puu
Ah, niin siellä on kaksi relettä. Kai tuo sitten on vaihtorele, eli 3 terminaalia?Ei huolta. Dry rele on ihan normirele, bistabiili rele on se joka kytkee töpselisähköä ulkoiselle laitteelle.
Dry-rele on vaihtorele eli vastaa Mitsurunnerin nykyistä relettä.Kai tuo sitten on vaihtorele, eli 3 terminaalia
Pääseekö aurinko paistamaan suoraan ulkoilmasensoriin tai aivan sen lähellä oleviin rakenteisiin (tai heijastumaan jostakin pinnasta anturiin)?Ulkoilmasensori on yksikköä edestä katsottaessa oikealla päädyn ja yksikön takaosan kulmassa n. samalla korkeudella, jossa on putkien ja sähkön liitynnät
Paljonko sulla on ollu toteutunut huonelämpötila tuolla 20 pyynnillä? Kokeilin nyt sisäanturi asennettuna ulos pumpusta etäälle, niin 20 pyynnillä olohuoneessa noin 21,5 mikä ihan Ok.Nyt ollut tasainen 20°C pyynti koko lämmityskauden (paitsi laskettu jos oltu poissa kotoa useampi päivä).
20,8°C on olllut nyt kahden vuorokauden keskiarvo 20°C pyynnillä, mitattu toisella anturilla samasta kohtaa kun missä laitteen sisäyksikön anturi on. MelCloudihan näyttää alakanttiin tuon lämpötilan, se näyttää jotain 18,5-19,5°C.Paljonko sulla on ollu toteutunut huonelämpötila tuolla 20 pyynnillä? Kokeilin nyt sisäanturi asennettuna ulos pumpusta etäälle, niin 20 pyynnillä olohuoneessa noin 21,5 mikä ihan Ok.
Kerrohan kokemukset. Tarkoitus olisi nimenomaan mitata kennoon virtaavaa ilmaa ennen kennoa. Vaikuttaisi, että nykyisellä anturin sijoituksella se mittaa auringonpaistetta tavalla tai toisellaKennon sensorin virittelin huolellisesti viimeisimmän ohjeen mukaan, eli yläputkessa alkuperäisen sensorikotelon kyljessä. Ulkoilmasensori on yksikköä edestä katsottaessa oikealla päädyn ja yksikön takaosan kulmassa n. samalla korkeudella, jossa on putkien ja sähkön liitynnät. Eli hyvin lähellä kennoa. Tarttee ottaa ja siirtä se kennon ja seinän väliin. Tosin tuntuis, ettei noiden kahden paikan välille ehdi merkittävää lämpötilaeroa virtaavaan ilmaan syntyä, mutta tuntuis ei oo tiedon ja testauksen väärti![]()
Okei. Aamulla kattoin uudelleen lämmöt, niin oli 20,9-21,1 °C, kun pyynti ollut kokoaikaa sama 20 °C. Ilmeisesti toissapäiväinen takan muuriin varautunut lämpö vaikutti vielä vähän mittaukseen20,8°C on olllut nyt kahden vuorokauden keskiarvo 20°C pyynnillä, mitattu toisella anturilla samasta kohtaa kun missä laitteen sisäyksikön anturi on. MelCloudihan näyttää alakanttiin tuon lämpötilan, se näyttää jotain 18,5-19,5°C.
Ilman muuta raportoin muutoksen vaikutuksesta. Kyllä se tuossa kennolle virtaavaa ilmaa mittaa, mutta ei varmaankaan ole paras paikka. Taidan muutosta tehdessäni laittaa kolmannen anturin, niin voi mittailla nykyisen paikan ja kennon ja seinän välissä olevien arvojen eroa. Jotenki tuntuu, ettei merkittävää ero tule löytymään, mutta kuten jo aiemmin totesin, mutu on mutua ja fakta faktaa.Kerrohan kokemukset. Tarkoitus olisi nimenomaan mitata kennoon virtaavaa ilmaa ennen kennoa. Vaikuttaisi, että nykyisellä anturin sijoituksella se mittaa auringonpaistetta tavalla tai toisella![]()
Kannattaa valita paikka johon aurinko ei pääse paistamaan. Auringon lämmittävä vaikutus on useita watteja / neliösentti.Ilman muuta raportoin muutoksen vaikutuksesta.
Voisi muuten olla hyvä meille kaikille, jos ottaisit kuvan nykyisesta asennuksesta ja uudesta asennuksesta. Siten, että näemme millainen vaikutus eri asennuspaikoilla / auringolla on. Se voitaisiin dokumentoida tuonne wikiin sensorin asennusohjeisiin tyyliin "Asennukesssa huomioitavaa - auringonpaiste: Älä asenna anturia paikkaan, johon auringonpaiste joko... tai sitten ..."Ilman muuta raportoin muutoksen vaikutuksesta. Kyllä se tuossa kennolle virtaavaa ilmaa mittaa, mutta ei varmaankaan ole paras paikka. Taidan muutosta tehdessäni laittaa kolmannen anturin, niin voi mittailla nykyisen paikan ja kennon ja seinän välissä olevien arvojen eroa. Jotenki tuntuu, ettei merkittävää ero tule löytymään, mutta kuten jo aiemmin totesin, mutu on mutua ja fakta faktaa.
Plaani oli ja on juurikin tämä.Voisi
Hienoa! Eipä tuo merkittävästi sen työläämpi ole vitritellä kuin "valmiilla" Sonoffilla, jos vaan kolvi pysyy kädessä. Soniffin idea on lähinnä saada "valmis" paketti joka olisi vakioitu ja virallisemman näköinen.En malttanu odottaa Sonoff TH Elite:n testausta loppuun ja laitoin Wemos D1 Mini Lolin+tarvikkeet tilluuseen Ebay.co.ukKiitos ostopaikkavinkeistä!
Eiköhän tässä helmikuun aikana lähde MitsuRunner pyörimään täälläkin![]()
Joo katoin, että olis pitäny ne lämpötila-anturit olla sillä RJ9 liitännällä ja niiden saatavuus ainakin äkkiseltään oli huonompi kuin johdollisten. Tai ehkä sen verran paljon poltteli jo pumpun modaus, ettei voinu enää oottaa...Hienoa! Eipä tuo merkittävästi sen työläämpi ole vitritellä kuin "valmiilla" Sonoffilla, jos vaan kolvi pysyy kädessä. Soniffin idea on lähinnä saada "valmis" paketti joka olisi vakioitu ja virallisemman näköinen.
Joo siellä pitää ajaa init.bat (windows) tai init.sh (unix) niin se tekee secrets.yaml-tiedoston tosta templatesta. Täten ei versionhallinnassa tarvitse pitää tuota secrets.yaml:ia, niin on pienempi riski että joku vahingossa pushaa omat salasanansa tuonne GitHubiin.@puu , kun hain uusimmat Mitsurunner-softat Github:sta niin jostakin syystä sieltä latautui secrets.template, kun vaihdoin nimeksi secrets.yaml niin sitten paketti kääntyi. Nyt uusi softa pyörii sonoffissa.
Tavallisen käyttäjän osalta menekö joku metsään jos tekee kuten minä eli brutaalisti uudelleennimeää tiedoston .yaml nimelle ?Joo siellä pitää ajaa init.bat (windows) tai init.sh (unix) niin se tekee secrets.yaml-tiedoston tosta templatesta.
Kokeile tehdä IoT-Guruun uusi "device" ja sen alle tarvittavat jutut. Täytyy sitten myös sellainen jumppa että muuttaa vastaavat tiedot myös Mitsurunner softaan. Ymmärtääksein riittää että kun muuttaa client-id ja password osuuden yhteys pitäisi muodostua, mutta vasta kun sub/...Se kyllä toimi, kun tuo oli alunperin yhteydessä puun palvelimeen. Eli sinne siirtyi kaikki tiedot ihan oikein.
Ei mene. Skripti tekee täysin saman asian, mutta säilyttää tuon secrets.template -tiedoston. Se tekee tarkistuksen, onko secrets.yaml vielä olemassa ennen tätä. Saman tarkistuksen toki tekee uudelleen nimeäminen. Sinänsä tuota templatea ei ole tarpeen säilyttää, joten ihan sama kummin tekee.Tavallisen käyttäjän osalta menekö joku metsään jos tekee kuten minä eli brutaalisti uudelleennimeää tiedoston .yaml nimelle ?
Tarkemmin katsoen näyttää siltä että HW-Check yrittää tuupata logia MQTT-serverille mutta MQTT-yhteyden luonti ei onnistu (msz_ln/temperature on topic_prefix: msz_ln/temperature joka määritellään secrets osiossa). Outoa, sillä HW-Check:ssä ei tietääkseni aktivoida lainkaan MQTT-toimintaa. @puu , vaikuttaako "secrets"-määrittelyt jollakin tavoin myös HW-check:iin, tai oletko @bILPo lisännyt HW-check:iin MQTT-määrityksiä?=============================================
INFO Successfully compiled program.
INFO Connecting to 192.168.100.100
INFO Uploading .esphome/build/mitsurunner-hw-check\.pioenvs\mitsurunner-hw-check\firmware.bin (379312 bytes)
INFO Compressed to 267313 bytes
Uploading: [============================================================] 100% Done...
INFO Waiting for result...
INFO OTA successful
INFO Successfully uploaded program.
INFO Starting log output from msz_ln/temperature/debug
ERROR Cannot connect to MQTT broker: timed out
Olen tuon tavannut (mqtt sain connected), mutta ongelmana on, että internet/advanced- developer settings valikkoa ei löydy, vaan ainoastaan oheisen kuvan mukainen webbrowseri, josta tuota ei löydy.... (vastaavan liittymän saa myös shellyn pilvestä):
Shelly UNI:ssa tuo Custom MQTT Prefix oli rajoitettu 32 merkkiin, mutta IoT GURU:ssa noita shortID:itä taas ei voi itse määritellä, ja automaattisesti generoidut ID:t ovat liian pitkiä. UNI:n osalta jäin siis umpikujaan tässä kohtaa.
Shellyn konfaamisesta IotGuruun ollut ihmettelyä muutamassa viestissä ja tämä kiinostaa myös minua. Aihetta on googlattu enemmän ku järkevä ihminen viitsii tehdä, mutta huonoin tuloksin kun etsinnässä ohje for dummies.
Tuollainen IoT-Guruun lähettävä systeemi ollaan @hessuttaja n kanssa viritelty, Siirretään keskusteu tänne.Saako tuolla ESPHomella toteutettua vastaavan viritelmän?
Käy ESP Homen kotisivuilla https://esphome.io/ ja sulla on tuo lämpötilanmittaus systeemi ESPhomella tehtynä hetkessä... Siellä myös hyviä exampleja: https://esphome.io/guides/diy.htmlHivenen offtopic: tilasin aikoinaan nuita Nodemcu-CH340 ESP8266 kortteja + DHT11 ja DHT21 antureita, ku meinasin sen lämpötilalogituksen ILP:iä varten rakentaa. Sitä ei tullu tehtyä, mutta vois muuten sisälämpömittareita muutaan tehä, kun nuita valmiina.
Taroituksena oli käyttää Blynk:in pilveä ja Blynk-appia kännykällä. Latasin koneelle Arduino IDE:n.
Oon saanu USB-ajurit asennettua, että Windows 11 tunnistaa sen. Sain Arduino IDE:en ladattua oikeat ESP8266 "boardit", mutta se herjaa
cc1plus.exe: fatal error: C:\Users\Käyttäjä\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.1\cores\esp8266\CommonHFile.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: exit status 1"
Sitten kun yritän asentaa tuohon Arduinon "Arduino-master.zip" kirjastoa (https://github.com/esp8266/Arduino)
niin tulee herja, että: "Error: 13 INTERNAL: Library install failed: library not valid"
Lähteepi loppuki järki..
Taidan luopua tuosta Blynk:istä kokonaan..
Mie en näistä juuri mittään tajua, joten pitäs olla aika rautalankaohjeet![]()
