Daikin Perfera 30 ja 40
lauka
Jollain tavalla olen tuon saanut tehtyä. Kokeile laittaa pyynti ja tarveohjaus maksimille, odota hetki, jotta puhallin puhaltaa todellakin isoimmalla teholla ja laske sen jälkeen tarveohjausta.
En toki osaa sanoa nyt lopputulosta, mutta nopeastihan tuota kokeilee.
Tämä temppu toimi. Ottoteho 300W ja puhallin pysyy täysillä.
Edit: lopetti puhaltamisen muutaman tunnin kuluttua vaikka pyynti pysyi 30C.
Edit: vaikuttaisi että sulatuksen jälkeen puhallus ei palaa täysille, vaan täytyy tehdä yo. temppu uudelleen
Koelli
Tuo integraatio ohjaa pilven kautta samalla tapaa kuin ONECTA sovellus.
En tiedä mikä versio, mutta paikallista ohjausta se ei tue.
Lisäsin repon ja sain Perferan lisättyä uutena laitteena HA:n. Kosteusohjausta/tarveohjausta tuolle laitteelle en saa ilmestymään. Olen liittänyt tuon Perferan nyt sekä lokaalisti, joka näkee omana laitteena, että sitten tällä em. repon tavalla, joka hakee laitteen tiedot pilvestä.
Onko sinulla tietoa, että mistä moinen voisi johtua?
Sain ladattua repon. Jotenkin sieltä valui se alkuperäinen, eikä forkattu versio.
lauka
Eli se lähti toimimaan?
Vähän väärä ketju, mutta kun täällä noista tiheistä sulatteluista on ollut puhetta, niin sopii varmaan sekaan.
Täällä pari tuoretta Stylish H:ta asennettuna ja varsinkin toinen, joka on alttiimpana tuulille ja tuiskuille tuntuu helpohkosti menevän puolen tunnin sulatussyklille, vaikkei kenno mitenkään tukkoiselta näytäkään.
Arvelen tämän tosiaan johtuvan tarveohjauksesta, sillä sehän rajoittaa tehon ottoa verkosta, jolloin koneella lienee jonkinlainen epätietoisuus siitä onko sulanut vai eikö. En ole niin paljoa tutkinut, onko noissa joku paine-eroanturi, jolla kennon tilaa tutkitaan vai mihin tarpeen määrittely perustuu. Ärsyttävää joka tapauksessa.
Laitoin asiasta Daikinillekin viestin, mutta eivät ole edes vastaanotetuksi kuitanneet. Saa nähdä tuleeko mitään selvitystä.
Tarveohjauksen poistamalla joksikin aikaa tuntui palaavan ruotuun.
Koelli
Tarveohjaus ei rajoita sulatussyklissä ottotehoja. Ei sillä, voi toki aiheuttaa epäloogista käyttäytymistä tästä huolimatta.
Ylipäätään olen melko pettynyt tähän Perferaan. Kolme merkittävää ongelmaa/bugia/ominaisuutta:
  1. Sulatuslogiikka menee sekaisin joissain tilanteissa, joista iso kiitos kuuluu erityisesti asentajalle, joka ei pumppuun osannut ajaa uutta ohjelmistoa, jonka väitettiin tämän korjaavan (tai näin olen lopulta päätynyt toteamaan)
  2. Vetoisuuden esto (Cold Draft Prevention): typerää, että käyttäjä ei itse voi määrittää tuuletinnopeutta
  3. Tarveohjauksen 95% on todellisuudessa alle 50% maksimista
Ei Daikinia enää tähän talouteen.
Täällä kun asensi Onectan, nin ensi töikseen se päivitti laitteiden firmikset. Eli ainakaan Stylish H:ssa ei sulatuslogiikka tunnu olevan vieläkään sen järkevämpi. Voihan se olla, että tiskin alta löytyy Perferaan joku kokeellinen versio, joka ei automaattisesti asennu.
Loikkaako muuten tarveohjauksessa 100% sitten kumminkin täyteen tehoon tuosta 50%:sta, joka on 95% asetuksella?
Koelli
Ulkoyksikön firmistä ei Onectan kautta saa, se pitää ajaa suoraan emolevylle erillisellä laitteella.
Jos ymmärsin oikein, niin 95% -> 100% tarveohjauksessa on suurinpiirtein todellisuudessa 45-50% -> 100%.
Pumppaataikuole
Ei täällä ole mitään ongelmia Stylishin sulatuksen kanssa. Tarveohjaus on automaatilla kunnes jossain alle -5c alkaa puhti loppua, ja sitten vain tarveohjaus pois niin tulee enemmän lämpöä - toki myös sähköä kuluu vastaavasti. Tarveohjaus kyllä säästää sähköä selvästikin. Sulattelee kun sulattelee, mitä lie pari kolme tuntia väli. Kenno on vahvassa huurteessa kun aloittaa sulatuksen. Luotan tuohon automaatin softaan toistaiseksi, kaipa sitä on mietitty kun on tehty. Ulkoyksikkö on valmistettu 6/2022 Tsekissä.
No, ei täälläkään vielä ole ainakaan osunut silmään yläkerran yksikön kanssa. Varmaan joku tietty tilanne sen laukaisee. Molemmat valmistettu 10/2022. Yläkerrassa yksikkö parvekkeella, alakerrassa talon seinustalla pienen katoksen alla. Molemmissa ollut nyt tarveohjaus tyypillisesti 95% täällä etelän pakkasissa ja tuiskuissa. Ei sillä mitään hellettä sivuhuoneisiin saa, mutta suorasähkölämmittäjä on jo tottunut 18-19C huonelämpöihin vuosien saatossa.
Sähköä säästynyt mukavasti, luokkaa 40-60%., mutta onhan tässä tullut kiinnitettyä huomiota mm. lämpimän veden käyttöön pumppujen asennuksen lisäksi. Osaan tiloista pumppujen vaikutus ei yllä, mutta ne ovat toistaiseksi olleet yölämmityksellä kun niissä ei juuri oleskella. Pakkasten mahdollisesti kiristyessä on kyllä lämmitystä lisättävä, etteivät putket jäädy.
specialist
Mulla on tänä kesänä asennettu Stylish, laitoin nyt pakkasilla ekan kerran lämmittämään pilpin ja takan kaveriksi. Pari päivää toimi hyvin mutta sitten kun pakkaset kiristy -15 niin meni johonkin jatkuvaan sulatusmoodiin, ainakin lopetti puhalluksen, lorisi ja suhahteli vartin välein vaikka ei ulkoyksikkö jäässä ollutkaan. Mulla oli se 20 asteen pyynnillä ja mininipuhalluksella, kun nosti pyyntiä ja puhalllusta niin toimi heti paremmin, joten tais olla vaan katkokäyntiä, kannattaa tuokin testata jos tuntuu et jatkuvasti ”sulattaa”.
Daikinilta tosiaan turha odottaa mitään vastauksia, siellä ei mitään asiakaspalvelua ole. Valitettavasti
Ehkä se jotenkin liittyy siihen, että yrittää pienellä tarvohjauksella pitää kennon mahdollisimman puhtaana, että saa jotain lämpöä toimitettua, mutta ei vaikuta kovin onnistuneelta. Pitää kattoa mitä tapahtuu jos tosiaan tarveohjaus automaatilla tai sitten vaan ottaa tarveohjaus pois päältä kun mittari alkaa huitelemaan -10 tienoilla. Kyllä itse koneessa puhtia mukavasti on, -12-kelillä kun kokeeksi nosti vähän pyyntiä, niin tukka hulmuten rupesi puhaltamaan IR-mittarin mukaan vähän yli 63-asteista ilmaa 20-asteiseen huoneeseen.
Pumppa
Täällä vuosi sitten asennettu Perfera 40. Varsinkin nollakeleillä sulattelee myös tiiviiseen tahtiin. Tarveohjausta kokeilin sen verran että 95%:n asetuksella ei lämmittänyt enää juuri ollenkaan edes nollakeleillä, joten otin aika nopeasti pois. Tiedä sitten vaatiiko enemmän aikaa asettua tai pitäisikö käyttää virtoja pois jotta ymmärtäisi myös lämmittää tarveohjauksella.
puuteknikko
Itselläni on ollut 40% tarveohjaus päällä kaiken aikaa, pääsääntöisesti ottaa n. 300W seinästä kun pyynti on 22,5C ja ulkona -15..0C. Sulatti kympin pakkasilla ehkä kerran päivässä, jos niinkään usein ja silloinkin ulkoyksikkö on ollut näkyvässä kuurassa. Tässä nollan lähistöllä käy paljon katkoa eikä juuri sulattele, ja luulen, että osa kosteudesta häviää kennosta pelkän ilmavirran mukana.
eepinis88
Olen huomannut viimeaikoina että kun laittaa puhalluksen täysille ja pyyntöä 23 niin pumppu sulattaa vähemmän ja oikealla tavalla.
Lisäksi puhaltaa tasaisemmin koko asuntoon lämmintä ilmaa.
Mun mielestä tolla tarveohjauksella ei juurikaan mitään hyötyä ole.
Jukka 95
Täällä perfera 30 näyttää vedelleen noin 3-5 tunnin lämmitysjaksoja näin nolla kelillä. Kun viime talvena saatiin lisätietoa tuosta sulatuslogiikasta niin sain siitä inspiraation värkätä nuo tuulensuojat ulkoyksikön sivuille ja kolvasin sen jumpperin takaisin ehjäksi. Tänä talvena muutaman kerran tehnyt niitä tuplasulatuksia,mutta eipä niillä kokonaisuuteen ole merkitystä,mutta täytyy jatkaa loggausta.
luotinen
Uusia mittauksia eri pyynneillä, kaikissa ulkolämpötila +4 °C, sisälämpötila vaihtelee 21-24 °C. Puhallusnopeus 5/5.
Pyynti 24 °C: Ulkolämpötila +4 °C, sisälämpötila 24 °C, ulostuleva ilma 63,3 °C, sisäänmenevä ilma 32 °C, mitattu puhallus 5,6 m/s (aukon koko 0,60 m x 0,06 m), ilman tiheys (60 asteessa) 1,06 kg/m3 ja lämpösisältö 1009 J/Kkg, mitattu ottoteho 1882 W.
Lämpöteho P = (63,3-32) [K] x 1,06 [kg/m3] x 5,6 [m/s] x 0,6 [m] x 0,06 [m] x 1009 [J/Kkg] = 6736 W
=> hetkellinen hyötysuhde COP = 6736 W / 1882 W = 3,6 (ulkolämpötilassa +4 °C)
Pyynti 22 °C:
Ulkolämpötila +4 °C, sisälämpötila 23 °C, ulostuleva ilma 50,4 °C, sisäänmenevä ilma 27,3 °C, mitattu puhallus 5,6 m/s (aukon koko 0,60 m x 0,06 m), ilman tiheys (50 asteessa) 1,09 kg/m3 ja lämpösisältö 1007 J/Kkg, mitattu ottoteho 1353 W => Lämpöteho P = 5886 W
=> hetkellinen hyötysuhde COP = 5886 W / 1353 W = 4,4 (ulkolämpötilassa +4 °C)
Pyynti 20 °C:
Ulkolämpötila +4 °C, sisälämpötila 22 °C, ulostuleva ilma 40 °C, sisäänmenevä ilma 23,8 °C, mitattu puhallus 4,36 m/s (aukon koko 0,60 m x 0,06 m), ilman tiheys (40 asteessa) 1,13 kg/m3 ja lämpösisältö 1006 J/Kkg, mitattu ottoteho 677 W => Lämpöteho P = 2891 W
=> hetkellinen hyötysuhde COP = 2891 W / 677 W = 4,3 (ulkolämpötilassa +4 °C)
Pyynti 18 °C:
Ulkolämpötila +4 °C, sisälämpötila 21 °C, ulostuleva ilma 31 °C, sisäänmenevä ilma 22,4 °C, mitattu puhallus 2,5 m/s (aukon koko 0,60 m x 0,06 m), ilman tiheys (30 asteessa) 1,16 kg/m3 ja lämpösisältö 1006 J/Kkg, mitattu ottoteho 179 W => Lämpöteho P = 903 W
=> hetkellinen hyötysuhde COP = 903 W / 179 W = 5,0 (ulkolämpötilassa +4 °C)
Ihan mielenkiintoista nähdä mittauksia todellisissa käyttöolosuhteissa. Sertifiointiraportissa näkyy olevan ulkolämpötilat -7/+2/+7 ja +12 ja sisään menevä ilma on aina 20C (märkä lämpötila max. 15C eli ilman suhteellisen kosteuden täytyy olla korkeintaan n. 60 % Rh.
Noissa oloissa RXTM30R / FTXTM30M Euroventin raportti antaa COP@-7C 3,46 ja sinähän mittasit -8C:ssä 23,5-asteisella huoneilmalla COP 3,5, joten ainakin samalla hehtaarilla mennään.
Sertifiointiraportin mukaan bivalenttilämpötila on -10C eli lämpötila, jota alempana lisälämpö alkaa tulla COP arvolla 1. Lämmitysteho tällöin 3 kW COP arvolla 3,05 eli ihan uskottavalta vaikuttaa sekin.
Oman Stylish 30 H:n (RXTA30B/FXTA30BW) ilmoitetut arvot muuten COP@-7C 3,62 ja bivalenttilämpötila -10C jossa lämmitysteho 2,6 kW COP-arvolla 2,85 eli pikkasen ponnettomampi kuin Perfera ilman viiletessä.
Sitten taas -25C rajalämpötilassa näyttäisi kääntyvän, Perfera 3,6 kW@COP 1,65 ja Stylish 3,7 kW@COP 1,73 joten molempi parempi. Toi -10C on ihan hyvä referenssi näihin etelän talviin kyllä.
Täällä uusi Perfera puhkuu lämpöä. Eilen äppiä näplätessä olin jossain näkevinäni pumpun sen hetkisen ottotehon. Nyt en sitä enää löydä. Näinköhän unta viime yönä vai mihin se hävisi?
luotinen
Mittailin tänään puhallinnopeuden vaikutusta hyötysuhteeseen. (EDIT: ulkolämpötila +3 astetta, sisälämpötila +21 astetta (kokeen alussa), pyynti +22 astetta.) Valmistajat käyttävät täyttä puhallinnopeutta testeissä, mutta jostakin syystä kotiolosuhteissa saan parhaan hyötysuhteen puhallinnopeudella 3/5 (vastaa noin 460 m3/h). Onko muilla vastaavia kokemuksia?
OttotehoUlosSisääntiheyskapasiteettinopeusTehoCOP
puhallinWdegCdegCkg/m3J/kgKm/sm3/hW
1/5
613​
51.7​
26.1​
1093​
1.007​
2.37​
307​
2404​
3.9​
2/5
755​
52.6​
27.5​
1093​
1.007​
2.96​
384​
2944​
3.9​
3/5
882​
53.7​
26.9​
1093​
1.007​
3.56​
461​
3780​
4.3​
4/5
1036​
50.8​
26.9​
1093​
1.007​
4.5​
583​
4262​
4.1​
5/5
1315​
48.5​
26.8​
1093​
1.007​
5.75​
745​
4944​
3.8​
EDIT 2: 4/5 ja 5/5 nopeudet toistettu siten, että huone ehtii viilentyä kauemmin takaisin 21 asteeseen. Laitoin patterit asentoon 1/3 jäähtymisen nopeuttamiseksi:
4/5
824​
44.5​
26.2​
1110​
1.007​
4.45​
577​
3277​
4.0​
5/5
929​
43.5​
26.5​
1110​
1.007​
5.75​
745​
3933​
4.2​
EDIT 3: Huomasin, että nämä COP laskelmat ovat äärimmäisen herkkiä ulos- ja sisäänlämmöille. Yhdenkin asteen heitto niissä teke COP:ssa +/- 0.2 yksikköä (!) Ulostulevan ilman lämpötilahan sahaa edestakaisin. Sisään menevän ilman pitäisi olla melko vakio ellei huone ala kuumentua.
Ei ole mahdollisuutta mitata, vaan koneellahan on optimaalinen toimintapiste, joka siirtyy olosuhteiden mukaan. Ideaalimaailmassa käyttäjä lyö tauluun haluamansa lämpötilan,kone mittaa ulkolämpötilan ja vääntelee sitten kompuran kierrosluvun, haihdutusventtiilin asennon ja puhallinten kierrosluvut optimaalisiin asentoihin jotta pyyntö toteutuisi mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella ja kone ei sula tai jäädy käsiin. Jos käyttäjä puuttuu tähän silmukkaan, niin sitten täytyy yrittää hakea uusi optimi niillä reunaehdoilla.
Tehtävä ei ole mitenkään triviaali jos vielä yritetään optimoida sulatusvälit jne. Ei ole ihme, etteivät koneet vielä täydellisiä olekaan.
Jos sisäpuhallin on liian pienellä se tietty rajottaa tehoa, jota voidaan siirtää ja lämpötilojakaan ei voi rajatta kasvattaa. Jos se on liian suurella voi lämpötilaero prosessissa jäädä liian pieneksi optimin kannalta kun päätavoite on kumminkin toteuttaa käyttäjän toive lämpötilasta jne.
luotinen
Jos se on liian suurella niin Daikin ei puhalla käyttäjän pyytämällä nopeudella. Jos pyydetty lämpötila on matala, usein saan saman nopeuden 4/5 ja 5/5 ja joskus myös 3/5 nopeuksilla.
Täytyy tunnustaa, että Stylish:ssä on puhallin ollut koko ajan automaattiasennossa, on pelannut sen verran miellyttävästi.:oops:
Olisihan se mukavaa jos näissä olisi myös COP-näyttö kiinnostuneille, mutta kuinkahan hyvin sen saisi pelaamaan ilman mittavaa lisäanturointia. Taulukoimalla virtauksia eri pyörimisnopeuksilla eri räppänän asennoilla ja lämpötiloilla voisi päästä johonkin asti. Mittaamalla tulo- ja lähtöilman lämpötilaeroa tietyllä pyörimisnopeudella voisi myös päätellä jotain suodattimien tukkoisuudesta jos poikkeaa oletetusta ja saisi siitäkin hälyytyksen.
pröö
daikin perfera h: ssa huomasin kaukosäätimen tiedon olevan väärän, piti olla pelkä puhallus mutta oli lämmityksellä ja tehostetulla. Onecta appi näytti oikein, tehnyt sitä varmaan ennenkin koska olen takan lämmitystä tehostanut pelkällä puhalluksella, mutta kuulun vaimon kommenttia aulasta (eteisestä) sisäyksikön alapuolelta että mitä tää kuumaa puhaltaa ...
puuteknikko
Onecta näyttää oikein, koska se saa tiedot asetuksista suoraan pumpulta. Kaukosäädin näyttää vain sen mitä siihen on asetettu eikä synkkaa asetuksia pumpun kanssa jos niitä onkin muutettu Onectalla.
Pumppa
Joo, infrapunakaukosäädin on yleensä aina yksisuuntainen eli joka napinpainalluksella menee kaikki asetukset laitteelle. Pitääkin olla tarkkana jos sitä käyttää harvoin. Esim. kakessa jäänyt asetukset viilennykselle kesältä ja ohi mennessä haluat vain muuttaa pyyntiä tai puhallusta, pumppu vaihtaakin samalla viilennykselle, heilahdukselle ja vaikka mille mitä jäänyt kakeen. Sen takia tuleekin yleensä käytettyä vain Onectaa kun ei jaksa joka säätimen painalluksen jälkeen tarkistaa mitkä asetukset on käytössä. Säätimestä ei tahdo nähdäkään mitään heikossa valossa.
Pelkästään pumpulla lämmität? Kuulostaa melko hyvältä.
Uuden Perferan toimintoja tutkiessa huomannu, että miellyttävät asetukset itselle on puhallus automaatilla ja intelligent eye päällä. Näin laite toimii varsin äänettömästi ja ei vähäinenkään tukka hulmua, kun telkkaria katsotaan. Sisäyksikkö olohuoneessa ja siihen se haluttiin, kun olohuone on ollut pelkän sähköpatterin varassa. Muissa huoneissa se olisikin sitten vaan toiminut uunin lämmön levittäjänä. Olohuoneesta iso oviaukko muualle huoneisiin joissa on uunit. Lämpö kyllä pääsee leviämään ja yöllä voi puhkua kuinka kovaa vaan niin ei haittaa kun yläkerrassa nukutaan. Onneksi saa Onectalla ajastettua eri aikaan eri toiminnallisuutta. Vaikka ilpeistä tykkään niin vähän allerginen kovin koville puhalluksille kyllä olen. Mukavasti tuo rauhoittaa puiden kantamista ja tasoittaa lämpötilavaihtelua.
puuteknikko
Meillä on kaukolämpö päälämmönlähteenä, pumpulla yritän lämmittää avointa tilaa, jossa on keittiö ja olohuone + makkareihin johtava käytävä. Osa lämmöstä menee myös ilmalämmityskoneella kiertoilman mukana sekä LTO:n kautta kiertäen noihin muihin tiloihin.
Valpa
Tarveohjauksen (Perfera 30 H) laitoin eilen pois automaatilta, kun mökin sisälämpötila laski, vaikka pyyntiä lisäsin. No nyt kun ilma lauhtui, niin ajattelin laittaa tarveohjauksen kokeeksi päälle, mutta se ei näköjään onnistukaan. Tulee teksti: "Ei sallittu käyttäjille. Vain omistajat saavat suorittaa tämän toimenpiteen." Mitähän tämä tarkoittaa?
Ollaan siis oltu pois mökiltä 21.12. alkaen ja olen Onectan avulla seurannut lämpötiloja. Aiemminkin olen huomannut, että tarveohjauksen ollessa päällä automaatilla ja pakkasten kiristyessä, ei lämpötila nouse vaikka pyyntiä lisäisi. Tarveohjauksen kun ottaa pois päältä, niin se auttaa lämpötilan palautumiseen.
Joo, ei se tarveohjeuksen automatiikka tunnu kovin nopeasti reagoivan. Täällä kun lämpötila ulkona putosi kymmenellä asteella molemmat pumput menivät paksuun kuuraan. Kyllästyin odottelemaan sulatuksen alkamista ja otin tarveohjauksen hetkeksi pois ja lisäsin pyyntiä vähäksi aikaa, niin kuurat saivat kyytiä kun sulatus alkoi.
Onko sinulla Onecta useammassa kapulassa? Varmaankin antaa vain tarveohjausta muutella siitä ensin asennetusta ellei sitten ole joku ohjelmistobugi.
Valpa
Onecta on puhelimessa sekä tabletissa, mutta aiemmin ei ole ollut mitään ongelmaa. Tein nyt virrankatkaisun puhelimeen ja Onecta vaati sen jälkeen uutta kirjautumista. Tein sen, tosin ei vanha salasana jostain syystä kelvannut, vaihdoin salasanan ja nyt taas toimii normaalisti. Toivottavasti.
Jukka 95
Sen verran kova tuuli ollut viimeisen vuorokauden aikana,että tuplasulatuksilla ollaan menty vaikka onkin nuo tuulensuojat. No ilman niitä olis jäänyt sulatuskierteeseen. Muuten kyllä Daikini vetää mukavan pitkiä lämmitysjaksoja ja sulattelee sitten vasta kun kenno on tukos.
dugeroow
Te jotka olette tehneet noita tuulensuojia niin olisiko antaa ohjeita ja kokemuksia mielellään kuvien kanssa :) Miten laajalle alueelle? Kuinka lähelle ulkoyksikön runkoa? Molemmille puolille? Oletteko jättäneet anturin kohdalta miten avoimeksi? Kiitos jo etukäteen.
Jukka 95
Se on taas kelit kylmeneet ja sulatukset alkaneet. Minulle asennettiin toukokuussa alakertaan toinen Daikin, tällä kertaa Stylish H. Yläkerrassa tällainen jo olikin valmiina. Stylish on osoittautunut sulatusten suhteen ihan erilaiseksi laitteeksi kuin Perfera. Perfera aloitti käytännössä heti 35 minuutin syklin kun nollaa lähestyttiin ja on jatkanut sitä siitä saakka. Läpi viime talven (myös kovilla pakkasilla) sulatussykli oli tuo. Alakerran Stylish sen sijaan vetää pitkää sykliä. Olen myös vaihdellut keskinäistä kuormaa alakerran pumppujen kanssa, mutta sillä ei ole näihin sulatussykleihin ollut mitään vaikutusta. Perfera vetelee 35 min sulatusta vaikka mitenkä himmailisi tai lisäilisi kuormitusta. Pyyntilämmöllä ei ole tähän merkitystä. Asensin Perferalle kokeeksi myös harvarimaisen kotelon Puuilosta. Tälläkään ei ole mitään vaikutusta ollut pumpun toimintaan.
Ei tuo varmaan ihan normaalisti toimi? Pakkasia tässä on ehtinyt olla parhaimmillaan n. 6 astetta.
Oletko muuten seurannut näyttääkö sulla ulkolämpöanturi oikeaa lukemaa koko tuon 35 minuutin jakson ajan?
Sen verran kova tuuli ollut viimeisen vuorokauden aikana,että tuplasulatuksilla ollaan menty vaikka onkin nuo tuulensuojat. No ilman niitä olis jäänyt sulatuskierteeseen. Muuten kyllä Daikini vetää mukavan pitkiä lämmitysjaksoja ja sulattelee sitten vasta kun kenno on tukos.katso liitettä 83343
Samaa ihmettelin täällä uuden Perferan kanssa ja onneksi tullu luettua tätä pumppupalstaa niin tajusin miksi tekee niin. Pääsi tosiaan kaakkoistuuli puhaltaan yksikölle lasitetun terassin kaiteen ”ruksien” välistä. Pitää tehdä siihen talvisuoja ja sitten keväällä ottaa pois niin saa lasikopista imee esilämmitettyä ilmaa.
Hellepäiviksi olis hyvä saada imukanava terassin alta, siellä on aika viileää kesäisin.
