Kuulostaa paljon normaalimmalta 21 C sisäilmalla kuin tuo aiempi 19 C, mikä viittaa varsin voimakkaaseen alipaineeseen eli poistoilmavirta on varsin reilusti suurempi kuin tulo. Olisiko tuloilmapuolella voinut olla jäätä, joka on vähentänyt tuloilmavirtaa?Tällä hetkellä ulkoilma -8° ja tulo n. 17c
Eipä sille mitään voi, olosuhteet kun on sellaiset, että jäteilma on reippaasti pakkasella niin kenno jäätyy todella nopeasti.Mahtaako mikään auttaa sulattelujen määrään? Pakkasta -15c, tuloilma asetettu +16c.
Eihän ohituspelti takerru kannen eristeeseen. Itsellä vähän rääpinyt. Valmistuksessa jäänyt ylimääräinen pala pellin kulmaan.Koneena Vallox 145 MV. LTO-kennon ohitusläppä pitää sellaista pauketta liikkuessaan, onkohan tämä normaalia?
En oo ainakaan huomannu kannen eristeessä mitään normaalista poikkeavaa.Eihän ohituspelti takerru kannen eristeeseen. Itsellä vähän rääpinyt. Valmistuksessa jäänyt ylimääräinen pala pellin kulmaan.
Olen tässä tuskaillut -25--30 pakkasissa 145MV koneen jatkuvaa sulattelua, alipaine puuskia sulatuksen yhteydessä ja sähkönkulutusta.
Kun avasin laitteen ja kennossa vähän jäätä kun kesken sulatuksen otinvirrat pois muttei mahdottomasti näin maallikon silmään.
Huomasin ongelman kun laitos oli pysähtynyt pari päivää sitten tuloilma liian alhainen hälytykseen. Avatessa huomasin, että kennon päällä oleva stryroksi oli kierossa ja mahdollisesti vuoti ilmaa. Ehkä liikkui avatessa kannen tai sitten suodatin vaihdon (2kk sitten) jälkeen jäänyt löysälle ja liikahtanut koneen käydessä.
Teki sulattelua jo ennen tätä hälytystä ja saattaa liittyä tuohon stryroksiin ja kylmään ilmaan koko ongelma.. mutta ei korjaantunut sulattelu vaiva tuon styroksin asettelun jälkeen.
Olen nyt seurannut tilannetta. Sulatus alkaa mycloud login mukaan heti kun menee talteenottoon. Muutaman kerran on tänään vetänyt kovat alipaineet kun poistopuhallin menee täysille.
Kokeilin laittaa kaikki asetukset uudelleen koneeseen mycloud webbisivun kautta ja nostaa tuloilman pyynnin 16-17 asteeseen. (ruksi tässä)
Tämän jälkeen yksi "sykli" meni normaalihkosti eli 50min talteenotolla ja noin 15-20min sulatuksella.
Seuraavaksi harkitsen kokeilevani rvn:n eristeteippi korjausta tulosuodattimen yläpuolelle jos siitä olisi apua.
OnOnko jokainen oranssi piikki sulatusta?
Tämä kuulostaa kovin samalta kuin täälläpäin Vallox 99 MV:n kanssa. Onko tuo puhaltimen pysäytys jotenkin dramaattinen toimenpide, olisi kiva saada tuo pysymään päällä? Softaversio 2.0.18 näköjään.Meillä uuden talon 145 MV ei suostunut pohjoispohjanmaan -30-pakkasilla pysymään päällä yli 15 minuuttia kerrallaan. Alhaisen tuloilman takia meni jatkuvasti häiriölle, tuloilman seilatessa +10 ja nollan väliä. Sulatustavaksi oli valittuna kennon ohitus. Availin koneen ja tarkistin että jälki- ja lisävastus lämpeää. Sulattelin kennon kylpyhuoneessa. Pienen hetken päästä uusi yritys tuoreiden suodattimien kanssa, ja vieläkin heitti konetta häiriötilaan.
Lopulta erilaisten puhallusasetusten kokeilun jälkeen sain koneen pysymään päällä vaihtamalla sulatustavaksi "puhaltimen pysäytys". Ilmeisesti nuo vastukset kaikkineenkin on sen verran hengettömiä (ei ole kennoa vaan pelkä kierukka ilmavirrassa) että 58% virtausnopeudella eivät jaksa lämmittää tuloilmaa tarpeeksi lämpimäksi jotta algoritmi olisi siihen tyytyväinen.
Hetkellinen viileä ilma IV-koneelta tuskin sulatuksen aikana tai korvausilmaa ottaessa haittaisi, meillä maalämpö kompensoisi sen helpostikin. Mielestäni ovat valloxilla lisänneet turhan hälytyksen, kone ei ole jäässä eikä vastukset rikki, vaan ulkona vaan sattuu olemaan kylmä. Eristämiselläkään tuota ongelmaa ei poisteta kun se kylmä ilma tulee suoraan ohitusluukun kautta anturille. Meillä kone ei ole pilvessä kiinni niin softana on asennushetken 2.0.14 - juuri se versio mihin tuo häly on ensimmäistä kertaa lisätty.
Miten sulla näkyy tossa Valloxin historiagraafien yläpuolella noi päivä, viikko, kuukausi painikkeet? Multa sellaiset puuttuu kokonaan.Mahtaako mikään auttaa sulattelujen määrään? Pakkasta -15c, tuloilma asetettu +16c.
Hankala kyllä sanoa. Aina on sellaiset olleet.Miten sulla näkyy tossa Valloxin historiagraafien yläpuolella noi päivä, viikko, kuukausi painikkeet? Multa sellaiset puuttuu kokonaan.
Onko ongelma siis liian tiheät vai liian harvat sulatukset? Jos liian tiheä -> RH pienemmäksi ja liian harvan kanssa toisinpäin.Muutin hieman asetuksia, mutta ei se varmaan näillä parinkympin pakkasilla auta.
sisä %RH: 20 --> 30
Jos tuota haluaa päivittää niin se saattaisi onnistua siitä ohjaimen kautta. Jos siinä alareunassa on USB-tökkeli niin läppäriä apuna käyttäen päivitys onnistuu ilman verkkoyhteyttä.Meillä kone ei ole pilvessä kiinni niin softana on asennushetken 2.0.14 - juuri se versio mihin tuo häly on ensimmäistä kertaa lisätty.
Jäi miinusmerkit laittamatta eli sulatuksia olisin vähentämässä. Eipä tuo varmaan kyllä näillä pakkaslukemilla vaikuta mihinkään, mutta ehkä 10c tienoilla näkee muutoksia.Onko ongelma siis liian tiheät vai liian harvat sulatukset? Jos liian tiheä -> RH pienemmäksi ja liian harvan kanssa toisinpäin.
Onko tuo ahkerasti? N. 10 kertaa vuorokaudessa pahimmillaan. Vähennä kosteuskuormaa, niin loppuu sulattelut.Ahkerasti sulattelee oma 145:
Itsekin nyt testailin kun sattuu olemaan niin samanlaisia päiviä olosuhteiden puoleen useampi peräkkäin. 0% sulattelee täällä ehkä aavistuksen liian aikaisin, mitä tuossa anturien tietojen katselin niin aika pian lämpötilasuhteiden tasapainotilan jälkeen. -20% on liian harvoin, kenno ehtii mennä turhan tukkoiseksi ja sulatusten kesto pitenee selvästi. -10% näyttäisi olevan aika hyvässä balanssissa, antaa kennon tukkeentua jonkun verran. -15% on nyt testissä, saattaa olla sekin aika hyvä arvo alun perusteella.Jäi miinusmerkit laittamatta eli sulatuksia olisin vähentämässä. Eipä tuo varmaan kyllä näillä pakkaslukemilla vaikuta mihinkään, mutta ehkä 10c tienoilla näkee muutoksia.
Eikai nyt kannata verrata asuttua taloa asumattomaan?Onko tuo ahkerasti? N. 10 kertaa vuorokaudessa pahimmillaan. Vähennä kosteuskuormaa, niin loppuu sulattelut.
katso liitettä 92703
Ei ollut tarkoituskaan sinänsä verrata, vaan näyttää, että sulatukset riippuu oleellisesti kosteuskuormasta, joka taas riippuu oleellisesti myös asumistavasta eli miten paljon lotrataan vedellä, kuivatellaan sisällä pyykkiä jne.Eikai nyt kannata verrata asuttua taloa asumattomaan?
Samaa mieltä, ihan maltillisesti tämä meillä nyt sulattaa. Jäi tuo laittamatta omaan vastaukseeni.Tuollainen 10-12 kertaa vuorokaudessa on kyllä aika maltillinen luku kun ulkona on reilusti pakkasta. Meillä kotilämpökone sulattaa nyt noin tunnin välein eikä siitä juuri voi tiristää pois. Jäteilma painuu lähes heti kympin pakkaselle kun sulatus päättyy.
