Mikä paras energiamittari VILPille ?
Onko tarkempaa versiota kuin 1kWh per pulssi? Jos näin ymmärsin.
Sähkömittareista saa siis luokkaa 1000imp per kWh.
Mitenkäs tuo Engelmann reagoi sulatuksiin? Lämmitysenergia-laskuri ei varmaankaan pakita, mutta onko siinä oma rekisteri "jäähdytykselle", eli negatiiviselle energialle?
Äkkiseltään manuaalista katsottuna en löytänyt. Sanotaan vaan että näyttää negatiivisen arvon jos on jäähdytystä eli hetkellisessä lukemassa voi näkyä, joten voisi sen ehkä saada otettua kantaan jos tarve. Muissa malleissa näytti olevan ehkä enemmän vaihtoehtoja...softaahan tuo vain. Vois tutkailla asiaa kun saa taas pumpun henkiin.
Reaktiot: iqo
Mikäs noista Carlo Gavazzin mittareista kannattaisi valita, jos haluaa dataa kerätä? Pulssilähtö, Modbus vai Mbus? Ei ole näistä mitään kokemuksia...
Millä on tarkoitus kerätä. Pulssilähtö antaa vain pulssin jokaisella Wh:lla kuten LEDikin. Pitää siis lukea joka ikinen pulssi ja pitää laskuria.
Mbus taitaa olla vaikea eli ei helposti onnistu lukeminen.
Modbusilla voi lukea varmaankin kaikki mitä näytetäänkin. Tuolla ei siis tarvitse pitää laskuria, vaan voi lukea arvot haluamassaan tahdissa. Löytyykö dokumentointi rekistereistä?
Mulla on sekä pulssilähtöinen että Modbus, mutta en ole kumpaakaan vielä lukenut.
En oikeastaan ole perehtynyt vielä mihinkään datan keräykseenkään, mikähän olisi suhteellisen helppo toteuttaa? :hmm:
Millä olet keräämässä? PC, raspi, mikrokontrolleri? Onko aina päällä vai lukeeko arvot vaikkapa kerran minuutissa/tunnissa/vrk/kk?
Pulssilähtö vaatii pulssitulon ja Modbus RS485:n.
Raspia olen miettinyt, mutta ei tässä enempiä ole aiheeseen ehtinyt syventymään.
Pulssilähdön saa ehkä suoraan kiinni raspiin, GPIOssa on senverran ylösvetoa että voi toimia ihan heittämällä pelkällä johdolla, ainakin nuo minun mittarini toimivat. Eli sillä voi aloittaa aika nopsaan. Ei tuo minulla käytössä ole, kunhan kokeilin.
Pulssilähtö on kuitenkin vähän hankala - jos pulssi meni ohi siitä ei ole mitään jälkeä missään ja pohjalukema pitää käydä uudelleen näytöstä katsomassa. Myöskin hetkellisen tehon mittaaminen pulssien väleistä toimii, mutta vähän sinnepäin koska vehkeet eivät pamauta pulssia kun lukema tulee täyteen vaan pikemmin niin että niitä pitemmän aikaikkunan puitteissa on oikea määrä - joku timeri käy katsomassa aina joskus onko menty rajan yli ja sitten lähtee pulssi.
Mieluiten MODBUS. M-BUS on usein vähän kenkku kun niissä on valmistajakohtaisia kummallisuuksia, mutta varmaan gavazzille löytyy valmiina sihenkin koodi kunhan vähän etsii.
En ole pulssilähdöstä koittanut, mutta varmasti se tulee samaan aikaan kuin LED vilkahtaa. Tuota LEDin vilkahtamista olen kellottanut ja saa siitä ainakin samalla tarkkuudella EM340:stä kuin vain 0,1 kW tarkka tehonäyttö. Tietysti saattaa Modbusista lukemalla olla suurempi tarkkuus kuin näytön 0,1 kW.
Mä tein arduino:lla pulssilukijan joka mittaa pulssien välisen ajan (keskeytyksellä) ja konvertoi teholukemaksi. Muistaakseni tulos oli parin watin tarkkuudella sama ko mitä mittari kertoi näytöllään.
Tilanne taitaa olla se että kaikki hetkelliset arvot ovat vähän sinnepäin koska ne mittarit ovat aika suuren ajan päiväunilla, toki softa voi niitä näyttämiään lukemia tasotella. Itse keräsin niitä jostain vehkeestä ja datoista näki hetken pyörittelyn jälkeen että aikavälilukemat olivat tietyn mikrosekuntilukeman monikertoja melko hyvällä tarkkuudella. Katsoin niitä koska lukemat olivat välillä vähän omituisia - hetkellinen teho kävi välillä äärirajoilla. Mittari näytti välillä unohtavan pulssin ja sitten ampui kaksi ihan seläkkäin, eli niistä piti sitten itse laskea keskiarvoa muutaman yli.
Ainakin Itronin valikoissa saa säädettyä kuinka usein se mittaa ja vastaavasti lähettää tiedon eteenpäin. Oletus taisi olla kerran minuutissa, jos kovin tiuhaan mittaa ja lähettää väylällä niin täytyy melkein laittaa virtalähteeseen kiinni. Minulla taisi olla tuon Niben mittaus 10 sekunnin välein, vielä on patteria riittänyt, tosin on ollut paikoillaan vasta reilu kaksi vuotta. Virtalähteet löytyy kyllä laatikossa mutta en ole saanut aikaiseksi laittaa ne paikoilleen.
Minkäs kokoinen se o rengas on siinä mm. pollucom 5,2mm anturissa? Koitin etsiä, mutta tietoa kovin vähän...
Mittasin nopsaan hyllyssä olleen varakappaleen, en muista onko tuo 5,0 vai 5,2mm anturille, liekö tuolla 0,2 mm:lla oikeasti väli.
Ulkohalkaisija oli 9mm ja o-renkaan paksuus 2mm josta seuraa et sisähalkaisija vapaasti mitattuna oli 5mm. Mutta on toki vaikeeta sanoa työntömitan kanssa onko tuo sisähalkaisija 5 vai 5,2mm ja ulkohalkaisijan suhteen ihan sama.
Suurin piirtein noin kuitenkin.
Tuli taas katseltua Zählershopin valikoimaa. Tämmöistä Qundista löytyisi uutena Qn 2,5 koossa, suoraan yhteensopivana Pollun paikalle (1" kierteet, 130 mm, Ø5,2 mm anturi)
Kun katsoo linkin kuvia, niin valikoissa on myös jäähdytys. Onkohan kukaan onnistunut tilaamaan noita niin että sekä lämmitys että jäähdytys olisivat aktivoituna?
Toinen vaihtoehto on Engelman Sensostar. Käytetyissä sitten vain Pollucomissa on sopivan kokoisia. Nekin ovat nykyään myynnissä uusituilla paristoilla ja hinta sen mukainen.
Tuo on kyllä ihan tuurin kauppaa mitä sieltä käytettyjen puolelta oikeasti tulee. Uusissa tuo lämmitys-/jäähdytystoiminto ei oo yleensä aktivoitu ilman tuntuvaa lisämaksua. Tiedä sit miksi kun on kuitenkin ihan softapohjainen ratkaisu eikä mikään kovin erikoinenkaan. Kysyin joskus uusien hinnat tuollaiselle combimittarille jos niitä olisi ottanut hyllyyn 10+ kappaletta, olivat aika arvokkaita silti. Mut voi toki kysyä Jensiltä mitä hänellä siellä löytyy, ei se ainakaan mahdollisuuksia huononna jos avoimesti kertoo mitä etsii. Saatta siellä tuollaisikin löytyä,
Muoks: otin sieltä uuden Qundiksen reilu vuosi sitten, siinä ei ainakaan ollut jäähdytysrekisteriä…
Muoks2: lisätty ajatukset siit miksi tuo combi ominaisuus maksaa maltaita.
Tuottaa nyt kyllä tuskaa keksiä sopivaa energiamittaria VILPin tuoton mittaamiseen.
Saisi olla ilmeisesti UÄ mallia ja mielellään sellainen joka osaa laskea sulatukset omaan rekisteriin, mutta näitä ei taideta oikein ilmoittaa selkeästi missään.
Onko heittää jotain hyväksi havaittua mallia näin vuonna 2023? Mielellään alta satasen.
Rajapinnalla ei niin väliä. Sopivan liitännän voinee rakennella ympärille sitten.
Tarkoitus saada pumpun COP arvo laskettua sähkömittarin pulssilähdön ja tämän avulla. Tunti tai päiväkohtainenkin COP riittänee, jos ei ihan realiaikaista saa aikaiseksi helposti.
Tuo linkissä oleva Siemensin heat/cool mittari saattaisi olla soiva peli @Supa :n toiveisiin. Hintaahan tuolle toki kertyy toimituksineen ym. Käytettynä noiden usealla rekisterillä varustettujen mittareiden löytäminen on kyllä aikamoista arpapeliä jossa useimman arvan kohdalla taitaa olla "ei voittoa" tekstiä.
muoks: muokattu tekstiä hiukan kun tuli luettua tiedot hutiloiden, tuo ko myyjä olikin Tsekeissä eikä Briteissä...
No niin. Siinähän sitä olisi mittaria kerrakseen.
Wärmemessenillä josta tilasin ensimmäisen Polluni ei ole enää toimituksia Suomeen mutta onkohan kukaan saanut kontaktia Zählershopiin. Pollu sieltä 3 vuotta sitten tuli mutta posteihini en vastauksia saanut. Pitäisikö vielä kokeilla vai liekkö sitten mission impossible löytää vanhoista mittareista niitä, jotka mittaisivat molempia. Luultavasti aika harvinaisiakin ovat kun eihän siitä kaukolämmön myynnissä ole muuta iloa kuin vaikeampi lukea.
Täytyisi kysyä Bolalta jos tilaisi vaikkapa 5-10 kpl tuollaista niin saisiko hinnasta alennusta. Sen verran tuo on marginaalituote ja jo lähtökohtaisesti aika kallis ettei tuollaisella kyllä tiliä tee mutta ehkä jokunen VILP omistaja voisi olla sen verran kiinnostunut kuitenkin pumppunsa sielunelämästä että olisi valmis tuollaisesta maksamaan järkevän hinnan.
Lainaan viestiketjua.
Luin alusta saakka ketjun, innostuin tilaamaan paristot polluun. Sain ne vaihdettua, ohjeiden perusteella.
Kummasti näyttökirkaistus, vanhoissa jännite 2.4v irroitettuna.
Yksi pollu ollut talon patteriverkko välissä jo vuosia. Nyt rupee vilppi menemään paikoilleen.
Niin pohdin tuota pollun paikkaa kuvan kokoonpanossa.
Onko käytännön merkitys laittaa pollun ennen kiertovesipumppua vai jälkeen?
Joo kyllähän tuo asialliselta vaikuttaa. Hinta vähän kirpaisee kyllä, kun ajatus oli noin puolella selvitä :D
Bolalta olen jonkun säätöventtiilin joskus tilannut ja sen toimitus meni ainakin ihan hyvin.
Tämmöisen tutkiessani huomasin
5. tällä listalla
ja hinnan alta aukeaa datalehti
Engelmann Sensostar Qp 3,5 hinta 193,35 €
BDCD 069413Qp 3,5G1" Zoll G1B DN20 1" Zoll190 mmØ 5,0 mmBasis / Modulschacht
Verkkovirtavalmius ja sillä ilmeisesti nopeampi näytteen otto 2s välein, paristolla 10 v paristonkesto onkos toi sitten 30 s näytteen otto väli
Tuossa puhutaan jotain jostakin kylmästä "Kälte" 0-50 °C
"Rechenwerk Temperaturbereich Medium °C 0 – 150 Wärme 0 – 50 Kälte (qp 1,5 bis qp 10)"
Voisikohan tämä mitata myös jäähdytystä eli sulatukset ?
Eiköhän sieltä tule vain lämpöä mittaava. Ei tuntunut löytvän mallinumeron purkukaavaa. Se on kyllä kumma, jos molempia haluaa mitata, niin hinta nousee kummasti, vaikka kyse on vain ohjelmoinnista.
Mulla on Kamstrupin mittari. Se ei kerää itsessään jäähdytystä, mutta näyttää miinusta hetkellistä. Tästä sitten saa jonkunlaisen mittarin HomeAssistanttiin pyörimään. M-bus -luku on kahden minuutin välein, kuten suositellaan, patterin säästämiseksi.
Tuo saksan kieli ei oikein taivu. Mitähän tuossa sitten selitetään. Voihan näillä tietty aina mitata pelkästään jäähdytystä kun vaan asentaan niin päin:hmm:. Ei taida parempaa sitten löytyä. Tuosta virtaisi Polluun verrattuna vähän helpommin läpi ja ainakin tuo tarkkuuspuoli on lupaava jos +/- 1% on tarkkuus. Nuo käytetyt Pollutkin alkavat maksaa toimitettuina satasen pintaan ja kestävät sen 3 vuotta.
Näissä kannataa huomata, että tuo tarkkuus saavutetaan jo melko pienellä virtaamalla ja suhteellisen suurikin mittari toimii latauskierrossa. Tätä suuremmissa sitten alkaa vaan hintakin nousta.
Pistin saksankauppaan kyselyä Kamstrup Multical 303 mittarista jos heidän kauttaan saa mittarin joka laskee automaattisesti lämpötilaeron perusteella lämmitys ja "sulatusenergian" omaan rekisteriin. Selitin tarkasti millaiseen käyttöön ja asennukseen mittari tulisi. Kamstrup mittareissa näyttäisi olevan kaikkein pienen painehäviö mitä tässä nyt olen katsellut. Qn alle 0,1 bar. Katsotaan tuleeko mitään vastausta. Kaupan sivu oli täysin saksankielinen ja lontooksi koitin asiaa kysellä.
Jos pärjää ruutuviholla eikä tarvitse muuta kuin lämmöntuoton mittauksen niin tuosta pääsee ihan kohtuu hintaan uuteen kiinni. (En osaa tehdä linkistä lyhyempää.)
Edit: Ai tuo linkki lyhenikin itsestään.:)
Edit2: Ei lyhentynytkään.:confused:
https://www.amazon.de/-/en/Platform-Ultrasonic-Multical®-Calibration-Installation/dp/B0B2RHNZQX/ref=sr_1_7?crid=3UA6DND56JNO0&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Cy_O6KpT7m14IsgoJjjJ6pjhw6gtHvWMP3Mtyg4f55RPAXdTX2J4R9WstLCpR06wFOXSCnX49UOMHDrX2_-jBzlv2qYEA4tro_a7MvseqQSrxlLlbXtdR-7upO2Y9TMlMkDhNH3JQhu2InlvfFM1BRflak55XB15fEFzScC2FDqmuFXLzCvxrMW5GIvDeg3uWxAS_QkHpNFEyXM9J_sxCr-UuX9dv9vDDUbdZ6cLwhYKLFBw0iqWTLQtk4wfYGKOfJVwCcLRx7qe5q6Z1ABDI91RoyAOv0zu2w3jHax_v7g.q6OgrIybLMfDRrIXOZHnLmZGjImcN3c2IBcf2q0cn6E&dib_tag=se&keywords=ultrasonic+heat+meter&qid=1709463196&sprefix=ultrasonic+heat+meter,aps,104&sr=8-7&ufe=app_do:amzn1.fos.335e368b-29e8-4542-bb58-939a88195e78
Mielestäni tuossa Multical 303:ssa ei ole erillistä rekisteriä sulatukselle.
Minulla siis tuollainen MLP:n kaverina, joten eipä siinä sellaiselle kyllä tarvettakaan.
Jättääkö se sen -merkkisen energian vallan huomiotta vai vähentääkö se sen kokonaisenergiasta? On kyllä sellaista sillisalaattia tuo mittarisotku että taidan ottaa ruutuvihon ja yksinkertaisimman 303 mallin. Pienin virtausvastus (riittää kaikkiin pumppuihin Qn2,5 3/4"), halvin hinta ja kyllä se varmaan kertoo mitä pumppu tuottaa. OCD tässä nostaa päätään kun noita miettii...
Edit: MLP :D
Ei vähennä kokonaisenergiasta.
Kyllä tuota 303 mittaria saa kylmärekisterilläkin.
Tuollainen tuli googlella vastaa, saattais olla molemmilla.
Hyvä löytö! Vieläkun ymmärtäisi että onko ohjeen mukainen 3 tai 6 versio molemmat sopivia? Olen tota lukenut mutta en meinaa millään ymmärtää mikä noissa malleissa on erona.
    136,2 KB · Lukukerrat: 117
Mun mielestä tuo linkittämäsi on juuri oikeanlainen. Mallinumeroissa tosiaan 3 ja 6 ovat lämpöä ja kylmää mittaavia ja jos tuosta vieraasta kielestä oikein ymmärsin niin vain 6 mallissa on tuo typerä lämpötilarajan asetus ja senkin pystyy kiertämään kun nostaa sen lämpötilarajan tappiin. Viisaammat korjatkoon.
Miten ihmeessä löysit heat/ cooling mallin? Olen ihan tosissani yrittänyt etsiä mutta ilman tulosta. Sitten pudotat linkin että tollasta kuukkeli tarjosi.:parku: Taitaa alkaa ikä jo painaa. :grandpa2:
Aika pitkät toimitusajat noilla linkissä olevilla QN2.5 mittareilla, 4-8 viikkoa. On ilmeisesti niin eksoottista / harvoin kysyttyä tavaraa että tehdas tekee tuon mittarin vasta kun asiakas on sen tilannut (ja oletettavasti maksanutkin).
Yritin itse etsiä 602 Multicalin lämpö-/kylmärekistereillä ja mbus:lla kun moinen pitäisi olla yhteensopiva oman loggerin kanssa. Ainakin toistaiseksi tuli pelkkää vesiperää. Tiedä sit eroaako esimerkiksi 603:sen mbus protokolla ja rekisterit merkittäväst edeltäjästä?
Laitoin tilauksen sisään tuosta linkin mittarista asennussarjoineen. Maksoinkin tietysti. Katotaan minkälainen tulee vai tuleeko mitään. Onko kellään neuvoja miten tuon saisi Rasperryn HA sopimaan? Tuollaisista Mbus hommista ymmärrä mitään.
Jos tuota kysyis sähköpostilla?
Laksu ja tilausvahvistus tuli eri sivustolta kuin tilaus.
https://www.stark-elektronik.de/
Voisihan sitä toki kysyäkin. Minulla nyt noita energiamittareita on linjassa muutenkin useita josta 2 kpl tuollaisia kylmä-/lämpöenergia rekistereilla mutta kumpikaan noista ei keskustele loggerin kanssa väylän yli, toinen antaa kuitenkin pulsseja.
Oma tarve ei ole siten mitenkään akuutti mutta toisaalta tekisi mieli luopua Itronin mittareista kun ei nuo after sales oikein tunnu sujuvan. Ja kaipa linjassa virtauskin paranisi hiukan jos nykyiset 4 mittaria typistäisi yhteen tai kahteen.
Hämärästi kuulostaa tutulta tuo Stark-elektronik, en vaan oikein osaa sijoittaa mistä.
No on sulla mittareita. ;D Varmaan pienenisi virtausvastus huomattavasti jos vaan saat ydellä mittarilla kaikki haluamasi. Tuo DN20 QN2,5 kokoinenkin vetää speksien mukaan ihan hullun hyvin. Asiakaspalvelu tuntuu olevan aika huonoissa kantimissa nykyään. Kahteen paikkaan laitoin näistä mittareista sähköpostikyselyä mutta ei taida olla tarvetta vastailla. Pitäkööt tunkkinsa.
    106,3 KB · Lukukerrat: 111
