Totta. Samalla myös inhottavaa, koska ikävähennykset on niin isot tuon ikäisistä, että uuteen vaihtamisestakin tulee kallis paukku, vaikka vakuutukseen meneekin.Vanhan korjaamiseen ei saisi montaa kymppiä palaa rahaa, sen verran iällä tuo on.
Ei toimi kunnolla. Jotain outoa tuossa on, kun laite boottaa muutaman tunnin päästä, ko. rule menee pois päältä, eikä myöskään MQTT:n yli lähetetä topiccia panasonic_heat_pump/main/Heat_Power_ProductionHeishaMon rules näyttää nyt tältä (tää on nyt sitten ihan eka yritys, ei takeita toiminnasta)
Ei ole koskaan käynyt päällä. Ei jaksa kaivella manuaaleja, mutta jostain jäänyt muistikuva, että ottaisi vastuksia apuun, jos vesi on alle 25'c sulatuksen aikana ja ulkolämpötila jonkin tietyn rajan alle (5'c?).
tuosta ei nyt ihan suoraan selviä onko "varaaja" puskuri- vai joku muu varaaja mutta puskurivaraajan hyödyistä yksi on toimia sulatusjakson energiavarastona, -Auttaisiko se tuohon kierron jäähtymiseen ja nopeuttaisi sulatusjaksoa.Hyviä nämä Panan manuskat kun puhutaan indoorista vaikka lukee monoblockin kirjasta.
Kai se on tuo alle 27c joka sen mulla laukasee päälle.
Laskee niin alas koska Panalta tuleva menee suoraan kiertoon ja jäähtyy siellä sitten lisää. Jos taas ajaa varaajan kautta niin kuumin vesi ei päädy suoraan kiertoon. Valintoja, kumpi taas sitte parempi.
Pitäisi olla vaihtoventtiili joka ohjaisi sulatuksen aikana veden toisaalle.
Nyt kävi itsellä ekaa kertaa sellainen, että sopiva pikkupakkanen (-2'c), sopivasti osuneet kielletyt tunnit ja varaaja jäähtynyt sillä aikaa ihan kunnolla -> 23'c. Sit käyntilupa sähkön halvetessa ja melkein samantien sulatus käynnistyksen jälkeen, kun varaaja vasta 25'c. Ei tuossa siltikään vastukset lähtenyt päälle, vaan sulatus meni kompurasulatuksella, joka normaalisti tulee vast -10'c jälkeen.Hyviä nämä Panan manuskat kun puhutaan indoorista vaikka lukee monoblockin kirjasta.
Itse katselisin jotain modernimpaa laitetta.Itsellä nyt lakkasi 2008 asennettu CTC ecoair 107 polar edition toimimasta ja nyt mennään suoralla sähköllä. En viikolla tulee korjaaja katsomaan, mutta kuulema koneen ikä huomioiden tuskin kannattaa kovin isoa remonttia kuulema enää tehdä. Laite antaa jatkuvasti korkea pressestaatti hälyä ja ulkoyksikkö ei käynnisti.
Alkoivat tätä Panasonic 9kw versiona mulle tarjota. Siksi aloin seurata
Joo.. jos tuosta on mennyt paineanturi se ei paljon maksa, mutta jos vika on kortissa niin eipä taida kannattaa.Itse katselisin jotain modernimpaa laitetta.
Tarkoitin siis, että kysyjän olisi aihetta katsella modernimpia vehkeitä kuin H-sarjan Pana.Joo.. jos tuosta on mennyt paineanturi se ei paljon maksa, mutta jos vika on kortissa niin eipä taida kannattaa.
Kaikkihan on aina suhteellista, neuvostokansalaiselle Lada oli statussymboli ja haluttu kulkupeli, vaihtoehdot kun olivat vieläkin huonompia. Ja ilmeisesti aika moni jäi kokonaan ilman autoakin.Pretorilla tuntuu olevan monenlaista pulmaa. En nyt jaksa selata tätä ketjua takaperin alkuun saakka. Mutta mitä jos laittaisit koneen direct asentoon etkä käyttäisi käyräohjausta ollenkaan. Ja jos sinulle on joku heishamon, niin irrota pois käytöstä ja resetoi kone, niin aloittaisit alusta koneen käytön. Panan oma automatiikka kyllä futaa ihan hyvin, eikä tarvitse aikaa käyttää jatkuvaan säätöön.
Minkä hemmetin takia mä resetoisin ja poistaisin kaikki ne itselle oleellisimmat säädöt käytöstä? Ei nyt aukea toi ajattelutapa.Pretorilla tuntuu olevan monenlaista pulmaa. En nyt jaksa selata tätä ketjua takaperin alkuun saakka. Mutta mitä jos laittaisit koneen direct asentoon etkä käyttäisi käyräohjausta ollenkaan. Ja jos sinulle on joku heishamon, niin irrota pois käytöstä ja resetoi kone, niin aloittaisit alusta koneen käytön. Panan oma automatiikka kyllä futaa ihan hyvin, eikä tarvitse aikaa käyttää jatkuvaan säätöön.
Ihan ok. Itse tiedät parhaiten tilanteen. Muistelen vaan omaa historiaani, jossa on paljon erilaisia tietojärjestelmäprojekteja ollut ja usein on tilanne ollut, että systeemi on saatu eri tavoin sekaisin. Tällöin on ollut järkevää resetoida systeemi ja aloittaa alusta koko juttu.Minkä hemmetin takia mä resetoisin ja poistaisin kaikki ne itselle oleellisimmat säädöt käytöstä? Ei nyt aukea toi ajattelutapa.
Toimintahan on tasan just sitä mitä automaattisilla automaatioilla itselleen säätää koneen tekemään.
Ei tulisi mieleenkään heivata HeishaMonia pois ja vedellä perusasetuksilla, kun HeishaMon on se oleellisin osa koko järjestelmää.
Ainoastaan pörssisähkön takia piti alkaa veivailemaan kaikkea muuta uutta säätöä koneelle ja ainahan siinä uusia juttuja ilmenee. Kone vaan käyttäytyy eri tavalla, kun sitä ohjataan nyt eri tavalla. Muutenhan tolle ei tarvii tehdä yhtään mitään kun automaatiot on kohdillaan.
Tuleeko se sulatuskaan suhteessa tuotettuun lämpöön lopulta kuitenkaan "nopeammin/useammin". Oiottuna esimerkkinä esim. 6.5kW/100min vs 10kW/65min, jolloin kone ehtii tuottamaan saman verran ennen sulatusta.kurre orava sanoi:Kiistatonta on että mikäli kalliita tunteja "väistää" estämällä VILP:n käynnin niin tuota lämmitysvelkaa joutuu kuromaan takaisin jonka johdosta pumppu käy yleensä pitkiäkin aikoja kovemmilla kierroksilla kuin jos se estämättä saisi käydä tasaista ravia. Hyötysuhde tuosta kärsii ainakin ja kovemmalla teholla sulatuksiakin tulee tiheämpään.
sulla on monobloc näemmä, se on erilainen tässä suhteessa kuin t-cap split tai all in one, rupesin lukemaan ihmettelin mitä tuplapaisareita..T-Cap laitteissa näyttää olevan kahden sorttista sulatuslogiikkaa. Mode 1 kestää reilut 9 minuuttia ja mode 2 maks. 30 minuuttia.
Voiko noita valita jollain tapaa. Manuaali on kyllä aika vaikea selkoinen.
katso liitettä 90345
Vesisulatus ja kompressorisulatus. Ainakin monoblock tekee vesisulatuksen, jos koneelle lähtevä vesi on sulatuksen alussa vähintään +28°C JA ulkolämpötila ei ole alle -10°C. Muuten tehdään kompressorisulatus.T-Cap laitteissa näyttää olevan kahden sorttista sulatuslogiikkaa. Mode 1 kestää reilut 9 minuuttia ja mode 2 maks. 30 minuuttia.
Buffer-kytkennässä ainakin pystyisi tekemään automaatioilla pakkosulatuksen just latausjakson loppuhetkille. Kai sitä lattian kanssakin pystyisi tuon kikkailemaan. Silloin ainakin pääsisi puhtaalla kennolla seuraavalle jaksolle. Itse tosin en jaksa säätää asian kanssa sen enempää.Pörssisähköohjauksen varjopuoliin kuuluu myös kompressorisulatukset. Kun ollaan pitkään oltu lämmitys pois päältä, talon lattian paluu lykkää tuntikausia kovalla virtaamalla viileää vettä, shuntin ollessa aika lailla selällään -> ulkoyksikkö saa alle +28°C vettä -> sulatukset tehdään kompressorin voimin. Tuossa se nyt pukkaa 7-9 kW teholla lämpöä lattiaan, kun katkoa oli 00:00 - 11:00.
Mistäs tuon parhaiten tietää onko sulatukselle tarvetta? Vai meinaatko että aina tehtäisiin lopuksi pakkosulatus ihan vaan varmuuden vuoksi?Buffer-kytkennässä ainakin pystyisi tekemään automaatioilla pakkosulatuksen just latausjakson loppuhetkille. Kai sitä lattian kanssakin pystyisi tuon kikkailemaan. Silloin ainakin pääsisi puhtaalla kennolla seuraavalle jaksolle. Itse tosin en jaksa säätää asian kanssa sen enempää.
Lähinnä siis tekisi ihan vain varmuuden vuoksi, jos on esim. tiedossa, että tulee pitkä tuntien huili, jonka aikana varaaja/lattiat tms. jäähtyy niin paljon, ettei energia riitä vesisulatukseen siinä vaiheessa, kun palataan pidemmän huilin jälkeen lämmittämään. Huilin jälkeen pääsisi täysin puhtaalla kennolla painamaan täyttä häkää.Mistäs tuon parhaiten tietää onko sulatukselle tarvetta? Vai meinaatko että aina tehtäisiin lopuksi pakkosulatus ihan vaan varmuuden vuoksi?
Tuohon kun vielä lisää sääennusteen, että ei turhaa sulattele jos on plussakeliä tulossa. Jotain logiikkaahan tuohon voisi itsekkin kehitellä, esim. Plussakeleillä lopettaa pidemmän vedon juuri ennen sulatusta ja toivoo, että kenno sulaa omia aikojaan.Lähinnä siis tekisi ihan vain varmuuden vuoksi, jos on esim. tiedossa, että tulee pitkä tuntien huili, jonka aikana varaaja/lattiat tms. jäähtyy niin paljon, ettei energia riitä vesisulatukseen siinä vaiheessa, kun palataan pidemmän huilin jälkeen lämmittämään. Huilin jälkeen pääsisi täysin puhtaalla kennolla painamaan täyttä häkää.
9kW:n splitissä on ainakin vain 3kW:n lisävastus. Laita pyynti korkeelle niin eiköhän se kompurakin ota vähintään sen 3kW.Mites tuon laitteen saa pakotettua vastuksille?
Nimim. 'pörssisähköilijä'
Katos juu, AIO:ssa on 9 kW.^Kyllä siellä omassani on 9 kW.
Siis jos olisi vain se pikkuinen seinällä roikkuva sisäyksikkö, niin siinä on vain yksi vastus?!!!Katos juu, AIO:ssa on 9 kW.
