Daikin Perfera 30 ja 40
Itsellä käyttää konetta tähän malliin 40% rajoituksella. Tuossa iltapäivästä pitkälle iltaan tasainen kuorma ja puhallus, sitten alkoi mennä katkolle kun aloin paistamaan joululeipiä ;D
Kokeilin aiemmin alhaisemmilla tarveohjauksilla, niin meni helposti katkokäynnille jostain syystä. Tehontarvetta on varmasti enemmän kuin 400W, veikkaisin että tällä kelillä (n. -5c) tehontarve on siellä 700-800W luokkaa.
Aika erikoista, että menee katkolle tarveohjauksen kanssa. Meillä on nyt -0,6 ulkona eikä katko vaikka uuni lämmitetty päivällä ja tarveohjaus on pois. Kuinka paljon tuo Toshiba lämmittää samaa tilaa Daikinin kanssa?
Yläkerran pumppu meilläkin saattaa katkoa nollakelillä.
Ei käytännössä lainkaan. Toshiba puhaltelee alakertaan ja sieltä korkeintaan nousee vähän lämpöä tuohon eteiseen.
Tätä just aikaisemmin tarkoitin, että tarveohjaus tiukalle ja pyyntiä lisää niin pitäis puhaltaa jatkuvasti ja tasaisesti. Riittääkö lämpö niin se on eri asia.
Joo, pitää tätä kokeilla. Tuossa on vaan semmonen huono puoli, et pitää sitten tarveohjausta olla säätämässä koko ajan kelin mukaan.
Joku taisi tosiaan testailla aiemmin, että pyynti 30 asteeseen niin vetää tasaista kuormaa sopivan tarveohjausprosentin kanssa. Mielestäni siinä käyrässä on jotain mustia aukkoja, mm. 45% on ainakin omalla kohdalla ollut ihan sama kuin 40% kun taas 50% hyppää tehoissa ylöspäin.
Jonka Daikin levittää :)
Niin on joo, jos ei lämmitä takkaa, mutta jos lämmittää niin silloin Daikin levittää sen lämpöä ja varmistaa vaan peruslämpöä.
Tällä hetkellä kokeilen 95% tarveohjausta 23-asteen pyynnillä. Ilman tarveohjausta 23-asteen pyynnillä, lämmitti tilan nopsasti ja puhallus tippui nopeasti alhaiseksi. Ja tuossa pumpun läheisessä tilassa on mitattuna n. 21 astetta.
Kokeile joskus pyynti 22, puhallus autom, 3D virtaus eli kaikki siivekkeet liikkuu vuorotellen ja tarveohjaus pois. Mikä on silloin lämpötila missäkin tilassa ja miten pumppu käyttäytyy? Anna olla päällä ainakin vuorokausi.
Olen melko varma, että kokeilin juuri näitä asetuksia eilen. Pumppu ryntäili hulluna, tehot tappiin ja melkein nolliin, sitten taas tappiin ja melkein nolliin. Puhalluksen voimakkuus myös veivasi muutaman minuutin välein. Ei jatkoon
Nyt oli yön pyynnillä 23, tarveohjaus 90%. Teki nättiä tasaista 600w tehokäyrää ja sulatukset 90-120 minuutin välein. Puhaltimen voimakkuudesta eikä lämmön leviämisestä tietoa, kun en ole itse paikalla. Pitää laittaa itse vähän malttia peliin ja antaa pumpun vedellä pidempi jakso samoilla asetuksilla. Eilen oli aivan liikaa säätöä noiden asetusten kanssa...
Kun muu väki vielä nukkui niin tein nyt aamulla ilmanvirtaustestin talouspaperisuikaleilla oviaukoista ja ainakin tällä 3D asetuksella ilma liikkuu vaikka puhallus olisi maltillisempaa, nyt aamun puhaltanut 2/5 autom. Minkään oviaukon suikale ei pysynyt suorassa, ei edes talon toisessa päässä keittiön oviaukon suikale. Oven alareunoihin olis pitänyt virittää siimat ja siihen suikaleet niin olis nähnyt alapuolisen virtaukse, mutta tuohon en vielä ryhtynyt.
Ei löydy kyllä millään semmoista asetusta, että lämpö leviäisi taempana oleviin makkareihin.
Aika mutkan takana nuo kyllä on, ison makkarin tilannetta parantaisi pariovet joita pitäisi auki, mutta peräkamari on aika kaukana. Jos sisäyksikkö olisi olohuoneessa ikkunoiden päällä niin puhaltaisi jo suoraan makkareihin päin.
Joululoma edessä ja aikaa viritellä? ..
Mikä toi 3d on, kaikki autolla siis ja pyörimässä?
Itekin pistin eilen muuten lämpötilasensorin vihdoinkin sisäyksikköön niin pääsee seuraan tarkemmi käyttäytymistä ja sulatusvälejä.
Juu, tämä on toki tiedossa. Edellisellä pumpulla levisi hieman paremmin kun puhalteli kovempaa, mutta ei noihin makkareihin joka tapauksessa kunnolla leviä. Ja ikkunoiden päälle ei mahdu mitään yksikköä.
Sivuttais- ja pystysiivekkeet päällä. Tekee sellaista neliön mallista puhalluskuviota. Sivulle-alas-sivulle-ylös jne.
Hyvä jos lämpö leviää. Aiemmin kerroinkin että omassa 30 H sisäyksikössä sivuttaisläpistä yksi on murtunut reilun vuoden heiluttelulla, on kyllä aika low end suunnittelua koska niissä on muovivarsi mikä taipuu.
Sama jos nitkuttelee aikansa vaikka metallihaarukkaa niin kyllähän se katkeaa kun aika tulee täyteen materian väsymiselle.
Lämpökin oli levinnyt ihan mukavasti molempiin makkareihin. Taisi löytyä ainakin pikkupakkasille sopiva asetus. Edelleen jauhaa tasaisesti 600w teholla ja sulattaa vähän reilu parin tunnin välein.
Odotellu tässä aamupäivän, että lisääntyykö puhallus automaattisesti, jos mitään muuta lämmönlähdettä ei ole eli jätin uunin lämmittämättä, ulkona -1 ja kova tuuli. Kauimmainen lämpömittari näytti aamulla 20,6. Nyt puhallus lisääntynyt pykälällä eli on ainakin 2/5 ehkä 3/5, kun puhisee ihan selkeästi. Lämpötila nyt tuolla huoneessa 21,0.
Ilmeisesti Perferalle tuli sattumalta ihan optimaalinen sijoituspaikka vaikka olohuoneeseen laitettiinkin. Eihän tämä tämän paremmin voisi toimia:)
Tuosta on hyvä seurata, että joutuuko mitään säätämään, kun ilma kylmenee. Välttämättä ei tarvii koskea mihinkään.
Varmaan jollain luokkaa päälle kolmosen COPilla hyrskyttää lämpöä tupaan niin tuleehan siitä parin kilowatin tehot. Hyvällä tuurilla kone antaa vaan lisää puhallushönkää kun lämmitystarve lisääntyy.
No hyvä ettet ostanut Pana NZ:aa, missä tuo ominaisuus on vakiona :)
Huomasin tässä että oli joitain kokonaisia päiviä pompotellut 24h 3min on/off sykliä. Tuo on tosi hiljainen niin ei taustahälinästä niin vain huomaa, kun se katkoilee. Ja syy ei ole ilmasulku, vaan se että tuo katkon jälkeen vetää täysteholle ja puhaltaa luokkaa 55 asteista sisään, jotta saa itsensä uudelle katkolle. Siellä on Panalla ollut oikea säätöpeikko suunnittelemassa säätöstrategiaa ja tehonrajoitusta ei ole - ai että kun ketuttaakin! Monilta osin muuten hyvä laite, mutta tuo ominaisuus saattaa pilata koko hyödyn ellei kohta keksi jotakin. Ja nyt nuo pitkät ja suht tiheät sulatukset alkaneet mietityttää.
Sorry, suolaa haavoihin :rolleyes:Kolme sulatusta tänään tähän mennessä. Perfera on pelkästään huolehtinut lämmityksestä tänään alakerrassa, ihan testimielessä en ole lämmittänyt puilla ollenkaan. Sää -1 94%.
    100,5 KB · Lukukerrat: 143
    64,1 KB · Lukukerrat: 141
Viime yönä sulatellu useammin 2-2,5h välein kelissä L 0 K95%. Puhalsi 3/5 teholla, kun tulin alakertaan ja juuri äsken oli hetken 4/5. Öisen sulatus syklin mukainen aika täyttymässä niin testaileeko pumppu välillä kovemmalla puhalluksella, että löytyykö kapasiteettia vai pitääkö sulattaa? Mistäpä sen aivoituksia tietää?
Tuntuu puhaltavan, jos tarvetta sille on.
400-500W tuntitehoilla menty näköjään.
E: kyllä se sulatus sieltä tuli klo 9.15
    98,3 KB · Lukukerrat: 123
    123,9 KB · Lukukerrat: 137
Tämä on mielenkiintoinen vertailukohta tuo viimeyö. Katson myöhemmin että miten meillä oli sulatellut.
Viitsitkö FMI:n sivuilta sillä aikaa katsoa paljonko teilläpäin oli yöllä kastepiste? Se kai saattaa vaihdella aika paljon sijainnin mukaan ja käsittääkseni vaikuttaa sulatteluun. Ett jos sattuu olemaan sama kuin meilläpäin, niin tulee 1:1 vertailu
Tuossa on klo 4.10 kastepiste ollu -2,1 ja sopivasti klo 4.11 on ollu sulatus:D
Observatorio on tuossa 10km päässä.
Lisäsin kosteustiedon myös.
    157,4 KB · Lukukerrat: 117
    106,6 KB · Lukukerrat: 125
Meillä ollut 1h45min välein sulatusta ko. yönä.
Lämpötila ulkona ollut ihan samaa ja kastepiste on ollut -1...-2 astetta, eli aika samanlainen keli.
On tuossa jonkin verran eroa vs Daikin. Etenkin kun itse sulatuskin on pitempikestoinen.
Kovasti tuo Perferan sulatusväli vaihtelee vaikka sää pysyy lähes samanlaisena. Hyvä tutkia tuolta FMI:stä yön keliä, kiitos vinkistä. :) Toissa yönä oli se 2-2,5h ja aamupäivällä 4h, iltapäivällä 6h, illalla 2,5h, alkuyö 4h, yöllä 2,5h. Pakkanen oli yöllä vähän kiristynyt muutamalla asteella.
Tasaisesti puhaltelee 3/5.
Olikohan viime yö (27.12) jotenkin erityistä sulattelua vaativa, kun Pana oli sulatellut peräti 1h välein...mitenkähän Daikin?
ILP oli päällä klo0-7 ja siinä tasaisin välein 7kpl sulatuksia.
-6...-4 astetta, KP -7...-5 astetta.
Kun olen tuota koittanut seurata viimepäivinä, niin se mokoma on ihan jäättömäksi saanut kennon siltä osin kun näkee ja silti sulatus kestää vielä jonkun 6-8min turhantuntuisesti sen jälkeen.
Moro. Vuoden vanha Perfera H 30 kysessä. Kerää jäätä ulkoyksikön sisäpuolelle. Sulatukset hoitaa kyllä ulkopuolen. Onko muilla vastaavaa "ongelmaa"?
Ennen puoltayötä ollut sulatus ja sit seuraava viiden aikaan.
Joutuuko Pana jotenkin kovemmin töihin, kun on vaan 0-7 päällä? Nostaako lämpötilaa jotenkin "varastoon" aamupäiväksi?
Meillä nuo Daikinit on kokoajan päällä.
    95,4 KB · Lukukerrat: 111
    133,5 KB · Lukukerrat: 122
    157,5 KB · Lukukerrat: 106
Mihin kerää jäätä sisäpuolelle? Jos sulanut vesi jäätyy puhaltimen alle niin onko kone sitten etukenossa jotta ei valuta vesiä kunnolla pois? Oliko ongelmaa viime talvena?
Kaksi samaan koneen ulkoyksikköä minulla eikä kummassakaan ole ollut ongelmia.
No johan nyt on ollut sulatusväli!
Ei tuo Pana sen isompaa työtä tehnyt, kuin vaikka olisi ollut 24h päällä (annan talon lämmön tipupua nyt päivän/illan ja vasta ensi yönä vähän isompaa työtä tekee siis). Nyt ei ollut kovin hyvää ottotehomittausta, mutta 450-500W teholla meni tuo yö.
Sulatusvälithän riippuu vahvasti siitä, kuinka paljon tekee hommia. 650W-700W ottotehoilla näillä keleillä (n. 10c pakkasta sekä korkea kosteus) Perfera sulatteli n. 2h välein. Sitten kun otti tarveohjauksen pois, niin pumppu rupes painaamaan vähän enemmän hommia. Sulatusvälit tippui alle puolentoista tunnin
Kyllä se vaikuttaa tietysti. Näin pikkupakkasilla, kun lämmittää pesällisen pönttöuunissa niin pääsee pumppu helpommalla. Tarveohjauksen pitänyt nyt pois kokonaan, kun puhaltelee lämpimämpää ilmaa ja 3D:n kanssa oikein miellyttävästi toimii omalle iholle. Tarveohjauksen kanssa puhallus on yleensä 30 asteista pitkään ja se aiheuttaa vedontunnetta herkästi.
Sinne tilaan missä propeli pyörii. Jopa niin paljon että propeli vähän osui siihen, eli kennoston sisäpinnalle. Viime talvena en huomannut mitään. Ei kuulunut kyllä sitä ääntäkään.
