Juha1964
Onko normaali että ulkoyksikössä pyörii vain ylenpi puhallin yksikkö? Välillä olen tänä kesänä huomannut että alenpi puhallin ei pyöri ollenkaan,laite vajaan vuoden vanha.
Kyllä ninunkin viime syksynä laitetussa 12kW Split (H-sarja) on pyörinyt molemmat propellit yhtäaikaa.
Holavi
Muutaman kerran on oma kone pyörittänyt ainoastaan toista puhallinta.
Tämä on tapahtunut kuumina päivinä, arviolta silloin kun ulkoilmanlämpötila on ollut koneen anturin mukaan >= 27c.
Alla käyriä kesäkuun kuumilta päiviltä. 16, 17, 20, 21 päivinä ainoastaan yksi puhallin on pyörinyt.
Havahduin asiaan kun vilkaisin HomeAssistanttia koneen käydessä hellepäivänä ja COP-arvo näytti alle 5:den lukemia.
Dataan tutkimalla selvisi, että sama oli tapahtunut muutaman kerran. Molemmat puhaltimet on pyörineet nyt kun ilma on ollut viileämpi.
Kone on H-sarjan monoblock 9 kW ( WH-MXC09H3E8 )
Laitteen höyrystymispaine ilmeisesti nousee turhan korkeaksi kompressorin ja laite tavallaan laskee "virtuaalisesti" ulkollman lämpötilaa seisottalamalla toisen puhaltimen, jotta höyrystymispaine laskee ja samalla kompressorin vaatima vääntömomentti pysyy käämien kuumenemisen sallimissa rajoissa.
Vanhoissa ON/OFF-ilmalämpöpuissa oli aivan tyypillistä, että laite sammutti ulkopuhaltimen välillä kokonaan, jos laitetta käytettiin lämmitysmoodissa, kun ulkoilman lämpötila oli 10 astetta tai tätä korkeampi. Invertterikäytöllä kompressorin tehoa voi pienentää, mutta kompressorin vaatiman vääntömomentin aiheuttaman käämien kuumenemisen takia tämä ei itse asiassa ole ratkaistavissa taajuutta pienentämällä kuin osittain, sillä taajuuden pienentäminen parantaa moottorin vääntömomenttia vain suurilla kiertonopeuksilla (eli pienentää moottorin jännitetarvetta, mutta ei sen virtatarvetta), kun taas ulkopuhaltimien tehon pienentäminen tai katkaisu välillä kokonaan höyrystimen lämpötilan laskemiseksi tekee mahdolliseksi tuottaa lämpöä myös silloin, kun ulkona vallitsee hellekeli.
Blackie
Jos haluaa että pumppu säätää lähtevän veden lämpötilaa sisälämpötilan mukaan eikä ulkoilman lämpötilan mukaan niin mitä tuolta asetuksista tarvii laittaa? Kaukosäädin on piuhalla vedetty olohuoneeseen ja sisäinen termostaatti valittu asetuksista, mutta silti ei ala lämmittämään vaikka sisälämpö on 2 astetta alle asetuksen jo :eek: Näyttää tuol anturi muutenkin 2 astetta enemmän kuin elohopeamittari lämmöksi samasta kohtaa mitattuna.
Pretor
Minkälaisia pörssisähköohjauksia käyntilupien kanssa Panasonicisteilta löytyy?
Ei oo saanut aikaiseksi tuohonkaan paneuduttua, kun kaikki hifistely jäänyt. 500 l varaajan kanssa ei ihan hirveästi tosin ihmeitä tehdä, mutta ainakin syksy/kevät oloihin tuota voisi miettiä. Ylilämpöä pitäisi ainakin reilusti ajaa pönttöön.
Lämminvesivaraajan sentään jo ajastelin yön halvoille tunneille.
Myös noin kolme vuotta hautunut projekti sentään saatu päätökseen, kun vihdoinkin tuli yläkerran vessaan vedettyä putket ja patteri, niin ei tarvitse siellä enää sähköistä lattialämmitystä pitää päällä ollenkaan talvella.
Tuon sisälämpötilaohjauksen kanssa on jostain syystä ongelmia ollut enemmän ja vähemmän (kunhan jaksat lukea tätä säiettä), joten ehkä parempi mennä lähtevän veden ohjauksella.
Reactions: MiR
Blackie
Juu tarvii lueskella, on niin perkeleesti sivuja vaan luettavana jo
Sammypiru
Karkeasti kuvailtuna näin ja minulla split -malli ja 500 litran varaaja:
- 3 kpl Shelly Plus 1 -releitä, joista
--- Rele1 hakee päivän halvimmat tunnit, näin kesällä yksi tunti ja talvella sitten joitakin tunteja enemmän. Tämä rele kun vetää, niin IFTTT:n kautta asetetaan Panasonicille Alue1 -lämpötilan pyynniksi +5 astetta. Ja kun rele lakkaa vetämästä, niin Alue1 -lämpötilan pyynniksi IFTTT:n kautta asetetaan -5 astetta. Vaatii siis myös CZ-TAW1 -palikan.
--- Rele2 hakee päivän kalleimmat tunnit, kesällä useampia ja talvella sitten vähemmän. Kun rele vetää, niin Panasonicin ulkoinen kytkin avataan jolloin Panasonic sammuu. Tämä minulla kiertää Cozifyn kautta, mutta ei välttämättä tarvitsisi.
---Rele3 hakee pari vuorokauden halvinta tuntia ja iltapäivällä yhden halvimman tunnin erikseen määritellyiltä booster hourseilta ja Shellyn scenen avulla käynnistää Shelly Pluq W:n lämmittääkseen tulistusvaraajan (60 L)
Esim. 24 edellistä tuntia Panasonicissa näyttää tältä. Viime yönä klo 4:00 - 5:00 on ollut vuorokauden halvin tunti ja silloin on ajettu +10 astetta ylilämpöä. Eilen klo 16 -23 on ollut kalliita tunteja, niin käynti on kielletty.
FireShot Capture 030 - AQUAREA Service Cloud - aquarea-service.panasonic.com.png
Elokuun liukurit näyttää tältä. Tosin aika vähän on oltu elokuussa kotona.
Sammypiru
Edelliseen postiin viitaten näkymä siitä miten noi muutama Shelly yhdessä Aquarean ja tulistinvaraajan kanssa hintapiikkejä väistelee. Muu kulutus on aikalailla merkityksetöntä.
Pretor
Tekaisin ihan nopeasti testiin automaation yön halvimmille tunneille niin, että halvimman 3h jakson alkaessa laitetaan Powerful Mode päälle täydet 90min ja se jo yksistään nostaa pyydetyn veden lämpöä 15'c. Tuon lisäksi vielä lämmityskäyrään +5, niin varaajan tavoitelämpötila onkin jo 20'c normaalia enemmän. Lämmittää tuolla tavalla varaajan jonnekin ~50'c kieppeille yöllä.
Pitäisi varmaan alkaa pohtimaan ulkolämpötilan mukaan säätyviä tuntimääriä lämmitykselle. Kunhan nämä ilmat viilenisi enemmän, niin näkisi paremmin, että missä vaiheessa pitää 500l varaajaa ladata uudemman kerran.
lmfmis
Noniin.
Tuli puhdistettua tuo kovan onnen kiertovesipumppu.
... ja yllytän kaikkia omistajia tekemään saman.
Magnetiittia oli tiukassa- ja sitä oli vähemmän kuin odotin - ja silti pumppu oli talvella jumittanut. Sopivasti ekalla lämmityskaudella.
Magneettisuodatin ihan pakollinen, mutta en ihan luota tuon voimaan. Senverran pienen oloinen....täytyy askarrella tuosta vanhasta jotain tehokkaampaa...
Kyllä pitää sanoa ettei Pana ei ole tehty (suomalaiseen) lämmitysjärjestelmän jossa myös rautaisia osia. Tuo kestomagneetti vesipumppu on sen verran hasardi osa sellaiseen :-(
Muistuu mieleen, kun laskin öljykattilan tyhjennyksestä vettä kuppiin ja hiukan mustaa sakkaakin siinä oli. Kyllä tuo sakka selvästi magneettista oli. Kun pohjasta magneetilla härnäsi, hyvin se sakka magneettia seurasi eli oletettavasti hyvät edellytykset tuota on magneetilla pyydystää. Seesteinen varaaja on myös omiaan laskeuttamaan sakkaa pohjalle. Noiden suodattimien toiminnasta ja kyvystä kerätä jotain ei ole kokemusta, kun itselläni ei semmoista ole.
Ton1A
Tarttiskohan itsekin ottaa rutiiniksi vesipumpun irroitus ja puhdistus ennen varsinaisen lämmityskauden alkua. Mullahan se oli jumissa ekan kerran noin 1½ vuoden käytön jälkeen. Nyt on kyllä se ulkoyksikön filtteri vaihdettu magneettimalliin. Mustaa rautaa mulla on vain vm. 1999 öljykattilan verran, muuten lämmityspiirissä kaikki on joko kuparia, messinkiä tai muovista lattialämmitysputkea.
lmfmis
Laittaisin rutiiniksi pumpun puhdistuksen. On ihan kiva homma kun on lämmintä. Panan letkuklemmarit on helppoja avata/sulkea yms
Pakkasella lumihangessa ei ole kiva homma :-D
Ja juuttunut Panan pumppu lähtee pyörimään kun sitä vauhdittaa toisella pumpulla joka on linjassa. Pieni investointi ja iso hyöty.
Sammypiru
@Pretor No niinpäs kerroitkin. Tämän ketjun viestit olen kyllä yrittänyt tarkkaan sisäistää, mutta tämä oli jäänyt väliin.
Mutta, minulla ei nostanut tavoitetta kuin 4 astetta. Tekisi mieli tulkita manuaalia niin että Powerful nostaa pyynnin käyrän ylärajalle?
edit:
Eli minulla on käyrällä maksimipyynti +40 astetta, siihen Dt lämmityksen +7 astetta ja alue 1 lämmitys +5 astetta = 52 astetta. Tähän 52 asteeseen pyynti nousi kun laitoin Powerfulin päälle.
Ilman Powerfulia ja Alue 1 lämmitys -5 astetta, pyynti oli 38 astetta.
Pretor
Joo siis mistään en ole löytänyt tarkasti selitettynä mitä tuo tekee. Mulla oli ensin luulo, että se antaa täydet tehot vaan ulos hetken aikaa.
Mulla on buffer-tank lisäkortin kanssa käytössä, mutta ihan sen hetkisestä lämmityskäyrästä riippuen, kun tuon käynnistää, niin nostaa aquarea_zone1_water_target_temp +15'c.
Edit:
En tosiaan tiedä miten tuo esim. lattialämmityksen käyrien kanssa sitten pelaa.
Mulla on käyrä Max 43'c ja sama dT7, eli ilmeisesti Max 55'c antaa tuo päällä, jos heatshiftiä käyttää lisäksi sen +5.
Ei tullut tuota sen kummemmin edes tutkittua, mutta vielä nähtävästi jotain uutta oppii tästäkin laitoksesta.
Huonosti on kyllä ohjeissa tuon toiminta selitetty.
Sammypiru
Tuo Comfort Mode Smart Cloudissa ja Powerful Service Cloudissa lienee käytännössä sama asia.
IFTTT:ssä on olemassa toiminto, jolla tuon Comfort Moden saa käyttöön. Täytyy illalla virittää vielä yksi Shelly 1 PLUS käyttöön ja laittaa se hakemaan tunnit joiden hinta on vaikka miinuksella ja webhookilla IFTTT:n kautta laittaa silloin Comfort Mode päälle.
Pretor
Käskyttääkö se comfort-mode siis ainoastaan heatshiftin maksimiin +5'c?
Käsitys on että powerful lisää tehoja että päästään vain pyyntiin nopeammin ja kylpyyn :D
Juurikin tuollainen käsitys mullakin oli alkuun, koska sen toimintaa ei tosiaan sen tarkemmin avata missään manuaalissa.
MiR
Olethan huomannut, että tuolla https://api.spot-hinta.fi/IFTTT pystyy suoraan tekemään komennusta IFTTT webhook rajapintaan. Ei tartte Shellyä väliin jos riittää nuo spot-hinta.fi api:n toiminnallisuudet. Tuossa vielä tuo https://spot-hinta.fi/ifttt/ ohjeistus.
Sammypiru
alepos
Miten olette toteuttaneet mahdollisten lisälämmitysvastusten kytkennän? Itsellä on J-sarjan 9kW Monoblock, ja oli ajatuksena laitattaa puskurivaraajana toimivan vanhan öljykattilan 6kW vastukset vetohidastetun aikareleen ja kontaktorin avulla sisäisen 3kW jännitteen ohjaamaksi. Esim. niin, että jos VILPin sisäinen vastus on ollut 30min päällä, tulee 6kW lisävastuksia päälle. Onkohan ihan hullu ajatus?
Ja onko piirikortilla valmis kontaktitieto tuolle 3kW lisävastuksen päällä ololle, vai joutuuko ryöstämään sen ihan vastukselle menevästä johdosta?
Mikusban
Asentaneelle liikkeelle ilmoittelin jo aiemmin, että hoiitavat paineasiat kuntoon.
Enemmän tällä hetkellä kiinnostaa tuo:
Ideoita? Eikö tuo DHW pitäisi startata 5 astetta alempana targettia, eli 53? Nyt vasta 45 asteessa?
Tätä taisin joskus selvittää tällä foorumillakin, panan ohjeessa on kerrottu että se mistä lasketaan on aina 51 astetta jos vesi tehdään sitä kuumemmaksi.
hps
Tervehdystä pöytään porukalle. Tässä meneillään panan all in one (WH-ADC0916H9E8+WH-UX12HE:cool: + puukattila rinnan projekti ja alkaa olemaan loppusuoralla. Tällä viikolla paikallinen kaasumies tulossa käymään joka käski kaivella kaavat ohjeista sen enempää kantaa ottamatta määristä. Kysyisin tuosta r410a aineen lisäyksestä putkien mitta kun on noin 15m. Tämä panan käyttöohjeen kaava kun ei aukottomasti tahdo mennä kupoliin. Illan tulokseksi sain 500g mutta nyt aamusta hiekat silmissä 250g. Pientä tulitukea kiitos?
    218,7 KB · Katsottu: 127
Sarkari
Saiko tämän pumpun veden lämpötilan tavoitetta jotenkin säädettyä suoraan heishamonin kanssa? Tuon lämpökäyrän tekeminen vaikuttaa tavallisen hankalalta ja nyt näillä keleillä (+3) pumppu lämmittää veden yli 40 asteiseksi vaikka tarve on 30 astetta.
Ton1A
Kyllä pystyy, voi asettaa lämpötilatavoitteen, käyrän siirron tai käyrän, ihan miten vain haluaa. Itse rakensin sellaisen virityksen, josta Oumanilta luetaan menoveden tavoitelämpö ja sitten pyydetään Panalta yhtä astetta enemmän, kuitenkin vähintään +32
kantti
Onkos normaalia että +10C ulkolämpötilassa vielä käy ~800-1000W ottoteholla kun QuietMode3 valittuna, mutta kun mennään tuonne 0-5C hujakoille niin käydään aina 2kW ottoteholla vaikka käynti on hyvinkin katkottaista? Ks. kuva.
Nuo 4.5kW piikit ovat sulatuspiikkejä.
Kyseessä on 12kW J-sarjalainen monoblock.
Mikey
Lämpökäyrä on helppo asettaa.
Kun olet valikossa, niin vasen/oikea -nuolilla pääset vaihtamaan kenttää -15C ja +15C välillä, ja ylös/alas -nuolilla asettamaan haluamasi veden lämmöt. Itsellä nyt asetettuna 39 ja 27C (lattialämmitys).
Sarkari
Joo kyllähän sen paikalle saa mutta en siis saanut sovitettua sitä sopivaksi omaan tarpeeseeni. Tuo tavoitelämpötilan asettaminen ja säätäminen on omiin tarpeisiini sopivampi.
Smooth
Pana 9kw t cap H sarja all in one. Mistä tiedän että sterilointi on ollut päällä. Nyt ajastettu alkavaksi su yö klo2, 65c ja 20min. Näkeekö tuota vedenlämmön nousua jostain vai mistä sen tietää että sterilointi käy kerran viikossa?
Josa
All in onen varaaja on joku vajaa 200l? Ei se 20min riitä nostamaan sen lämpöä 65 asteeseen.. Minulla on erillinen 200l varaaja, ja menee 40-60min nostamaan se 60 asteeseen. (riippuu veden lähtölämpötilasta ja ulkoilman lämpötilasta)
Toimivuuden näkee siitä, että jos vesi on sunnuntai-yönä nostettu 65 asteeseen niin sen pitäisi olla aamulla vielä reilusti yli 60 astetta..
Mikey
Väittäisin että 'sterilointiaika' tarkoittaa sitä aikaa, jonka systeemi pitää lkv-pytyn asetetussa lämpötilassa.
