Mulla on Panan oma wifi moduli. Data liikkuu sillointällöin. Pitäisi katsoa tuokin kuntoon, mutta ollut nyt H20 puuhaa.Hiukka tarkennusta. Oliko sulla samaan aikaan tuo cn-cnt ja h20 -vikatilat päällä? Jos niin silloin kai tuo Heishamonkin on pois pelistä jos data ei liiku ?
Ei saa. Kyllä se on ”yhteishälytys”.
Vaan onko jotain haittaa, jos laite on hälytyksessä jostain muusta syystä ja varoiksi pumppu käynnistyy?
Laita varapumppu pyörimään jos veden lämpötila ulkoyksiköltä täysin Panasta riippumattomalla mittarilla mitattuna on vaikka alle +5 Ja sammutus vaikka +10. Ei kai se muuta sääntöä tarvi?
Lähti pyörimään apupumpulla heti.Vastustaako tuollainen jumissa oleva pumppu miten paljon virtausta. Vai virtaako sen läpi kuitenkin riittävästi jos vain apupumppu toimii?
Eihän mullakaan Pana ohjaa/ohjannut kiertovettä (ouman), vaan käyrällä bufferin lämpötilaa. Jotenkin nuo anturit silti antaa jotain dataa buffer-käytössäkin ja huonetermostaatti saa laitteen tilttaamaan satunnnaisesti buffer-käytössä.
Tuo oli todella mystinen vaiva, mutta ei mitään ongelmaa, kun on "menovesi-ohjaus" kaukosäätöyksikössä käytössä (vaikkei siis Pana ohjaakaan patterikierron vesiä).
Aivan, eli siis täsmälleen sama tilanne kuin minulla. Seurailen nyt vielä tovin tuon huonetermostaatti ohjauksen + korkean tavoitteen kanssa ja jos vielä kerrankin tuo omituisuus ilmenee niin sitten tuohon "vesiohjaukseen".
Mitä hyötyä tuosta lisäkortista nyt onkaan? Jos työsäiliöön lämpöanturin laittaa siis
Oma on kahden papuharkon päällä - siis 40 cm korossa.Onkos jollain kokemusta 7kw monoblockista? Miten tuollainen jaksaa tuottaa lämmintä pakkasella? Arvon tässä vielä 7 ja 9 välillä. Tuo 9kw ulkoyksikkö on jo sen verran korkea ettei se oikein tahdo mahtua seinustalle pannuhuoneen viereen. Kuinka paljon teline vielä lisää korkeuteen?
Lisävaruste se on joskin monet jälleenmyyjät lisäävät sen automaatilla pakettiin. Onniselta pitää ottaa erikseen ja se on CZ-NE3P.Olikos tässä nykyisessä J-sarjan 9kW T-CAPissa pohjavastus lisävaruste vai vakiona?
Onnisen sivulla kun ei ainakaan ehdota lisävarustetta.
Tarviiko tuota venttiiliä tarvii all-in-onessa?Olisiko tässä kaikki tarvittavat osat T-cap splitin asennukseen? Jos lisäkortin haluaa mukaan. Letkut ja kaapelit ym toki lisäksi vielä. Ja itse sisä ja ulkoyksiköt puuttuu listasta myös. All in one 9kw T-cap
Mulla on itsellä T-Cap H-sarjan split 12 kw eli malli jossa on käyttövettä ei tuoteta tuolla pumpulla... ainoastaan haalistetaan tulistusvaraajaa varten.Voiko tätä sähköä oikeasti mennä näin paljon ja kokonaiscop jopa alle yhden, vaikka ulkona lämpöasteita???
Käyrä ei silti näillä kevätlämmöillä selitä COP 1 tulosta, eikä oikein seisontakulutuskaan koska lämmitystarve on yhä päällä, se olisi kesän murhe.Kun katselin tuota sun lämpökäyrää niin se näyttäis olevan jopa korkeampi kuin kuin oletusasetus ?
Näillä tiedoilla ei voi suoraan sanoa missä kaikkialla on homma mennyt metsään, mutta ihan lonkalta heittäen haiskahtaisi siltä, että mennään vastuskäytöllä, joka taitaa jollain perusasetuksilla käynnistyä jo plussakeleissä. COPin pitäisi olla jossain 4-5 välillä näillä keleillä ainakin lämmityskäytössä. Toki tuossa tehdään myös käyttövettäkin, joten voi ne vastukset laulaa sielläkin enemmän ja vähemmän.Tuolla aika etäällä olevassa patterissa tosiaan lämmöt päällä, mutta sekin patteri on haalea ja saisi olla lämpimämpikin nyt, kun ulkona on koleaa. Lattialämmityksessä on termostaatista vähän pienennetty, ettei lattia ole taas turhan lämmin. Tämä on siis reilu viikon vanha asennus ja tulee fiilis, että joko tässä on joku asetus pahasti pielessä tai sitten asennuksessa on joku virhe(kylmäaineissa tms?).
