Irma ja Onni asennuttivat taloonsa aurinkopaneelit: Hajosivat heti
Pariskunta asennutti taloonsa aurinkopaneelit, jotka ehtivät kuitenkin tuottaa sähköä vain muutaman kuukauden.
Ei ihan mennyt putkeen, liekö firma jo nurin?
Ilmeisesti randomilla otettu kuvituskuva, joten hyvää mainosta, jos ei ole ko. firman tuote...Kuvassa Pylontech akut. Tässä esimerkin omainen 14,4 kWh paketti.
Victron Multiplus-II 48V 3-Phasen 9kVA - Speicherpaket 14,4kWh Pylontech LiFePO4 mit Victron Cerbo
Victron Energy MultiPlus-II 9 kW mit LiFePO4 Lithiumspeicher. Hybrid-Wechselrichter, Einspeisen, Inselanlage - Komplettsystem mit Solarmodulen, Solarspeicher. Die Solaranlage für Eigenheim, Ferienhaus inkl. Speicher und Hybrid inverter.greenakku.de
Eikö tuo kuva vastaa ihan paketin sisältöä? Vai mitä tarkoitit.Ilmeisesti randomilla otettu kuvituskuva, joten hyvää mainosta, jos ei ole ko. firman tuote...
Kuvatekstissä: "Kuvassa on aurinkoenergiajärjestelmään liitetty akustomoduulikenno, mutta ei Irman ja Onnin hankkima."Eikö tuo kuva vastaa ihan paketin sisältöä? Vai mitä tarkoitit.
Tuolla saakin jo täyden 3 vaiheisen back-up systeemin, ehkä vähän enemmän kuin useimmat tarvitsevat![]()
Jaa juu totta tuossa uutisessa, luulin että tarkoitit tuota Espejotin linkkaamaa sivuaKuvatekstissä: "Kuvassa on aurinkoenergiajärjestelmään liitetty akustomoduulikenno, mutta ei Irman ja Onnin hankkima."
eli voi olla mikä vaan.
Vain 2/26 ongelmattomia.Onpa kyllä. Vain muutama selvinnyt ongelmitta.
Moro
Aussit tehneet samoja testejä,heillä vaan merkkejä enemmän joita vertailtu.
Solar Battery Comparison And Prices | Solar Quotes
Find the perfect solar battery with updated specs and prices in our comparison table. Get the best solar battery solution for your needs.www.solarquotes.com.au
Löytyy niitä edukkaampiakin akkuvaihtoehtoja. Victron Multiplus-II 5000/48 n.1350€x3 ≈ 4000€ Saksasta Akusto LiFePo4 kennoista kotiovelle tuotuna n.2100€, kaapelointi, BMS, työt yms yht n.3000€/14kWhMitenkähän sitä laskisi että kuinka kotiakut kannattaisi nykyään vrt. aurinkopaneelit
Kotiakkuja siis käyttäisi niin että ohjaa sekä kulutusta että akkujen latausta vuorokauden halvimmille tunneille ja purkaisi akkua muuna aikana.
Akuston avulla tuota voisi tehdä 365pv vuodesta. Hinnat akustoille on toki rapeat vieläkin... 10kWh akusto lähemmäs 9kEUR. Plaah....
Eli 28kWh akusto, invertterit n.10.000€
Lisäksi jos halajaa paneeleita katolle MPPT säätimen kautta saa latauksen akuille.
Ratkaisua saa tehtyä vaihe kerrallaan eli yksi akusto (16 kennoa) ja 1 invertteri jolla saa yhteen vaiheeseen - siihen eniten kuluttavaan n.4000€+työt
Ei vaadi paneeleitaKannattavuutta vaikea arvioida, enemänkin hihavakiot näyttää että ei kannata.
Vaatiiko Victron paneeli? Sen tiedän että Victron vaatii akun.
Onko tuo 60kwh sitten netto kapa ja hinta 4000€ toimintakunnossa hinta ilman muita lisuketarpeita?Ensimmäistä kertaa esitettiin selekästi myös noiden auton akkujen hintoja. 60kWh 4000€ kuullostaa varsin siedettävältä summalta
Ja kotoakkuna varaustilan helpompi pitää puolivälin tienoilla. Purkuvirrat ja latausvirran pienempiä.paljonkohan cyclejä voisi odottaa käytetylle Teslan akulle?
Autokäytöstä löysin seuraavan sitaatin uudelle Teslalle:
"According to Tesla CEO Elon Musk, your Tesla batteries are supposed to last for 300,000 to 500,000 miles, or 1,500 battery cycles. "
taitaa kotioloissa olla vaikea saavuttaa auton purkuvirtojaJa kotoakkuna varaustilan helpompi pitää puolivälin tienoilla. Purkuvirrat ja latausvirran pienempiä.
Kaikki viittaa siihen että kotona kestää merkittävästi enemmän syklejä.
No tuohan on 2000 litran vesivaraajan hinta, ei siten enää paha. Ainoa, mikä hirvittää on se elektroniikka, mitä se kestää ja miten saa osia. 2000 litraa vastaa realistisesti samaa luokkaa olevaa lämmönvarausta pakkasilla välillä 50-85, eikö? Sähköakusta vaan saa myös kaiken muun ja voi pyörittää lämpöpumppuja, joten energiamäärä voi olla monin verroin suurempikin.Ensimmäistä kertaa esitettiin selekästi myös noiden auton akkujen hintoja. 60kWh 4000€ kuullostaa varsin siedettävältä summalta
Varaosien saatavuus on sama kuin esim Leafiin tai Tesla M3 auton varaosien saatavuus. Satojatuhansia työnnetty markkinaan ja tuhansia lunariin.No tuohan on 2000 litran vesivaraajan hinta, ei siten enää paha. Ainoa, mikä hirvittää on se elektroniikka, mitä se kestää ja miten saa osia. 2000 litraa vastaa
"purkki" on vain tulkki joka kääntää eri Lefan, Teslan yms autonakkujen kommunikaation invertterin ymmärtämään modBus väylälle, kertoen olevansa Byd akku. Tuo 4500€ on Teslan 65kWh akku, Leafin akku 24kWh 1500€ - nuo siis Norjasta jossa paljon enemmän tarjontaaMoro
Ymmärsinkö oikein että se mitä kutsuivat "purkiksi" saa esim. tämän Nissanin akun ja vaikkapa Huawein invertterin keskustelemaan ja toimimaan keskenään.
Jos asia on näin niin akun hommaamisen kynnys putoaa rajusti kuin kaveri asiaa kauhistelikin että 11 kWh akku maksaa sen 8 donaa ja heidän systeeminsä joka on monta kertaa isompi kapasiteetiltaan maksaa puolet siitä sanoiko hän 4 tonnia.
Hakusanaksi lithium titanate batteryTitaani ion akkuja kotiakuiksi kiinalaisesta valmistajalta. Eivät ilmeisesti ole kylmästä moksiskaan.
Onko yksi sykli purku+lataus?6000 sykliä luvataan 0.2C lataus ja 0.25C purkuvirroilla. Eli 3/3.75kW. Ja noi syklit riittäs 400 lataus/purku sykliin per vuosi tuon 15 vuoden käyttöiän aikana.
