Vallox MV 2.0
Osittaisen ohituksen kun ottaa pois päältä
Eikös osittainen ohitus vaadi uutta rautaa toimiakseen eli tuli joskus 2020:n aikana tuo ominaisuus? Sekoileeko softa, jos vanhemmalla laitteella yrittää laittaa osittaisen päälle?
Itsellä uusi 145MV vielä paketissa.
Siikki
Muistaakseni osittainen ohitus oli päällä kun uusi 2.0 softa päivittyi. Tosin sitä en muista, että olisin sen ottanut pois päältä itse, nyt näytti kuitenkin olevan asetuksissa "pois".
kuusela
Kuulostaa taas softaongelmalta, eli siinä osittaisen ohituksen logiikassa on joku pielessä ja kesäkelejä ei huomioida.
Joo, ongelma taitaa olla juurikin osittainen ohitus. Nyt kun sen laittoi pois ja viileäntalteenoton päälle, niin sitten toimiikin taas viileäntalteenotto.
Mielenkiintoista, että toimi myös niin, että nuo kaksi alinta asetusta olivat täysin päinvastoin...
En tiedä, miten sen pitäisi tarkalleen toimia, mutta sehän on tarkoitettu kai lähinnä kevättä varten kun aurinko saattaa lämmittää päivällä runsaasti, mutta muuten on kylmää. Itse olen pitänyt tuota aika turhana juttuna, koska mielestäni tuohon aikaan on parempi varastoida päivällä lämpöä rakenteisiin jos sitä on ilmaiseksi saatavilla.
Muistelin, että ilman osittaista ohitusta logiikka toimi joillain keleillä aivan päättömästi. Lievästi rasittavaa, jos noita asetuksia täytyy olla säätämässä kelien ja vuodenaikojen mukaan.
perti16
Omassa lähti viimein toimimaan, kun venkslasin asetuksia. Ei tosiaan ollut pelti mennyt kiinni, vaikka luki viileän talteenotto. Sisäilma 25c, tuloilma 26c, ulkoilma 29c, jäteilma 29c.
2.0.10 versio.
Jaaha, näemmä yöllä oli ohitus aktivoitunut ja nyt taas ei toimi. Kokeillaan täälläkin tuota osittaisen ohituksen deaktivointia. Kone asennettu 2021 eli lienee 2020 mallia.
E. Lähti toimimaan. Kiitos!!
puuteknikko
Minulla on v. 2019 kone, jossa tuota osittaista ohitusta ei ole tuettu. Joskus kun testasin laittaa sitä päälle niin laite pudotti sen taas itsestään Pois-asentoon jonkun ajan päästä.
Muoks: osittainen ohitus löytynee niistä koneista, joissa on CO2-anturi valmiina. Muistaakseni kummatkin muutokset julkaistiin samaan aikaan.
Noiden Valloxin logiikkasekoilujen takia olen tehnyt kotiautomaatioskriptiin parikin koukkua, jolla LTO pakotetaan lämmitysaikaan päälle eikä kone pääse tekemään omia säätöjään. Kevät on etenkin aika hankalaa aikaa, miksei syksykin jos sattuu vaikka pidempi lämmin jakso ja yöt on jo viileät.
perti16
Jäi tuo "osittainen ohitus" asentoon "pois" ja lämpötila noussut jopa 27c yhtenä aurinkoisena päivänä. 15c tuloilmarajalla tarkoittaa sitä, että 14c lämmittää tuloilman 23c ja lattiasta kiertää 25c vesi.
Tajusin tuon nyt vasta aamulla ja kävin korjaamassa asian.
Siikki
Uutta päivitystä pukkaa:
Version 2.0.12
- Mainboard: Cool recovery functionality fixes.
- Mainboard: Filter reminder alert can now be reset with analog input signal.
- Control panel: New functionalities for filter reminder.
- Control panel: Language updates.
- Control panel: New unit models.
- Control panel: Visual updates for week scheduler.
- Local web UI: New functionalities for filter reminder.
- Local web UI: Language updates.
- Local web UI: New unit models.
puuteknikko
Jännää seurata, mitä tällä kertaa on mennyt rikki. Vähän myöhässä tuo viileän talteenoton korjaus, mutta ehkä se liittyy juuri tähän ketjussa raportoituun pulmaan.
perti16
Onko muilla sellaista ongelmaa, että kun kelit lämpenee pakkaselta plussakeleille, Vallox 145MV heittää lämmöntalteenotolta osittaiselle ohitukselle ja lämmöt laskee esim 21c-->15c (tuloilman pyynti)? Lattialämpö ei tietenkään mukaudu tuohon muutokseen ja käyrää pitäisi säätää hyvin tarkasti ja nostaa menoveden pyyntiä näillä 0-5c ulkokeleillä.
Onko siis mahdollista tehdän asetuksiin ohjelmointia, jolla tuloilman pyynti olisi:
yli 15c ulko : 15c tulo
-5c - +15c ulko : 18c tulo
alle -5c : 15c tulo
Kovemmilla pakkaskeleillä lattia lämpeää tarpeeksi ja saisi Valloxilta vastuskäyttöä minimiin. Vastaavasti Valloxin LTO olisi hyvä saada hyötykäyttöön laskemaan maalämpöpumpun kuormaa.
Kuinkahan koville pakkaslukemille tuon 18c saa venytettyä? Heitin esimerkkiin tuon -5c.
puuteknikko
alle -5c : 15c tulo
Tuo on kotiautomaatiolla tai vastaavalla mahdollista, mutta ei onnistune Valloxin pilvipalvelussa. Itselläni on pieni Python-skripti, joka tekee pientä säätöä ulkolämpötilan yms. perusteella.
Siikki
Melkein varmuudella uskallan sanoa, että ei onnistu Vallox Cloudissa. Jos aiheuttaa pieniä ongelmia, niin ehkä fiksuinta vaan antaa olla osittainen ohitus pois päältä? Eipähän menisi osa lämmöistä harakoille. Jos isompi riesa niin sitten varmaan pitää jollain muulla IV-konetta ohjailla.
perti16
Tuo kyllä ratkaisee asiaa aika paljon! Osittainen ohitus takaisin päälle pääsiäisen tienoilla.:sille:
Mutta tosiaan pidemmällä tähtäimellä voisi jotain automaatiota rakennella.
perti16
Uutta "ongelmaa"...
Järjestetään kotona pienet juhlat. Sisällä normaalisti 23c ja leipomusten tekemisen seurauksena lämpö nousee 24c. Ulkona +1, tuloilma 21c. Ainoa tapa viilentää avaamalla ikkunoita ja ovia?
Muuten kotona viihdytään vähemmillä vaatteilla, mutta näitä erikoistilanteita varten olisi kiva saada raikasta ilmaa ulkoa. :lumiukko:
puuteknikko
Tuokin lienee järkevästi hoidettavissa vain kotiautomaation tai vastaavan kautta, jos saa sitenkään pakotettua ohitusta. Ei ole tullut kokeiltua omassa koneessa, että meneekö ohitus päälle jos nakkaa tuonne tavoitelämpötilaksi vaikka 5C kun ulkona on pieni pakkanen.
Eipä onnistu ohittaa talteenottoa kun ulkolämpötila on tarpeeksi alhainen (-2C tällä hetkellä), vaikka laittaa ohituksen päälle ja pyynti 5C.
Ata
  1. Anturien asetukset -näyttö avautuu:
  2. Valitse asuntoon tulevan ilman lämpötilan säätötapa Nuoli ylös- ja Nuoli alas -painikkeilla.
    Vaihtoehdot ovat:
    • TuloilmaTuloilma-asetuksella käytetään jälkilämmityspatteria, mikäli lämmöntalteenottokennon läpi tulevan ilman lämpötila on matalampi kuin tuloilman asetusarvo. Lämmöntalteenottokenno ohitetaan, kun ulkoilman lämpötila nousee kahden asteen päähän tuloilman asetusarvosta ja ulkoilman lämpötila on viileämpi kuin poistoilman lämpötila.
    • PoistoilmaPoistoilma-asetuksella muutetaan tuloilman säädön asetusta automaattisesti asunnon poistoilman lämpötilan tiedon perusteella (max. 10 °C).
    • ViilennysViilennys-asetuksella ilmanvaihtokone toimii kuten Poistoilma-asetuksella, mutta myös tehostaa ilmanvaihtoa tarvittaessa aina seuraavaan profiiliin asti.
  3. Valitse Hyväksy:
Valitsemalla poistoilma-asetuksen tuo onnistuu, muistaakseni. Ei kyllä ole kokemusta noista uusista, missä on osittainen ohitus.
perti16
Näemmä lykännyt uuden päivityksen elokuussa. Ihmettelinkin, kun oli cloudin valikot hieman muuttuneet.
Version 2.0.22 8/2023
- When Custom mode or Programmable input is controlling the unit the supply air fan speed is shown in Fan speed and Home/Cloud UI graph.
- Control panel: New types and text changes
- Control panel: When entering to the info page, some information may not have been updated. The page could show information from the previous profile. Fixed, but entering to the info page takes longer time.
- Control panel: New data table support.
- Mainboard: Week clock did not start the fans after stand by or custom. Fixed.
- Mainboard: New data table support.
Vieläkin odottelen omaa astevalintaa lisävastuksen tuloilmalle.
Klone
Uusi päivitys tehty manuaalisesti usb-johdon avulla kun ei ole Cloudia käytössä vielä (reitittimessä ei tällä hetkellä enää tilaa koneelle) ja nakkasi päivityksen asennuksen aikana erroria näytölle. Tuota tekstiä, Valloxin käynnistyslogoa ja mustaa ruutua vuoron perään nakannut ruutuun ja siinä junnannut jo muutaman tunnin.
Liesikupuun yhdistetty huippari asennettu koneeseen ilmanvaihdon kompensoinnilla, liekö vika siinä.. On vaan **ttumaisessa paikassa hitukaapelointi niin ei tälle iltaa viitsi könköillä katon alaslaskun päälle irrottelemaan kaapeleita boxin sisästä, jotta asennus ehkä jatkuisi. Liekkari Valloxin Delico ja yhdistetty IV-koneen boxin digitaalisen tulon paikkoihin kuten pitää ja homma pelittänyt normaalisti, epäilisin, että tuo koodi on sille kun muuta "ylimääräistä hommaa" IV-koneen aivot ei tee. Imanvaihto kuitenkin pysynyt normaalisti päällä kuten päivityksen aikana pitääkin. Laitoin viestiä Valloxille miten tästä kannattaa edetä ettei saa koko softaa sekaisin, jospa huomenna työpäivän aikana kuuluisi jotain..
Edit:
Yön aikana oli päivitys mennyt läpi, eli yli 5 tuntia meni tässä prosessissa kun viiden aikaan löin päivityspaketin sisään ja kymmenen jälkeen pehkuihin, jolloin tuo sama error vielä hyppi ruudulla. Vaikuttaisi kaikki toimivan kuten pitää, eli ainakin ruudulla kone näyttäisi huomaavan digitaalitulon kun liekkarin laittaa päälle. Noin tunnin jälkeen errorin ilmaantumisesta nappasin liesikuvun sulakkeen pois päältä, mutta sillä ei tuo error hävinnyt ruudulta. En siis osaa sanoa oliko sillä hevon merkitystä.
Mutta sum summarum. Toistaiseksi vaikuttaisi, että ei kannata turhaan huolestua jos Vallox ilmoittaa error message bus fault päivityksen aikana, etenkin jos on ennakkoon kaikki toiminut kuten pitää. Menee vain pitkään päivittäessä. Odotan kuitenkin vielä Valloxin teknisen tuen vastauksen.
Mikäs on etähallinnan ammattilaisvalikosta löytyvä "jälkilämmityksen talviasetus"? Tuossa annetaan lämpötila. On mielestäni uusi asetus ja näytti olevan tapissa eli 20 C. Eikös tuo voisi olla juuri se johon nostetaan vain lisävastuksilla?
En löytänyt enää toimintakuvausta Valloxin sivuilta.
Tuloilma oli alle 20 C, joten ei ilmeisesti nosta yli profiilissa (kotona/poissa jne.) asetetun.
Nostin testimielessä profiilin tuloilman 25 C. Ei käytä vastuksia. Ennen olisi käyttänyt.
EDIT: tuo olikin vain rajalämpötila ulkolämpötilalla, jonka alla sallitaan vastukset.
"Kun ulkoilman lämpötila alittaa asetetun arvon, jälkilämmitystä käytetään tarvittaessa tuloilman lämmityksessä"
Siikki
Ei hirveän onnistunut tainnut olla edellinen päivitys? Saa jäädä itseltä asentamatta toistaiseksi.
Sama vika täälä kun on tuo uusin ohjelmisto, jatkuvasti vikatilassa tuloilman lämpötilan vuoksi jos pakkasta ulkona parikytä tai jopa allekki. Pitää kai koittaa huomenna olla valloxiin yhteydessä. Katoin tuon lämmöntalteenottokennon jää tilanteen sulatuksen jälkeen nii eipä se oikeen hyvin ollu sulanu. Ja minun kone tekee sen häiriön ihan kotona tilassa ilman mitään tehostusta taikka takkatoimintoa
Hei! Saitteko viisautta kuvailemiinne ongelmiin?
Meillä eilen illalla sama juttu, kun ulkona oli pakkasta n. 20 astetta. Kävimme ensin saunassa ja sen jälkeen lämmitin takkaa, eli käytin takkatoimintoa. Palauttaessani sitä takaisin, huomasin koneen menneen vikatilaan matalasta tuloilman lämpötilasta. Vika uusitui neljästi, eli ikäänkuin vastus ei olisi lähtenyt päälle. Kun lopulta tein huoltovalikosta lämmitystestin, ja laitoin lisä- ja jälkilämmittimet päälle sieltä, alkoi lämmitys toimia. Kyseessä loppuvuodesta 2022 käyttöönotettu talo ja IV-kone. Vastaava vikatila ilmennyt pari kertaa aiemmin kovalla pakkasella, mutta silloin ongelmasta päästy kuittaamalla.
perti16
Ei tullut astevalintaa vastuksille, mutta lämmityskauden rajalle tuli oma säädin. Tällä pystyy siis säätämään, minkä asteluvun ylityttyä kennoa aletaan ohittelemaan. Asetus tuli näemmä marraskuun päivityksessä 2.0.24.
Ihmettelinkin tuossa pääsiäisenä, miksi tupa lämpeni normaalia enemmän ja syyksi paljastui Lämmityskauden oletusasetus 12c. Uudessa (tiiviissä) talossa tuo 22c tuloilma ei oikein toimi, kun lattialämmitys ei kerkeä reagoimaan. Poistoilma oli 25c.
Oletusasetus oli aiemmin 3c ja ainakin omalla kohdalla tuosta aiheutui ajoittain ongelmia keväällä auringon paistaessa isoista ikkunoista sisään. Hyvä asetus olisi nyt varmaankin 1-2c, jotta steppi talteenoton ja osittaisen ohituksen välillä ei ole niin suuri. Tuloilma asetettu 16c.
Hulkki
katso liitettä 96583
Tuo lämmityskauden lämpötila siis varmaan seuraa ulkolämpötilan anturia? Eli alkaa ohittelemaan kennoa alhaisemmassa ulkolämpötilassa kun poistolämpötila nousee tarpeeksi?
Sotku
katso liitettä 88411
Edit:
Tuliko tuelta mitään kommenttia tähän? Päivittelin itse MicroSD:llä 2.0.18 -> 3.1.0 ja Bus Error ruudussa nyt. Ajattelin ainakin yön yli odottaa.
dZeiS
Sama kävi itselläni toissapäivänä. Edelleen error ruudussa. Helpdesk ei vielä vastannut.
Selvisikö asia sinulla?
Timbe
Onko jollain kahta ohjainta kiinni yhdessä koneessa? Itselläni 110MV ja kaksi MyVallox Touch -ohjainta, mutta en ole onnistunut saamaan näitä toimimaan yhtä aikaa. Molemmilta ohjaimilta tulee oma kaapelinsa IV-koneen ulkoiseen sähkörasiaan. Molemmat ohjaimet toimivat kyllä yksittäin. Mikähän olisi oikea kytkentäkaavio tällaiseen tilanteeseen?
