Panasonic t-cap 9kw H20 virhe
eliel
Täällä pumppu vuodelta 2019. Putket 2020 ja uudempia. H20 ja H63 on tullut jäätymisen yhteydessä omien kikkailujen seurauksena. Vesipumppu on lähtenyt sulatuksen jälkeen normaalisti pyörimään, vaikka on tuo H20 ollut, joten tuskin pumpussa on varsinaisesti vikaa ollut.
Juha1964
Minulla pumpusta selvästi kuuli kun sitä yritteli käynnistellä muttei jaksanut pyörähtää ja jokin suojaus sitten lopetti toiminnan.
MiR
Eli. Jos ymmärsin oikein niin tässä tapauksessa H2O virhe tässä tapauksessa itseaiheutettu jäätyminen. Ei siis varsinaisesti tämä mitä pohdinta koskee. Ellei sitten yhtäkkiä jostain ilmene, että pumput jäätyy aina ennen kun tuo virhe tulee? Onko tuo virhe tullut kenellekään plussakeleillä?
Edit: paskat, olihan näitä myös spliteissä
eliel
Sellaisen huomion tein, että H ja J sarjoissa on vesipumpulla eri varaosa-koodi. Jos tuolla nyt merkitystä on, itse pumppuhan voi olla samanlainen.
Edit: J sarjan varaosakoodillakin taitaa olla korvaaja ACXB53-00391
MiR
@janti, onko noissa h ja j (9kw ja 12 kw) vehkeissä eroja pumppujen tai minkään muutenkaan suhteen? Sinulla kun on nuo detailit hallussa.
Edit taas: @eliel samoilla ajatuksilla liikkeellä
kaihakki
Onkohan näistä H2O virhetilanteista löydettävissä mitään yhteisiä nimittäjiä? Onko kaikki esim asennuksia, joissa vanha patteriverkosto/öljykattila tai vaikkapa kaikissa lähtö pumpulle otettu kattilan tai varaajan tyhjennysyhteestä? Ilmeisesti H ja J sarjoissa vikoja on jo ollut molemmissa eli niissä ei liene eroja tuon suhteen muuta kuin se suodattimen magneetti ja vikoja ollut niin monoissa kuin spliteissä.
Näitä on jo tännekin raportoitu kuitenkin useampia niin voisi olla jo jotain yhteisiä tekijöitä olemassa.
Jokaista keisiä ei ole ihan tarkkaan kuvattu, mutta ainakin joissakin on sellainen ajomoodi, jossa pumppu voi seistä useita tunteja pakkasessa.
MiR
Jep, minä seisotan pumppua 12 - 16h / vrk talvella, kesällä pidempään. Toistaiseksi ei H2O ole vielä vieraillut. Ja Oulun seudulla ollaan eli pakkasessa tuo monoblock joutuu pärjäilemään. Sillähän tämä aihe niin kiinnostava ja pelottava on, ja vielä kun ottaa vielä huomioon että nyt vaikuttaa siltä, että ei ole merkitystä, että seisottaako pumppua välillä vai ei.
Empä ole noita nyt vertaillut
Tuosta voi noita ihan itse vertailla
Panasonic Air Conditioning Spare Part ACXB53 00390 Circulation Pump (Aquarea) replaces CWB532116
Perinteinen kiertopumppu putkeen pienelle vakionopeudelle käymään 24/7 tuo panan oman jumipumpun turvapumpuksi ja virta sille muualta kuin panasta.
Juha1964
Mä oon miettinyt tuota. En jäätymisen takia vaan jos sillä sais apustartattua pumpun käyntiin kun käännän varaajan puoleisen t-haaran kiinni kaikki vesi menis patterin paluusta Vilpin kiertopumppuun.
eliel
Testattu tuota ulkoista pumppua niin, että suluilla pelasin kiertoa siten, että Panan kautta kiertää kokoajan vettä. Panan mukaan kierto 12.6l minuutissa. Testin lopputulos: Error H65 virhe veden virtauksessa sulatuksen yhteydessä. Eli kompurasulatuksessa ei saisi olla vesikiertoa. Service manuaalista löytyy huomio tuosta. Pitää yrittää pienentää tuota kiertoa.
Meneekö se johonki vika tilaan kun se vesi kiertää pumpun läpi kun sulattaa? Jos ei niin onko siitä mitään haittaa jos jatkaa normaali toimintaa sulatuksen jälkeen? Itsekin tässä mietin että mikä ois kaikista paras ja optimaalisin paikka kytkeä monoblokki puukattilan ja varaajan kaveriksi. Mielessä kävi tuo patteri paluu kun kiertopumppukin ois siinä mutta jos se vika tilaan nakkaa ni ei vissiin kannata sitten.
Juha1964
Tuossa kompurasulatuksessa veden ei kuulu kiertää. Kiertopumppu pysähtyy. Mut vesisulatuksessa kiertää sitäkin enemmän. Jos tuo H65 on samanlainen kuin H20 niin napista pitää kuitata ennen kuin homma jatkuu.
Täällä on paljon annettu vinkkiä T -haara kytkennästä, jossa patterin paluu haarautuu varaajan alaosaan ja toisaalta vilppiin menevään linjaan.
Miten se tuo t-haara kytkentä on toteutettu? Eikö se lämmitys linjan kiertopumppu kuitenki kierrätä sitä vettä vaikka t-haaralla ottaakin vai pieneneekö virtaus niin paljon ettei haittaa enää sulatuksia ja muuta toimintaa?
Juha1964
Jos panan kiertovesipumppu on seis virtaus kohdistuu varaajan suuntaan . Jos panan pumppu kierrättää vettä nopeammin kuin ptteriverkon kierto on, kiskoo se täydennykseksi lisää vettä varaajasta..Tuolla t haaralla on lähinnä tavoiteltu sitä että lämpöpumppu saa viileämpää vettä ruoakseen patterikierrosta. Omassa tapauksessani patteriverkosta ei saa tarpeeksi vettä, tarvii täydennystä
Joku asiaa paremmin tunteva osaa täällä foorumilla kertoa lisää.
eliel
Testailtu lisää pienemmällä virtaamalla. Virtaama nyt noin 3l/minuutti, ei erroreita sulatuksessa. Sulatuksen kesto kompurasulatuksessa on parin sulatuksen seurannalla pidentynyt normaalista noin 10-15minuutista noin 40 minuuttiin. Eli ei ihan ongelmaton tuon ulkoisen pumpun tuottama virtaama Panalle.
Antifreeze Control
  • Anti-Freeze Control When Connected to Compressor External PAPAMY2206002TE.pdf
    268,6 KB · Katsottu: 222
Jalppi
Ilmeisesit näyttää Panan monoblockin osalta ettei voi täysin sulkea jäätymisvaaraa pois. Itsella moinen odattaa tallissa asennusta.
Nyt pystyisi vielä vaikuttamaan kokoonpanoon, jotta tuon voisi h20 aiheuttamat ongelmat voisi välttää. Koska liittyy h20 errorrin jäätymisriskin minimoimiseen lienee oikea ketju.
Ajatus 1 levylämmönvaihdin ja kytkentä pumppuun rosterisillä joustoputkilla. nesteeksi esimerkikis Propyleeni. Jos tuon lämmön vaihtimen kytkisi Boron 320 hybridi varaajaan saisikö tuolla riittäävän dt:n?
Ajatus 2 Pana Boron varaajaan ja koko reilu 300 litraa esimerkiksi tuota Propyleeniä. Käyttövedn haalistus joko kierukasta tai vaikka varmuuden maksimoisi kierukkaan kytketyn levylämmön vaihtimen kautta.
Ajatus 3 hyödyntää Boron kierukoita ja kytkeä Pana niihin.
Omassa kytkennässä ei ole käyttöveden haalistus/ lämmitys Panalla tarpeen, koska haalistu kulkee paikalleen jäävän kattilan kautta tulistusvaraajaan.
Entä putkistot ja materiaalit. Ihan mutulla ajatteli levylämminvaihdin rosteriputkilla olis sellaine vaihtoehto ettei moskaa pitäisi tulla kiertoon.
Vai olisiko pex tai komposiitti parempi?
Musta lienee huonoin vaihtoehto tässä kohtaa vaikka muuten paras ja sitä odottaa tallissa useampi tuumanen kanki...
kaihakki
Panan monon jos laittaa direct moodiin, niin ei pitäisi jäätyä. Tekee taukoamatta pyyyntilämpöistä vettä (meillä 43 asteista). Laite säätää ottotehoa tilanteen mukaan. Esimerkiksi 7 kw J-mono, kuten meillä, ottaa minimissään n. 600-700 wattia ja säätää veden virtausta omalla logiikallaan. Ei tarvitse isoa varaajaa tuossa moodissa. Jos on suurteho mono, niin joutuu varmaankin pysäyttämään toistuvasti ja silloin ehkä jäätymisvaara on olemassa ja on jatkuvaa katkokäyntiä. Muista ohjaustavoista on foorumilla kokemusta.
Pretor
Siis sulla on hybridi varaaja valmiina? Haalistat siinä sen kierukassa käyttöveden.
Ja unohdat noi kaikki muut turhanpäiväiset säätämiset. Kone kiinni ja kovaa ajoa.
Ei sitä autoakaan ajeta kypärä päässä sillä ajatuksella, että joskus jotain saattaa sattua, mutta onpahan kypärä päässä varuiksi.
kaihakki
Tuossahan tuo pana on meillä jauhanut kesästä lähtien ilman mitään ongelmia direct moodissa. -17 pakkasetkin nähty ja hyvin toimii. Muista en tiedä.
lmfmis
Ajatus 1 ...2....3.
Ihan liian monimutkaisia.
Laita täällä hyväksi todettu ylimääräinen kiertovesipumppu 20 eur tori.fi sarjaan vesilinjaan. Ihan sama mikä.
Sen nappaset päälle kun H20 tulee.
Jalppi
Ensimmäinen ajatus oli tuo ylimääräinen kiertovesipumppu. Mutta sekin aiheutti toisen virheen, joten ei ihan niin suoraviivainen juttu kuitenkaan. Jos tuon kiertovesi pumpun saisi käynnistymään automaattisesti tilanteen sitä vaatiessa. Tähän automaatioon kun saisi vielä lisättyä fail safen sähkökatkojen(tänäänkin yksi jo ollut) suhteen eli tuo back up pumppu vielä akkuvarmennuksen taakse.
Nuo ongelmathan tapahtuu tunnetusti a. silloin kun olet reissussa b. juhlapyhien aikaan c. olet vaikka koronassa 39 asteen kuumeessa.
Eli systeemin pitäisi olla sellainen ettei se hajoa vaikka sen pysähtymistä ei heti huomasikaan.
Karvakuono
Eipä virheillä väliä. Estää jäätymisen.
Helpointa laittaa termostaatti ja käynnistymään kun veden lämpö laskee liikaa = pumppu jumissa ja H20
Samaa mieltä, joskus taisin ehdottaakin termarin anturin viemistä vaikka levarin kylkeen ja syöttö UPS:n kautta, ei mikään hirvee himmeli ja taklaa tilanteet aika pitkälle. Ja on pumpusta täysin erillinen järjestelmä.
Hhartikainen
No silloin alkaa talokin jäätymään. Ei se pumppukaan lämmitä varaajan vettä.
Erillisellä termostaatilla vastukset varaajaan, jos vapaakierto toteutuu.
Mikey
^On se käyntiääneltään dieselmersu ;).
Meidän kadulla on useita Daikineita, ja ne ovat hiljaisia. Ilmaherruuden vie Jäspi, joka murisee kuin betonimylly.
kaihakki
En usko, että Panassa on vikaa. Katsoin T-Capin service manuaalia
Siellä on monia erilaisia kytkentäkaavioita. Mutta siellä ei ole ollenkaan kuvattu yksinkertaista varaajakytkentää direct moodilla. Tässä kuva meikäläisen kytkennästä. Putket panaan ja menoksi. Éi mitään antureita varaajan kylkeen tai sisätiloihin eikä ylimääristä piirikorttia sisälle.
Tämä toimii todella hyvin. Pana säätää ulosmenevän veden lämpötilan kaikissa oloissa pyyntiä vastaavaksi.
Lisäksi manuaalin englannin kieli on vaikeasti ymmärrettävää ja harhaan johtavaa monin osin. Siellä on kyllä selitetty jokainen parametrisäätö, mutta ei kuitenkaan tarkennettu, että mikä asento missäkin konfiguraatiossa. Siellä on mm. tällainen konfiguraatiovalikko, jossa on "tank connection" ja "buffer tank connection". T-Capissä on myös "direct" moodi, joka tarkoittaa, että panaa ei kiinnosta minne lämmitetty vesi menee ja mitä sillä tehdään. Silloin pitää valita "tank connection" ja " buffer tank connection" no asentoon.
Buffer tank connection vastaa rakenteeltaan simppeliä varaajakytkentää, kuten meillä. Mutta tässäkin kuvassa on anturi laitettu buffer tankin kylkeen ja panaan pitää asentaa lisäkortti, jonka kautta panaa ohjataan buffer tankin lämpötilan mukaan. Tässä kytkennässä taitaa tulla luonnostaan panalle seisokkeja, kuten jossain keisissä olikin foorumilla mainittu. Tämän voisi suoraan vaihtaa direct moodiin vaihtamalla vaan ko. parametrin direct asentoon ja lisäksi tank ja buffe tank parametrit no asentoon.. Sen jälkeen pana jauhaa koko ajan ja tekee pyyntiä vastaavaa lämpötilaa ja vähentää tehoja, kun paluulämpötila lähenee antoa. Kytkennästä puuttuu shuntti, joka on välttämätön, jotta varaajan lämpötila riittää sulatuksiin. Jos suoraan lattialle esim. 35 asteista, niin taitaa sulatuksessa mennä liian alas lämpötila ja ei teekään vesisulatusta.
Tässä päätelmässä voi olla virheitä. Korjatkaa, mikäli löytyy. Mutta kyllä foorumilla olevien panat pitää saada toimimaan.
Toisaalta voisi olettaa, että asennuksen tehnyt firma hallitsisi nämä jutut.
