Daikin Nepura -mallisto Pohjolaan
Legis
Sain tarjouksen perfera n40:stä 2,5ke asennettuna. Taidampa ottaa tämän studiolle pumppailemaan :sille: Nyt kun vaan sais sen äkkiä siihen jamaan että voi laittaa pumpun kii, 6deg ylläpitolämpöö pitävä hallipuhallin hörppässy noin 30kwh viimesen 24h aikana kun pakkasta ollu -16-20;D Menee 1kwh tarkkuudella siihen mitä sen vaipan lämpöhäviöt on 6deg sisällä ja -20 ulkona.
Pasimir
Tarttis päättää kumman ottais:
Perfera H40 n.1700e
vai
Nepura Perfera 40 1850e
(Hinnat ilman asennusta)
Vaakakuppi hieman kallellaan uusien ominaisuuksien(sääohjaus, parempi takkalogiikka?) vuoksi Nepuran suuntaan... ja ehkä tuon pohjapellinkin kestää, jos vastuksen toiminta on optimoitu järkeväksi...
puuteknikko
Uudempi lienee kuitenkin parempi, on siinä muutaman vuoden softakehitystyökin takana. Uskoisin, että sulatuksen aikainen vastuksen käyttö ei ihan hirveästi näy sähkölaskussa kun pumppu haukkaa silloin jo muutenkin päälle kilowatin.
vetelin_pumppaaja
Ota uusi Nepura ja tee pioneerityötä, pieni on hintaero. Sulatusnopeudesta puheenollen Perfera H30 sulatteli tänään -20 asteen pakkasessa 14min Laskin aikaa siitä kun sy puhallus loppui ja alkoi.
Ottaako Nepura tuosta puolet pois, ja mitä etua sillä saavutetaan?
Legis
Aina voi harkita myös ME RW50 -mallia :cool:
Aika raju pudotus kylmän ilmaston skopissa vs re35. Daikin perferoiden skoppi taas isommassa parempi kuin pienemmässä eli 4,4 vs mitsulla 3,5 :hmm:Pdesign mitsussa 5kw vs Daikinin ökyily 5,5kw, liekkö lapinlisää vähän daikinilla.
Makian kokonen ulkoyksikkö kyllä RW50:ssä. Ja sisäyksikössä löytyy joku turbo-asetus vaikka onkin saman kokonen kun muissa.
Kuka tekee ekana 20-25 kilosen ja 1,5m leveen sisäyksikön 2000m3 puhalluksella voittaa nää skoppiskisat :cool:
PdesingH taitaa RW50 olla 8,8 kW. ;)
  • ME RW50 E-label.pdf
    143,3 KB · Katsottu: 158
  • RW50 info.pdf
    1 MB · Katsottu: 174
T76
Appiukolla on tallissa vanhempi Daikin, jossa myös on se pohjapelti. Eli palasivat takaisin vanhaan vain.
Miten se on toiminut? Mielenkiintoista on kyllä, että miksi tuohon palasivat? Jos syy on pelkästään ulkoyksikön asennuksen aikaiset kolhiintumiset niin ihmettelen suuresti kyllä asentajien huolellisuutta. Itsekin toimittanut ja asentanut asiakkaille kodinkoneita työkseni aikoinaan ja aina asiakkaan omaisuutta käsiteltiin erityisen varovaisesti.
Näitä Daikin ketjuja lukeneena uskalsin nostaa kytkintä ja laitoin tilaukseen Perfera 30 N:n. Kyselin myös H-mallistoa, mutta ne oli loppuunmyytyjä. Asennus meni ensivuodelle, mutta lupaan laittaa tänne kokemuksia heti alusta asti, kun pumppu on asennettu. Seinätelinettä ne tarjosi oletuksena, mutta pyydän tuon varmaan ihan tuohon maatelineelle asennettavaksi vai onko merkitystä enää nykyisin?
Puutalossa seinän toisella puolella olevasta ulkoyksiköstä kantautuu lievää murinaa kovemmilla pakkasilla, se on kumitötsien päällä. Yläkerran kone on hieman kauempana jousien päällä niin ei kuulu mitään ääniä sisälle.
Seinätelineessä molemmat.
Pumppaataikuole
Meillä maatelineellä, ja on käytännössä äänetön. Jos sattuu syystä tai toisesta ryntäämään, voi joskus kuulla pientä huminaa herkällä korvalla kuunnellen.
puuteknikko
Suosittelen pyytämään jousien käyttöä vaimennuksessa jo valmiiksi. Itsellä vaimennuskumit kovettui parin vuoden aikana niin, että ulkoyksikkö alkoi resonoida häiritsevästi tietyillä kierroksilla. Vaihdettuani jouset tilalle, ei mitään ääniongelmia.
Mulla on varmaan käynyt juuri näin vanhan pumpun kanssa. Resonoi niin perhanasti ja vaimennuskumithan tuolla on. Voi olla tietysti muutakin, mutta täsmäisi tähän.
Onneksi saa valita minkälaisen telineen ottaa tuohon uuteen.
Kiinnostaa kyllä kovasti tuon uuden mallin kokemukset ja miten se ulkoilman "haistelu" toimii. Varsin hyvin reagoi tämä H mallikin, kun lämmöntarve kasvaa sisällä. Tuossa on tänään aamuyöltä kuinka lämmöntarve on kasvanut pakkasen kiristyessä.
    70,2 KB · Katsottu: 157
JoniI
Eli N40 ja N30 Perfera ja N30 lattiamalli eivät eroa toisistaan kuin sisäyksikön osalta? Eli tehojen ja hyötysuhteiden erot tulevat sisäyksikön ominaisuuksista tai rajoitteista?
Nyt olis jo tarve tolle pumpulle. Vanha sulattelee useesti ja puhaltaa vaan haaleeta. Pakko oli laittaa rutkasti lattialämpöä, että pysyy edes 20C sisällä. Ulkolämpötila n. -18.
Vähän yli viikko vielä asennukseen, palaan asiaan!
fhat
Nyt kun pakkasta on koko Suomessa ja ilmeisesti joillakin on jo tätä uutta Nepura sarjaa, niin saisiko hieman päivityksiä miten on toiminut, miten sulatellut ym?
Uuteen Nepura malliin tullutta pohjapeltiä perusteltiin myös nopeammalla sulatuksella? Näkyykö tämä käytännössä?
Stylish nepura tuli hankittua. Tehokas ja hiljainen pumppu. On pitänyt alakerran noin 100neliötä lämpöisenä. Nyt tällä viikolla pakkasten noustessa parhaimmillaan -31 tuli onectaan ilmoitus "epäsäännöllisyys laitteen tilassa". Ilmoitus tuli muistaakseni yli -25 asteen pakkasilla. -30 pakkasilla pumppu puhalsi haaleaa ilmaa ja puhallusta ei pystynyt tehostamaan ja tuntui että pumppu ei reagoinut lämmön nostoon. Alkoi sisälämpö jo laskemaan. Otin daikinin tukeen yhteyttä ja pyytivät diagnostiikat onectasta.
fhat
Okei, onpa harmi. @Erno Porkki otit suoraan Daikiniin etkä asentajaan? Jos haluat niin pistä päivitystä miten etenee, luulisi Daikinilla reagoivan nopeasti näillä keleillä..
Joo daikiniin otin ja ajattelin ottaa asentajaankin. Onectan kulutusseurannasta näkyy päivällä kulutuksessa piikkiä ja pakkanen taisi olla sillon lähellä -25. Pakkasen kiristyessä taas lamaantunut koko vehje. Jotenkin tuntuu että olis softavika. Laittelen tietoa tänne kun selviää.
Jumikan
Meillä pumppuna Perferan 30, kohta parisen vuotta vanha. Nyt pakkasten kiristyessä sama "epäsäännöllisyys laitteen tilassa" ilmoitus tuli meillekin. Pumppu tuntuu toimivan ihan normaalisti. Antaa lämpöä ja lämpötilaa nostaessa lisää sitä. Käytin pumpulta päävirrat pois, ilmoitus hävisi Onectasta, mutta palasi pian takaisin. Otettava varmaan asentajaan yhteyttä...
puuteknikko
Ei kannata hötkyillä tuon ilmoituksen takia jos ja kun laite toimii normaalisti. Kaikki viittaa siihen, että tuossa tilanteessa siirrytään kellosulatuksiin kun lämpötilaa ei saada enää mitattua luotettavasti.
2xilp
Täällä Perfera 30 antoi saman ilmoituksen epänormaalista toiminnasta. Laite on kaukana joten en päässyt tutkimaan paikan päälle. Etäohjauksen ja -virrankulutusseurannan mukaan laite kuitenkin toimii normaalisti. Otin yhteyttä myyjäliikkeeseen asiasta, aikovat selvittää mistä johtuu.
fhat
Onko kuulunut mitään? Voi olla ruuhkaa kyllä kun koko Suomessa ollut pitkät pakkaset.
