulssilähdöstä koittanut, mutta varmasti se tulee samaan aikaan kuin LED vilkahtaa. Tuota LEDin vilkahtamista olen kellottanut ja saa siitä ainakin samalla tarkkuudella EM340:stä kuin vain 0,1 kW tarkka tehonäyttö.
Mittasin nopsaan hyllyssä olleen varakappaleen, en muista onko tuo 5,0 vai 5,2mm anturille, liekö tuolla 0,2 mm:lla oikeasti väli.Minkäs kokoinen se o rengas on siinä mm. pollucom 5,2mm anturissa? Koitin etsiä, mutta tietoa kovin vähän...
Tuo on kyllä ihan tuurin kauppaa mitä sieltä käytettyjen puolelta oikeasti tulee. Uusissa tuo lämmitys-/jäähdytystoiminto ei oo yleensä aktivoitu ilman tuntuvaa lisämaksua. Tiedä sit miksi kun on kuitenkin ihan softapohjainen ratkaisu eikä mikään kovin erikoinenkaan. Kysyin joskus uusien hinnat tuollaiselle combimittarille jos niitä olisi ottanut hyllyyn 10+ kappaletta, olivat aika arvokkaita silti. Mut voi toki kysyä Jensiltä mitä hänellä siellä löytyy, ei se ainakaan mahdollisuuksia huononna jos avoimesti kertoo mitä etsii. Saatta siellä tuollaisikin löytyä,Kun katsoo linkin kuvia, niin valikoissa on myös jäähdytys. Onkohan kukaan onnistunut tilaamaan noita niin että sekä lämmitys että jäähdytys olisivat aktivoituna?
Joo kyllähän tuo asialliselta vaikuttaa. Hinta vähän kirpaisee kyllä, kun ajatus oli noin puolella selvitäTäytyisi kysyä Bolalta jos tilaisi vaikkapa 5-10 kpl tuollaista niin saisiko hinnasta alennusta. Sen verran tuo on marginaalituote ja jo lähtökohtaisesti aika kallis ettei tuollaisella kyllä tiliä tee mutta ehkä jokunen VILP omistaja voisi olla sen verran kiinnostunut kuitenkin pumppunsa sielunelämästä että olisi valmis tuollaisesta maksamaan järkevän hinnan.
| BDCD 069413 | Qp 3,5 | G1" Zoll G1B DN20 1" Zoll | 190 mm | Ø 5,0 mm | Basis / Modulschacht |
. Ei taida parempaa sitten löytyä. Tuosta virtaisi Polluun verrattuna vähän helpommin läpi ja ainakin tuo tarkkuuspuoli on lupaava jos +/- 1% on tarkkuus. Nuo käytetyt Pollutkin alkavat maksaa toimitettuina satasen pintaan ja kestävät sen 3 vuotta.Mielestäni tuossa Multical 303:ssa ei ole erillistä rekisteriä sulatukselle.Pistin saksankauppaan kyselyä Kamstrup Multical 303 mittarista jos heidän kauttaan saa mittarin joka laskee automaattisesti lämpötilaeron perusteella lämmitys ja "sulatusenergian" omaan rekisteriin. Selitin tarkasti millaiseen käyttöön ja asennukseen mittari tulisi. Kamstrup mittareissa näyttäisi olevan kaikkein pienen painehäviö mitä tässä nyt olen katsellut. Qn alle 0,1 bar. Katsotaan tuleeko mitään vastausta. Kaupan sivu oli täysin saksankielinen ja lontooksi koitin asiaa kysellä.
Jos pärjää ruutuviholla eikä tarvitse muuta kuin lämmöntuoton mittauksen niin tuosta pääsee ihan kohtuu hintaan uuteen kiinni. (En osaa tehdä linkistä lyhyempää.)
Edit: Ai tuo linkki lyhenikin itsestään.
Edit2: Ei lyhentynytkään.
https://www.amazon.de/-/en/Platform-Ultrasonic-Multical®-Calibration-Installation/dp/B0B2RHNZQX/ref=sr_1_7?crid=3UA6DND56JNO0&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Cy_O6KpT7m14IsgoJjjJ6pjhw6gtHvWMP3Mtyg4f55RPAXdTX2J4R9WstLCpR06wFOXSCnX49UOMHDrX2_-jBzlv2qYEA4tro_a7MvseqQSrxlLlbXtdR-7upO2Y9TMlMkDhNH3JQhu2InlvfFM1BRflak55XB15fEFzScC2FDqmuFXLzCvxrMW5GIvDeg3uWxAS_QkHpNFEyXM9J_sxCr-UuX9dv9vDDUbdZ6cLwhYKLFBw0iqWTLQtk4wfYGKOfJVwCcLRx7qe5q6Z1ABDI91RoyAOv0zu2w3jHax_v7g.q6OgrIybLMfDRrIXOZHnLmZGjImcN3c2IBcf2q0cn6E&dib_tag=se&keywords=ultrasonic+heat+meter&qid=1709463196&sprefix=ultrasonic+heat+meter,aps,104&sr=8-7&ufe=app_do:amzn1.fos.335e368b-29e8-4542-bb58-939a88195e78
Ei vähennä kokonaisenergiasta.
Kyllä tuota 303 mittaria saa kylmärekisterilläkin.
Tuollainen tuli googlella vastaa, saattais olla molemmilla.
Taitaa alkaa ikä jo painaa.
Yritin itse etsiä 602 Multicalin lämpö-/kylmärekistereillä ja mbus:lla kun moinen pitäisi olla yhteensopiva oman loggerin kanssa. Ainakin toistaiseksi tuli pelkkää vesiperää. Tiedä sit eroaako esimerkiksi 603:sen mbus protokolla ja rekisterit merkittäväst edeltäjästä?
Voisihan sitä toki kysyäkin. Minulla nyt noita energiamittareita on linjassa muutenkin useita josta 2 kpl tuollaisia kylmä-/lämpöenergia rekistereilla mutta kumpikaan noista ei keskustele loggerin kanssa väylän yli, toinen antaa kuitenkin pulsseja.Jos tuota kysyis sähköpostilla?
Laksu ja tilausvahvistus tuli eri sivustolta kuin tilaus.
https://www.stark-elektronik.de/
Oma tarve ei ole siten mitenkään akuutti mutta toisaalta tekisi mieli luopua Itronin mittareista kun ei nuo after sales oikein tunnu sujuvan. Ja kaipa linjassa virtauskin paranisi hiukan jos nykyiset 4 mittaria typistäisi yhteen tai kahteen.
Varmaan pienenisi virtausvastus huomattavasti jos vaan saat ydellä mittarilla kaikki haluamasi. Tuo DN20 QN2,5 kokoinenkin vetää speksien mukaan ihan hullun hyvin. Asiakaspalvelu tuntuu olevan aika huonoissa kantimissa nykyään. Kahteen paikkaan laitoin näistä mittareista sähköpostikyselyä mutta ei taida olla tarvetta vastailla. Pitäkööt tunkkinsa.
