^ et sä tolla siirtymäkäyrällä saa 21C jos ei aiemmnkaan ollut
Meillä suunnilleen saman kokoinen okt, viisi vuotta vanhempi, käyrä 1 ja siirtymä tais olla +5 ja on ilmalämpöpumppu kaverina puskemassa peruslämpöö olohuoneeseen. Sisälämpö +25.
En mä tiedä mitä sulla on kulutus, mutta meillä ei kyl päästä mitenkään alle 50 kWh päivässä, jos lämpötila on nollassa.
Kuten täälläkin on niin moni huutanut jo ääneen, niin Nilan EC9 on suorasähkö lämmitys, mutta siinä on lämmön talteenottoon lämpöpumppu. Jollain se lämpö sinne pitää luoda ja kun se on suora sähkö eli lattialämmitys, niin sähköä kuluu. Ja sitä kuluu paljon.
Joten ilmalämpöpumppua tai takkaa kaveriksi, sitten sulla on tietysti uudenlaiset ongelmat, mutta kilowatteja menee vähemmän.
Tätä Nilanin järjestelmää kannattaa harkita kahdesti. Missään tapauksessa ei kannata uskoa noita mainostekstejä joita tästä laitteesta jaetaan, ne on revitty suoraan hihasta.
Haluttu lämpötila on 21°C ja huoneet laitettu 19-21, usein mennään alle tuon ellei ole paljon ihmisiä tai polteta puolivaraavaa takkaa.
Jos tämä on lämpötilapyyntö paneelissa, niin laita tämä 25. Kompressorin pitää pyöriä talvella - vain silloin lämmöntalteenotto toimii.
Myös poistoilman lämpötila (20 astetta = huoneilmaa menee raakana ulos) vaikuttaa siltä, että kompressori ei pyöri.
Jep, tämän kävin nyt muuttamassa, kiitos.
Onkohan nuo käyrä/siirtymä/kompressori ym. asetukset fiksusti vai pitäisikö niitä vaihdella?
Joulukuussa 1-25pv aikana kulutus 2078kwh (~105m2 okt + ulkoporeamme) eli tuntuisi, että kulutus liikaa tai talossa liian viileä noihin kulutuksiin nähden.
Onhan tuo aivan järkyttävä kulutus uudessa talossa. Missäpäin ja millainen talo (lähinnä onko massiivipuu)?
Mikä ulkoporeammeen osuus mahtaa olla? 10%?
Espoossa ja puuelementti. Joulukuussa poreamme ollut pienellä käytöllä, niin ei ole hirveästi kuluttanut eli voi olla lähempänä 5%. Plug-in hybridi on, niin siitä tullee ehkä keskiarvolla jonkin verran alle 10kwh per päivä, mutta silti ihan liian korkea. Lämpötilan käydessä nollassa kulutus tippunut 60-65kwh tietämille ja kun pakastuu lähemmäs kymppiä, niin mennään heti 100-105kwh.
Nykytila: ilmanlämmitys
T1: -4.2
T2: 14
T5: 19.4
T6: 1.3
T10: 20.0
T11: 56.7
T12: 42.7
T14: 30.3
Kosteus: 67%
Tulopuhallin: teho 1
Poistopuhallin: teho 1
Keskuslämmitys
Toiminta: käyräohjaus
Meno min: 22
Meno max: 45
Käyrä: 2
Siirtymä: 0
Kiertovesipumppu: jatkuva
Lämminvesi
KV lisävastus: 30
Veden lämpötila: 43
Legionellapäivä: maanantai
Legionellalämpö: 65
Prioriteetti: vesi
Viilennys
Viilennysasetus: off
Puhallus iso: teho 2
Kosteus
Puhalluspieni: off
Pieni kosteus: 30%
Puhallus iso: teho 3
Max aika: 45min
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min: 35
Käyrä max: 60
Kompressori min: off
Talvi pien: off
Lämpötilan säätö
Min. Kesä: 14
Min. Talvi: 20
Kesä: 14
Muutos kulutuksessa on aivan liian suuri 105 m2 uudelle talolle. Joko on suuria lämpövuotoja tai lämmöntalteenotto ei toimi juuri ollenkaan.
Aiemmassa viestissä höyrystimen lämpötila vaikutti korkealta. Käykö kompura koko ajan? Onko IV säädetty oikein?
Jos itselleni tekisin muutoksia, niin:
Keskuslämmitys
Meno min: 22
Meno max: 45
Käyrä: 2
Siirtymä: 0
Meno max maksimissaan 36°. Ja edes tuota ei pitäisi tarvita uudessa talossa. Käyrä alemmas, 1:sen pitäisi riittää, tarvittaessa siirtymää ylöspäin. Nyt sulla menee yli + 30° vettä pikkupakkasella
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min: 35
Käyrä max: 60
Talvi pien: off
Käyrä min 30, käyrä max 45. Laite jakaa tuon välin neljään ja tämä vaikuttaa puhallintehoon. Sullakin on iv selvästi tasapainossa (tulo ja poisto 1) eli ei taida TALVI-iv olla käytössä. Juu se alipaine mutta tuo laite elää poistoilmasta. Nyt lauhduttaja on viileä, tuosta miinus kanavahäviöt, niin asuntoon ei tule edes + 15° ilmaa.
Kuten @huugo tuolla @vkomu22 juuri laittoi, niin kompressorin pitää olla koko ajan päällä talvella. Eli sisälämpötilapyynti 25-28.
Kannattaa lukaista se ikivanha Nilanin ohje minkä tänne jonnekin ketjuun pari päivää sitten jälleen linkkasin.
Joulukuu 2022 1-25pv kulutus meillä 2406,02 kWh suunnilleen samoilla korkeuksilla
tuosta sähköautoiluun 296 kWh
112neliön okt, jossa nilan ec9 + ilmalämpöpumppu, sisälämpö 25C
lisäksi 69 neliön autotalli+varasto jossa sähkölattiat sekä ilmalämpöpumppu, sisälämpö 18C
ja ylimääräisenä bonuksena Nilan kompressori lakkasi toimimasta 9.12 alkaen :D
Onhan toi sun kulutus aika iso siis..
En ollut käynyt Huolto asetuksissa ja puhallukset oli ihan liian kovalla. Nyt tulee sisään yli 24°C (5h sitten alle 10°C). Ulos menee vielä 9°C, niin seurataan nyt päivä loppuun että tippuuko se vielä. Ja toki katsotaan mihin kulutus muuttuu.
Millä lailla puhallukset oli "liian kovalla"? Eihän ilmanvaihtoa lämpötilan mukaan säädetä vaan tilojen ilmanvaihtotarpeen mukaan.
Eli oliko joku epäilys että IV oli säädetty väärin ja nyt perstuntumalta säädettynä se on paremmin?
Juuri näin. Nyt tuntuu porukka säätelevän noita prosentteja ymmärtämättä, että Nilanin IV:n säädöt tehdään sekä venttiileistä, että puhaltimien tehoja säätämällä. Ammatti-ihminen hoitamaan säädöt. Ainakin ensin kuvat edellisistä arvoista, jotta pystyy säätämään takaisin. Ei sinne huolto-valikkoon tarvitse normisti mennä säätämään mitään. Kohta on talot huonossa hapessa ja homeessa :rolleyes:
Moi,
Osaatteko neuvoa parempia säätöjä uuteen (10kk asuttu) 105neliön omakotitaloon, kun aika kovat kulutukset on vaikka on paljon kyllä kulutusta vaativia laitteitakin.
Näytä data:
Nykytila: Ilmanvaihto
T1 ulkoilma -3.4°C
T2 tulopuh 15.7°C
T5 lauhdutin 20.7°C
T6 höyrystin 8.0°C
T10 poistoilma 19.9°C
T11 vesi ylä 64.2°C
T12 vesi ala 60.2°C
T14 menovesi 28.3°C
Ilmankosteus 21%
Tulopuhallin 2
Poistopuhallin 2
Nykyiset asetukset (vaihdoin juuri nämä eli voi olla jo tulossa muutosta)
Keskuslämmitys
Toiminta Käyräohjaus
Meno min 23°C
Meno max 36°C (oli vissiin 40)
Käyrä 1 (oli 2)
Siirtymä -1°C (oli kai 0)
Kiertovesipumppu jatkuva
Lämmin vesi
KV lisävastus 35°C (oli 40)
Veden lämpötila 50°C (oli 55)
Max veden lämmöt 80°C
Prioriteetti Vesi
Kosteus
Puhallus pieni off
Pieni kosteus% 30
Puhallus iso off
Max aika 60min
Ilmanvaihto
ilmanvaihto talvi
Käyrä min 30°C
Käyrä max 45°C
Kompressori min -10°C (oli -1°C)
Talvi pien 2
Talvi -1°C (oli -10°C)
Lämpötilasäätö
Min kesä 14°C
Min talvi 16°C
max kesä 30°C
Max talvi 30°C
Kesä 12.0°C
Tuleeko parannusvinkkejä vai seuraanko ensin noilla muutoksilla jonkun aikaa?
Kiitos jo etukäteen,
Terveisin noviisi
Noista muut ok, mutta laittaisin talvi pien Off, nyt sulla on pakotettuna puhallukset kakkosteholle kun ulkona on alle - 1, mikä syö tuloilman/veden Lämmityksen tehoja pakkasella. Säästöä voi saada juuri sillä että pitää muissa kuin märkätiloissa termareiden pyyntiä pienemmällä ja talvi iv asetusta talvella, plus takkaa lämmittämällä. Keskuslämmityksessä uudessa talossa riittänee tosiaan käyrä 1, jos pakkasten kiristyessä liika kylmää niin nosta siirtymää nollaan tai plussalle pari astetta. Kai päänäytön pyyntilämpötila on korkeampi kuin 21 astetta? Se saa olla koko talven vaikka 28, ettei kompressori sammu, se ei kuitenkaan lämmitä niin korkealle mutta pitää lämmön talteenoton käynnissä.
Ymmärrän tuon toki sitä kautta, että alle 10C tuloilma ei ole mukava. Mutta ongelmaa ratkotaan väärin: Nilanin ratkaisu on etu- tai jälkilömmityspatteri raitisilmakanavaan.
Ihmettelen ettei sitä ole laitettu itse pumppuun eikä asennusohjeessa neuvota. Vasta noiden patterien marlkinointimateriaalissa sanotaan että niiden avulla tuloilman saa aina halutuksi. Kääntäen: ilman niitä ei saa.
T1: -4.2
T2: 14
T5: 19.4
T6: 1.3
T10: 20.0
T11: 56.7
T12: 42.7
T14: 30.3
Kosteus: 67%
Keskuslämmitys
Meno min: 22
Meno max: 45
Käyrä: 2
Siirtymä: 0
Lämminvesi
KV lisävastus: 30
Veden lämpötila: 43
Legionellalämpö: 65
Prioriteetti: vesi
Viilennys
Kosteus
Puhalluspieni: off
Pieni kosteus: 30%
Max aika: 45min
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min: 35
Käyrä max: 60
Talvi pien: off
Lämpötilan säätö
Min. Kesä: 14
Min. Talvi: 20
Kesä: 14
Laita puhallusteho päänäytöstä kakkoselle, ykkösellä laite ei saa nyt tarpeeksi poistoilmaa. Käyrä 1 keskuslämmitykseen ja ilmanvaihtokäyrä min30 max 45.
Jos huoltovalikon puhallusprosentit on teidän iv kanaville säädetty niin niihin ei pitäisi koskea. Näistä pitäisi talon papereistakin löytyä suunnitelmat ja tiedot. Puhallinteholla 2 pitäisi laitetta ajella, ja talvi iv sitten säätelee ja laskee tarvittaessa tulopuolta alemmas. Olihan sulla huoltovalikossa tulopuh Min 1 (tai 0), eikä 2? Koska sulla oli alkutilanteessa tulpuhallus myös kakkosella niin se talvella aiheuttaa ettei tulopuhallus/lauhdutin pysy korkealla. Sen kohdan voi ja kannattaa laittaa alemmas ykköseen tai nollaan, mutta prosentteihin ei kannata koskea kun ne on talokohtaisia. Toki joillakin on selvästi ollut aivan säätämättäkin ilmanvaihto, mutta silloinkin kannattaisi pyytää ammattilaisia säätämään ne oikein.
Tulopuh Min oli juurikin 2 ja sen vaihdoin 1, kun soitin Nilanille että onkohan jotkut asetukset väärin. Muuta ei pyytänyt muuttamaan. Prosentteihin en tosiaan koskenut, se tyyppi vaan sanoi että tuon takia on ollut puhallukset(?) melko kovalla ja sisälle tullut kylmää ilmaa ja lämmin mennyt ulos.
Ekan viestin jälkeen on myös vaihdettu Kompressori min off, talvi pien off ja näytöstä laitettu lämpötila 28.
Jeps, näillä kannattaa mennä ja tuon puhallukset kovalla voi just ymmärtää eri näkökulmasta. Eli toivottavasti nyt toimii paremmin!
Jos teillä on vastavalmistunut talo, eli uusi Nilan, ja tuloilman lämpötilaei ole yli 20 astetta pakkasilla, niin teillä on oikeasti jotain rikki. Todennäköisesti puhaltimet kuten itselläkin. Siihen ei asetusten vaihto auta. Eli jos asetukset ovat jo valmiiksi täällä hyväksi todetut, niin ei muuta kuin yhteyttä Nilaniin ja kyselkää niistä puhaltimista.
Eihän tuo muuta vaadi kuin asetuksista estetty tulopuhaltimen kuristus pakkasella. Teho ei riitä tekemään 20 C tuloilmaa suositusten mukaisella IV-määrällä vähänkään kovemmalla pakkasella vähänkään isommassa talossa.
Toistuvasti selitetty aiemminkin, mutta jos tuloilman määrä on noin 50 litraa sekunnissa, mikä vastaa keskimääräistä 100-120m2 taloa, jaksaa Nilan EC9 nostaa kompressorilla lämpöä noin 30 astetta. Siis -10C --> 20C. Tuon jos se tekee, ei ole mitään vikaa laitteessa.
Jos se ei maistu, että tuloilman lämpötila valahtaa pakkasilla kylmän puolelle, niin tuloilmakanavaan kannattaa asentaa jälkilämmitys termostaatilla ohjattuna. Sellainen löytyy lähes kaikista LTO koneistakin juuri samasta syystä.
Jos talon vaatima ilmamäärä on suurempi kuin 50l/s on lämpötilan nousu vastaavasti pienempi. Tai jos EC9 kuristaa tuloilmaa, niin siihen tämä disclaimer...
Ilmavirtojen kuristamisen tyhmyys:
Nilan EC9 säätää siis itse tulopuhallusta pienemmälle jos sen sallii? Mutta ei koske poistoon? Tai jos se säätää molempia, ainakaan se ei välitä ilmamääristä, mitä asuintaloissa pitää vaihtaa. Ilmanvaihdon määräyksissä sanotaan että ilmanvaihto pitää säätää mahdollisimman tasapainoon. Ja sen pitää pysyä tasapainossa. Ja määritetyissä määrissä.
Väittäisin että EC9 taloissa ei ole järjestetty korvausilmareittejä yleensä, niiden tilanteiden varalta kun tuloilmaa kuristetaan. Siispä korvausilma tulee takoista, viemäreistä, rakenteista, lavuaarien hajulukoista ja liesituulettimen hormista.
Oma havainto parin kuun ajalta. Paneelin päänäytöltä ilmanvaihtopyyntö ollut aina <2>
Eipä tuo tulo pysy kakkosella vaan tipahtaa ykköselle jo nollakelillä. Poisto pysyy kakkosella. Seurauksena yleisesti tiedossa oleva suurempi alipaine. Prosentteihin en ole koskenut kuten täälläkin on evästetty, eli poisto% 40, tulo 25.
Tietysti voisi päänäytöltä laittaa iv pyynnön <1> jolloin pienenee alipaine mutta koska laite elää poistoilmasta niin mennäänkö ojasta allikkoon ykkösasetuksella? Hankala laite ilmamäärän säädön suhteen talvikeleillä. Tuo tuloilman esilämmitys auttaisi varmaankin, millainen kustannus lienee.
Minua ihmetyttää nuo prosentitkin. Onko niistä tehty IV-pöytäkirjaan jotkut mittaukset vai vedetäänkö ne asentajan toimesta lonkalta jollain prosentilla?
Luulen siis että tulo-poisto kakkostaso on se ns. mitattu ilmanvahto. Mutta se taso 1 taas lienee vedetty lonkalta kun mittaamalla en tiedä mitä tavoiteltaisiin?
Kyllä tuohon se kanavalämmitin pitäisi leipoa. Sitten laite toimisi ihan järkevästi. Toki jälkilämmitys kuluttaa jotain mutta ei loppujen lopuksi älyttömästi kun se tuloilma riittä nostaa 15-16C ettei tunnu vetoa.
Tämmöinen jos löytyy kanavaa mihin täräyttää sen kiinni:
Päänäytön pyynti on aina poiston pyynti, ei tulon. Vain Talvi-iv:llä tuo toimii tulo/poisto 1/2. Ja iv-käyrä taas säätää tuossakin tuloa, eli nostaa sen tarvittaessa 2:lle, jos lauhdutin alkaa käymään liian lämpimänä.
Aina voi valita Jatkuva iv:n jolloin laitteen iv:n pitäisi toimia ”tasapainossa”. Ainakin iv-säädöt pitäisi olla tuolla Jatkuva asetuksella tehty, tämä löytynee myös iv-säätömittauslapusta. Jatkuva-asetuksia on vanhassa koneessa 1 ja 2 versiot, oliko niin että 1 on täysin tasapainossa ja 2 hiukan alipaineinen (@huugo antaa opettajana kohta palautteen ;)) Jatkuva iv:llä voi sitten käyttää talvi pien. säätöä, joka tiputtaa muistaakseni poistoa, asetetulla lämpötilalla (esim. keväällä / syksyllä yöpakkasilla).
Noin on omaani merkattu.
    359,6 KB · Lukukerrat: 230
Kovat prosentit mut nehän eivät tietenkään ole suoraan verrannollisia toiseen kohteeseen.
Niin, kuten aiemmin totesin, ei laitteen iv:a säädetä vain noita prosentteja säätämällä, vaan myös venttiilejä säätämällä. Oma ammatti ei ole iv-asentaja eikä muutenkaan talotekniikka, joten olen vain luottanut ammattilaisten tehneen hommansa oikein :)
Kyllä ne nykyään täytyy olla ihan iv-suunnitelmissa vastaavan iv-suunnittelija teki missä laskelmissa, missä otetaan huomioon iv-kone, kanavat ja tarvittavan ilmanvaihdon litramäärät. Sen perusteella suoraan pitäisi sitten asentajan litrat mitata ja prosentit laittaa. Näin ainakin on mun tapauksissa tapahtunutkin. Kyllä niissä ihan perusteet siis pitäisi olla kunnossa eikä vain mutu-tuntumalla menty.
Niin sitä just sanon että yhdet luvut löytyy. Mutta mistä ne talviasennon luvut revitään jossa tuloa pienennetään?
Niitä tuskin yhdessäkään IV-suunnitelmassa on kun ei rajusti alipaineisia lukemia kukaan IV suunnitelija laske. Ne laskee määräysten mukaisia lukuja.
Luulen kyllä että asentajat vetää mittarilla sen jatkuva 2/2 ja sitten riipaustaan tulo 1lle hihasta prosentteja pois, kun jossain Nilanin koulutuksessa on niin sanottu.
Ja sitten asukkaat taistelee laitteen kanssa kun se tuloilmalämmitinkin jätetään asentamatta. Ei ole koskaan hyvä pakkasilla... Joko kylmä tuloilma tai sitten kova alipaine kämpässä.
Saako ne vapaasti laitella? Valloxissa säädetään kotona-asetuksen puhallinnopeudet ja sitten poissa- sekä tehostus-asetuksille valitaan vain yksi %, joka näyttää olevan tuloilmapuhaltimen arvo. Vallox säätää samassa suhteessa molempia puhaltimia eli ei voi laittaa alipaineiseksi.
Takka-asetuksessa sitten saa taas vapaasti laittaa molemmat puhaltimet erikseen.
Mulla asentajat olivat säätäneet mittarilla mittauspöytäkirjan mukaan jatkuva 3/3. Muut arvot oli vedetty ihan hihasta ja väärin. Esim. Poisto <1> ja Poisto <2> olivat molemmat 20%. Lisäksi minulla oli uuden talon lattialämmityskäyrä niin korkea, että kovilla pakkasilla (alle -25C ) lattialämmitys meni pois päältä. Näistä asentajien virheistä minulla ja muilla voisi kirjoittaa oman ketjun. :)
TuloPoisto
23%20%
40%20%
65%50%
94%80%
Saako Nilanin lämmintä käyttövettä käytettyä tulo kanavan lämmittämiseen?
Tämä toki haukkaa vettä kylmemmäksi mutta kai tuon pystyy säätämään, ei sinne +70° tarvita kuitenkaan.
Voihan siihen laittaa kanavapatterin, mutta mitäs se auttaa, kun lämmönlähde on se sama kompura, josta saa vain 2 kW, jolla lämmittää sitä 50 l/s ilmavirtaa vain 33 C. Sitten pitää vastuksilla ilman sijaan lämmittää käyttövettä pakkasilla.
Joku voisi laskea, että kannattaisiko käyttövesi lämmittää vastuksella, jotta tuloilman lämpö pysyisi korkealla. Haaste varmaan, että usein vettä tehdään aamusta iltapäivään-iltaan kalliiden tuntien aikana.
Kannattaa huomioida nouseva jäteilman lämpötila laskuissa. Olettaen järkevä ja tasapainoinen ilmanvaihto.
Ei käyttövettä lämmitysjärjestelmään. Alkaa legionellariski kasvamaan kun eihän sielä patterissa vaihdu vesi, jos sitä ei käytetä eli lämmitetä.
Ja pahimmassa tapauksessa on patterin jäätymisvaara, jos esim kompura on pois pelistä ja kanavassa virtaa raaka pakkasilma.
Tarttis olla jäänestoa nesteessä.
Vanhassa koneessa "Jatkuva1" pitää pakotettuna molemmat puhaltimet sillä nopeudella, joka on päänäyttöön valittu. Tähän ei vaikuta veden lämmitys tai ulkoilman lämpötila.
"Jatkuva2" ei muuten ole yhtään sen alipaineisempi, mutta pienentää itse tulopuhallusta silloin kun tarvitaan veden lämmitystä, eli silloin menee alipaineiseksi.
"Jatkuva2" -tilassa myös "talvi pien" on käytössä, eli pienentää puhallusta asetetun pakkasrajan ylittyessä.
"Talvi" -asennossa kone pyrkii pitämään tuloilman lämpötilan asetetun arvon yläpuolella pienentämällä tulopuhalluksen nopeutta verrattuna poistoon. Tuloilma lämpenee, mutta hintana on alipaine.
Saa, jos osaa mennä huoltovalikkoon.
Ainakin vanhassa koneessa vastuksella käyttövettä lämmitettäessä ongelmana on, että vain pytyn yläosa lämpeää, eli lämmintä vettä on selvästi vähemmän käytössä. Parin henkilön taloudessa tuskin vielä haittaa.
Hyvä tässä kommentoida kun itsellä ei ole tätä PILP:iä. Mutta perusongelma on tässä kyllä kirkastunut mikä EC9:n kanssa on: se on tuo IV-jälkilämmityksen puute. Käsittämätön homma, kun käytännössä halvimmissakin LTO laitteissa sellainen on sisäänrakennettuna vakiona.
Kaikkihan toimisi ihan hienosti jos se olisi. Tuloilma olisi aina riittävän lämmintä (esim. min. 16C) ja raitisilma ensin lämmitettäisiin kompuralla niin pitkälle kuin pystytään, jolloin jälkilämmitys ei tulisi useinkaan avuksi. Ja sitten kaikki tuloilman alennus-asetukset pois päältä. Ne on tuhoisia, tyhmiä ja turhia.
