Polar +2c 4/5 takka 1, 327/1667W...+1 astetta ja tällä hetkellä noin 3. Jos joutuu sulattamaan niin coppi on lähtee nousemaan 2.6 tienoilta hitaasti ja tunnin kohdalla päästään tuohon lukemaan. Ja nämä 5/5 puhalluksella + takkatila 1.
Niin, tuota luokkaa se tämänkin pumpun suorituskyky pitäisi olla.Polar +2c 4/5 takka 1, 327/1667W...
Nyt alkaa löytymään uskottavuutta mittauksissa. Cop todennettu kahdella eri menetelmällä. Hatunnosto täältä!11,5 asteeseen jaksoi puhallin nostaa sisä- ja ulkolämpötilan eron (aiemmassa kuvassa ero oli 10,5) vaikka odotin vielä melkein 5 tuntia lisää, mutta olkoon kuitenkin 12-13 astetta lopullinen tuomio, mihin se ehkä ryömis päivässä ja tuultakin on vähän, mikä pitäs jotenki ottaa huomioon.
Puhaltimen jälkeen ilppi pitämään talli samassa lämpötilassa ja kulutus tippu 670-->200 wattiin, taas linjassa aiemman laskennallinen vs toteutunut kulutus 2,7-3,3:1 suhdeluvun kanssa. Sen verran premium plus 25:lla (ilman pohjavastusta) säästää myös ylläpitokäytössä pienessä rakennuksessa ja jännästi tämä suhdeluku ei kamalasti muutu eri pakkasilla. Ylläpito-tossu biittaa vastuksen melko samalla erotuksella oli keli kun keli.
katso liitettä 91814
30 euroo on tällanen sähkötohotin biltemassa millä voi mitata sitä totisinta totta eli real laif koppii ja millä saa tietoonsa (ainakin ulko-) rakennuksen ulkovaipan lämpöhäviöt per aste kertalaakista ilman, että tarvii alkaa laskemaan seinän, ylä/alapohjien, ikkunoiden ovien ja kaikkien pinta-aloja sun muuta. Ei oo paha investointi koppiharrastajalle joku vastaava![]()
Tuo noin 3 min 4-tieventtiilin käännöstä kääntöön on oman kokemukseni mukaan huurteettoman kennon sulatus (=turha sulatus).1. 0s: sulatus alkaa ja sisäyksikönnpuhallin sammuu
2. 2 min 47s nelitieventtiili kääntyy ja sisäyksikön puhallin käynnistyy ja alkaa puhaltamaan viileää ilmaa (takkatila 2)
Sulatuksen kokonaiskesto ilmeisesti aina 18min, kun kaikki mitä olen katsonut ovat olleet sen mittaisia.
Premium+ malleissa on kiinteät sulatusvälit pakkasille mentäessä. Joko 70 tai 90 minuuttia. Itselläni ainakin jokainen sulatus kestää n. 12 minuuttia
Ihan normaalia meininkiä Panasonicilla. Noin oli jo 2007 vanhassa E9DKEWissä. Ajellaan kompressoria "puoliteholla" sulatusjaksot 600-700 W, eipähän tule äänihäiriöitä.Kuulostaa jo vialta, sen verran hidas se 18min.
Vähän ohi aiheen, mutta eikö Panaankin voisi laittaa Mitsurunnerin tyyppisen sulatushuijauksen jos kerran kevyessä kuurassa olevaa kennoa sulattaa? Mielestäni tuo sama periaate toimii kaikissa. Arvot vaan pitää hakea koneeseen sopiviksi. Itseäni harmittaa ettei tullut laitettua tuota aikaisemmin Mitsubishi FD25:n kaveriksi. Tälläkin hetkellä kun uunia on lämmitetty ja Mitsun ottoteho pyörii noin 500W:ssa niin tuolla sai muutettua sulatusvälin 40 minuutista 12 tuntiin. Enkä silti aja kennoa täysin tukkoon.Itsellekin tullut mieleen, että olisiko viallinen yksilö, kun noin pitkää sulatusta aina.
Mutta hyvä pointti tuo ottoteho sulatuksessa. Meilläkin keskiteho jotakin 600-650W sulatuksessa. Eli sulatukseen menee noin 0,2kWh.
Onkohan tietoa, että paljonko on Toshiban sulatusteho?
Jotenkin hennon oloinen kuura vain aina kun aloittaa sulattaamaan ja harmittaa pahasti, kun kuura poistuu jo noin 5-6min kohdalla, että hittoako venyttää noin pitkäksi![]()
Tämä arvio oli noin 50% pielessä.Mutta hyvä pointti tuo ottoteho sulatuksessa. Meilläkin keskiteho jotakin 600-650W sulatuksessa. Eli sulatukseen menee noin 0,2kWh.
Normaalisti sulatusjakso on 4-tieventtiilin käännöstä jäähdytykselle ja toiseen kääntöön, mutta jokainen voi mitata miten ja mistä haluaa.Nooo, jos laskee 625W:llä ja 18min, kun puhalluslämpö on noussut takaisin tasolle joku 26 astetta, niin tulee 0.19kWh eli ei kauas jää. Joku toinen yksilö eri olosuhteissa varmana voi jäädä puoleen. Ehkä tämäkin eri olosuhteissa.
Muutaman päivän pidellyt -27... -29 ja kyllä pumppu on selvästi kyykähtänyt. Ei irtoa sitten millään yli +36 asteista ilmaa pyynti 30 puhallus 5/5 hipower. Nämä infrapunalla mitattuna. Pitää seurailla lähteekö piristyyn kun luvannu pakkasten hieman lauhtuvan. Onneksi löytyy tulisija kaveriksi ja paljon klapei.
No lämmintä ja lämmintä. Sellanen tympeä vilu koittaa hiipiä nurkista iholle.Lämmintähän siellä on. Täällä -36c ja ei riitä enää pumppu yhdessä takan kanssa, suorasähköä piti ruuvata käyttöön päin useammassa huoneessa.
Ilman plussaa oleva Premium tuuttaa -36c pakkasessa maksimissaan n. 31 asteista ilmaa, kaikki asetukset tapissa. Imuilmalle ei ole mittausta, mutta ei se paljoa ole, kun sisälämpötilakin joka puolella notkahtanut monella asteella.
Hmmm, Panassa ihmetellään, kun Pana ilmoittaa 1228m3/h lukemia täyspuhalluksella ja Eurofins mitannut max 600m3/h.Premium+ 35.
Puhallusvoimakkuus 4/5 = 661m3/h
Voisiko olla sama, mitä Panan kanssa epäillään, että ilmamäärät ei ole sitä mitä ilmoitetaan/ilmoitus epäselvä ettei tiedä mitä pitäisi käyttää?Mihin sitä nyt uskoisi, -20c ja 20min ja 45min sulatuksesta laskin sanoo 4300w ja 4400w. Eihän tuon polarin pitäisi antaa kuin 3200w?
Dt 15.2c ja 821m3h, puhallus 38.9c.
Ehkä kannattaisi uskoa valmistajan testitulokseen. -25C 2,6 kW ja -15C 3,2 kW.Mihin sitä nyt uskoisi, -20c ja 20min ja 45min sulatuksesta laskin sanoo 4300w ja 4400w. Eihän tuon polarin pitäisi antaa kuin 3200w?
Databookissa on 3.2kW @-20c.Ehkä kannattaisi uskoa valmistajan testitulokseen. -25C 2,6 kW ja -15C 3,2 kW.
| −14,5 | 5/5 | 820 | 2651 | 3,23 | 3,45 |
600m3h tulisi ilmoitettu 3.2@-20c.Voisiko olla sama, mitä Panan kanssa epäillään, että ilmamäärät ei ole sitä mitä ilmoitetaan/ilmoitus epäselvä ettei tiedä mitä pitäisi käyttää?
PS omilla kaavoillani sain 4220W noilla lukemilla 15,2 ja 821, eli kaavat tarpeeksi oikein
