mikiz
Kattilan lämpötilaa, mutta hieman alempana kuin "sähkövastuksen anturi". Tuon anturin perusteella määritellään mikä riittää sinne lämmityskiertoon, joten kun lämmityskiertoon tarvitaan lämmintä vettä, on tuon anturin lukema oltava korkeampi kuin pyynti. Muuten käynnistyy kompura lämmittämään sitä säiliötä.
Kiitos tiedosta, tämä selvensi asiaa kummasti. Kiitos myös Muulle.
Ehkä tuon anturin olisi voinut nimetä paremmin käyttötarkoitustaan kuvaavaksi, mutta hyvä kun tarkoitus selvisi. Ei taida olla mitään keinoa muuttaa kertalämmitystä nostamaan kattilan lämpöä käyttöveden pyyntitasolle? Tuo 8 asteen korotus on vähän onneton. Vähäisillä virtaamilla "ongelma" korostuu.
burmanm
Ei taida olla säätöasetuksena tällaista F470:ssa. Näinhän entinen 410P toimi, eli lämmitti aina kattilan sinne 55C asti - mutta siinä myös hystereesi oli 8C sijaan 2C. Syy miksi F470 luopui tästä on ihan sähkönsäästö, tuo korkeampaan lämpötilaan nostaminen heikentää kompressorin hyötysuhdetta (ja mahdollisesti elinikääkin), eli sähköä kuluisi enemmän.
Uutena Nibeistinä nyt ensimmäinen viesti. Olen saanut edellisen omistajan lähes tehdasasetuksiin jättämiä säätöjä kohdilleen tämän palstan avulla, kiitos siitä. Mutta vielä ihmetyttää tuo lattialämmityksen menolämpötilan sahaaminen. Kun sähkövastus menee päälle, hyppää lattialämmityksen menoveden lämpötila heti 3-5 astetta liian korkeaksi (siis korkeammaksi kuin laskettu pyyntilämpötila) ja sitten heti vastus sammuu ja lämpö laskee takaisin lähtölukemiin. Paluulämpötila seuraa tätä sahaavaa käyrää vähän pienemmällä hyppelyllä, koska lämpöä jäänee sinne lattiaan, kuten tietysti pitääkin.
Onko tämä normaalia Nibeä ja jos ei niin mitä tuolle pitäisi tehdä? Mikään termari tässä ei ole katkomassa ja laskettu pyyntilämpötila ei hypi mihinkään.
100m2 talo kyseessä.
    107,6 KB · Katsottu: 176
    124,2 KB · Katsottu: 162
Tulihäntä
Virtaako jakotukista vesi normaalisti piireihin? Onko piirissä ilmaa? Pyöriikö kiertovesipumppu riittävästi? Jostain tuo nyt kanittaa ja vesi lämpenee nopeasti. Millä teholla lisäys tulee mukaan?
Tehoa käyttää heti 5,6kW eli suurimman sallitun määrän.
Ilmaukset ja jakotukit pitää nyt sitten alkaa katsomaan, jos kyse ei tosiaan enää ole Niben omista asetuksista. Pelkällä kompressorilla lämpöä tuottaessa ei tuollaisia ongelmia kuitenkaan esiinny.
Asi
En ole vieläkään oikein ymmärtänyt miksi Nibe niin innokkaasti ottaa vastukset käyttöön nyt kun niitä taas pitää sallittuna. Vähän kun lämmintä vettä käyttää niin tuntuu, että saman tien vastukset aktivoituu. Tuossa kun vaikka sauna päällä ja kaikkialla lämmöt kuin pitääkin ja poistoilma huitelee 27 asteessa niin saunan jälkeinen suihku aktivoi vastukset heti vaikka luulisi ettei se tarve heti olisi.
Tulihäntä
Lämpötilaero kasvaa riittävän suureksi ja kompressori yksin ei pysyy nostamaan riittävän nopeasti lämpöjä, niin sillon vastukset kytkeytyy päälle. Tuon voi kiertää laittamalla käyttötilaksi käsikäyttö ja sallimalla vain lämmityksen. Sillon lisäysvastukset ei tule mukaan. Jos kompuran tuotto ei riitä, niin se vain jauhaa ja mitään ei tapahdu. Lopulta lämmin käyttövesi loppuu ja vähän sen jälkeen kämppä viilenee. Mutta sillä käsikäytöllä voi itse valita koska lisäystä käytetään.
Muu
Olen käyttänyt käsikäyttöä saunomisen yhteydessä. Käsikäyttö päälle samalla kun kiuas. Toimii hyvin muutaman pakkasateen pakkaseen saakka. Kun käytössä on tahdistettu käyttö ei Nibe pudottele ilman ilmanvaihtoa kesken saunomisen. Automatiikka päälle saunan kuivuttua ja lisälämmön loppuessa.
kanttali
Moi! Ihan täysi aloittelija niben kanssa kirjoittelee täällä miltä kuulostaa nykyiset asetukset joilla ajelen?
Talo on 90m2 paritalon puolikas jossa käytössä F470 Tulo ja poisto ilmat on 40% ja 45% nämä kävivät ammattilaiset asettamassa kun puhdistettiin ilmanvaihto kanavat.
Käytössä on ILP ja varaava takka. Ilp ja takalla tarkoitus hoitaa lämmitys suurimmilta osin.
Huoneissa lattialämpötermarit asetettu 18.5 ja suihkussa on 24C lämpöä joka säädetty tukilta
Lämpökäyrä 0+2
Pienin menolämpötila 26C
Huoneanturi POIS
Lisäyksen pysäytys 3C
Suodatusaika 12h
Tällä hetkellä ulkona -2C
Huoltotiedoista:
Poistoilma 21.1C
Jäteilma 13.6C
Tuloilma 16.5C
Kiitos paljon jos joku osaa kertoa miltä asetukset vaikuttavat ja jos on jotain mitä kannattaisi tehdä/muuttaa
suustanen
Meillä uusittiin Nibe pari vuotta sitten malliin F470. Osaisiko joku sanoa kannattaisiko tuo ilmamäärien mittaus ja säätö teetättää ihan tuon laitteen vaihdon kannalta? Jokunen vuosi ollaan asuttu tässä asunnossa, eikä ole varmuutta milloin esim. ilmanvaihtokanavat on nuohottu tai ilmamääriä säädelty. Pitäisi varmaan pikimmiten hoitaa kuntoon?
Tulihäntä
Lämpökäyrä 0+2
Huoneanturi POIS
Suodatusaika 12h
Huoltotiedoista:
Poistoilma 21.1C
Jäteilma 13.6C
Tuloilma 16.5C
Tuo lämpökäyrä on ainakin ihan päin prinkkalaa. Käyrän pitäisi alkaa vähintään ykkösellä tai kakkosella. 0-käyrä tarkoittaa että pakkasen kiristyessä menovesi ei nouse juuri yhtään ja kämppä menee viileäksi. Ja riski tuloilmakennon jäätymisestä on todellinen.
Toisekseen kosteiden tilojen lämpötilaa ei säädetä jakotukista, vaan ainoastaan veden virtausta. Kosteiden tilojen lämpötila riippuu myös sinne menevän veden lämpötilasta.
Tulihäntä
Laitteen asennuksen yhteydessä ilmamäärät tulee ehdottomasti säätää.
kanttali
Moi kirjoitin vahingossa väärin ja käyrä oli 2+0
kanttali
Vanhalla asukkaalla ollut kai oma käyrä käytössä
-30 45
-20 40
-10 35
0 32
10 26
Vai onko sittenkään kun huoneanturi ollut käytössä 21C?
Itse otin pois huoneanturin ja laitoin 2+0 käyrän käyttöön nyt kun taloon asennettu ILP ennen meidän muuttoa.
Vaikea uskoa että tuollaista käyrää oikeasti olisi ollut ajossa. Vesikiertoinen lattialämmitys siis käytössä
0-käyrä tarkoittaa omaa käyrää johon saa itse laittaa halutut menoveden lämmöt kymmenen ulkolämpöasteen askelille. Kätevä käyrän säädössä ja jos haluaa epälineaarisen käyrän esim nollakeleille vähän loivemman ja pakkasten kiristyessä sitten jyrkemmän. En muista kylläkään, että mitkä säädöt siinä on vakiona, mutta muistelen että ei se ihan viivasuora ollut.
-30 45
-20 40
-10 35
0 32
10 26
Huoneanturi säätää käyrää huonelämpötilan ja asetetun lämpötilan erotuksen mukaan, eli kyllä tuo ylläoleva on voinut ihan toimiva olla kun huoneanturi sitä sitten säätänyt viileämmäksi tarpeen mukaan.
Eikös huoneanturi ole suositeltu laittaa pois lattialämmön kanssa?
Joo niinhän tuo on suositeltu ja siksi aiemmin en sitä kokeillutkaan, mutta kokeiluun meni ja mulla ainakin toimii hyvin vaikka on varaava lattia eikä termareita missään. Takat ja aurinko kuitenkin lämmittelee sen verran että kyllä tuo säätö hyvin pelittää, eli laskennallinen menolämpö tippuu kun kämppä alkaa edellä mainittujen takia lämpenemään liiaksi. Tuon anturin säädön jyrkkyyttähän pystyy säätämään ja sillä sai aika hyvin haettua sen vaikutuksen kohdalleen.
juhamat
-30 45
-20 40
-10 35
0 32
10 26
Tuo käyrä ois järjetön jos noin kuumaa vettä menisi oikeasti noilla lämpötiloilla. Itsellä on 3-0 käyrä ja maksimilämpö vedelle +35.
lataki
Tyhmä kysymys vielä mutta onko silloin 3+0 käyrä kun ylhäällä on kolmonen ja alhaalla nolla? Oikeanpuoleisin taitaa olla joku aste kerrallaan korottelu luku?
juhamat
Itse säätelen yleensä uplinkillä tietokoneella tai kännykällä niin en muista miltä se itse laitteella näyttää. Mutta kannattaa hommata uplink jos oma laite on sen verran uusi että siinä on lan piuha oikeassa takalaidassa. Tältä se käyrä näyttää uplinkissä:
Tulihäntä
Meneekö tämä yleensä niin että asentajat ovat säätäneet kohdalleen, vai pitääkö tämä palvelu tilata erikseen?
Kyllä se koneen ilmamäärien säätö pitää kuulua koneen asennukseen. Tosin usein nykyasentajat on niin laiskoja ettei ne jaksa tehdä mitään. Jos olisi pistotulpalla virransyöttö, niin sekin jäisi varmasti tekemättä.
Jarppa77
Onko kukaan vielä päivittänyt tuota uutta softaversioita 9071R8?
Muuttuiko mikään?
Eipä siinä tuon change login mukaan kummoista pitäisi tulla, itse jättänyt pari päivitystä tekemättä kun katsoo noiden releasejen kontenttia niin eipä niissä ole noiden mukaan ole ollut kummoista:
"Support for new article numbers. No functions changed"
juhamat
Osaisikos gurut sanoa kuluuko sähköä vähemmän tämmöisenä aikana kun vastukset on käytännössä ilmojen takia koko ajan sallittu, jos veden "säästö" asetuksen sijaan käyttäisikin "normaali" asetusta josta puottaisi alarajan "säästö" asetuksen mukaiseksi. Toisinsanoen vettä lämmitetään aina kerralla kuumemmaksi, mutta lämmitys tapahtuu harvemmin?
Kalikka
Oletteko käyttäneet F470:n kanssa jotain pörssisähköoptimointia?
Oma tilanne on nyt, että viikon päästä tulee siirtymä pörssisähköön. F470 on sen verran vanha, että sitä ei saa nettiin, mutta jokin Shelly-viritys tyyliin foorumin API-ketju voisi ehkä onnistua.
päivitetty: luin asentajan ohjekirjaa pidemmälle ja poistin osan ihmettelystä
Asi
Nyt menee lähinnä ihmettelyksi ihmettelyn vuoksi, mutta tuo jäteilma edelleen vähän hämmentää. Miksi se sahaa koko ajan vaikka näyttäisi asettuvan ensin johonkin - 2c kunnes äkillinen pomppaus ylöspäin. Otetaan vaikka 23.11. niin infoviestien mukaan on koko päivänä sulattanut vain neljästi ja 24. päivä vain kahdesti.
Suodattimet on vaihdettu uusiin ja ilmamääriäkin olen kokeillut lisäillä ilman kummempaa vaikutusta asiaan. Tai ehkä suodattimien vaihdon myötä nuo infoviestien sulatukset väheni eikä niin usein jäteilma dippaile sinne -10c.
    191,5 KB · Katsottu: 140
juhamat
Ne piikit mistä ei ole tullut sulatusviestiä johtuu siitä että kompura vaan menee tauolle kun ei ole käyttötarvetta. Esim kun kompuran käppyrä nypyttää pikkusen menovettä lämpimämpänä niin se vaan hetken kerrallaan lämmittää menovettä kun se riittää. Vähän kylmemmällä kelillä kompura on on sitten putkeen koko ajan päällä, että käytännössä käy pois sulatusten lisäksi sen jälkeen hetken aikaa kun käyttövesi on nostettu vastuksilla ylös.
Jos haluat koittaa käyttää kompuraa koko ajan niin laita kokeeksi lisäyksen esto niin alas että ei käytä vastuksia, niin kompuran pitäs olla koko ajan päällä heti kun käyttövesi on laskenut lämmitysrajan alle.
Asi
Tuota vähän epäilinkin. Pitääpä koittaa vastusten estoa, illalla suihkun jälkeen varmaan pakko laittaa taas päälle, mutta katsotaan miten vaikuttaa käppyröihin.
masuli
Onko siis normaalia, että sulattelee "vain" neljä kertaa päivässä. Täällä on sulattanut kaksi kertaa koko syksynä eli toukokuun jälkeen.
No sehän riippuu täysin miten lämpöä taloon tuotetaan. Mikäli Nibe on ainoa lämmönlähde niin varmasti sulattelee ja paljon. Mikäli poistoilman lämpötila on ~23 koko ajan esim. takan tai ilpin vaikutuksesta niin sulatukset voi jäädä kokonaan pois. Sitten vielä, että kuinka haipakkaa sitä ilmaa poistosta pusketaan kennolle.
Topjanne
Poistoilma noin 20-asteista ja puhallus 70%. Mittausten mukaan pitäisi olla jopa 90%, mutta ei sitä pöhinää jaksa kuunnella.
masuli
No tuossahan tuo vastaus onkin. Paljonko sulla näyttää jäteilma n. keskimäärin?
Edit: Ja siis lisätään nyt, että eipä tuo touko-lokakuussa sulattelekaan, kun lämmitystarpeet on pienet. Pakkaset kun alkaa niin sulatukset tietty lisääntyy huomattavasti. Mutta siis pakkasilla "vain" neljä sulatusta on hyvin omasta mielestä.
masuli
Lisäksi vaikuttaa vielä pääseekö kompura huilaamaan vai surraako se 24/7. Käytännössähän aina, kun se pysähtyy, kun tarvetta ei ole, niin kennot sulaa ja se sulatus tulee ns. "ilmaiseksi" vaikka tietty paras tilanne olisi, että sillä kompuralla olisi koko ajan työtä, jotta lämpöä ei puskettaisi raakana ulos milloinkaan.
Topjanne
Tuommoista käppyrää on nyt tullut jonkun aikaa. Mulla on käytössä myös tahdistettu ilmanvaihto eli kompuran huilatessa puhallukset vähenee 20 prosenttiyksikköä, niin ei mene niin paljon harakoille. Maksimivastusteho on nyt 2kW.
masuli
katso liitettä 82067
Nuo tuossahan on käytännössä 5 "sulatusta". Tuo ensimmäinen on todennäköisesti ihan oikein sulatus, koska jäteilma sukeltanut lähelle -10 astetta. Mutta nuo loput piikit jäteilmassa on sitten kompuran huilailua ja samallahan se sulattaa myös kennojaan, kun lämmin poistoilma vaan puhalletaan ulos.
Topjanne
Virallisesti ei ole sulatus, mutta ymmärrän pointtisi. Mutta kun vertaa tuohon aiempaan Asin käppyrään, jossa "sulatuksia" on jatkuvasti ja silti ihan virallisiakin sulatuksia ilmeisesti lisäksi. "Sulatushan" tulee, kun kompuralle ei ole tarvetta, mutta virallinen sulatus on jäätymisen eli "ylikuormituksen" aiheuttamaa.
