Pääsi kuitenkin BBC:n uutisiin.Näpertelyä ei voi muuta sanoa.
Hope as sand battery may solve green energy problem - BBC News
A storage device made from sand may overcome the biggest issue in the transition to renewable energy.
Ovat mansessa kärkkäitä kehumaan erinomaisuuttaan, niin menee lävitse mediaan. Vaikka Saksassa on rakennettu mm. kymmeniä kertoja suurempi aivan vastaava tutkimus- ja demotarkoituksiin jo vuosia sitten (laitos on kytketty höyryvoimalaitokseen), niin eroaahan manselainen siinä suhteessa, että käytetään hiekkaa, kun saksalaiset käyttävät suurempia basalttisepelinpalasia (kaiketi tehostaakseen lämmön siirtymistä kaasuvirtauksen avulla, jolloin vältytään moisilta kalliilta putkihäkkyröiltä ja sepelin kautta puhallettava kaasu kuljettaa lämmön suoraan sähkövastuksista kiviin tai kivistä höyrykattilaan energiaa purettaessa standardipuhaltimen avulla.4m x 7m hiekka säiliö? Onpas pojat suureelliseen hankkeeseen ryhtyneet. Tuollaisen 100 tonnia hiekkaa ostaa kuluttajana parilla kasettikuormalla.
Viittasinkin kehittäjiin ja kehittäjäyritykseen enkä heidän löytämänsä pilottikohteen sijaintipaikkakuntaan. Mielestäni jo firman kotisivu (polarnightenergy.fi) vahvistaa varsinaisen mielipiteeni.Tarkennusta ymäristöopin tietoihin,manseksi sanotaan Tamperetta ja tämä mainittu lämpöakku sijaitsee Vatajankosken Kankaanpään voimalaitoksessa.
Kankaanpään hiekka-akku on saatu kaupalliseen käyttöön
Lämpövarasto on Vatajankosken voimalaitosalueella, ja sen sisällä on sata tonnia hiekkaa. Lämmitysteho on 100 kilowattia ja varastointikapasiteetti 8 000 kilowattituntia.
Hiekkasäiliö on neljä metriä leveä ja seitsemän metriä korkea. Lämmönsiirtojärjestelmä lämmittää säiliön sisältöä 500–600 celsiusasteessa.
Voimalaitos Vatajankoski hyödyntää varastoitua lämpöä palvelinten hukkalämmön lämpötilan nostamiseen. Hukkalämmön lämpötilaa täytyy nostaa 75–100 asteeseen, jotta se voidaan syöttää kaukolämpöverkkoon.
Suomessa käynnistyi maailman ensimmäinen hiekka-akku – 8 000 kWh energiavarasto 100 kW lämmitysteholla
Polar Night Energyn energiavarasto sijaitsee Vatajankosken voimalaitosalueella.www.talouselama.fi
www.hameensanomat.fi
eikös se tuolla hintavaihtelulla lyö lihoiksi, jos vaan vastuksessa riittävä teho:Miten lie tämä hiekka-akun kaupallinen käyttö sujunut? Voisi kuvitella, että nykyisillä sähkönhinnoilla voi olla vähintään haasteellista pisnestä saada siitä hiekkaan sähköllä varastoidusta lämmöstä sellaista hintaa, että lihoiksi lyö.
Ja piipussa ei ole mitään sulkupeltiä? Jousitoiminen läppä piipun päähän ja vaijerista vetämällä sulku? Vaijeri kulkenee piipun viertä pitkin ihan ok.Oikeastaan järkevintä olisi lämmittää vain se määrä mitä on reaaliaikainen kulutus mutta käytäntö toki on toinen,Mittasin öljykattilani 180L lämpöhukan 70 astetta kattilassa josta 7kwh menee vuorokaudessa todennäköisesti piipusta taivaalle ei hyvä mutta tuolle ei kai mitään tehtävissä
Ei taida olla laillinen öljykattilan piipussaJa piipussa ei ole mitään sulkupeltiä? Jousitoiminen läppä piipun päähän ja vaijerista vetämällä sulku? Vaijeri kulkenee piipun viertä pitkin ihan ok.
Harvempaan edes ns. kuivaan kaivoon saa lämpöä pitempään varastoiduksi (joki laaja porakaivokenttä on jo hiukan toinen kysymys ja voi toimia paremmin varastona). Vesivirtaukset vievät varastoidun lämmön yleensä aika pian mukanaan. Kaivon syvimpään osaan mahdollisesti saisikin varastoiduksi paremmin, jos onnistuu korvaamaan liuosputkiston yläosat uusilla erikoisen hyvin eristetyillä putkilla ja uittaa kaivon ylä- ja alaosan väliin eristettyjen ja eristämättömien putkistojen liitoskohtaan riittävän korkean mansettirakenteen, jolla alas varatun lämmön liika vuotaminen yläosaan vesivirtausten armoille estetään.Saisihan sitä lämpöä sinne porakaivoihin myös pumpattua takaisin.
Jos aurinkolämpöä sinne siirtäisi, ei tarvitsisi sähkön muuntohäviöistä kärsiä.
Perustamiskulut olisi kuitenkin aika maltilliset ja lämmittämisen kuluja vaan kv-pumppujen pyöritys (keräimille ja lämmönsiirtoon). Onkohan kellään tuollaisesta kokemusta?Ei ehkä astettakaan, ei meillä ainakaan lämpene.Tuollainen 6 metrisen kontin sisätilavuus 32 m3, ei kyllä mitään hajua miten lämpimäksi tuollaisen määrän saisi talvella lämmitettyä vaikka 6 keräimen setillä![]()
Mulla melko pystyt keräimet n. 50 astetta, niin käytännössä tehoa alkaa tulla helmikuun puolivälissä. Tuolla tehollinen pinta-ala 7,5m2. Teho taitaa olla tuplat sähköä tuottaviin verrattuna.eikös nuo keräimet myös talvella nappaa lämpöä kunhan ovat lumesta vapaana ja aurinko näkyy?
Mulla on alkanut hautua idea vesilämpövarastosta jota lämmitettäisiin aurinkokeräimillä. Yksinkertaistettuna, kaivaisi tuohon takapihalle montun johon upottaisi 3 tai 6 metrisen merikontin, joka sisältä vesitiivistetty ja ulkopuoli vuorattu eristeellä. Tuo täyteen vettä ja päälle keräimet lämmittämään sisältöä aina kun paistaa, eikös nuo keräimet myös talvella nappaa lämpöä kunhan ovat lumesta vapaana ja aurinko näkyy? Tuosta lämmönvaihtimella siirtää lämpöä lattiakiertoon shunttaamalla joko ulkolämmön mukaan käyräohjauksella, tai sitten joku peruslämpö joka pitää lattiat vaikka 23C asteessa joka riittäisi hyvin takkojen kanssa.
Tuota pihaa on yllin kyllin, kallio pihan kohdalla käsittääkseni melko syvällä ja savimaata kauttaaltaan. Traktori+kaivuri löytyy omasta takaa, vanha merikontti varmaan löytyisi alle tonnilla pihaan tuotuna ja muut vermeet päälle hintaa voisi tulla ehkä muutamia tonneja systeemille. Ei tosin olisi tämän vuoden hommia enää.
Tuollainen 6 metrisen kontin sisätilavuus 32 m3, ei kyllä mitään hajua miten lämpimäksi tuollaisen määrän saisi talvella lämmitettyä vaikka 6 keräimen setilläPerustamiskulut olisi kuitenkin aika maltilliset ja lämmittämisen kuluja vaan kv-pumppujen pyöritys (keräimille ja lämmönsiirtoon). Onkohan kellään tuollaisesta kokemusta?
Hienoa että saavat julkisuutta, nimittäin tuolle innovaatiolle on varmaan suhteellisen vaikea saada "patentteja", joten brändillä, referensseillä ja markkinoinnilla pitää pelata.Hiekka-akku saanut runsaasti julkisuutta BBCn jutun myötä
Tamperelaisyritys kehitti tavan varastoida uusiutuvaa energiaa – BBC:n juttu räjäytti yrityksen kehittämän hiekka-akun kysynnän
Tamperelaisyrityksen kehittämä hiekka-akku, jossa sähköä varastoidaan hiekkaan lämpönä, herättää suurta mielenkiintoa niin Suomessa kuin maailmallakin.www.mtvuutiset.fi
Ei taida riittää kaukolämpöverkoissa 50 astetta ; jutussa 115 astetta jota yritetään alentaa 85-90 asteeseen:Jos purku on yhä 50*C
80 astetta oli tekstissä mainintana.Periaatteessa ideaa mutta eihän 18m3 mihinkään riitä. Ja sitten kun tekevät muovista, ei sinne voi ladata kuumaa vettä. Voi voi Svenssonia.
Toki tuolla väistää myös kalliit päivät aika helpsti. Että tyhjää parempi toki tuokin.
Näihän se näytti olevan että alkuun vesi on 80 asteista ja siitä se lähteen talon alle jemmaan.Muovipyttyjen kestona mainitaan 65C
Joo niin tulee... oikeastaan tuohon varaston päälle voisi laittaa vaikka pehmeän lasi/kivivillaeristeen, kun ei ole mitään painoa päällä.Yhtälailla tulee EPS-eristeissä lämmönkestossa katto vastaan. Finnfoam muistaakseni kestää kuumempaa
Kuinka tehokas ”kierukka” tommoisen patjan sisälle tarvitaan jotta saadaan riittävästi paneelin vedelle lämmönalenemaa?
Siirtyykö lämpö paremmin veteen vai hiekkaan?
Vai onko sähkövastukset järkevin tapa lämmittää?
Veteen siirtyy jopa vain muutaman asteen lämpötilaerolla, kun taas hiekka vaatii kymmeniä asteita (jos lämpö siirretään kaasukierrolla) tai jopa satoja, jos jotenkin putken kautta. Hiekkavaraston voi käytännössä ladata vain sähkövastuksilla, mutta jos haluaa ladata lämpöpumpulla, vesi on käytännössä ainoa mahdollisuus.Siirtyykö lämpö paremmin veteen vai hiekkaan?
