Kaupalliset kotiakut
HelaKammo
Kuvassa Pylontech akut. Tässä esimerkin omainen 14,4 kWh paketti.
Ilmeisesti randomilla otettu kuvituskuva, joten hyvää mainosta, jos ei ole ko. firman tuote...
tepa
Eikö tuo kuva vastaa ihan paketin sisältöä? Vai mitä tarkoitit.
Tuolla saakin jo täyden 3 vaiheisen back-up systeemin, ehkä vähän enemmän kuin useimmat tarvitsevat :)
HelaKammo
Kuvatekstissä: "Kuvassa on aurinkoenergiajärjestelmään liitetty akustomoduulikenno, mutta ei Irman ja Onnin hankkima."
eli voi olla mikä vaan.
MarkkuJ
Moro
Tässä artikkelissa ei kerrota oikeastaan yhtään mistään mitään,nimet voivat olla täysin keksittyjä,kuvan paneelistossa on vähintään 81 paneelia jota määrää pirkonjapenan katolla ei takuulla ole,asennushinta voi käsittää vaikkapa paneeleita 22 kpl ja invertterin ja akuston ja asennusta 9 tonnilla,kuvan akusto tässä kuvassa on n. 13 tonnin arvoinen + paljon muuta lisäksi,ei kerrota mikä toiminnassa on vialla,ei kai toiminta voi kokonaan tuottamaton olla vai onko käyttäjissä vika,elikkä ei mitään yhteistä artikkelin laitteiden kanssa,.
Akustoa koitettiin korjata,ei kai sitä ole korjattu vaan kyrkentää ja ehkä päivityksiä,sitä en epäile jos on epäpätevä yritys etteikö ole jossain vaiheessa lovuttu "korjausyrityksistä" mutta jos tämä artikkeli on edes totta niin pitäisi siinä olla asiantuntevia faktoja paljon enemmän mitä nyt on kerrottu.
Taitaa olla vaan härski feikki ja keksitty vetävä otsikko ja siihen väsäilty juttu perään.
Toivottavasti jos asiassa on perää saamme joskus vähän tarkennuksia asiaan.
Sungrown verkon yli tehtävä päivitys pisti 800 kotiakun akunhallintajärjestelmän rikki Saksassa.
Australialaisten akkutesti tuli päätökseen. Omasta mielestä noissa on ollut luvattoman paljon vikoja. :hmm:
AEG:ltä 10 & 15 kWh akut
-ei näytä olevan muuta mainintaa kuin että toimii saman valmistajan invertterin kanssa.
jarkko_h
Moro
Aussit tehneet samoja testejä,heillä vaan merkkejä enemmän joita vertailtu.
Tuossa oli hyvä hintavertailu. Vielä pitäisi hinnat tippua noin neljäsosaan että hommassa olisi mitään järkeä.
Mitenkähän sitä laskisi että kuinka kotiakut kannattaisi nykyään vrt. aurinkopaneelit
Kotiakkuja siis käyttäisi niin että ohjaa sekä kulutusta että akkujen latausta vuorokauden halvimmille tunneille ja purkaisi akkua muuna aikana.
Akuston avulla tuota voisi tehdä 365pv vuodesta. Hinnat akustoille on toki rapeat vieläkin... 10kWh akusto lähemmäs 9kEUR. Plaah....
dbwarrior
Jos laittaa suosiosta lokeroon harrastukset, niin ei tarvi niin tosissaan laskea :)
Mutta joo, kaupalliset ratkaisut on kyllä pitkissä kantimissa.
Toki me DIY henkiset päästään harrasteleen edukkaammin.
Minun kohteessa esim kesä-, heinä- ja elokuussa ostosähköä menee se 160-180kwh kuukaudessa.
Jos olisi akusto niin saisi nippa nappa tuon jätettyä ostamatta. Jos lasketaan vaikka 14sentin(energoa+siirto+vero) mukaan niin oltaisiin 70euron hyödyssä.
Jos kauden muina aikoina(9kk) saisi joka toinen päivä ostettua halvennettua sisäänostoa vaikka 0,14 -> 0,10 eli 4 senttiä, niin kaavahan ois:
(9kk*10kwh)/2 * 4snt/kwh= 55eur
Lataus purku häviöt jätetty pois.
Mutta tuolla scenariolla tienestit asettuisi 120-140euron väliin.
10 vuoden TMA antaisi tilaa 1300 euron investointiin.
Löytyy niitä edukkaampiakin akkuvaihtoehtoja. Victron Multiplus-II 5000/48 n.1350€x3 ≈ 4000€ Saksasta Akusto LiFePo4 kennoista kotiovelle tuotuna n.2100€, kaapelointi, BMS, työt yms yht n.3000€/14kWh
Eli 28kWh akusto, invertterit n.10.000€
Lisäksi jos halajaa paneeleita katolle MPPT säätimen kautta saa latauksen akuille.
Ratkaisua saa tehtyä vaihe kerrallaan eli yksi akusto (16 kennoa) ja 1 invertteri jolla saa yhteen vaiheeseen - siihen eniten kuluttavaan n.4000€+työt
Kannattavuutta vaikea arvioida, enemänkin hihavakiot näyttää että ei kannata.
Vaatiiko Victron paneeli? Sen tiedän että Victron vaatii akun.
Ensimmäistä kertaa esitettiin selekästi myös noiden auton akkujen hintoja. 60kWh 4000€ kuullostaa varsin siedettävältä summalta
Onko tuo 60kwh sitten netto kapa ja hinta 4000€ toimintakunnossa hinta ilman muita lisuketarpeita?
Jos on niin sitten 6000 syklin kierrätyksen hinnaksi tulisi vähän toista snt per kWh.
Ja jaksaako 6000 sykliä.
Kamis
paljonkohan cyclejä voisi odottaa käytetylle Teslan akulle?
Autokäytöstä löysin seuraavan sitaatin uudelle Teslalle:
"According to Tesla CEO Elon Musk, your Tesla batteries are supposed to last for 300,000 to 500,000 miles, or 1,500 battery cycles. "
huugo
Ja kotoakkuna varaustilan helpompi pitää puolivälin tienoilla. Purkuvirrat ja latausvirran pienempiä.
Kaikki viittaa siihen että kotona kestää merkittävästi enemmän syklejä.
K
korsteeni
taitaa kotioloissa olla vaikea saavuttaa auton purkuvirtoja
HelaKammo
No tuohan on 2000 litran vesivaraajan hinta, ei siten enää paha. Ainoa, mikä hirvittää on se elektroniikka, mitä se kestää ja miten saa osia. 2000 litraa vastaa realistisesti samaa luokkaa olevaa lämmönvarausta pakkasilla välillä 50-85, eikö? Sähköakusta vaan saa myös kaiken muun ja voi pyörittää lämpöpumppuja, joten energiamäärä voi olla monin verroin suurempikin.
huugo
Varaosien saatavuus on sama kuin esim Leafiin tai Tesla M3 auton varaosien saatavuus. Satojatuhansia työnnetty markkinaan ja tuhansia lunariin.
Minusta BMS-vikoja on varsin vähän. Akkuviat tyypillisesti yksittäisiä kennovikoja. Eli elektroniikka kestävää.
Kotoakkuna ei tärinää. Virrat pieniä. Eli pitäisi kestää autokäyttöön verrattuna huomattavasti paremmin. Ja autokäytössäkään ei ongelmia
MarkkuJ
Moro
Ymmärsinkö oikein että se mitä kutsuivat "purkiksi" saa esim. tämän Nissanin akun ja vaikkapa Huawein invertterin keskustelemaan ja toimimaan keskenään.
Jos asia on näin niin akun hommaamisen kynnys putoaa rajusti kuin kaveri asiaa kauhistelikin että 11 kWh akku maksaa sen 8 donaa ja heidän systeeminsä joka on monta kertaa isompi kapasiteetiltaan maksaa puolet siitä sanoiko hän 4 tonnia.
Kun en tästä sähköstä ymmärrä niin luulen että täällä tulee asiasta juttua ja mielenkiintoa niin jospa vaikka se akku joskus tulisikin.
Käyttäjä89
Riippuu invertteristä ja siitä millaista protokollaa se käyttää, mutta toistaiseksi ainakaan Huawein invertterejä ei listalla ole. Uskoisin että sellaiset invertterit jotka voivat tukea useamman eri valmistajan akkua ovat mahdollisesti tuettuja. Huawei ei taida tukea muita kuin omia akkuja? Toki jos se liikenne jotenkin Huawein invertterin ja Huawein akun välillä saadaan selvitettyä, niin silloin sekin toki on mahdollista. Niin tehtiin tässäkin tapauksessa kun noita muita akkuja ja invertterejä on tehty.
Kuitenkin periaate on se että tämä "purkki" keskustelee invertterin ja akun kanssa jotta ne saadaan toimimaan keskenään kuten nämä kalliit akut.
EDIT: The inverter needs to be a BYD HVS compatible inverter
Moro
"purkki" on vain tulkki joka kääntää eri Lefan, Teslan yms autonakkujen kommunikaation invertterin ymmärtämään modBus väylälle, kertoen olevansa Byd akku. Tuo 4500€ on Teslan 65kWh akku, Leafin akku 24kWh 1500€ - nuo siis Norjasta jossa paljon enemmän tarjontaa
bunbbumies
Törmäsin tällaiseen RUiXU:n. Mielestäni alkaa olla kohtuullisen hintainen ja ilmeisesti tuettu useamman valmistajan invertterin osalta.
4956 € / 15 kWh.
Markkinointitiimi lupaa 6000 sykliä 90% DOD.
Oisko sitten abaut 85 000 kWh eli n. 5,85 s/kWh.
En noista ymmärrä et saako tuollaista nyt sitten johonkin 3-vaihe järjestelmään esim. vai onko jotain muita rajoituksia, mut ainakin tuntuu hinta olevan kohdillaan.
MetaX
6000 sykliä luvataan 0.2C lataus ja 0.25C purkuvirroilla. Eli 3/3.75kW. Ja noi syklit riittäs 400 lataus/purku sykliin per vuosi tuon 15 vuoden käyttöiän aikana.
bunbbumies
Onko yksi sykli purku+lataus?
400 per vuosi olisi siis enemmän kuin 1x vuorokaudessa
Mikähän mahtaa olla keskiarvon virrat tollasessa käytössä? Aurinkovoimala ja jossain 8kk vuodessa käytössä on varmaan huomattavasti pidempi käyttöikä, siis puhtaasti syklien ja virtojen osalta.
Kevät/Kesä/Syksy itsellä menee keskimäärin 0,5-3 kW / h. Saakohan noita rajoitettua vaikka 3/3,75 kW arvoihin ja sitten ottaa puuttuvan verkosta?
Eipä tollasesta c-arvosta ollu hajuakaan. Hyvä tietää.
Tuntuu silti edulliselta vs mihin aikasemmin oon törmänny. Enpä toisaalta aktiivisesti edes seuraa tuota akkuhommaa. En siis edes tiedä onko tuo c-arvo se mikä tekee tuosta edullisen ja kalliimmat sitten kykenevät parempaan?
MarkkuJ
Moro
Alkaa tosiaan olla hinnaltaan ajateltavissa oleva hankinta,tosin eihän tämäkään koskaan hintaansa hauku mutta eipä tarvitsisi maksaa niitä siirtomaksuja monopoliyhtiöille tosin tämäkin sitten nostaa niitä perusmaksuja eli oravanpyörässä ollaan.
Tähän kun vielä Dala tai joku muu värkkää sen "purkin" että esim. Huawein kanssa pelaa.
