Morjensta pöytään!
Tuli hankittua talo, jossa oli Ecodan (EHST20D-YM9D + PUD-SWM80YAA) lämmityslähteenä lattialämmityksen perässä. Laite oli asennettu huhtikuussa, joten myyjältäkään ei ollut paljon kerrottavaa saati kokemuksia kyseisestä laitteesta.
Aloin tässä perkaamaan tuota systeemiä läpi, kun halusin kesän ajaksi lattialämmityksen päälle kylpyhuoneeseen ja muutenkin tuon käyräsäädölle. Aiemmin oli käytetty etähuonelämpötilasäädintä.
Olen asennusoppaan kaaviota tuijotellut, mutta en oikein ymmärrä miten tuon systeemin kiertoveden säädön on tarkoitus toimia. Erityisesti hankaa tuossa se, että THW1 anturi (kuvassa 24) eli lähtevän veden anturi on ennen kolmitieventtiiliä. THW2 (kuvassa 25) eli palaavan veden anturi on ennen pumppua. Toisin sanoen, jos kolmitieventtiili menee kiinni, molemmat lämpötila-anturit mittaa hullunkiertoa sisäyksikön sisällä ja kiertoon menevää vettä ei mittaa mikään. Mun logiikan mukaan tuo THW1 pitäisi olla kiertoon lähtevässä putkessa, jos sitä halutaan mitata. Kertokaa viisaammat miten tämä pitää ymmärtää. Pitääkö tuohon laittaa THW6 ja THW7, jotta säädön saa toimimaan?
Näytä liitetiedosto 79066
