Mutta hakeeko tämä lämpötilan samasta paikasta kuin spot-hinnan scripti?Home assistantissahan on jo loistava YR valmiina, joten kävisikös tällaiset sensorit. Oli mulla jo valmiina, lisäsin vain tuon ennusteen.
Muistaakseni Yr:ään piti erikseen käydä klikkaamassa tuo ennuste aktiiviseksi, se ei defaulttina tainnut olla päällä. Eli YR ja device info ja ottapi käyttöön sieltä.
EDIT: YR sisältää tuon weather.home_hourly sensorin, kun ottaa sen käyttöön. Defaulttina on pois käytöstä.
YAML:# MET.no sensorit - platform: template sensors: metno_forecast_temperature: unique_id: 'metno_ennuste' friendly_name: 'metno ennuste' value_template: "{{ state_attr('weather.home', 'forecast')[0].temperature }}" unit_of_measurement: '°C' metno_temperature: unique_id: 'metno_lammot' friendly_name: 'met.no lämmot' unit_of_measurement: "°C" value_template: "{{ state_attr('weather.home', 'temperature') }}" metno_humidity: unique_id: 'metno_kosteus' friendly_name: 'met.no kosteus' unit_of_measurement: "%" value_template: "{{ state_attr('weather.home', 'humidity') }}" metno_pressure: unique_id: 'metno_ilmanpaine' friendly_name: 'met.no ilmanpaine' unit_of_measurement: "mbar" value_template: "{{ state_attr('weather.home', 'pressure') }}" metno_wind_bearing: unique_id: 'metno_tuulensuunta' friendly_name: 'met.no tuulensuunta' unit_of_measurement: "°" value_template: "{{ state_attr('weather.home', 'wind_bearing') }}" metno_wind_speed_ms: unique_id: 'metno_tuulen_voima' friendly_name: 'met.no Tuulen voimakkuus' unit_of_measurement: "m/s" value_template: "{{ state_attr('weather.home', 'wind_speed') }}" metno_wind_dir_letter: value_template: > {% set direction = ['N','NNE','NE','ENE','E','ESE','SE','SSE','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'] %} {% set degree = states('sensor.wind_bearing')|float %} {{ direction[((degree+11.25)/22.5)|int] }}
