Perusputkityökysymyksiä
mokin
Jos laitat suihkua kalustesulkujen päähän kiinni niin kolmevarttiset massatiivisteet väliin sihdin kera. Tai ainakin ne massatiivisteet.
Toiseen päähän kuparit kiinni, typerästi hanakulmassa 1/2 ja 3/4 ulkokierteet, ettei puserrusliitintä kuparille ja mistään ei tunnu löytyvän tuohon 1/2" sopivaa, paitsi 10kpl paketeissa ja kahdelle tarvetta.
3/4" hommasin jo kumitiivisteet, kai ne siellä menee samallatavalla kuin massatiivisteet?
Mislo
Laita kuva tai linkki tuotteesta. Ilmeisesti pintakulma kyseessä. ?
mokin
Edellisellä sivulla, merikan pintakulma, onnisen sivuille linkkinä
Muoks https://www.onninen.fi/merika-pinta-asennuslevy-suluin-1-2x3-4-vali-150mm/p/AMP007
Ballofixin 1/2 sk menee tuohon täydellisesti, mutta sitä ei ole sitten puserrusliitoksella (UK taisi löytyä) ja tuotteessa on jo sulku. Siis sellasta missä olisi tuo 1/2 sk mutterilla, kun tuo on niin lähellä levyä että hieman epäilyttää että mahtuuko sulku tuohon pyörimään, siis kiinnityksessä
Mislo
Hommaa 1/2" kromi muhvi 2kpl ja 1/2" uk - 12mm puserrus kromi 2kpl -osat itsellesi. Sulut on tuossa päällä jo, joten niitä ei erikseen tarvita.
Boldasin osat ja kappalemäärät niin ei näytä ehkä niin sekavalta. Noilla saat haluamasi kuparin kiinni. 12mm piisaa suihkulle.
Mislo
Lyhyt? Tila vähissä?
Mutta Tifo oli vastannut tuolla edellisellä sivulla tähän, oikeastaan mun vastaukseni myös.
Hanaan tarvitset siis liitokset vesijohdoille. Laita siihen 1/2sk-puserrus 12 mm, jos teet kuparilla. Kromatut osat, liitos hampulla, karhenna kierre. Jos osassa sattuu olemaan suora pohja voit käyttää tiivistettäkin, fiiberiä.
Pyttyyn ostat taipuisan letkun jossa on puolen tuuman mutterit päässä, ballofixistä turhat osat pois.
Toisessa linkissä sulla onkin oikea osa suihkuhanaan.
Mislo
Kolme täyttä kierrettä siinä 1/2" uk:ssa siis? Se kyllä riittää pitävään liitokseen mutta ei kärsi nojailuja kyllä. Loctiten 55 on sitten yksi vaihtoehto jos karvan ja kitin vetäminen on hankalaa.
mokin
Suurinpiirtein kolme täyttä kierrosta, sen takia tuo 577 kävi mielessä. Mutta ilmeisesti ei toimi kromatuilla
Ja kun ei tietoa miten tuo kiristyy, kun G-kierre kyseessä. Pitää tehdä koevedos hamppu+kitti ja 55, katsoa miten käy
Mislo
Kyllä se liitos pitää, jos osaa tehdä oikein. Ja 'oikein' oppii vain tekemällä. Kromatusta saa kuparin esille mutta onko järkeä ruveta rapsuttamaan.
Janos
Kyllä se 577 toimii jos siihen vain suihkautat Loctite 7240 aktivaattoria. Tätä voi käyttää siis vaikka kaikkien metallien kanssa niin nopeuttaa vain kuivumista
Janos
Tunnustan sivistymättömyyteni, mitkä ovat aktiivisia metalleja?
Nuo liimat siis kuivuvat metallien vaikutuksesta ja toimivat vain aktiivisten metallien kanssa.
Aktivaattoria laittamalla kuivuvat myös ei aktiivisten metallien kanssa.
Tässä eräs lista, on tosin kierrelukitteesta mutta tietääkseni pätee myös tiivisteliimoihin
Your typical active metals include iron, plain steel, copper, brass, bronze, nickel, manganese, Monel and Kovar . With any one of these, in most of the typical cases, the bonding (threadlocking included) will work just fine without the use of any activator. You might still optionally use it, usually in the cases when you want to speed up the cure and achieve handling strength faster. But it will also work just fine without.
However, there’s also the other group, the inactive metals, such as (and this list is by no means exhaustive) any plated parts, anodised aluminium (i.e. Alodine® or Iridite ), titanium, stainless steel, galvanized steel, zinc, pure aluminium, cadmium, magnesium, natural or chemical black oxide, magnetite steel, Iconel or any of your precious metals such as silver or gold.
mokin
Eli 577 voi laittaa tuohon ja odottaa vaikka viikon, niin pitäisi silti kovettua? Kun ei varsinaisesti sellainen kiire noilla hommilla, sen verran muutakin tekemistä vielä jonossa
Porukka veteelee patterilinjojen yhdistäjiä Loctite 577 ja nehän on kromia niklattuja.
E: olikin niklattuja. Korjattu
    187,8 KB · Katsottu: 111
Janos
Ilman aktivaattoria en lupaa kuivuuko ikinä mutta tuon aktivaattorin kanssa kuivuu kyllä ihan heti, olikohan liitoksen avoin aika 15 sekuntia.
Töissä happosia osia niin siinä käytettän tuota aktivaattoria ja jämähtää kyllä nopeaan ja pitää paineet heti. Ilman sitä liitos ei välttämättä pidä koskaan kunnolla, osa kyllä pitää jos putsattu kunnolla ja odottaa kauan mutta aktivaattorilla pitää ja kuivuu 100% varmuudella
Olen näköjään tutkaillut asiaa aikaisemmin kun koneelta löyty tekniset tiedot.
LOCTITE® 577™ is designed for the locking and sealing of metal threaded pipes and fittings. Particularly suitable for use on stainless steel without the need for surface activation. The product cures when confined in the absence of air between
close fitting metal surfaces and prevents loosening and leakage from shock and vibration. The thixotropic nature of LOCTITE® 577™ reduces the migration of liquid product after application to the substrate. LOCTITE® 577™ provides robust curing performance. It not only works on active metals (e.g. brass, copper) but also on passive substrates such as stainless steel and plated surfaces. The product offers gap performance to 0.25 mm (0.01 in), high temperature performance and contamination tolerance. It cures in the presence of minor surface contaminations from various oils, such as cutting, lubrication, anti-corrosion and protection fluids and cleaners containing surfactants and corrosion inhibitors.
For Assembly
1. For best results, clean all surfaces (external and internal) with a LOCTITE® cleaning solvent and allow to dry.
2. If the material is an inactive metal or the cure speed is too slow, spray with LOCTITE® SF 7471™ or LOCTITE® SF 7649™ and allow to dry.
3. Apply a 360° bead of product to the leading threads of the male fitting, leaving the first thread free. Force the material into the threads to thoroughly fill the voids. For bigger threads and voids, adjust product amount accordingly and apply a 360° bead of product on the female threads also.
4. Using compliant practices, assemble and wrench tighten fittings in accordance with manufacturers recommendations.
5. Properly tightened fittings will seal instantly to moderate pressures. For maximum pressure resistance and solvent resistance allow the product to cure a minimum of 24 hours
For Disassembly
1. Remove with standard hand tools.
2. Where hand tools do not work because of excessive engagement length or large diameters (over 1"), apply localized heat to approximately 250 °C (480F). Disassemble while hot.
    82,1 KB · Katsottu: 102
    54,9 KB · Katsottu: 104
mokin
Otetaan valmiiksi ideoita vastaan. Eli kylppärin katosta tulee vanha patterin putket, tarkoitus olisi kiinnittää niihin pyyhekuivain. Nuo ovat siis DN15 eli 21.3mm ulkohalkaisijaltaan. Sellainen paikka että putkia ei saa irroitettu (ovat rakenteiden sisässä yläkerran lattiassa ja kylppärin katto on jo valmis, onko tuohon olemassa muuta tapaa kuin katkaista toinen sahalla ja toinen putkileikkurilla (eri korkoihin) ja koittaa saada kierre tehtyä paikallaan? Ei noille varmaan puristusliitosta (tai puserrusliitosta) ole olemassa? Jos saisi jonkun yhdyspalikan noihin, niin siitä eteenpäin se olisi helppoa, eikä oikein viitsi hitsausvehkeitä tuota varten hakea (kaiken lisäksi puupaneeleilla tehty katto)
kimmok
Eiköhän niihin löydy teräsputkiliittimet.
Niin ei tartte tapella niitten kierteiden kanssa ahtaissa paikoissa.
Itseasiassa nyt kun muistin, niin vedin kromatut sulut liitososineen Loctiten 577:lla tiiviiksi kun kraanaa vaihdoin (ei ollut sulkuja alunperin). Hyvin näyttää pitävän ilman aktivaattoria. Kasasin osat ennen liittämistä, kuivuivat ehkä pari tuntia kun en heti päässyt asentamaan.
Edit. Luin ketjua pidemmälle, en ole nyt varma oliko osat kromatuja vai niklattuja..
katso liitettä 86167katso liitettä 86168
Tuo että kittiä ja hamppua tulee vähän ulos, ei varmaan tarkoita että liitos on väärin tehty?
Kyllä ja ei. Jos hamppua pursuaa ulos niin sitä on liikaa mutta 110% asenuksissa käy näin eikä asialla ole merkitystä 99,999% tapauksista. Hampun pursuamin yli on lähes aina visuaalinen haitta, ei muuta. Aina silloin tällöin kierreosa halkeaa ja lähes aina syy luokitellaan asennusvirheeksi (liikaa hamppua). Eli pieniin kierteisiin hamppusoiroa pitäis harventaa/jakaa kahtia että hammpu menee kierteen pohjalle. Vikat kierteet voi jättää hamputtamatta. Yleensä mustia osia ei karheneta mutta mikään ei estä karhentamasta. Mitä suurempi kierreosa on niin sitä suurempi on vuotoriski. Jotkut 2" osat täytyy jo hamputtaa huolella. Olen nähnyt että huolimattomalla onnistuu vasta kolmannella yrittämäällä.
mokin
Okei, iso kiitos. Varmaan hamppua on näin harrastelijapohjalta hieman liikaa, kun ilmeisesti pienempi virhe että sitä on liikaa kuin liian vähän.
Kuuluuko nuo muuten kiristää niin piukalle kuin menee, eli naama punaisena vai vaan tiukalle, eli se mihin pihdeillä pääsee ilman suurempia ähinöitä
Mitä tulee hampun märään niin urakkamiehet laittaa hamppua ja kittiä vasemalla kädellä silleen kun sattuu tulee ja ainakin tarpeeksi.
Ei ole tarvetta. Muistaakseni kolme kierrettä on mikä pitäisi riittää mutta yleensä kierretään enemmän. Mitä enemmän hamppua pistää niin sitä enemmän kiristys vaatii voimaa. Yleensä kierreosiin jätetään kiristys/säätövaraa.
kurre orava
Täällä saattaisi löytyä hyllyssä pari kpl noita teräsputkiliittimiä mitä @kimmok tuossa aiemmin ehdotti.
Löytyy varmaan tilaamalla myös hyvinvarustetusta putkiliikkeestä mikäli sellainen harvinaisuus jostain vielä löytyy, täälläpäin nuo ovat lähes kaikki poistuneet takavasemmalle. Mutta muistelisin et minulla olisi jostain hommasta jäänyt yli noita edellämainitsemia liittimiä, voin koittaa kaivella varastoa mikäli tarvetta on.
Mislo
Espejot hyvin vastasikin mokinille. Joskus on ilmeisesti tohollakin polteltu yli tulevia pellavansoiroja.?
Itse pyrin täyttämään sen kierreosan puolilleen ja kiertämään sen reilu puolet - 3/4 kierrettä että jää pelivaraa ja mahdollinen pursuaminen jäisi vähäiseksi. Hyvin on pitänyt tähän asti, toki urakalla ei ole tarvinnut juuri tehdä, mutta ei saa asennuksen laatu silti kärsiä.
mokin
Eikö se ole juuri tuo? Niitä näytti löytyvän netistäkin aika hyvin. Niitä pulttikiristeisiä ei näytä löytyvän pienille koolle lainkaan
Kuinka paljon hamppu-kitti kestää muuten takaisinkääntöä jos menee hieman yli?
Oh jeah
Eikä onnistunut vielä edes kolmaskaan yritys kattilan vastuksen reikään.
Hampun ja kitin saa sitten heti tuoreeltaan muotoiltua sormin pyyhepaperin kanssa nätiksi ellei sitä hamppua aivan hirveästi ole. Ja jos tulee ne mursun viikset niistäkin pääsee liekittämällä parissa sekunnissa ja sitten voi jatkaa sormin ja paperin kanssa.
Hamppu-teippi kannattaisi kokeilla. Yhtä pitävää kuin kitin kanssa, eli 100%, mutta suttaaminen jää pois. Lopputulos siisti.
    162,8 KB · Katsottu: 112
mokin
N. 70 liitosta tehty tänään, huomenna suurinpiirtein samanverran ja sitten katsellaan että vuotaako kuinka monesta kohdasta.
Hamppu-teippi näyttää kyllä siistiltä, mutta itselle ei siistiydellä nyt kauheasti tarvetta. Remppavaatteet paskaiset, osat paskaisia ja tekninen tila likainen kaiken päälle.
Iso kiitos kaikille keltä vinkkejä on tullut, erittäin paljon helpompaa tällä tavalla
kurre orava
Joo, noita samantapaisia joskaan ei välttämättä samanmerkkisiä käytin yhteen hommaan kun oli hiukan samat ongelmat mikä sinulla, kierteitä ei päässyt tekemään suht lyhyisiin natsoihin ahtauden takia. Noissahan tiivistys on o-renkaan turvin, olivat kaikin puolin toimivia mutta muistelisin et myös kohtuu arvokkaita hankkia.
