Ilmavesilämpöpumpun sähkönkulutus Nibe F2040-12
Nina34
Sanoit, että laite on nibe f2040. Ettei siellä nyt sitten olisi F2040-6 malli, joka kyllä liian tehoton tuohon taloon? Tuo 6 tarkoittaa 6kw. Voisitko tämän tarkistaa koneen kyljestä?
Tässä ulko yksikkö
    139,4 KB · Katsottu: 1 642
Nina34
Miksi tuon vilpin tarvitsisi ollenkaan lämmittää käyttövettä kun siellä on erillinen jäspi? Kun tehot ei meinaa riittää niin lukitsisi sen lämmittämään vain talon patterivettä. Oletan, että Nibe ei siis ota lämmintä vettä tankin yläosasta pattereille avustaakseen lämmityksessä kuten meidän CTC tekee jos paukut koneella ei riitä lämmittää tankin alaosaa patteriveden tarvitsemaan lämpötilaan.
Ja ottaisi Niben sisäyksiköstä sen sähkövastuksen pois kokonaan lämmittämästä käyttövettä myös. Laitetta en tunne, mutta oletan, että sisäyksikön alaosassa on toinen sähkövastus joka avustaa lämmityksessä jos tarvetta on.
Hei. Kiitos hyvistä neuvoista ja vastauksista. Talossa tavallisen kokoiset ikkunat. Ei mitään jätti suuria. Mietin kanssa mikä idea on,että vilp tekee lämmintä vettä ja sitten se jäspi myös. otanko sen jotenkin pois päältä? Korkea oli myös huoltomiehen mielestä tämä kk kulutus,ei vaan osannut löytää missä vika kun kaikki asetukset oikein.
Leo
Tässä ulko yksikkö
Kiitos. 12kw pumppu näköjään,hyvä. Kyllähän siinä potkua pitäisi ihan mukavasti riittää ja neliöihin nähden ainakin mitoitus kuulostaa fiksulta. Kyllä tuon 12kw pumpun pitäisi jaksaa lämmittää sitä käyttövettäkin siihen minkä olet nyt asettanut siihen säästö moden asetuksiin, joten pitäisin kyllä tuolla koneella sen esilämmityksen käyttövedelle ja jäspillä tulistus.
Nina34
Okei kiitos. Eli pidän siinä säästö asetuksessa?
Nina34
Voisiko nämä patterit vaan olla liian vanhat,jos johtuu siitä? nibe huoltomies sanoi,että monet vaihtaa vanhoissa taloissa patterit kun vaihtuu lämmitysmuoto.
Leo
Joo kyllä sen pitäisin itse siinä kun tuo 12kw pumppu on. Joo kyllähän patterien uusiminen C22 luokkaan auttaisi paljonkin, ainakin yleensä, mutta eikös sinulla siellä pysynyt tuo sama 18-19c sisälämpötila vaikka se lämmityskäyrä oli paljon korkeampikin aikaisemmin? Sehän tuossa vähän erikoiselta kuulostaa, että sisällä pysyy sama lämpötila vaikka pattereille ajaa ihan eri lämpöistä vettä. En muista oletko kirjoittanut pattereiden termostaateista..nehän kannattaa ottaa pois tai vääntää ainakin nupit kaakkoon ja hakea käyrä sen mukaan vaikka niin, että sisällä 20-21c. Yleensähähän pattereiden termostaateissa tuo asteikko päättyy numeroon 3 tai 5.
Leo
Kokeilisin ottaa sen sähkövastuksen kokonaan pois pariksi päiväksi kun on kotona ja katsoa riittääkö pelkkä kompressori. Nyt tulevana vkonloppuna niin kylmää, että en ehkä nyt sitä kokeilisi. Joku jolla Nibe löytyy voisi myös valaista tietämyksellään miten sähkövastukset sijoiteltu sisäyksikköön. Eli onko mahdollista pelata sisäyksikön yläosasta sähkövastus kokonaan pois? Ja onko alaosan sähkövastus vain varalla jos kompressori ei toimi (CTC:llä on näin) vai käytteleekö se sitä muutenkin?
Mutta kyllä luulisi sinne lähelle -10c menevän ilman sähkövastuksia teillä tuo kone eli lähes koko talven lukuunottamatta muutamia kovempia pakkaspäiviä.
Juha1964
Hei,paljon teillä muilla Joulukuun kulutus?
Meidän 1972 rakennettu täystiilitalo n 108 m2 lämmitettävä huone ala: joulukuu 1409 kWh, josta 281 kWh (20%) taloussähkön osuus, loppu lämmitystä 80%. Aiempina vuosina ennen vilppiä vuosikulutus noin 2400L.
Leo
Tuosta näkee Niben 2040-12 antotehon olevan melkein 8kw -7c ja -15c ulkolämpötiloissa tehtäessä 45 asteista vettä. Kyllähän tuon koneen nyt pitäisi pitkälle riittää etelä-suomessa.
    152,3 KB · Katsottu: 438
HelaKammo
Olisiko koko talon sähkönseurantaan mittaria? Reaaliaikainen mittaus antaa käsityksen, jos joku vastus paukkaa päälle, tai käyttövesivaraaja. Tuollaiset mittarit on kyllä paras tapa nähdä mitä sähköissä mikäkin vaikuttaa, kun se on sopivassa paikassa ja tottuu sitä vilkuilemaan.
Meillä mm. joskus paljua täyttäessä unohtui pistää 9 kW vastus pois, ja hana oli ns. haalistetussa linjassa pumpun takana, pomppasi yli 12 kW kesällä, niin äkkäsi aika hätäiseen mistä kyse. Varavastus asetettu noin 28-30 asteeseen, jos pumppu on seis.
Leo
Tämä hyvä idea. Sähköyhtiön omasivuilta voisi kurkata onko siellä selviä piikkejä vai tappavan tasaista kulutusta.
Lepponen
1557kWh josta taloussähkö 470kWh ja talon tiedothan olivat jo aiemmin. En nyt äkkiseltään löytänyt sitä mihin lämpötilaan tuolla Jäspillä käyttövettä tehdään? Voi tietysti olla syynä että hieman nopeasti scrollasin topikin läpi. Ettei vaan sieltä löytyisi yksi sähkösyöppö;)
Leo
Toisaalta nythän juuri olisi messevät testikelit pe-su jos kotona ollaan. Tulisi otettua kunnolla mittaa pakkasista ja näkisi pysyykö asunto lämpöisenä ilman sähkövastusta noilla n. 10-15c pakkasilla.
Nina34
Joo lämpötila sama vaikka käyrä olisi millä. Termostaatit otettiin kaikista pattereista pois.
Nina34
Joo sitä Carunan sivuilta olen päivittäin seurannut. Ja piikkejä on yöllä ja keskellä päivää myös.
Nina34
Joo vkl voin testata kun kotona ollaan. Jäspi on 55c.
Nina34
Käski 55c
arimika
Viestissä 94# oli kuva kiertovesipumpun asetuksista max 100% ja min 1 %
Pitäskö tuota min asetuasta nostaa johonkin 75% kun joissakin kuvissa pumpun nopeus on vain vähän yli 60% ? Ettei vesi kierrä liian hiljaa.
Yksi asia vielä onko siellä vilpin lisäski erillinen kiertovesipumppu joka säätää pattereille menää vettä, joskus kuullu että noita jätetty sinne linjoihin ja kuristaa sitä lähtöä. Tämä sen takia että kuvien perusteella vesi viilenee vain muutaman asteen kierrossa? Montako patteria on talossa? lattiatlämpö sauna + Ph ja keittiö ( joka pois käytöstä) Onko nää asetuksen vielä tällä hetkellä
Lisäksi ton erillisen Jäspin (LKV) takia vilpin käyttöveden laittaa ainakin hetkeksi kokonaan pois käytöstä, toki viesteistä ei selvinnyt montako ihmistä asuu kohteessa. Ja ainakin vilp käyttöveden vastukset pois päältä
Nina34
Kiitos vastauksesta. Kiertovesipumppu minun ymmärtääkseni on erikseen. Joo samaa olen katsonut että pumpun nopeus monesti pieni. Lattialämmitys saunassa ja kylpyhuoneessa pienellä. Keittiössä kiinni. Pattereita on yhteensä 17.
Nina34
Meitä asuu 5.
Nina34
Tämä taitaa se kiertovesipumppu olla?
    141 KB · Katsottu: 381
Nyt en yhtään muista.mutta nyt näytti tältä.
Ei tuo kerro kyllä mitään. Olisi kyllä hyvä edes kerran todistaa että lämmityksen vastukset kuluttaa tuota sähkö ja sen näkee noista asteminuuttien painumisesta laukausurajalle
Voihan jossain autotallissa olla työmaalämmitin huutamassa täysillä tai iv-koneen tuloilmalämmitin päällä, ennen kuin tuon vastuksien aktivoimisen jotenkin näkee niin aika arvaamista on.
12kwn koneen ei kyllä pitäisi tarvita vastuksia pikkupakkasissa.
Nina34
IV konetta ei ole,ja autotallissa ei ole puhallinta. Alan nyt seuraamaan tuota vastus asiaa. Kiitos vinkistä
Temez
Ääneenpohdintaa: olikos tuossa Nibessä itsessään jokin kiertovesipumppu? Kuvassa näkyy jokin ulkoinen pumppu. Pyöriikö se ulkoinen pumppu? En tunne tätä Niben tuotetta, joten ihan arvausta: mietin, että jos ulkoinen pumppu jumahtanut kiinni ja sitten (jos laitteessa sellainen on) sisäinen pumppu saa veden just ja just kiertämään ahistavan jumiutuvan pumpun läpi, että patterit lämpenee jonkin verran, mutta ei tarpeeksi, jotta sisälämmöt saisi ylemmäs (kun kerran torppaan saatu maksimissaan 18-19C).
Ajatus lähti tuosta, että 12kw vesi-ilmalämpöpumppu kuulostaa tehojen suhteen riittävältä, mutta sisällä ei edes lauhemmilla keleillä ole lämmintä "kunnolla" oli käyrät säädetty ylemmäs tai alemmas (oli kai testattu eri käyriä?). Eli voisiko lämmitysveden kierto olla puutteellinen syystä tai toisesta? Resonoiko ajatus foorumilaisilla?
Yksi ongelmanratkaisutapa voisi olla paremmin hahmottaa nykyistä systeemiä. Saisiko esim. piirrettyä kuvaa paperille, että mitä kaikkea putkissa on kiinni ja miten vedetty? En itse varmaan osaa niitä kommentoida, mutta ongelmanratkaisussa yleensä tärkeää ymmärtää ensin, että miten laitteen on suunniteltu toimivan ja sitten faktojen perusteella koettaa hahmottaa, että miten se sitten oikeassa maailmassa juuri nyt toimii.
Reactions: Leo
Nina34
Laitteessa on ymmärtääkseni kiertovesipumppu. Tuo punainen on toiminnassa. Ainakin se huoltomies sanoi niin. Olen testannut eri käyriä,ei nosta lämpöä.
Nina34
Osaisiko joku sanoa onko nämä väärin? Tuota dt ja mut on säädetty sillon kun patterit kohisivat. Nyt patterit eivät ole enää kohisseet. Mietin myös sitä että jos vesi ei kierrä pattereissa kovaa enää. Ennen ne piti ääntä mutta ei enää.
    85,6 KB · Katsottu: 358
    82,8 KB · Katsottu: 340
    89 KB · Katsottu: 349
Karga
Minulla on kokemus yhdestä kiertopumpusta, josta oli siipipyörä säpäleinä. Eli kädellä koittamalla se "oli toiminnassa", mutta ei kyllä pumpannut mitään. Yritän sanoa, että kaikki kannattaa pyrkiä varmentamaan tavalla tai toisella vianhaussa.
Nina34
Joo. Täytyy jotenki siis selvittää
Pelus
Tuo punainen näyttää olevan kovin pienten putkien välissä, voisikos tuo olla käyttöveden kiertopumppu? Seuraa minne tuossa pumpussa olevat putket päätyvät.
Kun nostat lämmityskäyrää näkyykö tuossa kuvan näkymässä korkeampi menoveden lämpötila Bt2? Jos näin on, eikä huonelämpö siitä huolimatta parissa tunnissa nouse, ei vesi kierrä kunnolla pattereissa.
Tuo patterien kohina tarkoittaa sitä että ainakin silloin siellä virtaa vesi vauhdilla. Kohinaan vaikuttaa mm. lämmityskierron kiertovesipumpun nopeus, on se pumppu sitten Nibessä tai ulkoinen. Niben säätö ainakin tuossa alla olevassa kuvassa näyttää olevan 95% eli virtausta pitäisi olla, mutta jos systeemissä toisaalla on vielä yksi kiertovesipuppu sähköttömänä blokkaako se patterivirtausta sitten.
Yksi mahdollisuus on, että patteriverkosto on kuristettu perussäädöillä ahtaaksi, jolloin virtaus ei pumppaamisesta huolimatta kierrä, vaan ahtaissa kuristuspaikoissa kohisee. Onko nykysäädöillä kaikki patterit ylhäältä alas asti lämpimiä vai onko alareuna kylmä? Lämpötilaeron voisi mitata vaikka liimamalla musta sähköteippi patterin ylä- ja alareunaan ja mittaamalla teipin päältä kuvan tyylisellä IR-mittarilla pintalämmöt.
    677,8 KB · Katsottu: 223
    84,3 KB · Katsottu: 235
Tifo
Anopin talossa oli osassa pattereista patteriventtiilit jumissa. Eivät reagoineet termostaatin säätöön. Asian voi tarkistaa kiertämällä termostaattia, kohinan pitäisi muuttua. Toinen vaihtoehto on irrottaa termari ja painaa venttiilin tappia. Se on aika raskas painaa mutta tapin pitäisi mennä pohjaan ja palautua takaisin kun päästää irti. Sormella ei taida painaminen onnistua eli vaikka ruuvimeisseli väärinpäin käteen. Itse herkistelin niitä vasaralla ja crc:llä, heh, varovasti tietenkin.
