Nyt aloin katsomaan koneen näytöltä lukemia ja ovat kuitenki mielestäni huonot. Käyttövesi elo-marras otettu 244 tuotettu 294. Lämmitys otettu 842 tuotettu 2323
Mistä etsiä ”vikaa” huonoon hyötyyn käyttöveden osalta? 50 astetta pyynti eko asetus pumpun nopeus 3 legio 63 15 päivän välein
Voisin katsoa vertailuluvun itseltä vastaavilla asetuksilla kuin kerroit sinulla olevan. Minulla on pumpulle oma kulutusmittari.
Havainnot ja mittaukset käyttöveden lämmityksestä:
Sisäyksikkö EHST20D-YM9D
Ulkoyksikkö PUD-SWM80YAA
Käyttöveden tavoite 50 C
Ekotila päällä
Uudelleenlämmitysero (hystereesi) 10 astetta
Käyttöveden latautuminen: normaali
Kiertovesipumpun nopeus: 3
Virtaama 14 l/min
Ulkolämpötila -2,5 C ja suhteellinen kosteus 96 %, tuuli 3 m/s.
Säiliön ylemmän anturin (THW5A) lukema 40 C.
Säiliön alemman anturin (THW5B) lukema 33 C.
[Taustatietoa, jos joku tästäkin hyötyisi: Kun käyttöveden latautuminen on asennossa "normaali", niin laite lukee ylempää anturia, kun se päättää milloin on aika lämmittää vesi uudelleen. Siten säiliön keskilämpötila laskee paljonkin enemmän kuin 10 astetta. Kuitenkin veden kerrostumisen ansiosta hanasta tulee vielä lähes 50-asteista vettä loppuun saakka.]
Sitten havaintoja ja tuloksia:
Välittömästi veden lämmityksen alkaessa anturit THW1 (menovesi) ja THW2 (tulovesi) näyttivät 19 astetta. Minuutin parin kuluttua THW1=23 ja THW2=20. Lämmitettäväksi vietävä vesi otettaneen melko läheltä pohjaa.
Tässä kohtaa tuli muuta akuuttia tekemistä, joten alkupätkältä ei ole tietoja käyntinopeudesta ym.
Noin 15 minuutin jälkeen osui sulatus, kestoltaan noin 6 minuuttia. Sähköä siihen kului 0,05 kWh.
Sulatuksen jälkeen kompressori kävi ensin 48 Hz taajuudella. Sähköverkosta otettiin silloin 2,2 kW tehoa.
Muutaman minuutin päästä noustiin 68 hertsiin, jolloin tehoa otettiin 3,2 kW.
Sitten 78 Hz / 3,8 kW
Sitten vielä 83 Hz / 4,0 kW
Muutaman minuutin 83 Hz taajuudella käytyään otti jo 4,4 kW verkosta.
Tässä kohtaa oli mennyt noin 30 minuuttia prosessin alkamisesta ja noin 10 minuuttia sulatuksen päättymisestä, eli kenno oli varsin hyvin vielä auki. Lukemat tuossa vaiheessa: THW1 = 52 C / THW2 = 43 C / THW5A = 39 C / THW5B = 39 C
Noin 35 minuutin kohdalla kone hölläsi tahtia 63 hertsiin (verkosta 3,4 kW). THW1=52 ja THW2=47. Säiliön molemmat anturit 5A+5B tällöin 44 C.
Noin 40 minuutin kohdalla taajuus 58 Hz / ottoteho 3,1 kW / THW1=52 / THW2=48 / THW5A=45 / THW5B=46
45 min / 53 Hz / 2,9 kW / 52 C / 49 C / 46 C / 47 C
50 min / 43 Hz / 2,4 kW / 52 C / 49 C / 48 C / 48 C
55 min / 41 Hz / 2,3 kW / 53 C / 50 C / 49 C / 50 C
60 min / 41 Hz / 2,3 kW / 54 C / 52 C / 50 C / 50 C
Eli juuri ja juuri ehdittiin lämmittää pönttö valmiiksi 60 minuutin ajassa, joka on minulla asetettu maksimiajaksi.
Sähköä kului 2,05 kWh.
Käyttöveden COP minulla on ollut näissä lämpötiloissa jossain 2:n tuntumassa laitteen oman arvion mukaan kuukausitasolla.
