Paljon kylmemmäksi ei kannata tuota kennoa vetää, kennon sulatukset tehdään ajamalla sisäilmaa kennon läpi kompressorin ollessa seis. Eli harakoille menee lämpö silloin.Niin, lämmintä ilmaa olisi tarjolla mutta enempää ei saa läpi ?
Ei se nyt aivan harakoille mene, eli veden tiivistyminen ja jäätyminen on aikanaan lämmittänyt höyrystintä ja antanut näin lisäenergiaa paremmalla copilla. Tuon lämpöosuuden voi katsoa nostetuksi lainaksi, joka on maksettava takaisin sulatuksessa, kun sulava jää samalla jäähdyttää jäteilmaa (käyttämättä sähköä puhaltimen lisäksi).kennon sulatukset tehdään ajamalla sisäilmaa kennon läpi kompressorin ollessa seis. Eli harakoille menee lämpö silloin.
Onko linkata sopivaa ja parempaa pumppua, esim tuo Alpha jos jos tulee joskus vaihdettua?Muoks: huomiona vielä et se alkuperäinen kv pumppu mikä noissa ilmeisesti yhä on eli tuollainen kolminopeuksinen kiinan-Wilo on kyllä sen luokan virtarosvo et se kannattaa vaihtaa pikimmiten. Toki sen ottaman teho siirtyy myös veteen mutta korkeintaan 1:1 suhteessa. Tuo taisi kakkosasennolla vetää joku 65W kun nykyinen Alpha käyttää reilu 10W saman vesimäärän liikuttamiseen.
Onkohan tätä multiheateria kukaan toteuttanut LTO-koneen jäteilmasta? Sotkeeko ilmamäärät kun tarkoituksena ottaa ilma heti LTO koneen jälkeen multiheaterlle ja palauttaa jäteilmakanavaan takaisin? saisiko taloon lämpöä konvektorilla ajettua kohtuullisella hyötysuhteella? LTO kone vuosimallia 1992 ja arvio jäteilman lämpötilasta +10c.Tällä hetkellä talo lämpiää ILP +kattolämmitys. Paljon kysymyksiä vähän tietoa![]()
Tuleehan tuohon toinen poistopuhallin ja lisää painehäviöitä eli poistomäärät muuttuvat varmasti johonkin suuntaan ja mahdollisesti reilusti.Ei se juurikaan sotke kun sama määrä palaa kuin otetaankin.
Ajattelin että olisi jäteilmakanavassa kaksi sivuhaaraa ja siinä MH kiinni. Eikai se tuossa niinnö rajusti vaikuttaisi?Tuleehan tuohon toinen poistopuhallin ja lisää painehäviöitä eli poistomäärät muuttuvat varmasti johonkin suuntaan ja mahdollisesti reilusti.
Kovin kylmää MH ei kai osaa tehdä, joten hyöty 10 C ilmasta jää marginaaliseksi. Kesällä tietysti osaa käyttövedet tehdä hyvin, mutta siihen ei montaa tuntia/vrk mene.
Eli haarojen välillä olisi putki läpi ja MH mahdollisesti imisi omaa jäteilmaansa?Ajattelin että olisi jäteilmakanavassa kaksi sivuhaaraa ja siinä MH kiinni. Eikai se tuossa niinnö rajusti vaikuttaisi?
Juuri noin. luultavasti helpoinkin tehdä noin sivuliittimellä isompaan jäteilmaputkeen. 100mm haara riittänee MHlle.Eli haarojen välillä olisi putki läpi ja MH mahdollisesti imisi omaa jäteilmaansa?
Noin kytkettynä ei vaikutus luultavasti olisi suuri poistoilmamäärään.
Jos jäteilmamäärä on pienempi kuin MH:n saavuttama, sekoittuu MH:n poistoa imuun eli tulee kylmempää MH:lle. Vastaavasti toisin päin jäteilmaa menee ohi.Juuri noin. luultavasti helpoinkin tehdä noin sivuliittimellä isompaan jäteilmaputkeen. 100mm haara riittänee MHlle
Joo käyttövettä tuolla toki saa, mutta ei taida COP kaksinen olla 10 C ilmalla. Tietysti lämpimillä keleillä on jäteilma lämpimämpää.Jos käyttöveden tarve on suurehko niin miksei tuossa järkeä olisi pluskeleillä mitä vuodessa riittää paljon kun jäteilma lienee reippaasti plussalla.
Kiitoksia vastauksista!Joo käyttövettä tuolla toki saa, mutta ei taida COP kaksinen olla 10 C ilmalla. Tietysti lämpimillä keleillä on jäteilma lämpimämpää.
Mutta kysyjä ei maininnut mitään käyttövedestä, vaan puhui konvektorista kämpän lämmitykseen. Nyt lämpeää ILPillä ja suorasähköllä.
Siis saadakseen mitään iloa MH:sta pitää investoida vesikiertoonkin. Konvektori kämpän lämmittämiseen ja kierrukallinen varaaja käyttöveteen. Tuosta tulee jo iso ja kallis projekti, ainakin uusilla osilla ja teetettynä.
Nuo rahat (ja ajan) käyttäisin parempaan LTO:ho, toiseen ILPiin tai sitten VILP/MLP.
ILPillä on rajattomasti ilmaa tarjolla ulkona. 10 C ilmasta ei MH ota kummoista tehoa. 1 kW vaatisi jo suuren ilmavirran. Ei sellaisen ympärille kannata alkaa lämmitysjärjestelmää rakentamaan.
Tuo menee pellepelotonosastolle. Käyttövettä voi tehdä PILP/VILP/MLP ei ILP.Lisäksi ilmeisesti voisi olla järkevää miettiä ILP hyödyntämistä käyttöveden lämmittämiseen?
Joo, anturit oli väärinpäin, muutoin toimii oikein.Sanoikos joku jossain että ylä- ja ala-anturit oli väärin päin? Laitoin ala-anturille releellä vastuksen rinnalle joka huijaa lämpötilaksi yli 60c. Huomasin samalla, että noihan on koneessa väärin päin. Anturin tarkkoja speksejä ei ole tiedossa, mutta joku 2k on oikealla suunnalla niin että laite lähtee väkisin päälle jos lähestytään nollaa ja normaalissa käytössä luulee, että ollaan yli 60c.
Laitoin homeassistantiin lämpötilat seurantaan ja lasken oletetulla virtauksella antotehon. Antoteho vaihtelee muutaman sadan watin sisällä , mutta johdonmukaisempi muutos tapahtuu ottotehossa joka vaihtelee 430-reilun 600w välillä suoraan lämpötilan mukaan. Cop laskee tällä tietoa jyrkemmin kuin multiheaterin taulukossa.
Ilman lämpötila tippuu noin 10c. Eikös ilmamäärä ole silloin riittävä? Paljon menee harakoille, mutta pumpun copin pitäisi olla suurimmillaan näin?
Ja ennen kuin kerkiätte toteamaan, että hatusta heitetty veden virtaus on metsässä niin tilasin äsken virtaus anturin homeassistantiin. Saadaan kohta vähän tarkempia lukemia ja copit tietoon. Virtaukseksi piti laittaa kaavaan 20l/min että päästiin oikean suuntaisiin teholukemiin, mutta se tuskin on oikein.
Tuolla tavalla tehty haadossa.Onko ideaa, miten saa helpoiten kytkettyä tuohon Jäspin varaajaan Multiheaterin? Käsittääkseni pitää saada tuohon varaajan ja varolaiteryhmän väliin. Varolaiteryhmä nyt 18mm puristusliittimillä kytketty varaajaan. Jos tuohon väliin laittaisi t-haarat puristusliittimillä, pitäisi ilmeisesti löytää oikea malli, koska helmi varmaan jää kiinni varaajan 18mm natsoihin. Varolaiteryhmä on LK Armatur merkkinen, onko tietoa minkä merkkiset t liittimet sopii tuohon?
Joku jäsen tuollaisia lämmönvaihtimia rakensi vuosia sitten jonkinlaisena sarjatyönä jolla ILP:n tuottamalla lämmitysenergialla lämmitettiin myöskin käyttövesivaraaja. Muistelisin et nikki olisi ollut ”regene” tai jotain siihen suuntaan. Moneen vuoteen ei oo hänestä sittemmin kuulunut mutta jäi sellainen kuva et olisi ollut suht iäkäs kaveri joten voi tietysti olla et on siirtynyt tuonpuoleiseen huolehtimaan lämmityksestä/jäähdytyksestä sikäli kun sellaista siellä tarvitaan.
Ok, kiitos. Miten lasket ja mittaat copin?Vaikutus copiin on tosi merkittävä. Tällä hetkellä 40c vedellä cop on 3,8 kun pumppu kuluttaa 500w.
Talossa on huippuimuri joka hoitaa poistoilman katolta pihalle, korvausilma tulee suoraan ulkoa raitisilmasuutimista.
PILP:n tapauksessa se poistoilma pitäisi pystyä kierrättämään tuon Multiheaterin tms. kautta. Omaan tekniseen tilaan tulee poistoilmaputki. Voisiko tuota käyttää siten hyväksi, että sitä käyttäisi ilman saamiseksi MH:lle?
Eli sulkisi sen huippuimurin putken yläpäästä ja imisi tuota kautta ilman MH:lle muiden huoneiden poistoilmaventtiileistä. Jäteilman MH:sta poistaisi erillisellä putkella. Toimisiko tuollainen ?
Riippuu putkien koosta, pituuksista ja mutkien jne. määrästä miten hyvin tuo toimii eli saavutetaanko sama virtaama kuin huippuimurilla ja riittävä virtaama MH:lle.
Riippuu miten suuri virtaama ja miten pieni putki tulee tekniseen tilaan. Teknisen tilan poisto on pieni, esim. 3 l/s. Voi siis olla 100 mm ja hyvällä tuurilla 125 mm.No jos ei saa, niin pieni kanavapuhallin lisäksi?
