MSZ-LN sulatushuijaus
wannabe
Mulla ulkoyksikkö on melkein keskellä etelänpuoleista seinää ja kun aurinko vähänkään paistaa, niin seinustalla olevan ilman lämpötila nousee todella nopeasti. Lauantaina puolenpäivän aikoihin oli pilvetön taivas ja aurinko kipusi jo selvästi puidenlatvojen yläpuolelle vähäksi aikaa. Meni hienot ja tasaiset state- ja deltakäyrät pilalle, kun aurinko aiheutti deltan ripeän kasvun ja turhan täysin sulan kennon "sulatuksen". Näitä turhia sulatuksia varmaan tulee tuon tuosta kunhan kevät etenee ja eteenkin selaisina päivinä, kun aurinko vuoroin paistaa ja vuoroin on kumpupilven takana.
Ulkolämpötilakäyärä
Kenno
Delta
State (Tää kuva otettu eri aikaan ku noi muut. Turha sulatus toi oikeassa laidassa oleva)
Wh
Hyvin kyykkää kulutus, kun ulkoyksikkö alkoi saamaan auringon lämmittämää ilmaa.
Onko tolle ulkoilman nopean nousun aiheuttamalle deltan ryntäämiselle helposti tehtävissä ohjelmallisesti jotain, vai seuraisiko siitä mahdollisesti jotain muuta ongelmaa?
Velsku
Missä putkessa sinulla on kennon lämpötilasensori ja mittaako ulkoilmasensori todellaki kennoon virtaavaa ulkoilmaa?
wannabe
Kennon sensorin virittelin huolellisesti viimeisimmän ohjeen mukaan, eli yläputkessa alkuperäisen sensorikotelon kyljessä. Ulkoilmasensori on yksikköä edestä katsottaessa oikealla päädyn ja yksikön takaosan kulmassa n. samalla korkeudella, jossa on putkien ja sähkön liitynnät. Eli hyvin lähellä kennoa. Tarttee ottaa ja siirtä se kennon ja seinän väliin. Tosin tuntuis, ettei noiden kahden paikan välille ehdi merkittävää lämpötilaeroa virtaavaan ilmaan syntyä, mutta tuntuis ei oo tiedon ja testauksen väärti :)
iro
Pääseekö aurinko paistamaan suoraan ulkoilmasensoriin tai aivan sen lähellä oleviin rakenteisiin (tai heijastumaan jostakin pinnasta anturiin)?
wannabe
Kyllä pääsee. Tätä vähän aprikoin anturia siihen laittaessani, että mahtaako kuinka paljon vaikuttaa. Seinävarressa oleva ilma tosiaan lämpiää auringonpaisteessa todella paljon, jos tuuli ei osu siihen silleen, että sekoittaa ilmaa. Sitä samaa ilmaahan menee kennolle ja ajatus oli, että vähintäänkin yhtä lämmintä ilma on kennon ja seinänkin välissä. Noinkohan menin metsään siinä, että ajattelin virtaavan ilman pitävän huolen siitä, ettei säteilylämpö vääristä anturin lukemaa. Siirrän anturin laitteen taakse kennon ja seinän väliin ja jään odottelemaan seuraavaa ringon paistetta.
Nyt ollut tasainen 20°C pyynti koko lämmityskauden (paitsi laskettu jos oltu poissa kotoa useampi päivä).
Paljonko sulla on ollu toteutunut huonelämpötila tuolla 20 pyynnillä? Kokeilin nyt sisäanturi asennettuna ulos pumpusta etäälle, niin 20 pyynnillä olohuoneessa noin 21,5 mikä ihan Ok.
(Ennen piti olla pyynti kelien mukaan 22,5-24 ja sisölämpötilakin vaelteli 21-22)
puu
20,8°C on olllut nyt kahden vuorokauden keskiarvo 20°C pyynnillä, mitattu toisella anturilla samasta kohtaa kun missä laitteen sisäyksikön anturi on. MelCloudihan näyttää alakanttiin tuon lämpötilan, se näyttää jotain 18,5-19,5°C.
Velsku
Kerrohan kokemukset. Tarkoitus olisi nimenomaan mitata kennoon virtaavaa ilmaa ennen kennoa. Vaikuttaisi, että nykyisellä anturin sijoituksella se mittaa auringonpaistetta tavalla tai toisella :D
Okei. Aamulla kattoin uudelleen lämmöt, niin oli 20,9-21,1 °C, kun pyynti ollut kokoaikaa sama 20 °C. Ilmeisesti toissapäiväinen takan muuriin varautunut lämpö vaikutti vielä vähän mittaukseen :) Hyvä tietää, että noin sen kuuluu näyttää.
wannabe
Ilman muuta raportoin muutoksen vaikutuksesta. Kyllä se tuossa kennolle virtaavaa ilmaa mittaa, mutta ei varmaankaan ole paras paikka. Taidan muutosta tehdessäni laittaa kolmannen anturin, niin voi mittailla nykyisen paikan ja kennon ja seinän välissä olevien arvojen eroa. Jotenki tuntuu, ettei merkittävää ero tule löytymään, mutta kuten jo aiemmin totesin, mutu on mutua ja fakta faktaa.
Velsku
Voisi
Voisi muuten olla hyvä meille kaikille, jos ottaisit kuvan nykyisesta asennuksesta ja uudesta asennuksesta. Siten, että näemme millainen vaikutus eri asennuspaikoilla / auringolla on. Se voitaisiin dokumentoida tuonne wikiin sensorin asennusohjeisiin tyyliin "Asennukesssa huomioitavaa - auringonpaiste: Älä asenna anturia paikkaan, johon auringonpaiste joko... tai sitten ..."
Reactions: puu
wannabe
Voisi
Plaani oli ja on juurikin tämä.
iro
Viikon vinkki Mitsurunner-käyttäjille
Jos Wifi-kotiverkkossi kirjautumistunnus (=SSID) tai salasana muuttuu, vastaavat muutokset täytyy tehdä myös Mitsurunneriin. Muutoksen voi tietysti tehdä USB-liitännän kautta mutta sen voi tehdä myös OTA-päivityksenä (edellyttäen että tiedät uudet tunnukset vanhan yhteyden vielä toimiessa).
1) Jos olet määritellyt ip-asetukset manuaalisesti täytyy ensin siirtyä käyttämään dynaamista ip-osoitetta
* platform.yaml tiedostosta poista rivit jossa olet määritellyt Mitsurunnerille staattisen ip-osoitteen
manual_ip:
static_ip: 192.168.1.190
subnet: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
ja kirjoita tilalle
use_address: 192.168.1.190 (tuohon siis aiemmin käyttämäsi static_ip osoite)
käännä ja lataa tiedosto Mitsurunneriin ==> jatkossa Mitsurunner käyttää dynaamista osoitetta.
(Seuraavia OTA-päivityksiä varten rivi user-address: kannatta jo tässä vaiheessa poistaa platform.yaml tiedostosta)
2) Ojelmoi Mitsurunner käyttämään jompaa kumpaa määriteltyä WiFi-yhtyttä tekemällä platform.yaml tiedostoon seuraavat muutokset:
* poista edellisessä vaiheessa lisäämäsi user_address: -rivi
* korvaa ohjelmarivit
wifi:
ssid: "tunnus1"
password: "password1"
riveillä
wifi:
networks:
- ssid: "tunnus1" #vanhan verkon SIDD
- password: "password1" #vanhan verko password
- ssid: "tunnus2" #uuden verkon SIDD
- password: "password2" #uuden verkon password
Käännä ja lataa tiedosto Mitsurunneriin. Uudella ohjelmalla Mitsurunner valitsee määritellyistä yhteyksistä voimakkaamman. Mitsurunnerin kytkeytymien verkkoon on hieman aiempaa hitaapaa sillä Mitsurunner skannaa tarjolla olevat SIDDt ja niiden signaalivoimakkuudet. Käytännössä tämä ei käsittääksen aiheuta ongelmaa. Jos kuitenkin haluta palata käyttämään vain yhtä WiFi-yhteyttä määrittele wifi-osuus uusilla parametreilla
wifi:
ssid: "tunnus2"
NOTE1: OTA-päivityksen onnistuminen edellyttää että Mitsurunner ja päivättävä kone ovat samassa wifi-verkossa
NOTE2: Jos et etukäteen tiedä uuden wifi-yhteyden tunnusta ja salasanaa, voit tehdän siirron kahdessa vaiheessa:
* vanhan yhteyden toimiessa määrität Mitsurunnerille toiseksi yhteydeksi kännykkäsi HotSpot'in
* kun uusi yhteys on käytettävissä vaihda kännykän Hotspot-yhteyden kautta Mitsurunnerille uuden wifi-yhteyden tunnukset
puu
Otin nyt itsekin tuon ylimmän putken käyttöön mitsurunnerin kennoanturointiin. Samalla parantelin vielä anturin kiinnitystä. Löysin sopivasti ylimääräiseksi jäänyttä kaiutinjohtoihin tarkoitettua tarrapintaista solukumieristettä. Leveyskin oli valmiiksi sopiva, että anturin metallikoteloon jää sopivasti putkeen kiinni tuleva reuna auki:
Hyväkontakti kupariin on todellakin tärkeä, muuten lämpö ei johdu kunnolla putkesta anturiin.
puu
En malttanu odottaa Sonoff TH Elite:n testausta loppuun ja laitoin Wemos D1 Mini Lolin+tarvikkeet tilluuseen Ebay.co.uk :D Kiitos ostopaikkavinkeistä!
Eiköhän tässä helmikuun aikana lähde MitsuRunner pyörimään täälläkin :bileet:
Hienoa! Eipä tuo merkittävästi sen työläämpi ole vitritellä kuin "valmiilla" Sonoffilla, jos vaan kolvi pysyy kädessä. Soniffin idea on lähinnä saada "valmis" paketti joka olisi vakioitu ja virallisemman näköinen.
Joo katoin, että olis pitäny ne lämpötila-anturit olla sillä RJ9 liitännällä ja niiden saatavuus ainakin äkkiseltään oli huonompi kuin johdollisten. Tai ehkä sen verran paljon poltteli jo pumpun modaus, ettei voinu enää oottaa... ;) Eiköhän se kolvi sen verran pysy, rauhassa tinailla.
Kyllä Sonoff ehdottomasti tukee tuota MitsuRunnerin "paketointia", eli loppukäyttäjälle helpompi / turvallisempi asentaa, mikä tärkeää, kun teilläkin varmaan toiveena, että mahdollisimman moni ottaisi MitsuRunnerin käyttöön.
Tuo sinun tekemä adapteri oli ratkaisu tähän, että uskallan lähtiä kokeilemaan :sille:
On kyllä mahtavaa, että ootta paljon aikaa & osaamista tälle rojektille uhrannu yhteisen hyvän eteen :hattu:
Reactions: puu
iro
@puu , kun hain uusimmat Mitsurunner-softat Github:sta niin jostakin syystä sieltä latautui secrets.template, kun vaihdoin nimeksi secrets.yaml niin sitten paketti kääntyi. Nyt uusi softa pyörii sonoffissa.
Reactions: puu
puu
Joo siellä pitää ajaa init.bat (windows) tai init.sh (unix) niin se tekee secrets.yaml-tiedoston tosta templatesta. Täten ei versionhallinnassa tarvitse pitää tuota secrets.yaml:ia, niin on pienempi riski että joku vahingossa pushaa omat salasanansa tuonne GitHubiin.
bILPo
Osaisko joku auttaa tuon iotgurun kans, kun mulla ei ala ottamaan sinne yhteyttä (jos nyt oikein tajusin). Kun ajaa tuon hw_checkin, niin viimeiset rivit on:
============================================= [SUCCESS] Took 74.87 seconds =============================================
INFO Successfully compiled program.
INFO Connecting to 192.168.100.100
INFO Uploading .esphome/build/mitsurunner-hw-check\.pioenvs\mitsurunner-hw-check\firmware.bin (379312 bytes)
INFO Compressed to 267313 bytes
Uploading: [============================================================] 100% Done...
INFO Waiting for result...
INFO OTA successful
INFO Successfully uploaded program.
INFO Starting log output from msz_ln/temperature/debug
ERROR Cannot connect to MQTT broker: timed out
Ja mitään muuta en enää keksi viaksi, kuin että tuolla iotgurun statuksessa lukee näin (wemos siis tulee tämän alle):
Obsoleted versions​
List of visible devices that the reported firmware version mismatch.
iro
@bILPo ,
Olisiko sinulla virheellinen osoite manual_ip asetuksien kohdassa gateway: 192.168.x.y?
Kokeile käyttää dynaamista ip-osoitetta poistamalla käytöstä rivit
# manual_ip:
# static_ip: 192.168.1.199
# subnet: 255.255.255.0
# gateway: 192.168.1.1
Jos tuo auttaa niin mielestäni voit käyttää dynaamista ip-osoitetta jatkossakin.
bILPo
Se kyllä toimi, kun tuo oli alunperin yhteydessä puun palvelimeen. Eli sinne siirtyi kaikki tiedot ihan oikein.
EDIT: joo, ei tuo auttanut.
iro
Tavallisen käyttäjän osalta menekö joku metsään jos tekee kuten minä eli brutaalisti uudelleennimeää tiedoston .yaml nimelle ?
iro
Muutaman päivän pöytätestin perusteella uskon Mitsurunnerin toimivan ongelmitta Sonoff TH Elite-raudassa. Jos haluat mennä etukenossa niin seuraavassa huomioitani käyttöönotosta.
Sonoff:ssa ei ole USB-liitäntää joten tarvitaan USB-TLL 3.3V adapteri, vähemmällä kolvaamisella pääsee jos hankkin adapterin jossa on liitäntäjohdot mukana, kuten alla, lisäksi tarvitaan nastarima joka pitää kolvata Sonoffin piirilevyyn (johon adapterin johtimet tökätään).
https://www.azdelivery.de/en/products/hw-598-usb-auf-seriell-adapter-mit-cp2102-chip-und-kabel
RJ9-liittimiset DS18B20 antureiden johdot ovat melko lyhyitä. Lienee helpointa hankkia yksi RJ9-jatkokaapeli, laittaa se poikki ja haaroittaa siihen tarvittavat vakio DS18B20 anturit juottamalla.
Jos sinulla on tarvetta pohjavastuksen ohjaamiseen, niin Sonoffin Power-relettä voi käyttää siihen. Softatukea tuolle e ole, muuta tarvittaessa on tehtävissä
Ostoslista olisi:
* Sonoff ET Elite (THR316D, myös 20A kestävä THR320D käy )
* USB to TLL 3.3V converter
* nastarima
* RJ9-jatkokaapeli
* 2kpl roiskevedenkestävää DS18B20 anturia (Rj9-liitäntä)
* johtosarja by @puu tai 33kQ vastus ja pari metriä sähköjohtoa
* verkoliitäntäjohto (tyyppi sen mukaan mistä Sonoff ottaa sähkönsä)
iro
Kokeile tehdä IoT-Guruun uusi "device" ja sen alle tarvittavat jutut. Täytyy sitten myös sellainen jumppa että muuttaa vastaavat tiedot myös Mitsurunner softaan. Ymmärtääksein riittää että kun muuttaa client-id ja password osuuden yhteys pitäisi muodostua, mutta vasta kun sub/...
määritykset muutta niin tiedot lähtevöt Guruun)
Velsku
Kiitos @iro , Hyvät kokemukset ja tuo oli oletettavissakin kun ko. laitteeseen tutustuin. Minun Sonoff TH Elite tulee kiinasta tänne varmaan soutuveneen kyydissä, kun ei vieläkään ole näkynyt... Mulle tulossa kaksi anturia + haaroitusadapteri jossa jonkinverran johtoa. Saapa nähdä onko riittävästi, uskoisin...
Tuon piikkiriman juottamisen kohdalla näet turhaa vaivaa. Tuota piikkirimaa ei ole tarvinut ainakaan minun koskaan juottaa pinneihin vastaavia Sonoffeja yms. fläshätessä. Työntänyt vain jumpperikaapelit niihin levyssä oleviin rekiin ja sormella painanut niitä vähän vinoon kontaktia varten tai sitten sormien välissä/teipillä laittanut kaapelit yhteen ja sormilla painanut levyyn. Yhden fläsäyksen takia en jaksa juotoskolvin kanssa puuhailla ja purkaa laitteita ylimääräistä sitä varten. Tuon jälkeenhän kaikki hoidetaan OTA päivityksellä.
puu
Ei mene. Skripti tekee täysin saman asian, mutta säilyttää tuon secrets.template -tiedoston. Se tekee tarkistuksen, onko secrets.yaml vielä olemassa ennen tätä. Saman tarkistuksen toki tekee uudelleen nimeäminen. Sinänsä tuota templatea ei ole tarpeen säilyttää, joten ihan sama kummin tekee.
iro
INFO OTA successful
Tarkemmin katsoen näyttää siltä että HW-Check yrittää tuupata logia MQTT-serverille mutta MQTT-yhteyden luonti ei onnistu (msz_ln/temperature on topic_prefix: msz_ln/temperature joka määritellään secrets osiossa). Outoa, sillä HW-Check:ssä ei tietääkseni aktivoida lainkaan MQTT-toimintaa. @puu , vaikuttaako "secrets"-määrittelyt jollakin tavoin myös HW-check:iin, tai oletko @bILPo lisännyt HW-check:iin MQTT-määrityksiä?
@bILPo , voisit kokeilla mitä tapahtuu jos rupeat käyttämään oikeata Mitsurunner-softaa.
iro
@bILPo , secrets.yaml otetaan mukaa hw_check käännökseen ==> MQTT atkivoidaan secrets.yaml mukaisilla määrityksillä. Jos brookerin osoite ei ole oikea tulee herja ERROR Cannot connect to MQTT broker: timed out.
Tsekkaa että sinulla on
mqtt:
broker: iotguru.live
(tai brooker: 195.201.219.208)
bILPo
Ei auta nuokaan muutokset, eikä suostu ajamaan mitsurunneria, kun ei saa mqtt yhteyttä. Koitan ehkä tuossa yön pimeinä tunteina taas jatkaa tätä taistelua, eli varmaan teen tuonne toisen devicen ja testaan sillä. Tai sitten jätän tuon iotgurun ja kokeilen jotain muuta sen sijaan?
wannabe
Olen tuon tavannut (mqtt sain connected), mutta ongelmana on, että internet/advanced- developer settings valikkoa ei löydy, vaan ainoastaan oheisen kuvan mukainen webbrowseri, josta tuota ei löydy.... (vastaavan liittymän saa myös shellyn pilvestä):
Shelly UNI:ssa tuo Custom MQTT Prefix oli rajoitettu 32 merkkiin, mutta IoT GURU:ssa noita shortID:itä taas ei voi itse määritellä, ja automaattisesti generoidut ID:t ovat liian pitkiä. UNI:n osalta jäin siis umpikujaan tässä kohtaa.
Shellyn konfaamisesta IotGuruun ollut ihmettelyä muutamassa viestissä ja tämä kiinostaa myös minua. Aihetta on googlattu enemmän ku järkevä ihminen viitsii tehdä, mutta huonoin tuloksin kun etsinnässä ohje for dummies.
Tätä Shelly - IoTGuru-aihetta googlattu pää märkänä ja asiasta lisää MQTT- ja IoTGuru ketjussa https://lampopumput.info/foorumi/threads/iot-guru-ihmettelyt-ja-muu-mqtt-höpinä.34984/#post-570817
iro
@bILPo , testauksen yksinkertaistamiseksi lisäsin "secrets" määrittelyt suoraan hw-check-test.yaml tiedostoon. Tuo toimii minulla niillä IoT-tunnuksilla jotka lähetin eilen. Eli lisää puuttuvat tiedot allaolevaan "blanko" tiedostoon ja kokeile muodostuuko yhteys Guruun.
  • hw_check_test.zip
    529 bytes · Katsottu: 123
iro
Viikonlopun vinkki Mitsrurunner/IoT-Guru käyttäjille.
Asentamalla "IoT-MQTT-Panel"-sovellus (Android- tai Apple-sovelluskaupasta) pääset muutamalla klikkauksella näkemään Mitsurunnerin IoT-Gurulle lähettämät tiedot. Jos annat "IoT_MQTT-Panel"in olla aktiivisena voit nähdä myös grafiikkaa lähihistoriasta.
Sovelluksen konfigurointi on suht suoraviivaista, mutta tarvittaessa voin tehdä näkymästä tempaten ja lyhyen ohjeen IoT-Guru parametrien määrittelyyn.
Allaolevan kuvan tilaneteessa Mitsurunner ei ole kytketty pumppuu, molemmat anturit mittaavat ulkoilmaa (koska antureiden tuloksia filtrataan eri tavoin lukemat eivät ole ihan samoja).
NOTE: Jos käytät "IoT-MQTT-Panel"ia (tai muuta MQTT-clientiä) IoT-Gurun "kuunteluun" täytyy clientille tehdä oma "Device" IoT-Guruun.
    109,1 KB · Katsottu: 121
Hivenen offtopic: tilasin aikoinaan nuita Nodemcu-CH340 ESP8266 kortteja + DHT11 ja DHT21 antureita, ku meinasin sen lämpötilalogituksen ILP:iä varten rakentaa. Sitä ei tullu tehtyä, mutta vois muuten sisälämpömittareita muutaan tehä, kun nuita valmiina.
Taroituksena oli käyttää Blynk:in pilveä ja Blynk-appia kännykällä. Latasin koneelle Arduino IDE:n.
Oon saanu USB-ajurit asennettua, että Windows 11 tunnistaa sen. Sain Arduino IDE:en ladattua oikeat ESP8266 "boardit", mutta se herjaa
cc1plus.exe: fatal error: C:\Users\Käyttäjä\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.1\cores\esp8266\CommonHFile.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: exit status 1"
Sitten kun yritän asentaa tuohon Arduinon "Arduino-master.zip" kirjastoa (https://github.com/esp8266/Arduino)
niin tulee herja, että: "Error: 13 INTERNAL: Library install failed: library not valid"
Lähteepi loppuki järki.. :D
Taidan luopua tuosta Blynk:istä kokonaan..
Saako tuolla ESPHomella toteutettua vastaavan viritelmän?
Mie en näistä juuri mittään tajua, joten pitäs olla aika rautalankaohjeet :)
Velsku
exit status 1
Käy ESP Homen kotisivuilla https://esphome.io/ ja sulla on tuo lämpötilanmittaus systeemi ESPhomella tehtynä hetkessä... Siellä myös hyviä exampleja: https://esphome.io/guides/diy.html
Raspi
Sainpas tehtyä 2 kpl huijausrelettä ja levyn sen ohjausta varten. Jospa sais tuon ekan lähipäivinä vielä kotiin asennetuksi (toinen tekeillä mökille).
Päädyin laittamaan releen liittimien yhteyteen, kun sattui löytymään sopivat snadit releet laatikon uumenista.
WEMOSin päälle 2N2222 ohjaamaan relettä ja elko sekä vastus lämpöantureille, myös ledi releen rinnalle.
    96,9 KB · Katsottu: 199
