Wifi-shelly-rele ohjaamaan vanhahkoa boileria
Noista snubbereista ylipäätään on kahta eri ohjetta olemassa. Tuleeko tuo siis releen kärkien rinnalle, vai kontaktorin kelan rinnalle? Kumpaakin ohjetta löytyy snubbereista yleisesti.
Itse tilasin sellaisen yleismallin, jossa konkka, vastus ja varistori. Ei ole vielä näkynyt postissa.
Kelasta tuleva takapotku tuolla koitetaan estää tässä tapauksessa joten kondensaattori kytketään kelan rinnalle.
Toinen käyttötarkoitus lienee estää releen kärkien kipinöintiä jolloin myös komponentteja on enemmän Tässä ei ole nyt kuitenkaan siitä kyse.
Tein tuohon skriptiin lisää päivityksiä. Tein nyt ainakin kokeellisesti siihen toiminnallisuuden, että jos API ei vastaa, niin voi määrittää varalle tunnit, jolloin rele kuitenkin pistetään päälle. Eli voi vaikka ajastaa aamuyön tunnit jos internet-yhteys ei toimi tai minun API on kyykyssä. Lisäksi tein siihen virheenkäsittelyn verkkovirheiden varalta.
Pitäisi siis olla robustimpi skripti. Tuolla on versiota: https://pastebin.com/Rn1hz3pN
En aivan täysin tyytyväinen ole skriptiin, kun olen pääni miettinyt puhki mistä saisin tämän hetken ajan paremmalla tavalla, mutta en ole keksinyt tuosta mJS:stä siihen keinoa. Parsin sen tuntitiedon siis Shellyn tiedoista vähän "rumasti".
Kiitos, hyvin toimii tämä skripti!
Asensin Shelly 1 Plus -kytkimen CTC eco el -kattilaa ohjaamaan. Kattilasta löytyi suoraan portti ulkoiselle ohjaukselle. Kytkin toimii siis "dry contact" moodissa tuota ulkoisen ohjauksen porttia ohjaten.
Hienoa jos toimii! Mutta otitko uudet skriptit Githubista? Tuo lainaus menee Pastebiniin jossa ne skriptit oli alunperin. Taisinkin juuri eilen poistaa ne vanhat tuolta Pastebinistä. Uusitut ja paremmat skriptit on nyt täällä: https://github.com/Spot-hinta-fi/Shelly
Shelly Pro 2PM odottelee tuossa pöydänkulmalla sähkärin visiittiä.. tuommoista RC-piiriä ei ole tullut vielä hommattua, vissiinkin suositeltavaa? Mitenkähän tuo (lähi)tulevaisuudessa, mitä enemmän porukka alkaa automatisoimaan sähkönkäyttöä aamu-yön halvimmille tunneille, eikös tällöin näillä tunneilla hinta lähde nousemaan ja koko yön tuntihinnat tasoittumaan saman hintaisiksi...? ja lopulta on aivan sama, että mihin aikaan klo ~01 - 06 välillä sitä boileria lämmittelisi? Loppupeleissä robustein, ja "riitävän halpaa sähköä" käyttävä ratkaisu olisi laittaa vaan kiinteä aikarele klo 02 eteenpäin :hmm:Riippuu tietenkin, että miten paljon tämmöinen aamu-yön halpojen tuntien sähkönkäyttö todellisuudessa hintoja heilauttaa, jos ollenkaan..
Kuluttajien kautta hinnat eivät vielä tasoitu. Mutta sitten kyllä voi tuota alkaa tapahtumaan, jos kaukolämpöyhtiöt suuremmassa mitassa alkaa lämmittämään kattiloilla kaukolämpöä kun hinta on halpaa.
Joku 100MW kattila vastaa kuitenkin aikamoista määrää kotitalouksia. Toisaalta tuulivoiman määräkin kasvaa hurjaa vauhtia, että eiköhän sitä heiluntaa tule riittämään, että ohjaus älykkäästi kannattaa.
Tuolla jossain toisessa ketjussa nousi esille tärkeä asia näihin ohjauksiin liittyen. En ole tarkemmin ketjussa vilahtelevia skritejä katsellut, mutta ihan välikommenttina, jonkinmoinen satunnaistaminen voisi olla paikallaan. Eli kun ohjataan kuormia päälle, niin ei kaikki yhtäaikaa. Muutamakin minuutti satunnaista odotusta voisi olla paikallaan, noin sähköverkon vakauden näkökulmasta. Joku voi ehkä ajatella, ettei yhden talon kuormilla nyt mitään sähköverkkoa heilutella, eikä heilutellakaan. Mutta sitten kun niitä taloja on tuhansia ja taas tuhansia, jotka samalla sekunnilla kytkevät lämmityskuormia päälle, niin kyllä se jo verkossa näkyy.
Tämä on hyvä havainto. Jopa asuntojen sisällä tulee sulakepaloja, jos näitä ei tee fiksusti. Esim. meillä kaikki kolme vaihetta ilman ajastuksia keskimäärin todella hyvässä balanssissa. Sitten kun vetää ajastuksella esim 1 vaiheen kuormat yhtäaikaa päälle on sulakepalo lähes 100 % varma.
On huomioitava että mitkään pienet viiveet ajastuksissa ei auta kun käynnistetään kuormia, joissa iso lämpömassa. Esim lattialämmitys kolmen asteen nousulla kestää helposti 2 tuntia kuorma päällä.
Olen viritellyt peruskuormat ajatuksilla ja seurannut kuormia koko talven ajan. Hyvin ajastukset suunnittelemalla vaihekuormat pysyvät tasaisina ja huippukuorman saa jopa laskemaan..
Yksi havainto on, että mitään käsittämättömän isoja säästöä ohjuksilla ei saa edes nykyisellä sähkönhinnan vaihtelulla ellei omista 500-2000 litran varaajaa. Säästöjä on helppo simuloida tarkastelemalla toteutuneita pörssisähkön tuntihintoja. Säästöpotentiaali pienenee jatkossa. Pitäisin systeemit erittäin yksinkertaisina, semmoisia että kuka tahansa voi ottaa ne asunnon vaihdossa käyttöön.
Kas, en huomannut että on vielä uudemmat :). Tuo vanhempi skripti toimii kyllä. Vähän piti puukottaa, sillä tästä Ctc.n logiikasta johtuen, kun rele on päällä on lämmitys pois. Se näytti olevan jo asetuksilla valittavissa tuossa uudessa skriptissä.
Pitääpä päivittää uusimpaan tilaisuuden tullen.
Tulevaisuudessa ohjauksen automatisointi on entistä järkevämpää kun reilun kahden vuoden kuluttua otetaan käyttään varttitunnin hinnoittelu, eli jokaiselle tunnille voi tulla neljä eri hintaa.
Laitoin kontaktorille kelan rinnalle snubberin. 1,5€ kiinalainen Aliexpressistä. Siinä on konkka ja vastus sarjassa ja niiden rinnalla varistori. Shelly on jonkin aikaa ollut ja toiminut ilmankin snubberia ihan normaalisti, mutta eipä tuosta pitäisi haittaakaan olla. Kontaktori on jokin ABB:n tekele.
Ilmeisesti pelkkä varistorikin toimisi tuollaisessa ihan hyvin, koska kytkentöjä tulee aika vähän loppujen lopuksi.
Tänään asennettu Shelly 1 Pro ja
HAGER ETC325S 3s 25A kontaktori.​
Ainakin tällä hetkellä toimii niin kuin pitää. Raportoidaan lisää kun tulee enemmän kokemuksia.
Onko niin ettei skriptien käyttöä pääse säätämään kuin silloin kun ollaan kiinni Shellyn omassa wifissä? Eli fyysisesti lähellä Shellyä.
Mulla on sama kontaktori. Shelly plus 2pm tilattu. Oliko sulla snubberia kytkennässä vai onko toiminut ilman?
Eikös shelly pro 3pm riittäisi suoraan 3x1000W Jäspin ohjaamiseen?. Tulisi vähemmän komponentteja. Virtakesto 16 A per kanava, 48 A total. Olisi vielä alle 30% nimellisestä ja jokaista vaihetta voisi ohjata erikseen. Nolla on kytkettynä ja sulketaulusta voi tälläkin hetkellä valita tehoksi 1, 2 tai 3kW.
Vai onko shellyjen laatu niin kuraa että ei uskalla käyttää edes 30% nimellisellä virralla?
3 erillistä shellyä käy näin saa myös ohjattua tehot 1/3 2/3 ja täysi teho 3/3
Kävin itsekin tästä aikoinaan keskustelua täällä, mutta pyydän, että väännettäisiin tietämättömälle rautalangasta.
Pöydällä on yksi Shelly Pro 3 ja hankin tämän sitä varten, että voisin ohjata LVV:n eri vaiheita päälle/pois riippuen, onko paneeleilta tulevaa sähköä tarjolla kuinka paljon.
LVV on kolmen 16A:n takana eri vaiheissa. Kolme sulaketta kiinni, on teho 3kW. Kahdella 2kW ja yhdellä 1kW.
Ja nyt kysymyksiin: en voi asennuttaa tätä Shellyä kontaktorin tilalle? Olisi pitänyt ostaa kolme Shelly 1 Pro -relettä, eikä yhtä Shelly 3 Pro:ta?
Kyllä 3 Pro käy tuohon mainiosti itselläni oli aluksi väärä ymmärrys tuosta käsi ylös virheen merkiksi.
Mä ajelin talvella varaajan tähteen kytkettyä 9kw vastusta jonkun aikaa Pro3 Shellyllä suoraan ilman kontaktoria. Eikä se siitä kärynnyt. Tosin nyt on vastuksen edessä kontaktori kun sellainen löyty romukopasta ja tuli tarvetta useammalle ohjaukselle.
Ei ole 3 Pro:takaan speksattu 400V jännitteelle (Meikäläiselle 3-vaihesysteemille joissa perusjännite on jo 230V + lisäksi 120 asteen vaihe-ero vaiheiden välillä = 400V), eli jos tarkkoja ollaan niin ei käy. Voi ohjata 3:a vaihetta, mutta jännitekesto on max 230v = ei käy.
shellyn fb ryhmä sanoi:
* None of Shelly devices supports 400+V voltages over relay contacts. Even more none with power monitoring with that voltage.
* Also Shelly 3 Pro also cannot handle 400V+
Shellyn sivut
Oikea ratkaisu on hankkia esim Shelly Plus 1 ja sen kaveriksi 3-vaihekontaktori esim Telemecanique LC1SKGC310P7, Malmbergs auc6-25, tai vastaava, jota shelly ohjaa. Kontaktorille tuodaan ne kolme vaihetta sisään ja ulos, ja Shelly ohjaa sen ainoan outputtinsa kanssa sitä kontaktoria päälle/pois. Noin tehtynä se menee speksien mukaan turvallisesti.
Näytä liitetiedosto 86341
Shellyn sivut
Tuossa oli kyse lämminvesivaraajan vastuspaketin ohjauksesta joka oli kolmivaiheinen 3kw 2kw ja 1kw tähtipiste kytketty nollaan 230 volttia ohjataan vastuksille ,kontaktoria ei tarvita mutta jos ei varmuutta vastuksen kytkennästä sitten se kontaktori
Kolmella Shellyllä (esim 3x Plus 1PM) tuota voi ohjata kyllä jos nyt välttämättä haluaa niitä eri vaiheita yksitellen laitella päälle pois, mutta yhdellä edelleenkin tämä on se ongelma :
Loppulaitteen (tässä tapauksessa LVV:n )oleminen tähti- vai kolmiokytkennässä on täysin irrelevalantti asia tässä...
Ei tuossa tarvita kuin yksi kappale 3pro shelly JOS vastusten tähtipisteeseen on KYTKETTY myös nollajohdin tällöin kytketään 230 voltin jännitettä ON OFF
Shelly Plus1PM saapui ja online. Käytän 24 VDC syöttöä. Erittäin positiiviset kokemukset toistaiseksi.
Opiskelen näitä skriptejä paraikaa ja ehkä tuosta minimal water heatingista voisi edetä. Vai miten Mikki tai muut lähtisitte toteuttamaan aurinkosähkön hintarelettä? Ainoa toiminto olisi ohjata rele pois päältä, kun kuluvan tunnin hintaraja-arvo ylitetään. Ehkä vahtikoira lisukkeeksi.
Ideana on myydä tuotanto verkkoon jos hinta nousee yli asetetun rajan.
Tuollainen skripti löytyy jossa shellyä ohjataan vain hinnan mukaan ei muuta.*On viron kantaverkkoyhtiön eleringin palvelu ja varsin luotettava.
skriptissä pitää vaihtaa rajapintaan toisella rivillä price/ee/current muotoon price/fi/current että saa Suomen aluehinnan . Hintaraja on verottomia eur/Mwh.Mahdollisissa wifi-katkoissa skripti ei mene jumiin vaan pysyy käynnissä kun yhteys palautuu jos putleri kuitenkin alkaa kaapeleita enempi katkomaan shellyn viikkokalenterissa kannattaa laittaa päälle vaadittu tila yöajan tunnille aurinkosähkön ohjauksesta kun puhutaan
Tuo www.porssari.fi voisi toimia tässäkin. Juuri saatiin eilen lisänä valmiiksi toistaiseksi yksinkertainen Telegram-botti, joka ilmoittaa halutun ajan jälkeen jos laite on tippunut netistä pois, eli ei näy palvelimella parin minuutin välein. Hintarajaohjaus onnistuu hyvinkin helposti. Laita rekisteröitymispyyntö sivulle niin pääset tutustumaan!
Vanha varaaja on nyt itselläkin Home Assistantin perässä. Shelly 1 plus ohjaa kolmivaihekontaktoria, jolta sähköt varaajalle. Eilen n. klo 13 aikaan pistin systeemin tulille. Viime yönä oli Shelly alkanut jotain ämpyröimään. Tai oikeastaan jo joskus klo 21 aikaan. Matkaa wlan tukarille on ehkä n. 5 metriä, eli wlan kantaman pitäisi olla kyllä hyvä. Silti oli RSSI taso alkanut oudosti tippumaan ja sitten koko yön olikin yhteys pätkinyt. Siellä täällä näkyi yksittäinen piste, että jotain dataa oli tullut. Boottasin Shellyn aamulla klo 9 jälkiin ja siitä asti pelannut nyt ihan hyvin. Mitä lie oireili, mutta joka tapauksessa näyttää, että eivät ihan ongelmattomia nämäkään. Onneksi laitoin tuohon kontaktorille myös käsikytkimellä mahdollisuuden ohjata varaajalle sähköt. Ei tarvii alkaa sähköasennuksia kuitenkaan heti tekemään jos Shelly taas alkaa oikuttelemaan.
Varaajalle ohjataan sähköt oletuksena päälle kolmen halvimman tunnin ajaksi. Lisäksi jos ei ole ollut päällä 16 tuntiin, niin tarkistetaan onko price tai rank acceptable päällä. Jos on, niin varaaja päälle pariksi tuntia. Jos ei ole, niin odotetaan että rank/price tulee aktiiviseksi ja heti sen jälkeen päälle pariksi tuntia. Lisäksi jos aurinkosähköä "jäämässä yli", niin sitä syödään tarvittaessa varaajaan. Toki termarihan siellä lopulta päättää, että tarvitaanko lämpöä, mutta noilla ehdoilla sitä on tarjolla. Katsotaan miten toimii ja säädellään tarpeen mukaan. Lisäksi kun saunasta saadaan sauna lämpimänä tieto, niin varaajalle sähköt pariksi tuntia. Meillä noita suihkussa viihtyviä teinejäkin, niin tämä varmuustoimena.
wifi kanavahyppelystä en tiedä, kiinteä ip on ja eco moodi on myös päällä (tarkoituksella). Pitää tsekkailla tarkemmin jos tulee vielä ongelmia. Tuo watchdog scripti voisi olla kyllä ihan hyvä näihin. Pitääpä ottaa työlistalle.
Mulla oli kans wifi-ongelmia shellyjen kanssa rssi ajoittain huono ja väliin kokonaan offline ,ratkaisu oli kiinteä ip shellyn asetuksissa ja kanavahyppelyn esto reititimen asetuksissa tuli channel 12 kiinteäksi.Vois olla järkeä skriptistä joka tunnistaa että kun yhteys poikki ja ajan kuluttua suorittaa shellyn rebootin
Me on tehty tuo pörssärin skripti niin, että jos ohjausdata loppuu, niin sitten vasta bootataan. Mutta ohjaus toimii ilman yhteyttäkin vähintään seuraavaan puoleenyöhön saakka ja 24h kun hintatietoa on niin pitkälle, niin turha sitä on heti boottailla kun sitten se data menetettäisiin muistista. Toki yhteysvahti sitten informoi telegramiin jo aikaisemminkin jos semmoisen on halunnut ottaa käyttöön.
Tässähän oli kyse HA ohjauksesta. Mutta Ei ole kiva jos yhteys Shellyyn palaa vasta 24h kuluttua. Tai muutenkaan että laitteeseen ei saa yhteyttä 24hiin olematta paikanpäällä boottaamassa sitä.
Kyllä minusta fiksumpaa on yrittää automaatiolla korjata ongelma heti kun ongelma havaitaan.
Mitä se.boottaus haittaa kun matka jatkuu siitä buutista kuten ennenkin. Eihän se ota kuin muutaman sekunnin muutenkaan.
Ok, otsikon perusteella en tajunnut, että tässä ketjussa on ha myös mukana. Ja muutenkin se muuttaa toki kuvioa jos kyse on pelkästä wifi-yhteyden katkeamisesta eikä nettiyhteyden katkeamisesta. Vaikea on kuitenkaan skriptissä tietää onko tukiasema aidosti alhaalla vai hukkuiko yhteys jonkun muun syyn takia.
Mutta jos se yhteys on aidosti poikki eikä vika olekaan jumiin menneessä shellyssä, niin eihän se ohjaus heti jatku. Siksi on mielestäni parempi bootata vasta kun on pakko. Jos shelly on mennyt jumiin muusta syystä, niin sitten ei ole hirveästi hyötyä yrittää sitä skriptillä muutenkaan boottailla.
Tuossa pörssärissä tosiaan serveripää huomaa heti jos shellystä ei kuulu, niin sieltä saa sitten haluamallaan viiveellä viestin telegramiin jos haluaa manuaalisesti tehdä asialle jotain aiemmin.
Ja bootataan se toki automaattisesti aiemmin jos jsonista loppuu ohjaustunnit. Se tuossa on juuri se ajatus, että kun offlinessa voidaan ohjata niin pitkään kun ohjaustieto on saatavilla, niin se myös tehdään.
Wifin yhteysongelman selvittelyssä totesin ohessa shellyn lämpötilan nousun huonossa lähiverkon kentässä,en tiedä oliko syy tai seuraus offlineen ?mitään kuormaa ei ollut kytketty ,korkein lukema jopa 78 astetta nyt kiinteä ip ja kanava yhteys ei ole kaatuilut ja 40c.Myös tuo itse kaapelireititin voi olla syy ja hälytyksiä logissa olikin joista en ymmärrä
Mikähän on noiden Shellyjen wi-fi:n herkkyys käytännössä?
Etäisyyttä on 10 m sähkökaappiin ja peltinen kaappi ja jos pelkän Shelly Plus 1PM ilpin virtaa mittavan relekytkimen laittaisi, niin sehän tulisi kaksien peltien taakse. Shelly Pro 1PM tulisi osin ulos sisemmästä peltikaapista din-kisko asenteisena.
Kännyille kaapin vieressä ihan hyvä 2,4 gigan wi-fi kuuluvuus, mutta...
Kuten tuossa Samppan piirrossa nähdään jotain ongelmaa wifi-yhteyden ylhäällä pidossa on.Kun muutamassa tunnissa signaalin vahvuus on romahtanut hyvästä heikoksi ja lopulta soitto seis.Kun saat lukittua ip:n ja kanavan en usko että peltikaapista ongelmaa.Viikon on shelly pysynyt verkossa uusilla lukituksilla kerron tässä ketjussa jos wifin ongelma uusiutuu
Shelly lämpenee aika paljon jos ei ole eco moodissa. Sillä laitoinkin ecolle. Kun ei ole "vetäneenä" niin ecossa lämpö jopa alle 30 astetta. Kun vetäneenä, niin lämpö nousee ja samalla näyttäisi RSSI hieman laskevan. Eli jotain yhteyttä noilla on toisiinsa. Alla ylempänä RSSI ja alla lämpö. Päivällä kolmeen otteeseen kävi tiheämmin päällä kun söi ylituotettua aurinkosähköä. Samalla näyttää RSSI ottaneen jonkinlaista häröä.
edit: saattaa ottaa häröä tuosta vieressä olevasta Hagerin kontaktoristakin. Viime yönä oli vetäneenä klo 2-6. Tuo on turhan pitkä jakso. Pudotin nyttemmin että on vain parin halvimman tunnin ajan. Tuosta ajasta varaaja otti sähköä käytännössä vain vajaan tunnin 2-3 välillä ja sitten termari katkaisi lämmityksen. RSSI käyrässä näkyy vähän erikoisesti ensin piikki alas, sitten parempi signaali jonnekin klo 4 pintaan ja sitten taas heikentynyt. Mitä liene, juuri nyt signaali on ihan hyvä ja yhteys on pysynyt päällä tuon 3.-4. päivän välisen yön jälkeen.
Hienoja graafeja en saa tulemaan mutta shellyn tiedot saa ulos kätevästi tekstitiedostona.Kyllä näyttäisi selvältä että kun rele vetää se myös lämpenee ja signaali heikkenee ja sama toiseen suuntaan.Voi olla mutta tämä vain arvailua että kun signaali on mennyt tosi heikoksi shelly lämpenee vain lisää lopulta joku lämpösuoja puuttuu peliin yhteys katkeaa shelly alkaa jäähtyä mutta tällä välin ehkä ip tai kanava vaihtunut ja jumista ei pääse kuin buutilla tai sähkökatkoksella.Lämpenemistä edistää jos releitä kontaktoreita rinnakkain ja jäähtyminen huonoa.Kuorman suuruudella ei saa olla asian kanssa tekemistä sitten olisi jo vakavampaa. Jos jollakin on Pro-mallin releitä vois kokeilla saman
Itsellä raksalla 3EM ulkona mittauskeskuksessa tallin kyljessä ja wifi asema talossa sisällä. Etäisyyttä näillä varmaan noin 15m ja välissä siis ulkoseinä ja mittauskaapin pelti. Kertaakaan ei ole tippunut pois linjoilta
Mulla on 3EM parin metrin päässä wifi-tukarista mutta silti se tippuu linjoilta n. minuutiksi n. kerran päivässä. Ei hajua minkä takia, yritetty ratkoa ongelmaa wifi-asetuksilla, kanavien muutoksilla yms, eri reitittimellä. mutta ei ole tullut tulosta.
Ja mistään lämpenemisestä tuskin kyse kun tuota käytetään pelkkään mittaamiseen clampeilla.
Tottakai on. Kaikkea mahdollista kokeiltu. Shellyjä on ~10kpl käytössä ja tuo 3EM on ainoa joka tipahtelee linjoista satunnaisesti.
No tuossa tapauksessa kannattaa ottaa shellyssä jossa on ongelmaton verkkoyhteys shellyn oma wifi range extender käyttöön ja 3EM vaihtaa liittymään tuohon tukiaseman sijaan .
