Tunnustan sivistymättömyyteni, mitkä ovat aktiivisia metalleja?
Nuo liimat siis kuivuvat metallien vaikutuksesta ja toimivat vain aktiivisten metallien kanssa.
Aktivaattoria laittamalla kuivuvat myös ei aktiivisten metallien kanssa.
Tässä eräs lista, on tosin kierrelukitteesta mutta tietääkseni pätee myös tiivisteliimoihin
Your typical active metals include iron, plain steel, copper, brass, bronze, nickel, manganese, Monel and Kovar . With any one of these, in most of the typical cases, the bonding (threadlocking included) will work just fine without the use of any activator. You might still optionally use it, usually in the cases when you want to speed up the cure and achieve handling strength faster. But it will also work just fine without.
However, there’s also the other group, the inactive metals, such as (and this list is by no means exhaustive) any plated parts, anodised aluminium (i.e. Alodine® or Iridite ), titanium, stainless steel, galvanized steel, zinc, pure aluminium, cadmium, magnesium, natural or chemical black oxide, magnetite steel, Iconel or any of your precious metals such as silver or gold.
