  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MJH
Selvisikö vika? Meillä 2015 (vai -16 ) kesällä ostettu MC500 (joka kerran käynyt niin ikään takuukorjauksessa suht uutena) heitti tänään ekaa kertaa ko. virheen. Mielestäni toisella puolella pyörä on paljon kuluneenpi ja se pitää jossain tilanteissa sellaista outoa ääntä vähän kuin olisi joku ratas antamassa periksi. Suoraan kyllä kulkee myös.
Jos on kallis remppa niin taitaa mennä vaihtoon, sen verran pitkään jo palvellut tämä yksilö…
Ei oo selvinny. Ajomoottorit ja vaihteistot kunnossa. Veikkaan aivo-ongelmaa. Nytkin laite vetää pihan reunoja ympäri kun yksi oikealle kääntyvä mutka ja ei jaksa kääntää kunnolla juurikin oikealle.
Tuli nurmikon ilmaamiskoneen käytön jälkeen tilanne että reunajohto poikki leikkurin mukaan. Ostin testerin, sillä katkon paikan löytyminen kesti 3 minuuttia. Hieno vehje! Olikin ruohonleikkurin terän sipaiseman eristeen kuoriutuminen ja siitä seuraava hapettuminen ongelmana. Nyt toimii taas. Latausaseman takana menee kyllä johdot helposti poikki.
Gardena R70li
Gardenan Sileno gps-varusteltuna ja appilla on teoriassa hyvä vehje, mutta käytännössä surkea. Se jää kiinni kaikkialle mihin vaan mitenkään voi. Jopa niihin paikkoihin joita on yrittänyt rajata esteillä se onnistuu jotenkin kapuamaan jumiin. Lähestulkoon päivittäin se tarvitsee apua, ja parhaina päivinä useamman kerran. Monesti kone on päälisin puolin vielä sen näköisesti, että ei pitäisi olla mitään vaikeuksia jatkaa ajoa, mutta kun laitos on pahoittanut mielensä niin sitähän ei saa käskettyä yrittämään uudelleen ilman että naputtaa pin-koodin. Vmp.
Leikkuujälki on kyllä hyvää, mutta lomien ajaksi tuon voi suosiolla siirtää varastoon murjottamaan, ei tuota voi yksin jättää. Tekniikan maailman käyttötestissä on otsikon nojalla vastaavia kokemuksia.
tässäkin olisi kaunis nurmikko kun hankkisi robottileikkurin, ensin olisi kaivanut kaikki maat, ostanut siihen sopivaa jo lupiinin saastuttamaa "pihanurmimaata" lannoittanut ilmastanut, syksyllä syyslannoitteet, kerännyt leikatun pois jäteasemalle ja taas lannoittanut, kastelulaitteet yms
mutta kun ei ole tehty mitään, niin päivänkakkarapuskassa pensaasmustikka näyttää viihtyvän ja 3 viikkoa sitten oli kielot, nyt päivänkakkara ja ruiskukka jne, syksyyn saakka ketoa.......laiska kun on näissä asioissa
kuivuus on kyllä aikamoinen, 10mm tässä kuussa eikä koko keväänä juurikaan satanut
    460 KB · Lukukerrat: 214
    535,2 KB · Lukukerrat: 211
    557 KB · Lukukerrat: 219
    550,2 KB · Lukukerrat: 212
    508,8 KB · Lukukerrat: 211
1-vuotis väliraportti, Husqvarna automover 305, eli perusmalli. Leikattavaa n. 300m2. Ei laitteesta johtuvia vikoja.
Haasteet:
- yksi pensasryhmä olisi kannattanut rajata langalla, nyt tikutettu, toimii noinkin
- terät kannattaa tarkistaa useammin kuin kerran kesässä. Talvisäilytyksessä terä oli juuttunut ruohokuralla kehän sisään, hyvin leikkasi vielä kahdella terällä kolmesta, tylsillä sellaisilla. Uudet terät vaihtui kuitenkin toukokuun lopulla. ehkä käännän terät nyt juhannuksen jälkeen, ja vaihdan elokuussa
Tietääkö joku osaako husqu itse pyörittää terään molempiin suuntiin? Terien kulumisen perusteella ei näyttäisi osaavan.
Vuoden summaus: Hyvä ostos, perusmallikin voi olla riittävän hyvä. Asennuksen tein itse, näyttää onnistuneen. Joitain reunoja ajelen akkuruohonleikkurilla, kun sillä hoidan muutenkin puolet nurmikosta.
Moro
Hommasin niitä uusia teriä jossa n se pitkämäinen reikä niin tuplaantuu terävänäpysymis aika,hyvin tuntuu toimivan,kohta pitää vaihtaa nekin kun leikattavaa on vajaa 3000 neliöö.
Itselläni täysin päinvastaiset kokemukset. Viime kesänä hankittu Sileno LIFE, sillä uusimmalla kartoitusteknologialla.
Viikkotolkulla leikkaa yhteenmenoon ilman ongelmia. Piha on monimuotoinen, enkä ole puita ja pensaita erikseen rajannut pois, vaan saa törmäillä.
Toki tuossa edesauttaa se, että tuota ennen oli 5 vuotta toisenmallinen robotti, jonka seikkailujen myötä pahimmat kuopat tuli nurmikolta tasoiteltua pois.
Tasan ei käy onni tuon laitteen kanssa.
Tänään se jäkitti kompostorin edessä missä on tasaista nurmea, ei ole juuria tai muuta mikä estäisi menon, eikä leikkurin alta nurmikolta löytynyt kuin ohut lehdetön oksa, halkaisija ehkä 3mm pituus 15cm, ei haaroja. Liian vaikea pala vissiin. Tuo on raivostuttava siinä, että kun se pahoittaa mielensä niin se ei todellakaan siirry sivuun ja yritä uudelleen. PIN-koodia on pakko mennä naputtamaan, joka ikinen kerta.
Tällä kertaa sitten lisämausteena Android-appis sekosi ja alkoi vaatia salasanaa. Jota en tietenkään enää muista, joten resetoin sen. Sen jälkeen appis halusikin myös telakan uudelleenasennuksen, ja sen jälkeen koko paskeen uudelleenasennuksen. Onneksi rajalankoja ei sentään tarvinnut repiä irti, mutta noin muuten kaikki meni uusiksi noin koneen asetusten osalta.
Telakkaan se ei taas selvinnyt aloitettuaan kartoituksen. Että hyvin menee taas tänään Sileno LIFEn kanssa. En suosittele.
eilen tuli ekakerran aikoihin vettä niin että sateeksi voi sanoa
tällainen liki luonnontilassa oleva piha muuttaa nopeasti kasvustoa tilanteen muuttuessa
tervakukat meni, päivänkakkarat on pikäkukintoisia, apila tuli, jänikset puputti kissankellot suihinsa
    499,1 KB · Lukukerrat: 200
    484,8 KB · Lukukerrat: 203
    493,2 KB · Lukukerrat: 180
    495,6 KB · Lukukerrat: 186
Tuli Gardena SIleno Life 750 Lona versioon päivitys ja nyt hukkasi GPS signaalin sen jälkeen. Tukeen laitettu viestiä ja odotellaan vastausta. Muuten toimii kyllä ja leikkaa ja on jo kohta kaksi kesää leikannutkin ihan ok.
Mulla ensimmäisessä asennuksessa rajalanka asennettiin ostopalveluna ja kun Husqvarna meni lähelle erästä tehtyä saareketta, niin se pysähtyi ehkä metri- puoltoista ennen saareketta, mietti hetken, ehkä vilkutteli vikavalojaan ja kääntyi takaisin ja lähti muualle leikkaamaan. Syyksi paljastui saarekkeella riistiin asennettu lanka. Saareke pitää siis kiertää saman suuntaisesti mistä rajalanka ikään kuin tuleekin, saarekkeesta ei saa muodostua "silmukkaa".
No näinhän se oli. Kiitti avusta! :sille:
Tähän tuli vastaus että piti poistaa pariliitos ja lisätä se uudelleen. Tämä auttoi ja GPS taas pelaa.
Tuli sitten uusi ongelma jotta robotti kun olisi lähdössä asemasta niin sovellus näyttää koko ajan että "Moving to starting point" mutta ei liiku siitä mihinkään. Ruudussa lukee vain "Odota..." ja pallo pyörii. Jos sovelluksesta robotin stoppaa ja käynnistää uudelleen niin sitten lähtee leikkaamaan. Ennen ei ole tällaista ollut joten varmaan johtuu nyt tästä päivityksestä. Pitää tästäkin varmaan nyt sitten laittaa tikettiä.
Kivahan se luonnonmukaisena, jos muuten sopii. Tosin hankala pelata lasten jalkapalloa tai temppuilla, eli kuka tarvitsee minkäkinlaisen pihamaan kulloisessa elämäntilanteessa.
Ehkä meillä erilainen käsitys nurmikonhoidosta, mutta ei se noin vaivalloista sentäs ole. Jos haluaa niin voi toki lannoittaa ja uhrata ajastaan tunnin ja rahapussistaan jonkun kympin vuodessa, mutta ei niitä leikkurin leikkaamaan nurmisilppua nyt sentäs jäteasemalle viedä vaan se huomaamaton silppu jää maan lannoikkeeksi ja ilman lannoitettakin siten pärjää. Ei nurmea yleensä ole tarve ilmailla säännöllisesti ja satunnaisesta kastelusta on lähinnä haittaa vaan. Eli ei tarvitse tehdä mitään muuta paitsi ajeluttaa (ajastaa leikkuuaika) leikkuria. Nurmen leikkaamisesta säästyneen ajan voi käyttää vaikka siihen pallonpelaamiseen. Jos nurmi kuivaa niin sieltä se taas ajastaan virkoaa.
Mutta jos joku nyt harkitsee leikkurin hommaamista, niin erittäin vahva suositus. Tuohan ajelullaan lannoittaa itse itseänsä ja meillä on "lupausten mukaisesti" nurmi voittanut sammalen ja nurmi tuuheutunut huomattavasti, joten ei niin helposti kuivakaan. Husqvarna 405X täällä ja menee kuopistakin nätisti, jumiin jäänyt jokusen kerran (trampoliinin jalka ym.), mutta aika nopeasti pystyy estämään jumipaikat ja taas mennään.
juurikin näin, monimuotoisuus on toki sallittua, kaunis se on ihan tasainen sänki myös
laitoin vain kuvat että vaihtoehtojakin on, saattaa lapset ehkä valita kukat sängen sijaan jos sellainen vaihtoehto sallitaan
ne katkenneet terät kannattaa vaan etenkin lapsiperheissä jotenkin keräillä pois, ovat kuin partakoneen terät
ja meilläkin ajetaan vieläkin nurmikkoa, muija tänään stihlillä pari viisssatasta akkua tyhjensi, kun sää sallii ajelen runko-ohjattavalla päältäajettavalla huskilla tunninverran, eilen valmetilla ajelin uloimmat laajemmat alueet pyörivällä parimetrisellä kun piha kantaa nyt hyvin myös 3 tonnia painavat koneet
Itselläni on toiminut paremmin päivityksen jälkeen. Päivititkö laitteen usb-johdon kera myös?
Tämä päivitys meni vaan suoraan sillä Smart boxilla langattomasti kun sovelluksesta vain hyväksyi että päivitys saadaan asentaa. Pitää nyt seurata tilannetta.
Se ei pysty päivittämään itse koneen firmistä, ainoastaan kommunikaatiochippulan. Katsopa vaikka täältä:
Moro
Mitenäs noi Huskun päivitykset,mulla on viitisen vuotta vanha 430X,voiko itse päivittää ja onko yleensäkkään tarvetta moiselle hommalle kun toimii täydellisesti.
Kuinka luotettavasti on robotit pysyneet alueella, onko karkaamisia tapahtunut kertaakaan? Itsellä rajautuu osa leikkuualueesta veteen, niin pakolaiselle tulee märkä loppu jos sellaiseen taipumuksia.
Kuinka nämä toimivat esim sähkökatkon yhteydessä jos leikkaamassa? Silloinhan rajalangassa ei kulje jännitettä.
Jos rajalanka on hukassa niin laite pysähtyy. Itse en ole tavannut omaa robottia metriä kauempana rajalangasta koskaan ja sinnekin päätyminen edellyttää liukasta keliä jolloin laite voi luistaa sivuun.
Moro
Uusimmat (ainakin meidän v. 2022) päivittää itse itsensä, puhelimen appi ilmoittaa siitä. Vanhemmat ei kaiketi itse päivitä, vaan pitää viedä huoltoon. Jos laite toimii kuin unelma, niin en lähtisi sitä sinne viemään, tuskin mitään niin dramaattista päivitystarvetta on. Pikemminkin joskus uudet päivitykset sotkee laitteen toimintaa...
Karkaamiset taitaa liittyä lähinnä kallellaan olevaan pihaan. Maan vetovoima vie väkisin langan väärälle puolelle. Maan pinnan muokkauksella ja ”seinillä” voi välttää ongelman.
Mutta tosiaan laitteen pitäisi pysähtyä kun ei ole enää silmukan sisällä.
Eikös husky ja gardena ole ”samaa sukua”? Kulkevät vain päinvastaiseen suuntaan. Tai ainakin samaa konsernia.
Juuri joku kirjoitti gardenan osalta että etänä päivittyy vain wifi tms interface. Itse laitteen firmware ei päivity etänä vaan pitää usb piuha tökätä kiinni.
Miten lie huskyssa? Täällä uutena (viime kesänä) tuli heti joku päivitys. Sen jälkeen ei ole tainnut päivittyä.
Huskyn ohje ei suoraan kerro milloin pitäisi huolestua. 15% raja mainittu rajalangan lähellä olevalle rinteelle. Toisaalta tien vieressä pitäisi vielä varmistaa lisäsuojalla ettei pääse tielle. Sama varmaan koskee vesialueitakin.
Selvää raja ei ehkä voi määritellä kun riippuu mm alustan pito-ominaisuuksista.
Kiitos, tuollahan tuo sanotaankin:
"Smart-mallien ohjelmistopäivitys tulee tehdä myös USB-kaapelin avulla. Smart App -sovelluksen kautta tulevat päivitykset (Flash Over The Air) päivittävät vain smart-ominaisuuksia (radioverkkokortti) eikä niillä ole vaikutusta pääohjelmistoon (emolevy)."
Pitää päivittää tuo robotin firmis myös josko se sitten sillä paranisi. Pitää tarkistaa mikä versio siellä on sisällä tällä hetkellä
Näytä liitetiedosto 87508
Näinhän se manuaali tosiaan sanoo, vaikka mainokset kertovat jopa 50 asteen rinteen leikkausmahdollisuuksista uudelle huskulle. Tuo oma ranta viettää sen verran jyrkästi metrin-parin sisällä, että lienee viisainta rajata pois, ja leikkailla manuaalivehkeillä. Aitoja ei rantaan tule.
Olisiko tuo 50 astetta nelivetomallille?
Jos alusta on liukas niin perusleikkurilla ei hirveän jyrkkiä rinteitä leikata. Joihinkin laitteisiin saa erilaisia renkaita joilla pitoa saadaan lisää.
Piti ihan tarkistaa mainostekstistä. Uudelle Neralle luvataan siis 50 prosentin, ei asteen, rinteen leikkauskykyä. 50% rinne on asteissa 27.
Prosenteissa ei taida rinteiden kallistuksia ilmoitella kuin mainosmiehet.
Sinänsä mielenkiintoinen tapa, koska valtaosa ihmisistä ei tasan tarkkaan ymmärrä että 20% nousu on vain 11 astetta, ei juuri mitään. Muistaakseni koulussakaan ei kulmia laskettu prosenteissa. Varmaan tuohon löytyy joku peruste jota ei tällainen tavan nurmikonomistaja ymmärrä.
20 % eli 0,2 metrin nousu metrillä. Ei kai tämän selkeämmin voi enää ilmoittaa jyrkkyyttä käytännönläheisesti.
No noin ilmoitettuna meni tällaiselle kansalaisopistoa käymättömällekin jakeluun. Arvelinkin että mainosmiehillä oli joku muukin syy kuin mahdollisimman suuri lukuarvo.
Itse asiassa tuo 20% on tien päällä paljon vaikka 11 astetta kuulostaakin pieneltä.
Olikohan 5% joku raja tuolla tien päällä kun aletaan mäen jyrkkyys merkkaamaan. Varmaan pituuskin vaikuttaa.
Tuli mielenkiintoinen ongelma robomowin rs615u:n kanssa. Yhtäkkiä se on päättänyt että ajoalue onkin rajalangan toisella puolella, eli koko muu maailma. Onneksi telakan vieressä on seinä, eli se yrittää hetken puskea läpi sen, kunnes antaa periksi ja pysähtyy. Testasin siirtämällä sitä avoimelle alueelle ja siitähän se lähti leikkaamaan, aikamoinen työmaa on jos kaiken meinaa leikata. Koitin kääntää johtimet toisinpäin, mutta sillä ei ainakaan vaikutusta ollut.
Onko kellään tullut tälläistä ongelmaa?
Mulla oli joskus talvella sama juttu. Käänsin rajajohtimet toisinpäin liittimessä niin taas pelitti.
Yritän elvyttää toissa kesänä vesivahingon kärsinyttä RS615u:ta. Varaosalaite löytyy, jossa korvaavat osat vioittuneiden tilalle, mutta pitäisi Robomow Toolkit -softassa päästä noille syvemmille tasoille, jossa oletan mm. pääkortin ohjelmointitoimintojen löytyvän. Jos jollakin löytyy nuo Tier2/Tier3 funktioiden salasanat, niin arvostaisin kovasti apuja.
Tervehdys, onko kellään tiedossa mitään sudenkuoppia jos tilaa Saksasta esim. Gardena Sileno City Smart 500, eikös tuon pitäisi aika sama olla kuin Suomessa myytävä vastaava malli? "German version" lukee verkkokaupan sivulla, mutta tuskin noita maakohtaisesti kovin paljon kustomoidaan? Ohjekirjat jne. löytynevät joka tapauksessa netistä, jos ei paketin mukana tulee itseä miellyttävää kieltä...:)
