Tiilikaton pinnoitus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja HotZone
Kuparikatto käsin saumaamalla ja paanukatto haapa tervaamalla, kirkoissa usein käytössä, satavuotiaita usein nekin.
Joskus ennen kun tuossa itänaapurissa vielä joutui ja voi käydä työreissuilla näin vanhan kirkon jossa on luultavasti ikuinen katto, oli nimittäin tehty titaanista. Paikallisen lentokonetehtaan lahjoittamista jämäpaloista. Ihan tyylikkään harmaalta näytti.
  • Wow
Reaktiot: Alf
Mitähän tuo vaatii edeltävältä pesulta.
En tiedä, tilasin pesuaineen 6l mukaan, hinta jotain 15EUR/pullo.
"Ruiskutetaan matalapaineruiskulla tai muulla sopivalla ruiskutuslaitteella. Noin 30 min. vaikutusajan jälkeen huuhtele pois kirkkaalla vedellä ja matalapaineletkulla. Levitys vaatii vähintään 5 °C:n lämpötilan. Sekoitussuhde: 1 osa puhdistusainetta 15-30 osaan vettä, riippuen likaantumisasteesta. Jopa 10 m² litraa kohti sekoitettuna."
Kysin Suomesta pinnoitteelle tarjousta, hinta oli kaksi vuotta sitten n 250EUR 25l pönikkä. Ongelma näissä tärpäteissä on että niiden mukaan halutaan myydä myös työsuoritus. Ja jos joku myy pelkän aineen niin hintatietoja täytyy kysyä erikseen.
Emalux Renew nano oli toinen vaihtoehto mutta 5x kalliimpaa.
Tuossa on myös eräs muutamaosainen blogi siitä tarviiko sille tiilikatolle mitään ja jos tarvii niin miksi.
Tuolta jos tilaisi katon pinnoituksen niin 7150 EUR.
Naapuri otti talon maalauksen jostakin ja opiskelijat maalasi. Maalattiin seinät + katto. Hinta oli niin kova että ei jäänyt järkytykseltä muistiin.
Menee hiukan ohi aiheen mutta läheltä liippaa eli liittyy kattoihin ja kuinka ihanan kallista niiden remppaamisesta on tullut.
Meillä on vielä alkuperäinen vartti-/mineriittikatto ja käytin alkutalvesta kolmen eri yhtiön edustajat paikalla tilannetta arvioimassa ja pyysin tarjousta vanhan katon purusta ja uuden asennuksesta.
Joukossa oli paikallinen peltisepänliike, tekevät paljon noita kattohommia, yksi iso valtakunnalinen toimija sekä yksi hiukan pienempi alueellinen peluri.
Kohde on toki haastava, katto on korkea ja jyrkkä (45 astetta) ja osittain maasto talon ympärillä on sellainen että telineiden pystyttäminen on varmasti haasteellista. Ja vanha katto kun luokitellaan ongelmajätteeksi niin ei toki helpota hommaa eikä laske tuota loppuhintaa. Katossa on 4 kpl valolyhtyä ja 3 putkiläpivientiä, lisäksi tuohon piipun yläosan pellitys. Katon pinta-alaksi toimijat arvioivat 250 neliön molemmin puolin, etupuolella on pieni kuisti pääoven suojana.
Tarjoukset olivat seuraavanlaisia:
Paikallinen peltisepänliike tarjosi kahta vaihtoehtoa, konesaumattu katto 45k€ ja profiilipellistä tehtynä 37k€.
Valtakunnallinen toimija tarjosi profiilipeltikaton 36k€:n hintaan. Lukkopontilla luvattiin samaan hintaan.
Ja tuo keskisuuri, alueellinen peluri tarjosi profiilipeltikaton 38k€:n hintaan.
Kaikissa tarjouksissa sama sisältö, vanhan purku ja uusi katto aluskatteineen sekä uudet rännit ja räystäät. Huomio kiinnityy tietty ekaksi siihen et onpa kallista (elämä tunnetusti on...) ja heti perään siihen kuinka lähelle toisiaan nuo tarjoukset kaikki osuivat. Käytännössä kahden tonnin sisälle ellei lasketa tuota konesaumattua vaihtoehtoa. Hinnat toki alveineen mutta kuluttajana kun ostaa niin se ei paljon lämmitä. Eikä noilla hinnoilla paljon kotitalousavustukset auta.
En tehnyt tuolle asialle vielä mitään, vanha katto ei vuoda (vielä...) ja täytyy hetken aikaa pohtia tuota. Itse en pysty tuota tekemään vaikka muuten olen kyllä yllytyshullu mutta en sentään ihan täyskaheli. Eli palvelun joutunee ostamaan joltain mutta täytyy vielä pohtia saisiko tuota hintaa jotenkin puristettua alas. Jos ajat menevät heikommiksi niin ehkä työn osuus hiukan halpenisi. Nyt jo tuo valtakunnallinen tekijä myönsi et ovat ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin joutuneet lomauttamaan työtekijöitä ja siten heillä olisi ollut kova intressi tehdä kaupat.
Jotenkin muistelisin että meillä oli vanhan tiilikaton purku - uudet aluskatteet jne + uudet tiilet päälle ja sitten nuo rännit / räystäät, piipun pellit + 3 uutta kattoikkunaa jotain 30e/neliö, mutta siitä on jo aikaa. Kattoa on sellainen 300m2.
Omissa laskuissa pitää eritellä materiaalit ja työ. Tuollaisessa tilanteessa voisivat tehdä jopa tuntityönä.
Tilasin naapurin kanssa nanopinoitteet Saksasta. 152 EUR per pönttö. Etukäteismaksu. Saa nähdä miten käy, hirtääkö naapuri munista.
Mietin pinnoitusta aikanaan aitsekkin. Jos itse tekisin tuon pinnoituksen, niin vetäisin kokonaisen rivin tiilet esiin ja pinnoitusaine koko tiilen syvyydeltä/pituudelta.... Isompi työ, mutta tulisi kattavammin.
Kokemuksesta se sammal pesii ensin sinne tiilien väliin ja jää sinne vaikka kuinka raaputtelisi....
Oli toki tuossa omassa tarjouksessakin eritelty työ- ja materiaalikustannukset toisistaan. Tai ainakin suullisesti kun tuota tarjousta esitettiin niin anneettiin joku prosentti mikä oli olevinaan työn osuus kustannuksista. Mutta ei se tuohon paljon auta kun loppusumma on noin kova ja kotitaloustuista paukkuvat heti kättelyssä rajat rikki.
Kyselin toteutusajasta niin valtakunnallisen toimijan arvio oli 4 pitkää päivää. Jos laskee että neljä päivää on 4 miestä ja nosturiauto paikalla niin aika kalliiksi tuo työtunti tulee kyllä. Jos tekevät vaikka 10 tunnin työpäivää niin tunteja tulisi neljän päivän aikana 160. Nosturiauto toki maksaa sekin mutta oma kokemus siitä kun sellainen on tilannut tuntitöihin niin ei sekään niin kallis ole mitä voisi luulla. Ja jos useaksi päiväksi ottaa niin saanee halvemmalla. Voi toki olla et jätkiä on tuohon budjetoitu vaikka 5 tai 6 mutta silti tunneista tulee kovan hintaisia.
Nuo kaikki tekijämäärät kannattaa puristella laskijalta ulos. Antavat yllättävän helposti. Nosturiauto ei ole paikalla koko aikaa. Kun nostetaan tavaraa pois ja uudet tavarat katolle.
Joku kattokauppias " toimii koko suomen alueella" soitti ja halus tulla väen vängällä tarjoomaan uutta kattoa .
Meillä katon koko 180m2 ja tarjous hinta oli 22k€, tämä sisälsi tikkaat, lumiesteet ja kulkusillan koko 18m metriä pitkään kattoon sekä osan otsalaudoista jotka huonona sekä niiden maalauksen.
Myyjä väitti että hinta pelti / tiilikatolla suunilleen sama
Oli tuo suhteessa parempi tuo sinun saama tarjouksesi jos laskee pelkät kattoneliöt ja niiden suhde. Tuolla neliöhinnalla niin meidän hinta pitäisi olla jossain reilun 30k€:n tienoilla.
Onko millainen talo ja katto kyseessä? Ja millainen vanha katto? Tuon varttikatteen asbestipurku ja hävittäminen ongelmajätteenä aiheuttaa todennäköisesti myös ihan tuntuvia kustannuksia. Kaikissa tuon tyylisissä kattomateriaaleissahan ei asbestia loppujen lopuksi ole mutta Partek käytti kyllä tuota asbestia omissa tuotteissaan ihan reippaasti joten veikkaan että meidän katossa sitä kyllä on. Ja todennäköisesti tarjouksen laskijat ovat tehneet saman päätelmän.
Suorakaiteen muotinen 18 m pitkä ja lappeet 5,55m. Vanha katto mineriitti vuodelta 84 ja luutavasti sisältää asbestia niin ainakin tajoukseen laitettu (ei tutkittu- ei valmistajaa tiedossa) tarjous sisälsi myös 3 piipun pellitykset. Tarjoukseen laitettu katon kokonaispinta-ala 200 m2.
Lisäksi siiinä lintueste= verkko . Seinätikkaat ja kattosilta ja lumiesteet 18m kumpikin ja sadevesikourut ja syöksyt myös uusittuna.
Eli aika simppeli junanvaunu talo :)
edit ja materiaalina tiilikatto
Käsittääkseni sinulla "kurre orava" on monimutkaisempi katto kyseeessä
Kannattaa seurata miten purkavat vanhat tiilet alas.
Joitain aikoja sitten oli lehdessä juttua tapauksesta jossa levyt oli paiskottu maahan ja sen seuraksena meni pihamullatkin vaihtoon. Mullat ongelmajätteisiin kun sisältää asbestia.
Tosin jos on tarkoitus salaojaremonttia tehdä niin sehän tulisi siinä samalla. (Mutta silti kannattaa pitää se asbesti siellä levyssä eikä mullan seassa).
@kurre orava
Jos katto on muuten ehjä ja ei teknisesti ongelmia, niin vedä pinnoite vaan pintaan. Saat helposti 5 vuotta lisää miettimis aikaa koko kattorempalle. Tuon tekee myös helposti itse murto-osan hinnalla vrt. yritykset ketkä näitä toteuttaa.
Omalle n.200m2 katolle sain lukkosaumakatolle (ammattilaiset kutsuu näitä sateenvarjoiksi) tarjouksen 24000€. sis. Rännit,syöksytorvet, kattoturvatuotteet yms.
Päädyin siihen tulokseen että en halua rämisevää peltikattoa sängyn yläpuolelle ja vedin sitten värin kattoon itse. Kustannukset oli n. 1400€. Pesuaineet, tarvikkeet, sammaleenpoisto, pinnoitteet, uudet tuuletusputket, näille läpivientitiilet, muutama harjatiili. Pinnoitteiden osuus tästä oli 835€ pihaan toimitettua (2 kerrosta, Renotec)
Tuolla pinnoitteella menekki ruiskutettuna on n. 300-400g / m2. 20kg maksoi viime vuonna 167€ / 20kg. Tikkurilan litkut kannattaa jättää hyllyyn (liian vetistä)
Kolme tarjousta teetettyä oli pinnoitukselle 5000-10000€, 10000€ olisi ottanut kaikki tiilet alas ja maalannut yksi kerrallaan, missä taas ei ole mitään järkeä.
28*v vanha katto, kahteen kertaan ruiskittuna.
Sulla katto on vaan pirun jyrkkä niin pakko melkein tehdä nostimelta käsin kaikki työvaiheet, mikä lisää taas kustannuksia.
mistä ostit ja pajon pönttö maksoi? Tilasin saman valmistajan nanopinoitteen Saksasta ja hinta oli huomatavasti alle Suomihinnan. Puntaroin pitkään maalin ja nanopinnoitteen välillä mutta katsoin tämän ensin lähinnä koska maali tarttee lisäinvestointeja.
167€ / 20kg pönttö, Procoats Paint Oy Suomessa. En tosin tiedä käykö tuo Mineriitille?
Hyvin kyllä peitti vanhan tiilikaton mistä oli ruskea pinnoite kulunut melkein kokonaan. Uuden pinnoitteen väri oli musta. Pesemiseen tuossa meni suurin aika. Sammaleenpoistot olin levittänyt jo viime vuonna. Ja vedin vielä kertaalleen painepesurin vaahdottimella aineet niskaan ja pesu perään.
Uudet lumiesteet piti syksyllä asentaa, mutta ei ollut motivaatiota.
Ainakin katto luistaa kun tuli kerralla kaikki alas. Ajattelin jo että rintamallekko tässä pitää lähteä, kun ikkunat helisi siihen malliin :D
Ei tullut kyllä vertailtua mihin hintaan Saksasta tuota saa.
@kurre orava
23v vanha katto, kahteen kertaan ruiskittuna.
Näytä liitetiedosto 85850
Katto on tosiaan jyrkkä ja maasto/tontti on sellainen että epäilen mahtaako talon taakse päästä edes kuukulkija tyylisellä nostimella. Ehkä teloilla kulkevan saisi ajettua rinnettä ylös, samasta kohdasta mistä toin tela-alustaisella minidumpperilla ne vajaat 40 tonnia salaojasoraa mitä tuli talon vierustäytöksi.
Katto on sinänsä fyysisesti ehjä, eikä vuoda (vielä...) mutta kyllä tuo v -79 asennettu katto rupeaa väistämättä ehtoopuolella olemaan. Kuistin yläpuolella halkesi 1 harjapala ja terassin yläpuolella, ihan räystäällä näkyy et on 1 haljennut pala. Varaosia tuohon ei taida juurikaan saada vaan ne korjaukset täytyisi varmaan tehdä huovalla tms.
Tuo katon jyrkkyys tosiaan vaikeuttaa mahdollista huoltoa ja sen johdosta tuohon täytyisi löytää pysyvä ratkaisu. Mutta ihan kipeäksi ei viitsisi silti itsensä maksaa.
Omassa katossa vähän sama ongelma, kun on Norjasta (skarpnes) joskus uitettu tiilet, eikä Suomesta saa. Ja profiilissa sen verran heittoa, ettei ormaxit, bendersit tai muut oikein istu. Piti vaihtaa talon molemmista päistä olevilta lipoilta vanhat tiilet ormaxiin niin sai taas 100kpl vaihtotiiltä.
Katon kaltevuus lisää hintaa remontille + jos telineitä on haastava kasaa. Harvemmin tosin nykyään telineitä edes pystytetään okt- kattoremonteissa.
Onhan sillä 52-vuotiaalla varttikatteella vielä lähes 20v käyttöikää :D. Varaosia voi saada netistä jos oikein penkoo, tai jos jollain on vastaava kate menossa purkuun.
Voit esim. tehdä vastaavasti, että vaihdat kuistin katon itse tiilikatoksi ja pinnoitat loppukaton? Pelkkää spekulointia, kun en tiedä millainen katto tarkalleen on.
Multa saat ruiskut yms. lainaan kaljalaatikolla, jos meinaat hommaan lähteä. Ne on tuolla varastossa tyhjänpanttina suurimman osan ajasta.
Lisätään yllä olevaan vielä: Jos siis asut PK-seudulla :D
Meillä myös -90 luvun tiilikatto. Pinnoite oli osittain kulahtanut (alkuperäinen ruskea oli enemmän punertava) ja räystäskouruissa jonkun verran sateen mukana tullutta hiekkaa tms. Muutamana kesänä harjailin sammalia / levittelin pesuaineita ja viime kesänä pinnoitin itse uudelleen. Käytössä oli matalapaine ruisku. Tämä ei ollut kaikista paras laite mutta tuli silläkin tehtyä. Tässä aluskatteena panssarialuskate tai vastaava kuitulevy, ruoteiden alle jäänyt laittamatta korokerimat. Jälkeenpäin ei voi lisätä kattoa purkamatta. Mietinnässä ollut kyllä aluskatteen uusiminen ja vanhojen tiilien asentaminen uusilla ruoteilla mutta saattaa jäädä tekemättä kun pitää vielä hyvin vettä.
90-luvulla laittoivat ei-asbesti-varttilevyjä muutaman vuoden ja ne eivät kestäneet juuri mitään. Varmaan kaikki ovat jo purettu pois koska niistä tulee ensimmäisenä mieleen joku kovempi pahvi. Jos vielä on katolla mineriittejä niin ne ovat aitoa asbestibetonilevyä joka kestää todella hyvin. Asbestin tonnihinnan voi katsoa paikalliselta kaatopaikalta, muut eivät saa ottaa sitä vastaan, neliö painaa n. 15-17 kiloa.
Itsellä tiilikatto v. 2005 on muuttunut tupapunaisesta oranssiksi. Korvaavat tiilet pitää varmaan hommata oransseina. En ajatellut pinnoittaa kuin vasta joskus 10-15 vuoden päästä.
Juu, itse ajattelen että lisäinvestoinnilla tiiliin saa sen 50 vuotta taas - ja pinnoituksella 5 vuotta kerrallaan jos oikein ymmärsin.
Pelkät tiilet nyt ei paljoa maksa 10-15€ m/2. Suurin ongelma tuossa varmaa on vanhojen purku ja uusien saaminen katolle. Samaan vaivaan tulee kuitenkin uusittua aluskatteet, rimoitukset, ruoteet räystäänlaudat, otsalaudat, mahdolliset katon oikomiset, räystäspellit yms.
Mitkä lisääkin sitten lopullisia kustannuksia vrt. pelkkä pinnoite. Tähän päälle vielä telinevuokrat / nostinvuokrat.
Ellei sitten tikkailla halua tuhansia kiloja tiiliä katolle nostella pari kpl kerrallaan.
Tätä on tullut jo itsekin puntaroitua mielessä. Vielä OK, mutta vääjäämättähän tämä lähestyy.
Homman saisi tehtyä itsekin jos sen voisi tehdä vähitellen. Aluskatteen uusiminen edellyttäisi käsittääkseni koko lappeen uusimista kerralla. Se on kovin iso pala, kun se sade voi tulla milloin tahansa. Toistakymmentä tonnia pitäisi tiiliä katolle saada ja entisiä pois. Etukuormaajalla saisi tiilet räystäälle matalimmilta kohdilta mutta kattoa pitkin pitäisi kantaa pitkiäkin matkoja.
Huoltovapaahan tuo tiilikatto ei ainakaan ole, jos siinä lie jotain hyviäkin puolia. Peltikattoa en ainakaan itse ala rakentamaan.
Mistähän pinnoituksista puhutaan, maalaus vai joku muu?
Tämä kiinnostaa itseänikin.
Viime kesänä tuli tuo tiilikaton kunnostus räpiköityä läpi ja nimenomaan useammalta toimijalta, joista osa kyllä ei ollut ammattilaisia vaan "ammattilaisia", kyselin nimenomaan että mikä ero on pinnoituksella ja mikä maalauksella.
Yhtä köyttä vetivät ja kaikki sanoivat, että pinnoitus = maalaus.
Tälle pikkukatolle tarjoukset olivat 5000-6000e. Yksi tolkulinen toimija oli, joka antoi tehdä pesun, myrkytyksen ja rikkoutuneiden tiilien vaihdon itse ja hinta putosi 2500-3000e tasolle.
Pesin suht voimakkaalla painepesurilla itse ja sanoivat, että olipa puhdas.
Maalauspäivänä ukkeli oli yht 3h katolla, eli suht hyvä tuntihinta. Ormaxin maalin vaadin, kun uskoin mainoksia että jättää paksumman kalvon ja tuo litku on kerpeleen kallista kyllä.
Kun maalari oli maalannut ekan vedon, niin sanoin ettei toista, kun luvataan sadetta. Kävi kahvilla ja kun tuli takaisin ponkaisi katolle ja sanoi että ehtii tässä.
1.5h myöhemmin, kun sai valmiiksi ja tuli alas katolta, niin 60sec myöhemmin kaksi kalpeata ukkelia katseli, kun putkien täydeltä tuli punaista maalia katolta alas rankkasateen kanssa.
Eka kerros olisi selvinnyt sateesta, mutta toinen tuli juuri sopivasti kostuttamaan ekan ja sitten suoraan rankkasade.
Jäi sinne jonkin verran maalia ja paikoitellen koko eka kerros ja varmaan vähän toistakin kerrosta ja sovittiin alennus 1900 euroon ja jättivät muutamalla sadalla eurolla maalia ja telasin sen kourun pohjiin suitsait itse 2x. Oletan, että kourun pohjat lähinnä huuhtoutuivat ja siltä se näyttikin.
Olisin itse tehnyt maalauksen kokonaan, mutta en keksinyt mistä saisi korkeapaineruiskun. Niitä ei vuokrata ja uusi olisi ollut 2000-3000e. Nyt jos selviää, että jostain olisi saanut (?) niin harmittaisi vähän kyllä tämä sessio. No, Ormaxin maalia ei saa pulliainen ja se oli yksi syy ostaa ostopalveluna.
PS tiilikatto on hyvä, mutta älkää laiminlyökö myrkytyksiä 3-4v välein. Ormaxin myrkkyä hankala saada eli kandee ostaa, kun näkee. Tuota Siisikattoa olen käyttänyt, mutta ekat 15v tuli laiminlyötyä ja en ole ollenkaan varma hyödyttikö tuo maalaus nyt yhtään. Jonkin verran oli rapautumia sammaleiden takia lähinnä kourun pohjissa - siihen nyt tietty uusi maali tuli suht huolellisesti telattuna, mutta auttaakohan oikeasti mitään. Olisiko kommentteja tähän asiaan?
(täytyy tarkistaa myöhemmin etten muista väärin hintoja ja editoin tarvittaessa nuo hinnat)
On kyllä haastava kysymys tämä tiilikaton pinnoitus. Meillä Ormax tiilikate vuodelta 1998 ja pinnoite (maali) alkaa olla melkolailla kulunut pois. Likaa ja sammalta tuo karkeampi betonitiilen pinta toki kerää herkemmin kuin maalattu, mutta katon vesitiiveydestä en olisi vielä huolissani pitkään aikaan. Varmaan on totta, että pinnoittamattoman betonitiilen vedenimevyys on suurempi kuin pinnoitetun, mutta ei sadevesi sinne betoniin kovin syvälle imeydy, kunnes tulee taas pouta ja betoni kuivuu. Oletan, että tuollaiset nykyaikaiset tiilet tehdään hyvin alhaisen vesi-sementtisuhteen betonista "puristamalla", jolloin kovettuneen betonin laatu ja ominaisuudet ovat automaattisesti varsin korkealla tasolla ilman sen kummempia temppuja tai innovaatioita. Tämän puolesta puhuu sekin, että varsinaista rapautumista ei ole havaittavissa. Jos tässä maailmassa ei osattaisi tehdä betonia, joka pärjää ulkona ilman pinnoitusta, niin olisi kyllä jäänyt aika monta rakennusta ja rakennelmaa rakentamatta.
Olen todennut Sokevan Biocomp-aineen toimivaksi ja riittävän vaivattomaksi menetelmäksi huoltaa kattoa. Se kyllä tappaa sammaleen ja pitää pohjoislappeet 4-5 vuotta riittävän siistinä. Kerran olen pessyt koko talon katon ja siinä oli kyllä niin kova homma, että mielellään en ala siihen uudestaan maalaamisesta puhumattakaan. Kattokulma on 1:1,5 ja neliöitä muistaakseni reilusti yli 300. Kullkukauppiaillekin olen aina sanonut, että heidän neliöhinnallaan ostan mieluummin uudet tiilet. Mutta kuten yllä jo todettiin, niitä ei ole kotikonstein helppo saada katolle (eikä vanhoja alas).
Elokuussa 2020 ruiskutin kuparia katolle. Vielä ei oikein osaa sanoa, oliko vaikutusta vai ei. Kupari jäi ilmeisesti aika hyvin katolle sillä valumavedet ja loiskekivet eivät ottaneet kuparin väriä. Kuivalle katolle ruiskutettuna tuo ainakin kuivui lähes tulkoon heti.
Tuommosta on myös saatavilla harjalle kiinnitettäväksi. Jos vaikka harjatiiviste katolta uupuu ja sen sinne haluaa asentaa. Vaatii vaan vähän syvemmät taskut, kun hinta melkein kolminkerainen normaaliin harjatiivisteeseen verrattuna.
    74,8 KB · Lukukerrat: 157
    85,8 KB · Lukukerrat: 165
