Tulipalo aurinkosähköjärjestelmästä - Onko tämä eka tapaus?
Itseä jotenkin "kuvottaa" tuo korkea DC-puolen jännite. Noilla mikroinverttereillä alle 50V toimiessa ei niin pahasti pelota tehdä kytkentöjä itsekkään
Peitä ne paneelit pressulla. Pari isoa kestopeitettä peittää jo ison alueen.
Sitten voi katsoa invertteristä että paljonko vielä on eloa. Nuo pressutkaan ei tee siitä 100% turvallista eli varovaisuutta kannattaa noudattaa.
Mulla on maassa telineissä ja tuli mikroinverttereillä. Vasta pariviikkoa ollut järjestelmä kasassa näin. Mutta kun suunnittelin tuota jokuaika sitten tuo korkea DC-jännite oli yksi syy, miksi ei keskitettyä invertteriä. Oli kyllä paljon muitakin syitä, että ei se ainoa ollut, minkä takia en yhtä isoa invertteriä hankkinut (esim. eipä niitä juuri mistään saakkaan nyt, ainakaan järkevällä hinnalla.).
^Joku yllä mainitsi että DC puolen kytkintä ei ehkä kannata käännellä kovan kuorman aikana. Eli kannattaa odotella pilvistä päivää tai peittää paneeleita jotta jännite saadaan pienemmäksi (valokaaririski kytkimessä pienenee).
Kyllähän se virta juurikin katkeaa, jos invertterin laittaa pois päältä. Tällöin myös DC kytkentä irti onnistuu, vaikkei olisi noita jousikuormitteisia turvakatkaisimiakaan. Jousilaukaisun idea kun on juuri ehkäistä plasmakaaren syntyminen kuumenemisen takia. Invertteri pois päältä, niin jää pelkkä jännite ja sen kipinäväli on melko mitätön ilman virtaa.
ihan niinkuin se estäisi paneleista tulevan virran, heh, heh
Juu kyllä tän vitsin ymmärrän mut sitä hain, että miten näissä on fiksu toimia. Voihan sinne katolle ja paneelien johdoille olla joskus muutakin asiaa. Ehdotettu paneelien peittäminen on aika varma tapa saada paneelien jännite alas.
^sydämen putoamaiseen tahdista ei kovin paljon virtaa tarvita. Vikavirtasuojissa 30mA ja sekin on jo aikamoinen tälli.
Tätä juuri mietin, että jos jännite on vaikka 500V ei paljon tarvitakkaan ampeereja, että on tappava. DC kun vielä vaarallisempaa vs. AC.
Paljon lienee paneelit työntää virtaa ilman invertteriä, kukaan tietoinen asiasta?
n.10 ampeeria on oikosulkuvirta ja jännite sen verran kuin paneeleista lähtee.
AC on selvästi vaarallisempaa kuin DC, jos siis kyse on 50 ... 60Hz vaihtojännitteestä. Itse asiassa juuri tuolla taajuusalueella sähkö on suunnilleen vaarallisinta, eli aiheuttaa herkästi rytmihäiriön tai sydänpysähdyksen. Suurtaajuinen vaihtovirta muuttuu taajuuden kasvaessa vähitellen turvallisemmaksi kuin tasavirta. Tuohan on otettu huomioon sähköturvallisuusmääräyksissäkin, eli verkkotaajuisella vaihtovirralla jänniteturvarajat ovat alhaisemmat kuin DC:llä.
Jaa voipi olla. Itselle sähköautokeskusteluista jäänyt mieleen että tuollainen korkea esim. 400-800V AC saattaa tappaa, mutta sama DC:nä tappaa varmasti.
No en siitä sen enempää sitten tiedä, kuulopuheita...
Ei se ilman muuta tapa. Suoraan sanoen sitä ei välttämättä edes huomaa, ellei ota yhtä aikaa kiinni "+"- ja "-"-johtoihin jollakin ruumiinosalla, vaikka toinen navoista olisi maadoitettukin (maahan koskettaminenhan on sama kuin koskiksi suoraa ao. napaan). Vastaavassa tilanteessa AC:llä saa aina vähintään fantastisen tällin ja henkikin saattaa aivan hyvin mennä, vaikka koskisi ainoastaan vaihejohtimeen ja olisi eristyksissä maasta.
Onkohan invertterin - yhteydessä maahan? Tellingin ja +väli antaa tällin?
Tellingin ja navan välissä on varmaan aikamoinen kapasitanssi. En menisi koskettamaan tellinkiä ja napaa yhtä aikaa, jos henki on kallis, kun asetelma on tuon kaltainen. Kondensaattoristakin voi saada aika tärskyn, vrt. kävely sopivalla lattipinnoitteella ja kengillä sekä hankaussähkön purkautuminen metallikaiteeseen.
Jos tarkoitat string-invertteriä, ni useimmissa taitaa paneliketju olaa galvaanisesti yhteydessä verkkosähköön. Eli miinusnapa voi välillä olla rungon potentiaalissa (suojamaan kautta), ja välillä vaiheen potentiaalissa. Eli DC-piuhan ja maan välistä saisi (jos ei muuta vikatilannetta päällä) vaihtovirtatällin.
Joissain vanhoissa järjestelmissä voi olla ilmeisesti käytössä positie grounding tai negative grounding. Liekö nuo jääneet pois käytöstä nykyinvertterien myötä.
Isoissa 10+ MW laitoksissa käytetään, kelluvaa, negatiivista ja positiivista riippuen pid -mieltymyksistä. Negative yleisin jos ei erikseen pid -suojausta. Paneelipuolen maadoitukselle on yleensä oma valvonta.
En lähtisi olettamaan mitään maadoituksesta. Sen tietää vain invertterin dokumentaatiosta.
Taitaa niissä pienemmissäkin moisia olla. Tuolla on vain siten sulake välissä.
Tuo oli 100kW invertteristä.
SMA:n brosyyreissä näytti olevan myös jotain juttua asiasta: https://files.sma.de/downloads/Duennschicht-TI-UEN114630.pdf
Jotta tälliltä välttyisi, pitäisi olla (käytännössä suurella hakkuritaajuudella toimiva) erotusmuuntaja DC-puolen ja verkon välissä, mikä verottaa jonkin verran hyötysuhdetta ja maksaakin. Muutoin tuo on kuin vanhanaikainen putkitelevisio, jonka sisuskalut heiluivat epämääräisessä potentiaalissa vaiheen ja maan välillä.
Eiköhän asentajat laita ne kytkimet siksi koska pykälät vaatii ne.
Froniuksen kohdalla erillinen dc turvakytkin ei ole mitenkään pakollinen. Melkein kaikissa froniuksen kuluttajamallin inverttereissä on alhaalla standardit täyttävä dc turvakytkin. Toki sitten invertterin ja keskuksen välissä pitää olla erillinen ac puolen turvakytkin.
siinäpä se, onko pykälänviilaaja ollut edes tietoinen millaisen pykälän on tehnyt?
en ymmärrä mitä tuolla ylimääräisellä DC kytkimellä panelien ja vertin välillä haetaan?
siis 2 kytkintä puolenmetrin välein! voisiko joku avata asiaa
^oikeasti se DC suojakytkin pitäisi olla katolla mutta siellä sen käyttö on vaikeaa. Ehkä jonkinlainen kauko-ohjattava irroitin olisi paras jos hinta olisi sopuisa.
Toki jos AC ja DC-suojakytkimen ainoa tarkoitus erottaa inverrteri jännitelähteestä niin sitten paikka invertterin vieressä on OK.
Mikäs tuon DC-suojakytkimen "use case" oikesti on vai pelkkä invertterin tekeminen virrattomaksi huoltoa varten?
Jos näin, niin en kyllä ymmärrä miten se auttaisi tulipaloa vastaan.
Sillähän ei nyt ole mitään merkitystä tarviiko jokin laite turvakytkimen vai ei, mutta jos pykälä sanoo että siellä pitää olla erillinen turvakutkin, niin silloin sinne laitetaan erillinen turvakytkin, koska muuten asennus on säännösten vastainen.
Turvakytkimellähän ei ole mitään tekemistä palontorjunnan kanssa, no ehkä tulipalon aikana siitä turvakytkimestä joku voi kääntää jos se on helppoa.
Sen tarkoitus on kuitenkin olla selkä kytkin josta sähkön voi katkaista ja visuaalisesti todeta että kykin on avattu.
Kertoisitteko tarkemmin, että mikä ”pykälä” on kyseessä, jotta voin vaatia asennusfirmaa saattamaan työnsä loppuun?
aika sälli pitää olla joka menee sen palavan turvakytkimen kääntämään pois päältä, tarvetta ei edes olisi jos ylimääräistä turhaa kytkintä ei olisi ollut asennettu
Tarkoitin siis jos mökki on tulessa muualta, niin tuosta turvakytkimestä voi palosetämies kääntää jos siihen hollille pääsee.
En, koska en ole noita tehnyt, enkä noita pykäliä ajatuksella lukenut, jäänyt vaan mielikuva että erillinen turvakytkin vaaditaan. Jos sitä ei vaadittaisi niin ei niitä asenneltaisi.
Jenkeissä taitaa olla (tai olla tulossa) vaatimus että paneeleissa on automaattinen jännitteentappo-ominaisuus jos inu menee tiedottomaan tilaan (esim DC-turvakytkin avataan, tai ehkä jopa jos AC-sähköt katkeaa).
Veikkaisin että teknisesti paneelissa oleva laite tunnistaa DC-kaapelissa kulkevan virtaviestin (pieni AC-komponentti jossa ehkä jotain dataa), ja sen puuttuessa pitää panelin jännitteen pienenä (esim oikari panelin yli).
Oiskohan täälläkin oikeasti tilausta moiselle. Palomiehenä miettisin pari kertaa viittiikö vettä ampua katolle jossa voi olla maita vasten 1500 voltin DC-jännite...
SFS 6000-7-712:2017 kohta 712.537.2.101:
"Vaihtosuuntaajan huollon ja vaihtamisen mahdollistamiseksi on oltava erotuslaitteet, joilla vaihtosuuntaaja voidaan erottaa tasasähköosasta ja vaihtosähköosasta".
712.537.2.2.101:
"Aurinkosähkövaihtosuuntaajan tasasähköpuolella on oltava sopiva kuormanerotin tai erottamiseen soveltujva katkaisija."
712.537.2.2.104:
"Tasasähköosan kuormitettuna erottamisen estäminen
Valokaarien estämiseksi jokaisen kytkinlaitteen, jolla ei ole katkaisukykyä ja joita voidaan käyttää tasavirtapiirin avaamiseen, tahaton tai valtuuttamaton käyttö on estettävä.
Tämä voidaan toteuttaa sijoittamalla laite lukittavaan tilaan tai koteloon tai lukitsemalla laite."
Näistä voinee päätellä että DC-erotin on nimenomaan erotuskäyttöön: voidaan turvallisesti pitää DC-jännitteet pois invertteristä kun sitä huolletaan tai se vaihdetaan. Katkaisukykyä ei vaadita (mitä palotilanteessa voisi joku haluta).
Esim tommonen saattaa riittää myös katkaisin-käyttöön (ei tartte lukittua tilaa tms):
AC-turvakytkin (ilman DC-katkaisuominaisuutta) ei kelpaa kainakaan kuormankatkaisuun.
Noin mä muistelin että käytännössä se erillinen dc puolen "turvakytkin" vaaditaan, eikä invertterissä olevat kytkimet muuta tilannetta.
Tuollainen "erotin" on siis ehdottamasti määräysten vastainen, jos se on ilman avainta maallikon käännettävissä eikä omaa vaadittavaa DC-katkaisukykyä. Ilman invertteriin integroitua katkaisukykyä tuollaista ei voi milloinkaan edes turvallisesti periaatteessa käyttää erottamiseen (käytännössä ehkä pimeään aikaan).
Nuo pykälät ei silti näytä vaativan ERILLISTÄ dc-kytkintä. Tai jos niin haluaa tulkita. Käyttöohjeessa on kuvattuna invertterin käynnistys- ja pysäytysvaiheet:
    121,7 KB · Lukukerrat: 180
Eikö riitä, että invertteri lopettaa virran ottamisen? Tällöinhän DC-kaapeleissa ei kulje virtaa ja mikä tahansa katkaisija pystyy katkaisemaan ilman valokaarta.
Siis ensin katkaistaan AC-puoli, jolloin invertteri sammuu. Sitten katkaistaan DC-puoli, jolloin on invertteriin ei tule jännitettäkään ja sen voi (odotusajan jälkeen) turvallisesti huoltaa tai vaihtaa.
Lainaus:
"Aurinkovoimalan tasasähköpuoli voidaan erottaa invertteriin integroidun DCkytkimen avulla. Jos invertterille tulevat DC-kaapelit on tarpeellista eroittaa jännitteettömiksi esimerkiksi huoltoa varten, niin invertterin läheisyyteen täytyy asentaa erillinen DC-turvakytkin. Erillisen DC-turvakytkimen asentaminen ei kuitenkaan ole pakollista. DC-turvakytkin sijaitsee aurinkopaneeliston ja invertterin välissä"
Tämän opinnäytetyön on varmaan joku asiasisällöltään tarkistanut ja lähde löytynee viittauksista jos asia pitää paikkansa (Poimittu sivulta 18 ):
Jossain muussakin lähteessä oli mainittu, että invertterin oma DC-kytkin riittää, mutten nyt löytänyt sitä tähän hätään.
Eikös tämä ollutkin täällä jo.
Lainaus:
"Sellaisissa maissa, joissa DC-kytkimen käyttö on pakollista (Australia) tai yleistä (UK), niiden osuus on ollut silmiinpistävän suuri (paloissa)."
"Paloriskin kannalta mielenkiintoinen on Länsi-Australian tilasto palojen alkusyistä, puolessa tapauksista (N=38 ) syyksi on arvioitu katolle oleva (Australiassa pakollinen) DC-kytkin. Muissa osavaltioissa arvioit ovat samansuuntaisia mutta eivät aivan yhtä dramaattisia. Selvitykseen liittyvässä urakoitsijakyselyssä suuri osa urakoitsijoista piti katoilla olevia DC-kytkimiä tarpeettomina ja turvallisuusriskinä. Selvityksestä jää kuitenkin mielikuva, että kytkimiin liittyvät ongelmat saattavat paljolti johtua samoista syistä kuin UK:ssa, komponenttivalinnoista ja asennuksesta. Tosin Australian äärimmäiset sääolot varmasti lisäävät riskejä. "
DC puolelle ei silti saa asentaa mitään muuta kuin DC virralle tarkoitetun katkaisijan. Joissain inverttereissä sellainen on valmiiksi sisäänrakennettuna.
Tuota eilen juuri kyselin täällä, että paljon sieltä paneelilta tulee virtaa, kun invertteri on irti. Jännite kun voi olla 500V luokkaa, niin amppeereja ei paljon tarvita ,että on hengenvaarallista. (joitain milliamppeereja.)
Ongelma ilman erillistä DC-kytkintä on tuo, että niistä tasavirta kaapeleista ei saa jännitettä pois mitenkään, jos on valoisaa (ilman paneelien peittämistä) ja invertterin vaihto menisi niiden osalta jännitteisenä...
Tuo vaatii ohjeistusta (ja oikeastaan myös mittareilla tehtävää varmistusta), mikä menee yli sen, mitä sähköturvallisuussäännökset sallivat edellytettävän "maallikolta". Vertaisin tuota siihen, että "maallikko" menee vaihtamaan 3-vaiheisen käyttölaitteen palaneen sulakkeen itse, sillä tuostahan voi melko helposti saada sähköiskun, kun helposti kosketeltavista osista voi saada tällin. Olen lukenut, että tuotakin on vakavissaan ehdotettu "maallikolta" kielletyksi toimeksi. Vähintään pitäisi olla ohjetaulut kaikkien kytkinten ympärillä, jotta niitä käytetään oikeassa järjestyksessä ja "maalliikkoa" pitäisi jossakin määrin vihkiyttää sähköturvallisuuden saloihin syvemmin kuin toteamalla, että "älä koske tähän".
Virtaa tulee sen verran kuin otetaan aina oikosulkuvirtaan asti. Jos kaapelit ovat irti, ei niissä tietenkään virtaa voi kulkea. Jos joku oikosulkee kaapelit jakkarilla, menee oikosulkuvirta. Jos joku koskee käsillään molempiin, menee joko alempi kehon vastuksesta ja kapasiteetista riippuva virta.
Oikosulkuvirta on suoraan verrannollinen auringon säteilyyn. Nollavirralla jännite on selkeästi suurempi kuin normaalikäytössä eikä tuo jännite riipu kovin paljoa auringon säteilystä. Tietysti täysin pimeässä on nolla ja hämärässä alkaa laskea voimakkaasti. Esimerkiksi normaali käyttöjännite voi olla 33 V/paneeli ja nollavirralla 41 V/paneeli.
Tuossa oli juuri
712.537.2.2.104:
