Aurinkosähköjärjestelmän komponenteista höpinää
Tuo aussi mainitsi korkeista lämpötiloista. Mitäs luulette onko ne jo niin korkeat että alkavat vaikuttamaan elektroniikan kestoon?
Tämä oli ollut kun ulkolämpötila oli ollut 25 astetta.
Perjantaina oli lämmin päivä 25-29'c koko päivän. Tältä näytti:
Tämä on tosin vapaasti tuulettuvassa tilassa, kun maatelineessä.
Tuossa näkyy muuten tuo "grid profile", joka näyttää vaan viivaa.
On kyllä sekava tämä Hoymilesin palvelu. Selaimella ei löytynyt lämpötiloja mistään, mutta puhelin appilla tuollainen kohta löytyi josta ne näkee...
Edit: Pitikin kirjautua asennustunnuksilla, niin rupesi löytymään enemmän kohtia selaimella, myös Grid profiilia "voi" muokata maakohtaisesti, mutta etsii ilmeisesti jostain pilvestä noita ja mitään ei löydä.
Katolla toki voi olla vähän hazardit olosuhteet ja jäähdytys en niin vain onnistu. Kaveri maalasi pulpettikaton välikköä kesällä ja sanoi että crocsien pohja alkoi pehmenemään tummaa peltikattoa vasten.
Kyllä vaan. Joskus tehtiin hellepäivänä huopakattoa ja ei auringonpuolisella lappeella voinut tehdä, kun bitumi rupesi tarttumaan huovista kenkiin kiinni ja jäi kengänjäljet uuteen kattoon :) Muistan tämän siitä, kun piti mennä seuraavana aamuna klo:4 töihin, että saatiin tuo puoli tehtyä.
Tuo sijoituspaikka paneelien takana mikroinverttereille tuntuu kyllä pahimmalta mahdollisesta asennuspaikalta lämpöjen suhteen. vaikkakin sinnehän ne normaalisti asennetaan.
Ei, kuten ei ole Enphasellakaan. Törmäsin Sol-Ark Enphasen kritisoinnin yhteydessä. Jenkeissä mm. takuissa on enemmän rajoituksia ja hieman vaikuttaa että Enphase käyttää samaa taktiikkaa kuin Apple eli ei ole kovin avoin. Toinen microfirma on APSsytems mutta en ole siihen vielä ehtinyt tutustua. Muutamaan huonoon arvosteluun törmäsin.
Eikö tämä ole virallinen Enphase maahantuoja https://www.archipelagosolar.fi/
Sol Ark on jännä firma - taitaa olla survivalisteja firmassa töissä. Vehkeet on esmes EMP-suojattu militäärihengessä - mutta ukkosesta ei puhuta siinä yhteydessä...
Kun katsoo firman missiota niin kyllä sieltä paistaa läpi villin lännen raivaushenki. Toi voi olla aika mielenkiintoinen,,, invertereissä näkyy olevan generaattorin inputit. Hinta on aika kova, pienin 5K on n. 5500 USD ja siinä 6.5 kWp DC liitäntä tai mikä lie oikea termi. Mielenkiinnolla odotelen miten ne sitoo microt nykyiseen missioon ja tuoteportfolioon.
Mitenkä Suomen verkkoon yhdistettävät invertterit - onko listaa hyväksytyistä malleista vai onko joku standardi mitä pitää noudattaa?
E1: vastaus löytyikin eli SFS-EN 50549-1 ja 2
Elenia hyväksyy ainakin nämä tällä hetkellä:
Pientuotantostandardi SFS-EN 50549-1:2019 ja Saksalainen vaatimusdokumentti VDE-AR-N 4105 2018-11 (suojaustekniset vaatimukset).
Tuosta saksalaisesta tosin pyydetään siirtymään tuohon "ensimmäiseen", mutta hyväksyvät sen kuitenkin. Kai tämä on kaikilla yhtiöillä sama?
Tuosta EN 50549:stä pitää olla uudempi 2019 revisio. Vanhempi ei kelpaa. Myös VDE-AR-N-4105:2018 käy. Myös tästä on aikaisempaa revisiota mikä ei myöskään kelpaa enää uusasennukseen.
Ihan mielenkiinnon vuoksi itseä kiinnostaa kuinka nuo Hoymilesin toimivat varjoissa. Kokonaisuuteen(tuotto) se ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi.
Tänään vähän testailin, kun eiliset testit ei onnistuneet. Eilen laitoin varjoa paneelille aina muutama minuutti ennenkuin 15 minuutin päivitysväli täyttyi. Se ei vaan toiminut, tuo Hoymilesin pilvipalvelu ei sitten näytäkkään sen hetkistä tehoa, vaan olisiko tuo keskiarvo 15 minuutilta tai sitten "näytteenotto" on jossain epämääräisessä kohdassa tuota 15 minuutin aikaa. Koska varjosta huolimatta näytti täyttä tehoa useaan kertaan.
Tänään sitten annoin olla sen varjon siinä paneelilla sen koko 15 minuutin ajan ja rupesi teho puoliutumaan.
Tässä HMT-2250 mallissa taitaa olla 3 MPPT:tä ja jokainen on 750W ja kahdella liitännällä. Koska kun on kiinni kaksi 450W paneelia, ne ei juuri koskaan näytä yli 375W/paneeli, joskus harvoin on käynyt 390W molemmat, kun aurinko on tullut pilvestä.
Varjostus puolitti toisen paneelin tehon, mutta toisaalta nosti vähän suorassa auringossa olevan tehoa.
Tässä 5x 450W Halfcutit kiinni.
MPPT-A: toinen paneeli varjostettu 1/4.
MPPT-B: Paneelit auringossa
MPPT: Tässä vain yksi paneeli kiinni ja teho 420W, jota ei tule kyllä koskaan, kun on 2 paneelia kiinni, parhaimmillaan yhdessä ollut 480W, kun toinen paikka tyhjänä.
Ennen varjostusta Molempien MPPT-A:n ja B:n paneelit näytti n. 370-375W (kaikki 4 siis.) Sitten pilasikin pilvet testit tältäpäivältä....
Kyllä neljällä 400-500W paneelilla tuollainen 1,5kw inu herää ihan riittävän hyvin. Froniuksessakin alin MPPT jännite taitaa olla 120V. Ei se toki heti tuota sitä 1,5kw tehoa, mutta ei tuota ne 10kw inutkaan heti aamun ensisäteistä.
Froniuksen gen24:ssä taitaa olla 80 V, kun itsellä toinen kenttä vain 1,5 kWp niin alhaisesta syöttöjännitteestä on hyötyä
tuli kuvattua paneelit lämpökameralla ja ihan hyvältä näytti jäähtyminen toimii kun selkeästi ovat kattoa viileämmät
e.myöhemmin illalla ilmestyy kuusen latvasta varjo joka pyyhkii puolet neljästä etummaisista paneeleista 2 tuntia kestää kun varjo ohi ja mulle tuosta 600 wh;n tehon menetys voisi olla enempikin mutta halfcateissa diodit tekee hommansa
Onkos täällä joku perehtynyt alla kuvattuun PID ilmiöön, tokko Suomen olosuhteissa tuota tarvitsee noteerata?
Äkkiseltään DC miinus puolen kytkeminen maihin kuuloostaa hieman kaukaa haetulta, käytännön toteutuskin kaapelin liitoksineen vaatisi hieman pähkäilyä, ja invertterin speksit pitäisi tarkkaan tutkia....
Onko joku foorumilainen vetänyt ton panelien dc miinuksen maihin?
Toki panelien kannattimet&kehikot maadoitetaan kevillä mutta toi dc- eri juttu
6.5 PID Protection and Inverter Compatibility
① PV modules may appear Potential Induced Degradation (PID) under high humidity, high temperature and high
voltage condition. Modules may appear Potential Induced Degradation (PID) under the conditions below:
◇ PV modules install under hot and humid weather condition.
◇ PV modules installation site is under long term humid condition such as floating PV system.
② To reduce the risk of PID, on the modules DC connection site, it is recommended to connect the negative to ground.
The PID protection measures on system level are recommended as follow
◇ For isolated PV inverter, the negative of the PV modules DC connection side can be directly grounded.
◇ For non-isolated PV inverter, isolated transformer is needed to be installed before applying virtual grounding
(grounding method guidance from the inverter manufactures are usually needed)
Onkohan lämpötilat oikein tuossa? Näyttää aika suuressa kulmassa otetulta ja lähimmät ovat kuumempia. Emissiviteetti on kulman funktio ja eri kuin katolla. Minkä värinen ja mitä materiaalia katto on?
Tuossa paneelien lämpökuvauksesta.
Täällä kun on sitä nou-hauta niin kertokaapa noviisille mikä paketti olis kannattavin:
14x Znshine 390w bifacial + Sofar Solar 5.5 ktl-x wifi (5.5kw)
12x JA-Solar 395w + Huawei SUN2000-5KTL-M1 (5kw)
Sama €/kwp kotitalousvähennyksin.
Asennus liikkeen toimesta ja itä-länsi lappeille 50-50 jaolla.
Yrittäny imeä tietoa laitteista, mutta kun tuntuu jokaisella asentajalla olevan aina erimerkkiset laitteet tarjolla.
Sähkö- tai hybridiauto tullee joskus kun markkinat rauhoittuu ja toisaalta V2G-murrosta odottelen.
En tiedä onko sillä mitään vaikutusta nyt tehtäviin valintoihin. Invertterin kapasiteetti ja järjestelmän laajennusvara on ainoat asiat jotka itselle tulee mieleen sen osalta.
Itä-länsi -jaolla paneelien määrää voisi lisätä huomattavasti saman invertterin perään. Laittaisin itse varmaankin kaikki länteen jos haluaa tuossa paneelimäärässä pysyä tai sitten lisäisin paneelien määrää ja laittaisin länteen isomman ja itään pienemmän ketjun. Erityisesti tuo 12x395 kahteen ilmansuuntaan jaettuna ei kuulosta optimaaliselta, eikös tuossa jaa ketjujen jännitteetkin jo turhan lähelle invertterin heräämisjännitettä
Valitettavasti katon muoto rajoittaa asennusta. En ole edes varma mahtuuko tuosta 14 paneelin järjestelmästä 7 länsipuolelle, eli huonoimmassa tapauksessa itälappeelle tulisi 8.
Entä noi laitteet itsessään?
Onko tuo bifacial esim. markkinointihuuhaata ja onko tässä tapauksessa invertterin valmistajilla eroja?
Froniusta pyysin, mutta ei-oota tarjotaan kun kuulemma pienempien invertterien tuotantolinja seis.
^jees, itä on vähän huono kun se talon kulutus useimmiten tuppaa keskittymään enemmän iltaan ja yleensä yöllä kun energia on halvempaa niin jos sillä on hoidettu vaikkapa varaajan lämmitys ja auton lataus niin aamusähkö menisi hukille. Iltapäivällä ja illalla palaudutaan kotiin ja jos aurinkoa on niin autoa voisi ladata ja joka tapauksessa laitteita käytetään silloin enemmän. Varaajakin olisi hyvä omalla sähköllä lämmittää jos vaikka yöllä ei olekaan halpaa sähköä.
Empä tiedä saatko tuosta bifacialista mitään hyötyä...tuota hiukan tonkisin...
Huaweilla saat aikaiseksi jotain tälläistä lisälaitteilla jos se puntarissa jotain painaa, Sofarista tiedä sanoa mitään pystyykö samaan:
Lämpötilat oli näppituntumalla oikeanlaiset myös kamera on muuallakin näyttänyt lämpötilat oikein en tiedä miksi etureuna näyttää lämpimältä toisesta kulmasta eroa ei ollut ,ruskea peltikatto on
invertteriä ei saa pistotulpalla.....jne...pinnit ei saa olla näkyvissä...mitään ei saa
mutta tässä asentaja laittanut urospistorasian
mitä tässä nyt on uskominen.....vedetään kun litran mittaa
Kyllähän tuo on ihan normaali varavirran syöttötapa, miten se muuten liitettäisiin irralliseen generaattorin. Noihin pinneihin ei tule mitään talostapäin. Invertteri jos liitetään noin, pinnit täytyisi olla toisinpäin. Vaikka invertterin ei pitäisi voida syöttää jännitettä ilman verkon jännitettä, ne pinnit syöttävällä puolella ei olisi kovin turvallisuudellaan vakuuttavat.
Eli tänne piti kysymäni.
Sähkökomponenteista vissiin parempi puhua niin….
Olisko tämä mahdollista laittaa sen törkeähintaisrn Fronius ehdotuksen tilalle?
On ne hinnoitelleet sitäkin peltilaatikkoa pilalle: 63A kytkinlaatikko 650€
Huh sanon minä
Sähkäri tuntipalkalla tekee vastaavan huomattavasti halvemmalla...
Ihan virallinen toi on, valmiit keskukset toimitetaan urosmallisella ja siinä on kansi
Tarkoituksena ruveta omaa aurinkopaneeliprojektia edistämään. Alkuperäinen suunnitelma oli ”ensi kesänä”, mutta nykyisessä markkina- ja maailmantilanteessa hinnoilla taitaa olla vain yksi suunta ylöspäin.
L-mallisessa talossa lappeet etelä/länsi 30 asteen kulmassa ja tarkoitus olisi laittaa paneelit kahteen sarjaan: isompi sarja tuonne etelän suuntaan ja pienempi sarja länteen. Ideana siis saada tuotantoa myös illemmalla. Vuosikulutus 12-13 MW ja suunnitelmissa ollut ~6 KWp järjestelmä.
Muutama kysymys asiaan enempi perehtyneiltä:
Invertterit. Froniusta moni suosittelee ja varmasti hyvä vaihtoehto. Näkyy kuitenkin olevan monesta paikasta loppu ja esim. kotimaiset kauppiaat tarjoavat paketteja Solis, Growatt tai Huawein inverttereillä. Onko näistä kokemuksia ja löytyykö näihin esim. vastaavia Smart Metereitä kuten Froniuksella, jolla saa myös talon kulutukset logitettua? (Growatilta näyttää löytyvän). Onko näissä lähiverkosta käpisteltävää hallintapaneelia, vai pelkästään pilven kautta?
Ilmeisesti nämä ns. perinteiset invertterit eivät toimi sähköverkon ollessa alhaalla. Saako näitä toimimaan itsenäisesti, jos on katkaisijalla irrotettavissa valtakunnan verkosta, vai vaativatko aina verkkojännitteen tahdistukseen? Jossakin mallissa näytti myös olevan erillinen 230V pistoke, josta ilmeisesti saa varavirtaa verkon ollessa alhaalla. Jotenkin tuntuu hassulta, että paneelit ovat mykkänä sähkökatkon aikana..
Akut. Selvää on, ettei tällä hetkellä järkevissä hinnoissa, mutta joskus tulevaisuudessa ehkä. Paneeleiden käyttöikä on kuitenkin kohtuullisen pitkä. Froniuksellakin näyttää olevan nykyään Symosta myös Hybridiversiot, joissa tuki akuille. Onkohan näissä erona ainoastaan se, että voidaan ottaa MPPT:ltä tasavirtaa suoraan akuille? Eikö omalla elektroniikalla varustettu akku voi periaatteessa olla kytkettynä missä kohdassa verkkoa tahansa? Hyötysuhde toki kärsii, jos ja kun veivataan DC/AC/DC moneen kertaan.
Sähköauto on monella tulevaisuudessa varmasti se todennäköisin kotiakku, mutta ei taida suoraan tasavirtaa paneeleista vastaanottavaa kotilatausasemaa olla? Eli tässäkin tapauksessa veivataan DC/AC/DC ja sitten toisinpäin, kun sähköä otetaan akusta omaan käyttöön.
Eli kannattaako näistä ”hybridiominaisuuksista” maksaa extraa, jos akkuja ei ainakaan vielä ole?
Valmiita paketteja (paneelit+asenuskiinnikkeet+invertteri) näyttää saavan kotimaasta noin 0,90 € / Wp-hintaan. Päälle piuhat, tarvikkeet ja sähkärin kytkennät, eli noin euron per watti. Oma työhän ei maksa mitään ;)
Eipä ole projekti oikein edistynyt, mutta josko sitä nyt.
Paneeleiden ja inverttereiden hinnat paketeissa vielä siedettäviä, mutta kiinnitystarvikkeet ovat kyllä arvokkaita. Äkkiseltään laskeskelin nettihinnoilla, että 16 paneelin kiinnitystarvikkeet 5+5 ja 3+3 muotoon kustantaa lukkosaumakatolle n. 2 000 €.
Kannattaakohan lyödä suosiolla kaikki samalle lappeelle (eteläkaakko), vai jakaa 3+3 paneelia länsilounaaseen? 3+3 paneelilla piirin jännite pitäisi olla vielä riittävä invertterille (esim. Growatilla käynnistysjännite 200 V).
Kiinnikkeistä: Millä asennusvälillä näitä kannattaa kiinnittää, että kestää myös talven? Orimalla max. asennusväli on 1,6 metriä, mutta se tuntuu aika pitkälle. Lukkosaumakatossa saumat on 0,475 m välein.
Moro
Mahtuisko kaikki 16 paneelia sille länsilounas lappeelle se kai se kaikkein paras suunta olisi,itsellä n. 120 cm kiinnikeväli tiilikatolla.
Lukkosaumakatolla kiinnikkeet menee niin että reunoissa kahteen ensimmäiseen saumaan kiinnike ja väli joka toiseen kiinnitys ,jäykistää kattoa ja peltikaton satunnaiset äänihaitat poistuu
Tuossa edellä oli juttua takuista.
Solax lienee saksalainen brändi ja esim. Eglannissa maahantuoja antaa 10 vuoden takuun. Vertailuna Suomessa saanee Froniukselle 5-7 vuoden takuun. Tuon takuun sisältö tosin on hyvä.
Solar edge antaa 25 vuoden takuun Usassa mikroinverttereille ja 12 vuoden tavallisille inverttereille. Halvoillekin mikroinverttereille saa yleensä 10 vuoden takuun. Toki poikkeuksiakin on. Esim yhdelle kiinalaiselle 1300 wattiselle mikroinvertterille saa Euroopassa ainoastaan 3 vuoden takuun.
Takuu ei takaa todellisuudessa nykymaailmassa juuri mitään ja takuun todellinen sisältö vaihtelee paljon. Toisen valmistajan 5 vuoden takuu voi olla parempi kuin toisen valmistajan 15 vuoden takuu. Takuuta voi luvata epätoivoinen akuutissa rahapulassa oleva valmistaja vaikka 40 vuotta.
Takuun pituutta isompi kysymys on sen sisältö ja että kuinka moni nykyisistä valmistajista oikeasti on olemassa esim. 5-10 vuoden päästä ja miten silloin vaihto-osien ja laitteitten toimitus pelaa. Jos katsoo 10 vuotta taaksepäin, aika moni valmistaja on mennyt konkkaan tai vaihtanut omistajaa.
on tuossa solaxissa 10 vuotta, perjantaina tuli ja pistin samantien paikoilleen
Solis 6kw invertteri startattu pari päivää sitten, vaikuttaa asialliselta laitteelta, tässä onniselta hankitussa oli myös integroitu DC kytkin, dataloggeri/nettitikku olisi lsävaruste, ei paljoa maksa mutta hieman epäilyttää antaa kiinalaiselle tuotteelle pääsy kodin lan verkkoon ja millanen lie Soliksen sovellus ym, onko täällä kellään kokemusta ko loggerista ja kännysovelluksesta (solis cloud, solis home)?
Ei mahdu, 3 tai 4 paneelia per rivi saa sinne ängettyä. Eteläkaakkoossa lapetta n. 12 metriä.
Niin monta paneelia länsi-lounaaseen kuin vaan saat, ilman piipuista tms. aiheutuvia varjostumia. Loput tietty sinne toiseen. Ja itse laittaisin ne kahteen eri piiriin.
Tutulla Soliksen invertteri ja SolisCloud-sovellus. App on aika sekava, mutta kyllä siitä tarvittavat tiedot lopulta löytää. Itse luotan Froniukseen enemmän.
Minulla appi pelannut hyvin. Tuotantoa voi seurailla. En tosin tiedä millaisia tietoja sieltä kaipaat. Tietsikalla näkee monipuolisemmin tietoja.
Olenko ymmärtänyt oikein että jos invertille löytyy Saksassa "EN 50549-1:2019" sertifikaatti raportti niin sen liittäminen verkkoon pitäisi Suomessa olla ok?
Takuuta laitoin Froniuksen GEN24 lisää, kun tyrkyttivät. Ostin just Samsungin uunin ja siihen 10 v lisätakuuta kustansi 249 €. Froniukselle 460 € lisää, mutta menköön nyt sekin samalla.
Fronius-takuu: 17.03.2037
....laisesi asiakkaat ovat hyviä, parhaita, teeille kumarretaan ja syvään
tein mainitsemillasi takuilla aikoinaan parhaat tilit ja helpolla, mm niillä rahoilla mällään nyt
