En vielä mutta lujin kyllä tuosta aijemmin juttua toisessa säikeessä että moinen tapahtuu... Pitääkö tuohon muuten vielä asentaa tuo CZ-NS4P Valinnainen lisäpiiri kortti?Tiivistitkö vastuksen kiinnitysreiät, ne muuten tiputtaa hiukan koneen alle.
Minä tilasin Rejko verkkokaupasta kytkentäletkut. Ovat diffuusiosuojattuja ja leveällä tiivistepinnalla. 1 1/4 " letkussa reikä on 26mm mutta 1" letkussa vain 21mm. Tilasin ensin 1 tuuman letkut mutta vaihdoin ne tuuman ja vartin letkuihin. Vaihto kävi ns. lennossa, erittäin nopeat toimitukset35mm putkella menee nyt varaajalta lähelle monoblokia mutta tuo loppu 1m pätkä mikä olisi ilmeisesti hyvä olla joustava niin se on nyt vain hakusessa. Kohtuu hintaista 1-1/4" kytkentäletkua ei näytä oikein löytyvän.
Tämmöisen mieluiten laittaisin jos löytyisi 1-1/4 kokoa
Näytä liitetiedosto 80049
1" kokoa löytyisi haittaisikohan se jos se tuon pikku pätkän olisi pienempää
KYTKENTÄLETKU 750 mm RST DN 32 SK11/4" X SK11/4" happidif.suojattu 443313
Kyllä itekkin nyt olen kääntymässä tähän kun pituus pitää kumminkin olla vähintään 1,2m kun on sen verran kaukana seinästä
Hyvä niksiJos pohjavastukseksi laittaa jotain muuta kuin Panan johdon (halvempaa) niin siitä dummy liittimestä saa ihan hyvän tehtyä monisäikeiselle johdolle kun poraa miniporalla reunimmaiset reiät isommaksi ja johtimen päät kuorittuna 3mm sisään. Jää napakasti kiinni. Keskimmäistä voi käyttää vaikka kevi:llä vedonpoistimena.
Omalla vastuulla tietenkin![]()
Okei tässä olen miettinyt että minkä muunnelman otan käyttöön kun käynnistän vai kysyykö se siinä niitä ensimmäisenä?Itsellä lähti 12kw J sarjan mono pyöriin viikko sitten. Ilman mitään lisäantureita. Käyrällä ajan vanhaan ö.pannuun josta shunttaan patteri ja lattia piireihin. Pätkäähän se käy tälläsillä keleillä. Asetuksista päällä hiljainentila 3. Jollon käynistuksessä ottoteho noin 1.7 ja siitä tippuu 1. Ja kiertopumpun virtaus nopeutta olen tiputtanut noin 15l/min. Vuorokausi cop pyörinyt panan laskemana 4-5 välissä. Hieman optimistisesti näyttää kun vertaa erillisiin mittareihin mutta ei isoa eroa.
OK eli sulla lämmittää koko pannut tuohon pyynti lömpötilaan katosta lattiaan tuolla anturilla tietääkseni saa säädettyä sen että varaajan yläosa lämpenee vaan siihen tuohan toimii varmaan pienellä varaajalla hyvinEi ole muita antureita käytössä kun laitteessa olevat. Ainakin näillä plussa keleillä näyttää ulkolämpötilan oikein. Tulo ja meno vesikin näyttää oikein kun hiukan lisäeristin putkia laitteen sisällä.
Itsellä kone lämmittää käyrän pyyntiin ja sitten kun on lämpö tippunut 5 alle pyynnin niin lähtee takaisin käyntiin.
Tuossa ohjeessa jonka laitoit niin sanotaan että työsäiliö asetus ei ole käytössä jos ei ole asennettu valinnaista piirikorttia.
itse kyllä en näe tarpeellisena koko 1,5m2+puukaminan varaaja lämmittää sitä siihen minulle riittää että se 1/4 varaajasta on siinä pyynti lämpötilassa kun vilp on kytketty tuohon isompaan varaajaan.Joo tuotahan mie kokeilenkin ekana eiköhän se toimi kuten sullakin öpannun kautta menee sitten kiertoon.. katotaan sitten tartteeko hommata lisäkorttia.Juu turha edes yrittää ö.pannun kerrostumista. Tuskin onnistuu ainakaan hyvin. (180L muistaakseni)
Sinulla hieman eri lähtökohta. Mutta pystyt kyllä ajeleen ilman lisäkorttiakin. Käyrä koneesta mahdollisimman lähelle lämmityspiirien tarvetta ja hidastaa vilpin kiertovesipumppua hieman.. toki jos minimi teho on liikaa niin tuuppaa varaajan tasalämpöseksi. Mutta onko se paha asia jos varaaja on tasalämmin vaikka 35°c? Saa pumppu pidemmät lepoajat. Näin varmaan itse kokeilisin ajaa lämpimillä keleillä ja sitten kun on kylmempi niin kone pyörii kokoajan tarpeen vaatimilla tehoilla.
Onneksi paikallinen yhtiö pitää toistaiseksi voimassa olevan sähkön paikkakuntalaisille 9c/kw hintaisena eikä ole lähtenyt nostamaan.. pitää nyt paivisin ajaa varaaja ylilämpöön kun aurinko paneeleilla on ylituotantoa.. Hyvin on muuten tullut kesällä paneeleilla palautusta kun pörssisähkö on ollut ylhäällä.Jos otetaan tähän keskusteluun sähkön hintakin mukaan hämmentämään soppaa...
Sähkösopimuksesta riippuen voisi olla hyvinkin järkevää ajaa isoa varaajaa ylilämpöiseksi yöllä halvan sähkön hinnan aikana. Usein päivisin lämpötilat lauhtuu/lämpeää, jolloin lämmitystarve hiukan myös vähenee.
Vaikka yöllä on kylmempää ja täten COP huonompi, niin pörssisähköilijälle olisi silti kannattavampaa ajaa yöllä ylilämpöä varaajaan ja purkaa sitä päivällä.
Ihan vaan, että kyllä näiden kanssa voi harrastella kaikenlaista tilanteesta ja laitteistosta riippuen myös "säästömielessä".
Tänään hajin ashellilta tippa-altaan panan alle
Tippa-allas
Otin tuon pinemmän isompi on liian leveä tuohon mun kehikkoon tuo on nyt ilma-ilma versio ilma-vesi versio olisi ollut liian syvä ei ei mahdu tuonne kehikon väliin. Altaalla oli hintaa 91,14€
Ylivieskassa on se onni että siellä pystyy tavallinen tallaaja asioimaan kans omistaja on halunnut pitää sen ominaisuuden jäänyt hankkija ajoilta ei tartte y-tunnusta taitaa muut ashellit olla että pitää olla firma kun käy mutta kannattaa käydä kysymässä. Lähtö hinta näytti olevan 210€ alv/0%..Pääsikös Alhsellille asioimaan ihan tavallinen tuulipukukansakin ettei tarvi y-tunnusta ja tiliä? Hinta ei ole paha, oliko sinulla jotain alennuksia? Voisin melkein hakea saman kaukalon.
Tassujen ulkoreunaanNäytä liitetiedosto 79823
Kiinnostaisi tietää paljonko on mitta telineen ulompien jalkojen välillä? Tassujen ulkoreunoista mitattuna.
Tuli mieleeni kun tuota kuvaa katsoin, niin monoblockilla asennus seinästä on ohjekirjan mukaan min. 300 mm joka tuossa kuvassa näyttää hyvin täyttyvän, mutta bi-blockissa ohjekirjan mukaan asennus seinästä on min. 100 mm. Mistäköhän moinen ero?Näytä liitetiedosto 79823
Ei kyllä mitään tietoa mutta hyvä siihen on jättää rakoa tuulettimet kumminkin siirtää ilmaa aika tehokkaasti.Tuli mieleeni kun tuota kuvaa katsoin, niin monoblockilla asennus seinästä on ohjekirjan mukaan min. 300 mm joka tuossa kuvassa näyttää hyvin täyttyvän, mutta bi-blockissa ohjekirjan mukaan asennus seinästä on min. 100 mm. Mistäköhän moinen ero?
Tämä itsellä ajankohtainen, koska juuri näinä päivinä tapahtuu oman pohjalaatan valu bi-blockia varten.
Sani flexin putket tuli mutta hieman petyin kyllä niiden tekeleisiintilasin kaksi 1,5m pätkää eristettyinä toinen oliihan ok mutta toiseen ei ilmeisesti ollut löytynyt 1,5m eriste pätkää vaan se oli rakennettu jostain jämistä ja teipattu yhteen.. nyt muutaman päivän jälkeen kun putki on mutkalla niin teippi on irronnut siitä toisesta ja paljas rosteri putki näkyy.. Eiköhän niillä nyt olisi ollut se 1,5m pätkä että olisivat tehneet samanlaisen kuin toisestakin missä oli yhtenäinen eriste
.. Arvasin kyllä että näin käy pitää korjailla asia mutta laitoin kyllä mailia sinne katotaan mitä vastaavat.
Kattilassa nuo vedet kyllä väistämättä sekoittuvat, sille ei oikein voi mitään. Tärkein parannus mitä tuohon pystyy mielestäni tekemään olisi se että lämmitysjärjestelmän paluuvedet johdettaisiin mahdollisimman suurilta osin VILP:n otolle. VILP:ltä sit lataus niin että lämmin vesi ensisijaisesti menee lämmitysverkkoon jakoon ja jollei ole tarvetta sillä puolella niin lataisi sit kattilaa. Teoriassa kutakuinkin noin mutta nykytilannetta ja kytkentöjä näkemättä ei kyllä oikein pysty neuvomaan sen tarkemmin. Onko sinulla kattilassa vielä shunttiventtiili joka säätelee jakoon menevää lämpötilaa vai onko meno ns "urku auki" menetelmällä?Olen tässä muutama viikko ajanut mun pana 9kw monoblock kone peruskytkennällä öljykattilaan. Eli Vilpin meno paisuntayhteeseen ja paluu tyhjennysyhteen kautta. Vaikka ei ole kauheasti vielä ollut lämmitys kelejä olen huomannut että vedet sekoittuvat aika pahasti kattilassa. Pitäisi kytkentä muuttaa sillain että ainakin osa vedestä menisi suoraan kiertoon ja palaisi suoraan vilpille, mutta en nyt tiedä miten tää kytkentä pitäisi oikeasti tehdä kun en itse ole mikään putkimies. Olisiko viisaammilla neuvoja?
