Lisäkortilla saa myös virhesignaalin sähköisenä
Ei saa. Kyllä se on ”yhteishälytys”.
Vaan onko jotain haittaa, jos laite on hälytyksessä jostain muusta syystä ja varoiksi pumppu käynnistyy?
Oma laitteeni ei ole vielä koskaan hälyttänyt.
Totta.
Hmmm...
Miten olis...jos paineet karkaa ja ulkoyksikkö vuotaa niin varapumppu tyhjentää koko lämmitysjärjestelmän pihalle :oops:
Mikähän häly silloin tulee...
Joo. Ehkä tuolloin peli menetetty enivei .
Laita varapumppu pyörimään jos veden lämpötila ulkoyksiköltä täysin Panasta riippumattomalla mittarilla mitattuna on vaikka alle +5 Ja sammutus vaikka +10. Ei kai se muuta sääntöä tarvi?
Tää on hyvä.
.... paitsi kun tulee H20, vesi pysähtyy ja jäähtyy vaan ulkona. Sisällä on lämmintä monta vuorokautta. Pitäisi viedä se anturi ulos putken kylkeen. Kauheen raskasta :parku:
Vastustaako tuollainen jumissa oleva pumppu miten paljon virtausta. Vai virtaako sen läpi kuitenkin riittävästi jos vain apupumppu toimii?
Eihän mullakaan Pana ohjaa/ohjannut kiertovettä (ouman), vaan käyrällä bufferin lämpötilaa. Jotenkin nuo anturit silti antaa jotain dataa buffer-käytössäkin ja huonetermostaatti saa laitteen tilttaamaan satunnnaisesti buffer-käytössä.
Tuo oli todella mystinen vaiva, mutta ei mitään ongelmaa, kun on "menovesi-ohjaus" kaukosäätöyksikössä käytössä (vaikkei siis Pana ohjaakaan patterikierron vesiä).
Aivan, eli siis täsmälleen sama tilanne kuin minulla. Seurailen nyt vielä tovin tuon huonetermostaatti ohjauksen + korkean tavoitteen kanssa ja jos vielä kerrankin tuo omituisuus ilmenee niin sitten tuohon "vesiohjaukseen".
@Pretor No nyt ilmeni tuossa taas omituisuus eli kun kämppä reilusti liian lämpimä koska leivinuuni, niin pana päätti että ei lämmitetä bufferia vaan pyöritetään vain kv pumppua. Bufferissa lämpöä oli 38 ja vesikierto oumanista 21 (jonka pana näkee), sisällä lämmintä 24, tavoite panalle 25 ja panan mittaama paneelista 24. Bufferin tavoite oli jo ylempi kuin tuo 38+5 ja oli silloin 44. Koitin vielä laittaa huoneohjauksen tavoitteen 30 astetta mutta ei vaikutusta. Vaihdoin sitten tuohon vesiohjaukseen niin rupesi heti kiltisti lämmittämään bufferia.
Onkos jollain kokemusta 7kw monoblockista? Miten tuollainen jaksaa tuottaa lämmintä pakkasella? Arvon tässä vielä 7 ja 9 välillä. Tuo 9kw ulkoyksikkö on jo sen verran korkea ettei se oikein tahdo mahtua seinustalle pannuhuoneen viereen. Kuinka paljon teline vielä lisää korkeuteen?
Mitä hyötyä tuosta lisäkortista nyt onkaan? Jos työsäiliöön lämpöanturin laittaa siis
Voi ajaa buffer tankkina. Rauhallisempi lataus.
Plus kaikkea kivaa ohjausta kolmitieventtilille yms.
Hanurista on että tuo ei ole loppuun asti ajateltu ja tarpeeton zone2 anturi pitää myös käytännössä olla että paneelin näytössä näkyy jotain. Höh.
Oma on kahden papuharkon päällä - siis 40 cm korossa.
Entäs tämmöinen vähän järeämpi ratkaisu. Kestää vettä, tärinää ja pakkasta. Hiukan hintavampi mutta kuitenkin erittäin kilpailukykyinen maatelineen kanssa. Noissa on päässä vielä jenka. Jos ei halua 4 laittaa, varmaa VILP pysyy kahdenkin päässä kun laittaa tolpan päähän vaakaorren pultilla tuohon jenkareikään kiinni.
Noita löytyy 10 sentin välillä 20 - 30 - 40 - 50 - 60 cm. Jos oikein korkealle haluaa, 90 senttinen näytti myös olevan.
Ensimmäinen 5 täyttä kuukautta takana ja tässä hieman kertynyt tilastointia. Mielestäni vaihto Panaan on ollut energiankulutuksen osalta onnistunut. Vieläkin on jotain säätöä varmaan tekemättä.
Moro
Olikos tässä nykyisessä J-sarjan 9kW T-CAPissa pohjavastus lisävaruste vai vakiona?
Onnisen sivulla kun ei ainakaan ehdota lisävarustetta.
Tervehdys kaikille, meille tuli eilen 9kW T-Cap all in one talouteen vanhan öljylämmityksen tilalle. Vanha patteritalo, jossa noin 6-7 neliötä lattialämmitystä kph/saunatiloissa. Asennusliike sinällään teki ihan hyvää työtä, mutta laite itsessään oli heille aika tuore tapaus, joten asentaja ei kaikkia niksejä osannut kertoa.
Ensinnäkin mikä on järkevin tapa pitää tuota lattialämmitystä päällä nyt kun muu lämmityskausi alkaa olla ohitse? Tuolla on ilmeisesti nyt jokin perusmallin kompensaatiokäyrä käytössä ja sen takia eilen lähtevä vesi oli jotain 26 asteista, eli ei juurikaan lämmittänyt kylpyhuoneen kakkua. Kävin laitteella vähän säätämässä ja napsuttelin siitä nuolesta ylöspäin +5 astetta, jonka jälkeen veden lämpötila nousi johonkin 33 paikkeille ja lattia alkoi lämpiämään. Onko tähän joku parempi konsti olemassa esim. eri käyrää vaihtamalla tai asettamalla jonkin tasaisen lämpötilan, jota pitää lähtevälle vedelle? Laite pitää ilmeisesti sammuttaa? että käyriä voi säätää tai vaihtaa? Patterien termostaatit saa varmaan tässäkin systeemissä kiertää kesäksi kiinni. Entäpä lämmityskaudella, avaanko termarit täysille ja annan laitteistoin hoitaa säätöä vai kuinka?
Toinen kysymys koskee yhteistyötä aurinkopaneelien kanssa. Eli nyt valoisaan aikaan on paljon ilmaista sähköä tarjolla, joten miten hyödynnän tuon parhaiten esim. lkv:n lämmityksessä? Tuossa näyttää olevan viikkoajastustoiminto, olisiko tuo kätevä laittaa joka päivä joksikin aikaa iltapäivästä jonkin toiminteen kanssa pakotettuna töihin? Mikä on oikea moodi tuohon? Manuaalistakin näitä asioita selviää, mutta tulee fiilis, että valitsen jonkin väärän toiminteen ja kulutan sähköä ihan suotta.
Jos laitteesta on jokin omaa manuaalia parempi ohje/lähde, niin tällainenkin kiinnostaa, koska tuo ei ole omaan silmään se kaikkein havainnollisin manuska mitä on vastaan tullut...
Olisiko tässä kaikki tarvittavat osat T-cap splitin asennukseen? Jos lisäkortin haluaa mukaan. Letkut ja kaapelit ym toki lisäksi vielä. Ja itse sisä ja ulkoyksiköt puuttuu listasta myös. All in one 9kw T-cap
    66,6 KB · Lukukerrat: 231
Moro
Eikös Panassa ole kondenssivesiallas itsessään ainakin minulla on,mutasuodati vai luotatko Panan omaan ja siihen se magneetti,altaaseen vastus ellei tule mukana.
Tarviiko tuota venttiiliä tarvii all-in-onessa?
Mitä käyttöä varten tuo anturi on?
Hei!
Kertokaas uudelle panakäyttäjälle mikä on pielessä, vai onko tämä normaalia. Talo turun seudulla patteriverkossa, jossa aktiivisena tällä hetkellä lattialämmitys ja yksi makuuhuoneen patteri. Muut patterit siis termostaatti kiinni, kun ilmalämpöpumppu lämmittää sen vähän mitä tarvitaan. Laite tosiaan panan 9kW all in one ja lisänä 90litran puskurivaraaja. Voiko tätä sähköä oikeasti mennä näin paljon ja kokonaiscop jopa alle yhden, vaikka ulkona lämpöasteita???
    162,5 KB · Lukukerrat: 161
Tuossa niin kun monessa muussakin lienee niin että se verkosta otettu sähköenergia arvioidaan, sitä ei varsinaisesti mitata. Arvio on sit enemmän tai vähemmän pielessä.
Tuottoenergiankin osalta moni laite arvioi sen enemmän tai vähemmän hihavakioilla, kohtuu harvassa on ne missä oikeasti on energiamittari sisäänrakennettuna. Ja vaikka olisikin viratusanturi niin lämpöanturit ovat yleensä muutaman centin hintaisia NTC antureita mitä ei sen koommin ole sovitettu pareiksi tms. Virhemahdollisuuksia siis piisaa noissa laitteiden omissa arvoissa.
Mitä tuohon alle 1 copin tulee niin toki, jos lämmitystarvetta ei juurikaan ole eikä sen perusteella myöskään tuottoa niin stby:n imemä energia vie kyllä copin alle 1. Mutta silloin ei kyllä pitäisi mennä myöskään kymmeniä kilowatteja vuorokaudessa pelkkään stbyhyn. Miten tuossa Panassa ne kv pumput, pyörivätkö tai pyöriiko joku niistä jatkuvasti vaikka ei pumppu käykään? Tosin sekään ei kyllä tuollaisia kulutuksia selitä sen koommin. Lämpimän käyttöveden vaatima energia lienee tuossa luvussa mukana mutta ei siihenkään nyt pitäisi mahdottomia määriä mennä. Meillä loppukuumennus vie hiukan reilu 3kW/vrk vastussähköä kun käyttövesi esilämmitetään lämpökäyrän ehdoilla.
Mulla on itsellä T-Cap H-sarjan split 12 kw eli malli jossa on käyttövettä ei tuoteta tuolla pumpulla... ainoastaan haalistetaan tulistusvaraajaa varten.
Kun katselin tuota sun lämpökäyrää niin se näyttäis olevan jopa korkeampi kuin kuin oletusasetus ? Tarviiko talo noin kuumaa vettä tuotettavan näillä lämpötiloilla, etenkin jos patteritermostaatit on liki kiinni ajaneet? Omasta järjestelmästä tietoja allekirjoituksessa.
Edit: Allekirjoittaneen havainto että jos käyt kurkkaamassa tuota asetusta käytätkö kompensaatiokäyrää vai suoraa... niin kun käyt toisessa niin toinen palaa oletusasetuksiinsa. Tällä tapaa voi vahingossa tulla käyttöön liian korkea käyrä ellei käy tsekkaamassa noita lukuarvoja ja vahvista niitä.
    115,3 KB · Lukukerrat: 154
    129,5 KB · Lukukerrat: 149
Käyrä ei silti näillä kevätlämmöillä selitä COP 1 tulosta, eikä oikein seisontakulutuskaan koska lämmitystarve on yhä päällä, se olisi kesän murhe.
Mittausvirhe, voiko olla?
Tuolla aika etäällä olevassa patterissa tosiaan lämmöt päällä, mutta sekin patteri on haalea ja saisi olla lämpimämpikin nyt, kun ulkona on koleaa. Lattialämmityksessä on termostaatista vähän pienennetty, ettei lattia ole taas turhan lämmin. Tämä on siis reilu viikon vanha asennus ja tulee fiilis, että joko tässä on joku asetus pahasti pielessä tai sitten asennuksessa on joku virhe(kylmäaineissa tms?).
Tässä vielä kokonaistuotto, jos se auttaa:
Katselin noita kuvia ja ilmeisesti monikaan ei käytä näytön sisäistä lämpötila-anturia ohjauksessa? Itsellä se on nyt käytössä. Onko sen käytöstä haittaa, vai ohittaako se kokonaan kompensaatiokäyrän silloin?
Pana tietää virtauksen ja lämpötilaerot eli pitäisi osata.
Pollu minulla linjassa ja mittaa jonkinverran erilaisia hetkittäisiä tehoja.
Näillä tiedoilla ei voi suoraan sanoa missä kaikkialla on homma mennyt metsään, mutta ihan lonkalta heittäen haiskahtaisi siltä, että mennään vastuskäytöllä, joka taitaa jollain perusasetuksilla käynnistyä jo plussakeleissä. COPin pitäisi olla jossain 4-5 välillä näillä keleillä ainakin lämmityskäytössä. Toki tuossa tehdään myös käyttövettäkin, joten voi ne vastukset laulaa sielläkin enemmän ja vähemmän.
Vaikkei ole tietoja talosta, niin äkkiseltään lämmityskäyräkin on aivan täysin pielessä, jos +15'c kelissäkin tehdään 36'c vettä.
Tämä on ihan kohtalaisen hyvä asennusopas alkuun pääsemiseksi, joten kannattaa aloittaa tuon selaamisella, niin voi tutustua mitä missäkin valikossa on ja miten niitä säädetään:
Sit pakko heittää ne pakolliset vielä tähän loppuun... termostaatit täysin auki, tai kokonaan pois (pattereista) ja lämmityskäyrää säätämään kohdalleen. Ei oo päivän eikä kahden juttu, mut kyllä ne joskus saa kohdilleen. Viimeistään syksyllä/talvella, kun lämmityskausi kunnolla päällä :D
Minäkin noudatin noita foorumilta lukemiani ohjeita lokakuulla pumppua käyttöön ottaessa, että otin termarit pois pattereista ja nopeutin veden kiertonopeutta pattereissa jolloin satoin laskea kiertävän veden lämpötilaa myös.
Kannattaa lueskella täältä foorumilta. Täällä on hyvää tietämystä kertynyt väelle kun tulkittu yhdessä panan paikoin haasteellista käyttöopasta. Tämä foorumin säie esim. on todella hyvä.
Tää pumppaaminen on ensimmäisenä vuonna hieman osallistuvaa havainnointia kuinka oma laite toimii omassa talossa.
Tuliko sulle H-vai J -sarjan laite ?
Onko muilla vastaavia Panan ulkolämpötilamittaus piikkejä kun minulla? Näitä piikkejä tulee lähes joka päivä ja lähes samaan kellonaikaan, 19.00-19.15. Tässä 10 päivän trendi.
