Uusi Flagship 2022 HZ25XKE ja HZ35XKE
Comfort cloudin kautta viikkoajastinta säädettäessä ei näköjään pysty puhallin nopeutta muuttamaan? Olisin halunnut puhalluksen olevan öisin suuremmalla edullisten tuntien aikana. onko joku keksinyt ratkaisua tähän.
Joo, olen miettinyt samaa NZ:n kanssa, että just voisi laittaa yöksi isommalle puhallukselle. Ei taida olla konstia tuohon, mutta aika helposti käy klikkailu Cloudissa. Huomaahan tuon aamulla pienentää, että korkeintaan illalla unohtuu isontaa.
hemaris
EI taida tosiaan onnistua apin kautta. Jos on HA käytössä niin sitä kautta voi ajastaa kaytännössä kaikkia toimintoja.
Onkohan näissä tuon pohjavastuksen lisäksi myös kompressorille lämmitys kylmäkäynnistystä varten?
Kiinnostaa tuon oman NZ:n kannaltakin.
Meillä ko. vaiheessa on nyt saattanut olla joku uusi 60W pohjakulutus kun pakkaset tulivat. Saan varmaan selville mikä se on, mutten ole vielä ehtinyt perehtyä, niin tuli mieleen, että voisiko olla joku kompressorin esilämmitys silloin kun ILP on sammutettuna.
NZ:ssa ei pohjavastuksen pitäisi olla päällä aina, kuten joissakin ILP:sä on, vaan se on vain sulatuksissa.
PS. Meillä tänään -15 astetta ja olisi luullut olevan aika kuivaa, mutta NZ on sulatellut 1.5-2h välein. Tuo on vähän myös yllätykseksi onnistunut saamaan itsensä ylitehoryntäilyllä katkokäynnillekin, mikä on iso yllätys tässä kelissä, kun talo vieläpä on ihan kylmä eli on lämmitystarvetta. Ei ole kyllä sitä kellolla pakko-ohjattua 3min katkoilua ollut, että ei enää tässä kelissä ole täyskatastrofikatkoilija.
Minkälaisia sulatusvälejä on HZ:ssa ollut tänään?
M.V
Tässä miettinyt miten toimia talvella kun lähdössä parin viikon reissuun. Tällähetkellä isohko saavi ulkoyksikön alla mihin myös sisäyksikön valkoinen mutki menee. Mikäli saavi pääsee täyttymään niin valkoinen putki on myös vedessä ja jäätyy tietenkin kiinni veteen. Eli eli sammutanko koko masiinan reissun ajaksi vai otanko valkoisen putken pois saavista jolloin sieltä tuleva vesi valuu maahan lähelle sokkelia. Kertokaahan viisaammat mitä tehdä?
en ole varma riittääkö tuo saavikaan koko reissun ajaksi..
Laita se valkoinen putki pois sieltä saavista, ei sieltä talvella mitään tulekaan.
Linnalahti
6 vuotta vanha HZ9RKE pyörii täysillä 1620W tunti kulutuksella. Sulatukset viime yönä 2 tunnin välein. -10 astetta 88% kosteutta. Pari päivää on lämmitetty päivä takalla. Välillä olen katsonut ILPin kulutuksen ja se on 66W. Minulla on SP3S kauko-ohjattava mittaava pistorasia ILPille.
BongisKhan
Itse tässä lähipäivinä ihmetellyt omien pumppujen toimintaa. Tuntuu, että pumput sulattelee ihan jatkuvasti vaikka kenno on usein näyttänyt jo valmiiksi ihan sulalta. Eilen tuli myös kaikkien aikojen energiankäyttöennätys, 24 kWh, joka on tuplasti enemmän kuin esim. 5.1.2023 kun täällä oli suunnilleen samanlainen sää kuin eilen. Toki kokeilin eilen nostaa pyyntiä tavallista korkeammaksi, kun pumppu puhalteli lähinnä sellaista kuolevan lehmän henkäystä, vaikka kämpässä olisi oikeasti kaivannut lisää lämpöä. En siis ollut koskenut mihinkään sitä ennen, vaan asetukset oli samat kuin aina, eli pyynti 21, puhallus 5 ja suunta maksimiylös. Normaalisti tällä pysyy koko kämppä hyvin lämpimänä, mutta eilen vasta 23-24 pyynti sai pirttiin tarpeeksi lämpöä ja sulatuksia tuli varmaan puolen tunnin välein.
Joskus ollut puhetta, että pumpun kummallista toimintaa saisi ottamalla kokonaan virroista, mutta eipä tuntunut auttavan. Alakerran pumppu imaisi eilen 14 kWh, mikä on myös aika poikkeuksellisen paljon. Tuona samana tammikuun 5.
Linnalahti
Pari viikoa sitten lisättiin kyläainetta 200g 5,5 vuotta vanhaan koska ei sulattanut kunnolla. Lisäyksen jälkeen sulatus ok ja väli 1.5-2.5 tuntia. Muutenkin tuntuu lämmitävän enemmän.
Linnalahti
Nyt mittasin sulatuksen jälkeen ensimmäisen puolen tunni kulutukseksi 5W kun oli kapula off tilassa.. Sitten palasi 66W kulutus. Joten takkalämmitäjät huomioikkaa tämä.
dbwarrior
Kyllä havainot on oikeat, pumpu vetää kompura lämmitystä ulkolämmön ohjaamana.
Itse vedän pakkasjaksoksoksi johdon pois, kun pumppu sammutettuna. Toki pitää muistaa ettei voi pakkasessa otta käyttöön noin että kompura on pakkasella isosti.
Onko ketään joka logittaisi tuollaista HZ25:sta ?
Voisin vertailla, että onko muiden kohteissa samaa haastetta että palaa sulatuksesta kunnon COP alueelle jollain 30min viiveellä...
Ahaa, eli nyt on liikenteessä tietoa, että tosiaan on kompuralle lämmitys. Onko tuosta tietoa, että ei kai tuota nyt helkutti pidetä koko talvea päällä pumppu sammutettuna, että olisiko edes tämä tajuttu Panalla, että olisi vaikka 5min lämmitys, kun klikataan päälle seisonnan jälkeen!?!?
Ei p*r**le ole stopin jälkeen niin kiire vetää kapinetta täysteholle millään kiireellä, että saa tekosyyn pitää aina kompressorin lämmitystä!
Tai sitten pitäisi olla Cloudissa esim stdby/stop-tilat, jotta voi ohjata tätä älyttömyyttä.
Ja täällä on havaittu huonoa koppia sulatuksen jälkeen, mutta mikä vielä pahempaa niin katkohulluuden jälkeen ja tuo jälkimmäinen voi toistua vuositasolla 1000x useammin kuin sulatukset.
M.V
Tähän vielä liittyen onko Suurta syntiä jos pumpun sammuttaa kokonaan 2 viikon reissun ajaksi talvella? Mitä tykkää kun uudelleen käynnistelee? Tuo saavi nimittäin ei tule riittämään koko reissun ajalle ja vesi valuu siis tuohon maahan
Ei sen seisottaminen haittaa. Uskon vakaasti, että lämmittää se itsensä ennen varsinaista työn aloittamista eikä tule mitään vaurioita, kun sähköt heittää takaisin.
Seisoo tuo meilläkin välillä päiviä, kun sähkö on kallista tai jos liikaa pakkasta järkevään käyttöön.
dbwarrior
Kompuran lämmittimen toiminnasta huomasin eilen sellaisen, että sehän ei mene päälle jos laittaa koneen cool modelle.
Toki takan lämmitystä levitellessä pitää muistaa laittaa pyynniksi 30 :)
Kokeilkaapa muutkin, että onko tuo jätetty noin uudemmissa malleissa.
korp
Oma HZ25 ollut pari viikkoa nyt virrat päällä odottelemassa, jos tuoreeseen MLP-asennukseen ilmestyy jotain ongelmia. Oheisesta graafista näkee hieman päivittäisen kompuran lämmittelyn kulutusta suhteessa pakkaseen. Ihan absoluuttisen tarkka tuo Panan sisäinen energiamittari tuskin on, mutta antanee jotain suuntaa kuitenkin.
Eli lämmitystä on tehty vaihdellen 25-50 W keskitehoilla.
Kysyinkin jo tuolla NZ:n ketjussa, mutta sattuuko kellä HZ:n omistajalla olla visiota:
Daikinin ketjussa tuli huomattua tieto, että Daikinissa voi UY:n hiljaisen moodin valitsemisella leikata maksimitehoa.
Sattuisikohan Panassa olla jokin asetus, jolla välillisesti voisi vaikuttaa tehoryntäilyyn?
NZ:ssa täytyy perehtyä asetuksiin 68, 71 ja 72, että jos jollakulla olisi noista tietoa:
Ja Econo moodilla lähti nätisti sulatuksen jälkeen näköjään. Huipputehoa Econokin rajoittaa. Kokeilin ihan mielenkiinnosta.
    88,7 KB · Katsottu: 130
dbwarrior
Muistanko oikein, että option olemassa olon omassa laitteessa tunnistaa siitä, että laite piippaa kun käsky lähetetään ?
Omassa HZ25 mallissa vain osa asetuksista piippasi ja eipä sitten vaikuttanut käytökseenkään mitekään.
dbwarrior
Nyt on ajettu panaa levitys hommissa cool modessa.
Tässähän jää sitten käyttäjän vastuulle se "kylmä" käynnistyksen turvallinen toteuttaminen.
Esim minun kohteessa scenario: MLP sippaa kun ulkona -20
Panaa pitäisi pitää esim fan modessa varmaan pari tuntia että kompurssa ois edes jokseenkin fiksut lämmöt
Olla Dysa
Onkohan Pana HZ25XKE jäässä vai oikein hajalla? Olen reissussa ja Comfort Cloudista näin, että pari päivää sitten meni pois päältä ja antaa vikakoodin "F93 Ulkotilan kompressorin kiertoliikkeen poikkeavuus". Olikohan liian kylmä (n. -20C)? Ei lähde käyntiin appilla.
Toinen pumppu, noin 20v vanha Mitsubishi Electric on hyrrännyt koko ikänsä ilman virheitä eikä säikkynyt tätäkään pakkasjaksoa. Sain sen joku vuosi sitten nettiinkin Nedisin kaukosäätimellä ja sähkönkulutuksesta näen, että se hyrrää tasaisesti. En jotenkin olettanut, että Pana tekisi lakon jo kahden vuoden iässä.
Eikös Panassa ole 5 vuoden takuu. => huolto paikalle
Kerro sitten miten takuukorjaus menee.
On jonkin verran Panoja, joissa ei ole 5v takuu. Ellei ole ostanut ProPartnerilta tai asennusliike ei ole rekisteröinyt laitetta johonkin portaaliin, niin on lyhempi. Tosi moni muu kuin ProPartner myy Panoja. Sitten takuu oli joko 2 tai 3v.
BongisKhan
Rupesi tuossa taannoin kiinnostamaan miten hyvin Panasonicin ComfortCloudin ilmoittama kulutus pumpuille (HZ25XKE) pitää paikkansa, joten hommasin tällaisen Nediksen älypistorasian mittailemaan alakerran pumpun kulutusta. Sitten koko homma katosi mielestä, kunnes äsken muistin vilkaista mitä Nedis on loggaillut viimeiset pari viikkoa. Tämän hetkisten tulosten mukaan ComfortCloud näyttää keskimäärin 2.4 ± 0.24 kWh / 16.4 ± 2.6 % alakanttiin päivän kulutuksen. Toki tuon Nediksenkään mittaustarkkuudesta ei ole mitään takeita, mutta aika systemaattiselta tuo erotus vaikuttaa.
Olin epäillyt hieman epäillyt, että CC ei ehkä osaa sulatusten virrankulutusta arvioida oikein, mutta kun kävin hakemassa ilmatieteenlaitoksen sivuilta lähimmän sääaseman säätiedot niin korkeampi suhteellinen ilmankosteus ei näyttäisi vaikuttavan Nediksen ja CC:n mittauserotukseen oikein mitenkään, kuten ei keskilämpötilakaan.
Kerran nyt kaikki datat oli siinä sopivasti nipussa, niin en sitten malttanut olla heittämättä kaikkea kuvaajaan:
Kuvassa siis palkkeina Nediksen mittarin ja Panan ComfortCloudin ilmoittamat päiväkulutukset, päivän keskilämpötila punaisella viivalla ja sitten oikealla pystyakselilla ja sinisellä viivalla suhteellisen ilmankosteuden päiväkeskiarvo.
Suorastaan yllättävän vähän korreloi suoraan päivän keskilämpötila ja pumpun kulutus, eikä kosteuskaan näyttäisi mitenkään erityisen voimakkaasti vaikuttavan kulutukseen. Sen sijaan näyttäisi, etttä kulutus nousee ja laskee pienellä viiveellä. Varmaan osaltaan vaikuttaa, että kivitalo varaa lämpöä ja jäähtyy viiveellä. Niin ja tosiaan pyynti ja puhallus oli suurimman osan ajasta sama: 21 astetta ja manuaalipuhallus täysillä. Yleisesti ottaen tämä alakerran pumppu on CC:n mukaan kuluttanut n. 1-3 kWh vähemmän kuin yläkerran pumppu.
Nyt tekisi mieli hommata joku tarkempi virtamittari, jotta saisi dataa sulatuksista. :cool:
katso liitettä 92166
Tiedoksi tännekin, että olen NZ:ssa kokeillut asetuksia 68 ja 71, eikä ne tunnu vaikuttavan. ILP siis toisinaan tauon tai sulatuksen jälkeen ryntää 1000-1500W teholla, joka johtaa 3min katkokäyntiin, joka voi jatkua koko päivän. Tosinaan taas käynnistyy järjellisellä 600-800W:lla ja siitä ajaa itsensä 400W teholle ja käy nätisti hyvällä hyötysuhteella pitkiä aikoja katkoilematta.
Jos joku jolla HZ on samoja ongelmia, niin kertokoon ja etenkin jos on keksinyt jokin tavan huijata. Anturin siirto tai "hidasteen" tekeminen kokeilematta.
Itse otin maahantuojaan yhteyttä tästä asiasta.
Onko @BongisKhan mittaillut hetkellisempiä kulutuksia tyyliin minuuttitasolla noiden päiväkulutuksien oheen?
BongisKhan
Tuossa pari viikkoa sitten virittelin Home assistanttiin nuo pumput, joka antaa hetkellisistä tehoista tietoa, mutta eipä tuokaan taida kuin muutaman minuutin välein pollailla. Viimeisen vajaan parin viikon ajalta teho/lämpötilakäppyrät näyttää HA:ssa tältä:
(Ilpo on yläkerran pumppu ja Alpo alakerran)
Nyt on toki ollut tällaista nollakeliä, jote hirveästihän nuo ei joudu kumpikaan rehkimään. Päivätasolla käppyrät näyttää tältä, esim. eiliseltä:
Eli ainakaan näillä keleillä ei näyttäisi, että mitään ihan hirveetä tehoryntäilyä olisi, mutta tuo tosiaan sen verran harvakseltaan kyselee pumpuilta tehotietoa, että eipä tuolla ihan hirveästi mitään tee, vaan pitäisi olla joku oikea jatkuva tehomittaus.
Harmittaa kun piti mennä ostamaan tuo Nediksen paskamittari joka antaa vain päivälukeman ja vielä tuommoinen versio, jota ei saa edes fläshättyä kunnolla HA-yhteensopivaksi.
Joo ei tuosta saa tehoryntäilystä/ryntäämättömyydestä selvää, mutta erittäin oleellista on että tuo pystyy todella pieniin minimitehoihin!
Ekassa kuvassa taisi olla ihan 230W tehoa pitkiä aikoja. NZ ei juuri alle 400W kykene (meidän yksilö ainakaan), niin ei montaa katkohulluusviikkoa tarvisi että HZ olisi maksanut itsensä takaisin :mad:
Onko kukaan muu mitannut miten käynnistyksissä HZ tehoryntäilee?
Tai onko noita minimitehomittauksia muilla?
jahans, vissiin tullut tästä ZKE malli, onko kukaan verrannut onko siinä mitään eroa?
Jatketaan tässä ketjussa ;)
Santtu89
Hei.
Minulla Mitsun LN25 tällä hetkellä, mutta joudun uusimaan sen. Olen ollut tyytyväinen siihen, mutta pohdin myös vaihtoehtona tätä Panasonicin hz25. Mitä mieltä olette, Pana taitaa olla tehokkaampi? Kuitenkin sama scop ja nimellisteho näissä? Eikö?
Pansu
Mites muilla toimii kaukosäädin? Olen havainnut, että välillä kun painat nappia, niin ei tapahdu mitään ja sitten välillä se ottaa ns. tuplaklikin, eli tulee useampi painallus kerralla, vaikka miten painat vain yhden kerran. Onko maanantaikappale vai muilla samaa?
Itselläkin kaukosäädin ottaa tuolapainalluksia ainakin puhallusnopeuden kohdalla…
Tajusinpa tässä yhden jutun, kun vaihdoin paristoja kaukosäätimeen. Kaukosäädin ei säilytä mitään asetuksia tietenkään muistissa, jos on tarpeeksi pitkään ilman paristoja. Eli omassakin pumpussa on toki voinut olla alun perin se uusi sulatustoiminto päällä, mutta kaukosäädin näyttää siinäkin kohdassa väärää asetusta. Olin nimittäin aiemmin laittanut asetuksen 60 pykälään 1 ja nyt kun vaihdoin paristot, niin nollaa näytti.
Sama oli asetuksen 58 kohdalla (lämpötilan hienosäätö). Olin sitä aiemmin korjannut 3 pykälää jompaan kumpaan suuntaan, enkä enää muistanut kumpaan. :)
Ilmeisesti sen piti olla -3, niin pumpun lämpötila-asetus vastaa paremmin huoneen lämpötilaa.
Pitäis joku loggaus vielä kehittää pumppuun. Kun ei ole Home Assistantia, niin onko muita vaihtoehtoja olemassa?
Vähän tuntuisi oudolta, että koneen parametrit olisivat kaukosäätimessä.
Olisiko kuitenkin koneen arvot resetoituneet sähkökatkon aikana tms?
Luulisi niiden olevan jotenkin varmistettu myös…
