Daikin Perfera 30 ja 40
puuteknikko
Mullahan on tuossa ruuvitagit mittaamassa lämpötiloja ja kolmosnopeuden mukaan veikkailtu puhallusteho mittaroituna. Kyllä se tuolla kolmosen paikkeilla naputtelee minimitehoillaan varmaan ihan todellisuudessakin.
Hauskasti näkee kun kenno alkaa mennä kuuraan ja arpa-COP valuu vähän alle kolmosen, palaa sitten päälle kolmen kun kenno on puhdas.
Sähkönkulutus on kyllä maltillista, eilen kahdelta pumpulta 13,4kWh. Puita meni kaksi pesällistä. Toimii hyvin puulämmityksen kaverina peruslämmön varmistajana ja lämmönlevittäjänä. Puhaltelee tasaista 30 asteista. Kylmää luvassa tulevina viikkoina, saa nähdä pitkällekö pärjää tarveohjauksella.
katso liitettä 90949
Mikä sulla on pyyntilämpö/sisälämpö?
Aika monesti pitkän vedon jälkeen tekee sulatuksen ja siitä 30min ja toinen. Sitten taas saattaa mennä 9h yhtäsoittoa niinkuin tänäänkin. Aamuyöllä klo 4 oli tehnyt vain yhden sulatuksen ja sitten ajoa 6h ja tuplat. Onko samanlaista havaittavissa?
Jukka 95
Kyllä mulla tekee samaa pitkien lämmitysjaksojen jälkeen,että tekee tuplasulatuksen. Se johtuu siitä,että kennoanturi ei ehdi määräaikaan mennessä sulatuksen lopetuslämpötilaan. Kone tekee sitten uuden sulatuksen 30 min päästä uudelleen.
Jukka 95
Eikä aina välttämättä johdu tuulesta,on vaan niin paljon mitä sulattaa.:p Hyvin kenno kyllä sulaa puhtaaksi,mutta ei aina saavuta tuota tavoitelämpöä.:hmm:
69dude
Täällä stylish ruvennut harrastamaan samaa tänä talvena.Pitkä veto,ja sit sen jälkeen tuplasulatus n.30 min välein.Äkkiseltään väittäisin ettei viime talvena moista tehnyt.Onko tämä nyt tullut jonkun päivityksen mukana..
Täällä teki "normaaleja" sulatuksia 4kpl kahden tuplasulatuksen välissä. Sulatuksien välit 3-6h, pakkasta 12-14 kosteus 87-90%. Mikä logiikka lienee?
Ei hyvää päivää. Miten näissä vehkeissä voi olla näin paljon eroja, miten voi tuollaiseen sulatukseenkin pystyä Daikin.
Kohta alkaa ilmestyä 9mm reikiä tuohon Panaan.
Onkos näissä joku "tuplakenno"? Jääkö sinne johonkin väliin vielä sulatettavaa vaikka päältä näyttää puhtaaksi tulevan? Huomaa sen ja sulattaa uudelleen.
Pumppaataikuole
Tuossa tovi sitten käväisin ulkona ja samalla kuuntelin ulkoyksikköä. Huomasin sen rapisevan melko kovaa ja kävin katsomassa, ei näkynyt mitään erityistä mutta rapisi. Siinä hämmästellessäni se lopettikin rapinan vähitellen. Olisiko voinut vaikka potkurin siipiin kertyä jäätä jonka heitteli pois, vai mikähän? :hmm:
Sulatuksen jälkeen pitää aika rapinaa ja natinaa kans, kun kenno jäähtyy.
Pakkanen kiristyi yön aikana -18:an, mukava huomata, kun tulin yövuorosta, että kotona sama lämpötila kuin lähtiessä illalla oli ja pyyntilämpöön ei ole tarvinnut koskea sama 20,5. Hyvin toimii termarikin näköjään. 7h ajellu nyt yhtäsoittoa -18 85% kelissä. Näin kylmää keliä en ole vielä tällä pumpulla kokenutkaan.
    358,5 KB · Katsottu: 137
grendy
Otin eilen aamulla tarveohjauksen (90%) pois päältä kun oli yön aikana lämpötila lähtenyt laskuun. Ihan vastaava kylmä yö oli nytkin ja ilman tarveohjausta ei ollut mitään muutosta sisälämpötilassa tällä kertaa, eli tiedä mihin asti itse pumpussa vielä tehoja piisaisikin! Mutta sillähän tuo tulikin valittua, että pitäisi riittää tehoa sillonkin kun on kylmää ja näyttäisi riittävän :)
-S.S.-
Pakkasta -23, sisälämpötila pysyi hyvin 20-25 asteessa H40:lla. Sulatuksia kyllä useita aamun kuuden ja yhdeksän välissä. Uunit tietysti vielä eiliseltä hiukan lämpimänä. Vuorokausikulutus on ollut 15 kWh. Toisessa talossa sisälämpötila 16-17 astetta, H30 vastuussa lämmityksestä toistaiseksi, vesipatterit on säädetty noin 14,5 asteeseen. Vuorokausikulutus 17-20 kWh.
Verstaan Mitsubishi väsyi kahdessakymmessä pakkasasteessa, nurkassa enää +3 , pumpun ympäristössä +12 . Ei ehkä kannattaisi enää sillä lämmittää, mutta siellä on eräs työkone, joka tarvitaan muutaman päivän päästä tulevan tavarakuorman purkuun. Hydrauliikka oli kestämättömän jähmeä, niin vein sisälle.
Nuo joidenkin mittaamat Daikinin pitkät sulatusvälit ovat mielenkiintoisia, näillä muilla merkeillä ( joita on 11 laitetta valvottavana) ei oikein tunnu pääsevän yli tunnin sulatusväliin, lämmittävät kyllä hyvin, eivätkä jäädy umpeen. Tänä aamuna Daikin sulatteli noin kerran tunnissa. Ei tuo Daikin nollakelillä sulattele, ainakaan niin, että sitä huomaisi.
-SS-
grendy
-SS-
Pitäis varmaan pistää joku lämpömittari tai energiamittari(?) Daikiniin että sais tarkkaa dataa sulatteluvälistä, mutta eilen kun oli koko päivän kylmää niin en ainakaan huomannut kun ehkä 1 tai 2 sulatusta koko päivänä. Mutta kun en oo tosiaan vieressä kyttäämässä niin voi olla että menee ohikin niitä. Mut tällaisella kuivalla pakkaskelillä on kyllä pitkiä vetoja!
Perfera 30 veti eilen lähes 13h sulatusvälin pakkaskelissä -18 oli illalla (tarveohjaus 100%). Vrk kulutus 15,2kWh. Yläkerran Stylish otti 8,3kWh. Yläkerrassa on asteen viileämpää kuin alhaalla. Kahdessa uunissa pesälliset puita, toinen aamulla ja toinen illalla.
    367,5 KB · Katsottu: 121
-S.S.-
Tilasin nyt ebaysta semmosen muutaman euron hintaisen lämpötilaloggerin, liimaan sen johonkin puhallusaukon läppään, niin siitä saattaisi nähdä lämpöjen heilahtelun sulatuksella ym.
-SS-
Nyt iski Perferaan sulatushulluus, kolmas kerta peräkkäin, hieman tuulta ilmassa. Kävin laittamassa silikoniputken pätkän anturin putkeen.
E: kuvan mukainen sekoilu klo 22. Sitten taas normaali 7h veto.
    358,3 KB · Katsottu: 116
Laitatko kuvan millainen silikoniputki on kyseessä ja mihin kohtaan sen tarkalleen laitoit.
Tässäpä kuva. Jatkoin vaan putkea niin, jos vaikka tuulen vaikutus olisi heikompaa. Yläkerran pumpulla laitoin letkun pään räystäslaudan rakoon "suojaan".
Tuossa näkyy kenno 4h edellisestä sulatuksesta -6 88% kelissä.
    218,5 KB · Katsottu: 202
Tuulihan ei jäähdytä kappaleita sen kylmemmäksi kuin mitä ulkolämpötila on.
Jos kappaleen on tarkoitus olla lämpimämpi kuin ulkoilma (esim ihminen) niin silloin tuuli jäähdyttää enemmän mutta ei se kappaletta ulkoilmaa kylmemmäksi tee. Mutta voi siis aiheuttaa esim mittavirhettä..
Tuntuu kyllä ihmeelliseltä tuo, että olisi noin herkkä tuulelle tuo UY. Paljonko tuulen vaikutus tuntuu tavallisissa ulkolämpömittareissa? Voiko esim -5 tuulisella kelillä näyttää -7?
Pelus
Eihän tuossa ole vain kysymys siitä, että tuuli levittää kennon pinnasta kylmyyttä ympäristöön jonka anturi sitten havaitsee. Eiköpä tuo kenno kuitenkin ympäristöään kylmemmäksi mene kun siitä torppaan imaistaan lämmintä.
Jos ajatellaan normaalia ulkoilmamittaria niin ei voi.
Tuuli voi jäähdyttää lämpimän kohteen ulkolämpötilaan mutta ei kylmemmäksi. Ulkolämpömittarihan ei ole ulkoilmaa lämpimämpi vaan seuraa ulkoilman lämpötilaa tuulesta riippumatta.
Pumpun ulkokenno voi kylläkin olla kylmempi kuin ulkolämpötila. On jopa suotavaa jos sieltä lämpöä halutaan sisälle siirtää.
Tällöin tuuli voisi siirtää tuota kennon kylmyyttä jollekin anturille jolloin mitataan liian kylmiä lämpötiloja.
Samoin jos mitataan jotain ulkoilmaa lämpimämpää kohdetta. Tuuli jäähdyttää kappaleen (ja anturin) lähemmäs ulkolämpötilaa jolloin anturi näyttää kylmempiä lukemia kuin ehkä pitäisi.
Voi se jäähdyttää hiukan kylmemmäksikin, jos kohde on märkä ja ilman suhteellinen kosteus ei ole aivan 100%. Mahdolliset kylmäainevajeet ovat oma lukunsa.
En osaa sanoa, voisiko märkyys vaikuttaa tässä tilanteessa, mutta jos anturi ottaa kiinni sulatettavaan höyrystimeen, niin ilman muuta. Irrallisen elementin kohdalla tilanne voisi syntyä vain sateen tai jonkin tippuvan veden seurauksena korkeintaan.
Eli tuo minun putkiviritys on aivan turha?
No, asiasta toiseen eli naisen logiikkaan. Aikanaan tuvan hirsiseinään haluttiin iso oviaukko toiseen huoneeseen ja sitä perusteltiin sillä, että siellä huoneessa olevan ilpin lämpö leviää paremmin. TOTTA! Ja ei kun reikää seinään ja hyvä tulikin, uunien ja ilpin lämpö levinnyt hyvin alakerrassa varsinkin, kun vuosi sitten tuli Perfera seinään.
Nyt keksittiin sitten ihan kuningas idea!!
Verhot siihen isoon oviaukkoon!!:prkl:o_O:parku:
grendy
Mites putkiviritys on toiminut? Mulla kans havaittavissa nyt illasta että sulatuksia tulee ihan turhaan tiheään tahtiin eli tuuli ottaa taas jostain ja jotain tarttis tehä! :)
Yläkerran pumpulta en ole bongannut tuplia enää sen jälkeen, kun sinne putken pätkän laitoin (laitoin sen jo aikaisemmin), mutta siellä mulla ei ole tuota Ruuvin anturia niin en näe niin tarkkaan niitä sulatuksia. Eikä Perferakaan enää niitä triploja ole tehnyt, liekö sää muuttunu. Seuraava tripla kumoaa putkiteorian:)
Pitää seurata loppuuko noi tuplat Perferalta.
grendy
Missä muuten se anturi sulla on siis?
