Aikaisemmin tämän tyyppinen kommentointi päätyi lausahduksiin - "ainakaan minun talo ei ole alipaineinen" "ei se korvaava ilma mistään talon rakenteista tule"
Tosiaan jokainen voi valita mihin uskoo :)
tätä tullut mietittyä, että millä ihmeellä kukaan voi todeta rakennuksen painesuhteet? Että on vähän tai paljon tai älyttömän paljon ali- tai ylipaineinen.
Onko olemassa mitään muuta testiä kuin kynttilänsavutesti jotakin pikkuräppänää raottamalla? Tämäkin nykyrakennuksissa hankala toteuttaa kun monesti ei ole tuuletusikkunoita eikä mitään muutamaan avattavaa luukkua kuin ovet. Niitä aukomalla tuo savutestikin on vähän niin ja näin. Ja savulla näet vain onko kämppä yli- vai alipaineinen. Se on sitten katsojan silmässä jos siitä pystyy päättelemään vielä suuruusluokankin
Mittaamalla ilmamäärät tuloilmalle ja poistoilmalle. Koska muita tuloilmalähteitä ei ainakaan talossa ole ja muita poistoilmalähteitä on vain liesituuletin ja takka mitä nyt mieleen tulee ekana, jotka tarvitsevat sitten sitä ylimääräistä korvausilmaa erikseen.
juu, tällä tavalla toki. Meinasin vaan sitä, että kun moni kirjoittaa täällä tietävänsä kuinka asunto on milloinkin niin ja niin vähän tai paljon ali- tai ylipaineinen niin tuskin porukka käyttää joka välissä LVI-hemmoja mittaamassa ilmamäärät :hmm::)
Eli vahvaa mutua nämä taitaa vain olla
No siis jos vetelee IV-pöytäkirjan asetetuilla luvuilla niin voi olla melko varma että tilanne on oikea, ellei nyt puhallin ala hajota tms :D.. Ja tietysti kun samassa suhteessa pudottelee tehoja (tai nostaa) niin se paine-erokin pysyy samana. Eli kyllä sanoisin että paljon enemmän kuin mutulla voin sanoa, että kesällä iv-nuohouksen ja säädön yhteydessä kun kaikki mitattiin ja säädettiin, niin nyt ajan sillä "oikealla" paine-erolla IV:tä vaikka pudotinkin 2->1 teholle talveksi. Jos olisin muuttanut tehosuhdetta puhaltimien välillä niin sitten menee mutun puolelle!
Muoks: Ja meidän liesituuletin kun on mallia mustan aukon tekevä niin sen kyllä huomaa kun se on päällä, että kämppä on _erittäin_ alipaineinen :D.. sama kun takkaa sytyttää niin ovien aukomisesta heti huomaa että nyt joku imee ilmaa ;)
Mikäli tulon nousun estää ei Talvi-IV tee muuta kuin kurista tuloa. Tällöin tuloilma kyllä lämpenee enemmän (huonommalla hyötysuhteella), mutta isompi osa korvausilmasta tulee raakana rakenteiden kautta. Omassa tapauksessa poisto pysyisi ~52 l/s, tulo tipahtaisi 50 --> 25 l/s ja rakenteiden läpi tulisi raakaa ulkoilmaa 27 l/s jatkuvan 2 l/s sijaan. Taloon ei kerry eikä sieltä poistu enemmän kun tuodaan vaan tavalla tai toisella sisään/ulos menee koko ajan yhtä pajon.
Kun nyt olen laittanut käyrän niin ettei tulon nousua yli 2 pitäisi tapahtua, ja lisäksi estänyt tulon nousun laskemalla 3 ja 4 tulopuhalluksen huollosta 2% kakkostehoa korkeammaksi, niin ei päde tuo että Talvi-iv ei tee muuta kuin kuristaa tuloa. Tulopuhallin pyörii 2 teholla ja lauhduttimen lämpö pysyy n.29-30 asteessa koko ajan, ei ole siitä nousemassa eli tarvetta tulon nousulle yli 2 tehon ei ole. Tätä nimenomaan nyt testaan ja näyttää ihan toimivan.
Täällä lauhtui jo -1 asteeseen ulkolämpötila. Eli ylipainetta nyt ei oikein voi tulla ja käyrä näyttää toimivan kuten pitääkin. Tosiaan eihän talvi ivtä kannata käyttää kuin vaan pakkasilla ja talvella, ja harvoinpa talvella on tarvetta kolmostehoille poistossa/tulossa. Kun nyt tuossa pakastuu taas niin käyrän pitäisi optimoida iv siihenkin sopivaksi.
Edit:en siis minäkään ole käyttänyt talvi ivtä jos on kelit nollan tuntumassa, ja silloin ihan perus jatkuva iv 2 eli normi teholla onkin paras. Mutta nyt teen tätä talvi iv käyrän testiä niin haluan nähdä miten lauhduttimen ja tulopuhalluksen käy, ettei joka kerta kun kelit vaihtuu pariksi päiväksi lauhaksi, tarvii vaihtaa ivtä. Nytkin tällä viikolla seikkailee ulkolämpötila plussalla ja välillä ihan kunnolla pakkasella.
valtaosaltaan ehkä näin.
Tuossa vuosi takaperin pääsin todistamaan tuttavan v. 2016 valmistunutta erillistaloa ja sen iv-ongelmia. Itse asiassa koko taloyhtiössä meni mittaukset ja säädöt täysin uusiksi siitä mitä ne olivat olleet rakentajan LVI-urakoitsijan jäljiltä. Kaverilla esim. kääntyi iv tulot ja poistot täysin toisin päin mitä ne olivat alun perin. No, tuo iv-puoli ei ollut ainoa mikä oli täysin pielessä. Sama juttu lattiavesikierron kanssa. Se piti taikinoida täysin uusiksi kanssa säätöjen suhteen
tätä pähkinyt että onko tämä näin yksinkertaista matematiikkaa, että jos mittaus on tehty yhdellä alueella, pätee se muille alueille ihan yksyhteen :hmm:
nämä varmasti hyviä perusindikaattoreita. Itsellä ja monella muullakin vaan se tilanne, että liesituuletin mallia aktiivihiili eikä näinollen pukkaa mitään ulos ja takkaa ei ole
Itsellä kävi "iv-hemmo" mittaamassa paine-erot ja se sanoi ainakin mulle että alipainetta olisi hyvä hieman lisätä koska ero oli lähes 0 luokkaa lähes kaikissa huoneissa.
Tällöin oli teho 2 ja tulo oli 57 sekä poisto oli 60 tuolloin tiputin molempia alemmas ja laskin myös tuloa muutaman % alemmas ja 1 teholle tein samat erotukset kuin 2 teholla.
Näiden perusteella asia on kunnossa lisäksi talossa on co² mittari jonka ajattelin joskus tunkea tuloilmaan kun sieltä saa varmimman tuloksen koko talon ppm määrästä.
Co² pitoisuudet eivät kovilla pakkasilla ja kuristetulla tuloilmalla muuttuneet viikossa niin paljoa että se olisi aiheuttanut tunkkaisuutta tai vaaraa rakenteille.
Nyt kun ilmat taas lämpenee niin IV prosentit muutan takaisin lähtötilanteeseen nämä prosentit pystyy lunttaamaan tuolta home assistantista
Täytyy se tuloilman lämmitin hommata niin ehkä sitten loppuu tuo kylmän ilman tuleminen ja Nilanin hyötysuhteetkin paranee.
Se pörssisähköohjaus kiinnostaisi saada tuohon veistan tekemään HA ohjaukseen?
Tuo on ihan mielinkiintoinen pohdittava. Tuo ilmamäärä tosiaan on mentävä rakenteiden läpi ulos, mutta mistä tiedät minkä lämpöisenä se menee?
Laita talo ylipaineiseksi ja avaa ikkuna, siitähän sen näkee :) Vakavammin otettuna poistoreiteilä ei ole oikein mitään mihin lämpö pystyisi siirtymään.
Tyhmä analogia, mutta eikös autoissa ole pelkästään tulopuhallin. Kun laittaa puhallinta isommalle niin kyllähän siellä lämpö nousee...
Tervetuloa konvektiivisen lämmönsiirron pariin! Kun viileämpää ilmaa syrjäytetään lämpöisemmällä lämpenee paikka kun paikka. Energiataloudellisesti kiinnostavaa on miten se lämpö on tehty ja paljon tuloa/poistoa on yhteensä.
Ite kans haluaisin ton pörssisähköohjauksen lattiavastuksille. Mutta en varmaan uskalla ennen kesää sitä säätää, kun näillä pakkasilla on riskinä kuitenkin että sählää jotain ja joudun oleen paljon poissa Nilanin luota. Samalla koodaan sen moodin, joka yhdistää talvi-iv:n ja jatkuva 1-1:n parhaat puolet. :hattu:
Niin hyvässä kuin pahassa tämä jää käyttäjän itse tehtäksi. Kunhan HA:lle on tuotu pörssisähkön hinta (vahva suositus https://github.com/T3m3z/spotprices2ha käytölle) saa sen komentamaan Nilania hinnan perusteella. Omassa käytössä on tällä hetkellä lämmityskauden ulkopuolinen käyttöveden teko ja lämmityskaudella lattialämmityksen ohjaaminen sähkön hinnan ja päivittäisen lämmitystarveluvun perusteella. HUOM! Vanhemmissa Nilaneissa lattialämmityksen ohjaus on liki mahdoton ilman firmwaren päivitystä!
Suurin homma tuossa on HA:n asentaminen ja Nilanin signaalien saaminen HA:lle. Sen jälkeen ohjaus kysyy lähinnä mielikuvitusta tai muiden koodien kopiointia, esim omat löytyy tältäkin foorumilta.
Joo. Eli minusta se tilapäisesti korkeammalla tulolla taloon puhallettu lämpö jää kyllä talteen jonnekin eikä mene mitenkään suoraan harakoille. Tuo tilanne nyt tulee vastaan lähinnä silloin, kun ulkolämpötilla nousee paljon, jolloin ollaan lähellä sitä, että pitäisi vaihtaa tasapainoiseen 2-2:een ja antaa lauhduttimen lämmön nousta vapaasti.
Itsellä 2021 EC9 Sol malli ja
Paneeli/softaversio 1.6.42.0
Miten tohon ajetaan uusin firmis onko jotain linkkiä heittää mistä löytää uusimmat firmikset ja ohjeet tähän?
Nilanin signaalit tulee kyllä osa perille mutta lattialämmityksen ohjaus ei toimi (kesk.läm yläraja ja alaraja ei näytä eikä tee mitään)
Muutama muukin juttu(esim. IV käynnistysviive, lämpötilakäyrät ym.)ei anna dataa
Ilmanvaihtoa ja lämmintävettä pystyy kyllä säätää onko sitten softassa vai tiedonsiirrossa ongelma?
Laitoin Nord Poolin integraation ja apexCharts piirtämään käppyröitä mutta tämä spotprices2ha alkoi kyllä kiinnostaa ja asensin myös tämän kun vaikuttaa olevan enemmän säätöjä kuin tuossa Norpoolissa
Vielä kun saisi tuota Nilanin lattialämmitystä jotenkin ohjattua.
Hmm, Nilan vaatii oman Gatewaynsä toimimiseksi 1.6.45 ja omassa 2022 mallissa oli suoraan 1.6.52 sisällä. Mulla ei ole kokemusta firmiksen päivittämisestä, mutta muut foorumilaiset on tainneet itse tehdä.
Saatko kaivettua seuraavat entityt esille (Nilanin integraation kautta, ei näy dashboardilla):
- number.nilan_central_heating_min_supply_temperature Lattialämmityksen lähtevän menoveden minimilämpötila
- number.nilan_outdoor_temperature_compensation_curve Lattialämmityksen käyrän valinta
- number.nilan_supply_heater_curve_offset Käyrän siirron valinta
Tuossa kolme eri vaihtoehtoa pakottaa lattialämmityksen pyyntöä ylös. Saatko näihin asetettua HA:lla arvot niin että siirtyy Nilanille asti?
Hei! Täällä kolme vuotta Nilania käyttänyt ihan tyytyväinen käyttäjä. Kotona ( Uudiskohde 2021, 110 neliötä Uudellamaalla) siis käytössä Nilan ja kaverina Mitsun LN35 lämmittämässä.
Nyt tuli ensimmäistä kertaa ongelma, mihin en ole keksinyt ratkaisua. Pakkasten jälkeen minulla on jäteilman lämpötila pysynyt erittäin korkeana, n. 8 asteessa. Mistähän tämä voi johtua?
Puhallusnopeudet ovat 30, 50, 70, 90 (samat tulo ja poisto). Tuossa kuvan tilanteessa ajan kesäasetuksella, eli molemmat puhaltimet ovat 50-teholla. Ihmettelen vain, että ennen kovempia pakkasia samoilla tehoilla puhaltaessa jäteilma oli yleensä n. 1-3 asteen plussalla ja kotiin hönki ehkä n. 25-asteista ilmaa. Miksi nyt yhtäkkiä kovien pakkasten hellittäessä samoilla asetuksilla kuin ennen, Nilan yhtäkkiä hukkaa energiaa jäteilmaan huomattavia määriä? Veden lämpötila varaajassa sama kuin yleensä aikaisemmin, reilu 60 astetta.
    143,7 KB · Lukukerrat: 149
Ulkolämpötila +0° ja puhallus 2 teholla tekee ton että T6 kenno lämpenee paremmin.
Itse lähdin nyt 0 keleillä nostamaan puhalluksen nopeuksia
(IV suunnitelman mukaan tulo/poisto erot alkuperäiset)
kun alkoi tuloilma taas lämpenemään, säädin tehot siten että jäteilma pysyy 0° tietämillä nyt taloon tulee 22-25° ilmaa sisään ja huoneetkin alkaa olla jo yli +20°
Helou. Uusi käyttäjä joka muutenkaa tajua tälläsistä. Onneksi löysin tän foorumin. 2kk asuttu 3v vanhassa 60 neliöisessä rivarissa missä sähkösauna. Monella käytössä tämä isommissa asunnoissa joten ei voi suoraan verrata.
Viime kk kulutus 900kwh, toki silloin en miettinyt kulutusta vaan annettiin mennä. Tässä kuussa kulutus jo 404kwh nyt koittanut katsoa vähän käyttöä. Asun tosiaan yksin. Kaikki niksit kehiin miten saa tällä masiinalla säästettyä. Ja mitkä säädöt parhaimmat
Moro,
Mikä tuo punainen nupikka onnlinen kahvan takana on?
katoin sun aiemmin lähettämää kuvaa. Meinaat varmaan tuota isomman kahvan takana olevaa pienempää hanaa?
Sitä (ja lisäksi pääsulkuja) avaamalla saat ajettua uutta vettä lattiavesikiertoon jos paineet meinaa kierrossa laskea.
Tälle on oma ketju, katsopa täältä
Mulla on suomeksi koko Nilanin integraatio.
Ei anna kirjottaa mitään menoveden minimi tai maximi lämpötilaan(ei tule edes kursoria siihen) ja jos otan sen dashboardiin niin sinne antaa kyllä laittaa mutta se häviää samantien kun siihen jotain kirjottaa.
Tämä Suomi käännös ei taida vielä toimia?
*Edit: Jatkan keskustelua toisessa foorumin aiheessa koska ei kuulu tähän
Aattelin kokeilla nyt kun kelit kylmenee että jos lähtee ajamaan heti kylmetessä talvi-iv:llä, että vaikuttaako se jotenkin toimivuuteen eri tavalla kuin että muuttaisi sitten asetukset kun on jo ns. peli menetetty ja ulkona taas -25C. Eli riittikö se pelkästään että muutti ilmanvaihto jatkuva1->talvi siihen, että masiina lähtee sitten tuloilmaa pudotteleen? Ja tietysti että päävalikosta ei muuta tehoja 2:lta mihinkään. Käyräarvot varmaan pitäisi saada jotenkin loihdittua järkeväksi, vai onko niilläkään merkitystä loppupeleissä jos oletus on, että ei se tuloilma kuitenkaan ole edes 20C mitä kone pystyy loihtimaan?
Mulla on nyt tällä hetkellä koneen asetukset niin, että on olemassa 1 teho kylmälle talvelle, 2 teho on sitten näille nollakeleille ja 3 asetus on se normaali kesä-IV. Eli nyt on taulussa 2 (tulo 50, poisto 45) ja 1 asetus on tulo 40 poisto 35. Eli jos kone vetäisi alipaineen niin olisi siis tulo 40 ja poisto 45, jossa siis 10% vähemmän tehoa tulossa kuin normisti. Eli aika hillitty vrt siihen, että 2 asetus olisi normi kesäteho jossa poisto olisi jo 59.
Kyllä se pudottaa sen tuloilman heti kun laitat talvi iv ja poisto on kakkosella. Tosin noilla spekseillä se ei varmaan sitä nosta pakkasilla <-5 juurikaan kun sulla tulo1 niin ylhäällä ja lauhdutin tuskin tässä uudessa mallissa niin kovalla käy koskaan. Eli varmaan ihan sama laitatko jatkuvan iv ja noi prosentit vai talvi iv, jos ei sitä tuloilman alarajaa laske alas tai käyrää paljon alas.
Mulla riittää näillä lauhoilla keleillä nyt 16% tulo 1 tehon lasku+ poisto on normaalissa 2 tehossa, siihen, että nyt lauhdutin pysyy n. 30-31 asteessa ja tulopuhallin pyörii kakkosteholla. Lauhdutin ei näytä nousevankaan tuosta niin pelkoa ylipaineesta tuskin tulee lauhemmallakaan kelillä. Yöllä kun meni pakkaselle tulo laski ykkösen puolelle. Sitähän ei ilman mittaria tai tuota etäluentahommaa (en tiedä oliko sulla sellainen) voi tietää, että missä 1 ja 2 tuloteho välillä laite pyörii silloin kun laitteen näytössä näkyy 1. Näillä keleillä se taitaa olla aika korkealla kun laittaa käden tuloilma kanavalle niin huomaa kuinka paljon enemmän puhaltaa vrt silloin kovalla pakkasella kun tuloa supistetaan.
MItä siis ne IV-käyrän minimi ja maksimi siellä pitäisi vaikuttaa? Kai se nyt niiden perusteella sitten pitäisi sitä tuloilmamäärää jotenkin säädellä? Mulla on nyt siis 2-teho valittuna päänäytössä, talvi-iv ja siellä min käyrä 20C ja max 45C. Tällä hetkellä datat on:
T2 tulopuh 26C
T5 Lauhdut. 30C
T6 Höyryst. 4C
Ja tulo/poisto 2
Oletan siis että toi toimii niin, että kun tuloilman lämpö laskee alle 20C niin se alkaa vähentään tuloilman määrää niin paljon että se pysyy 20C:ssä? Rajana se että tuloilma on minimissään 1-teholla kun poisto pysyy 2:lla? Vai miten toi logiikka siis pitäis toimia? :D
Nilan on siis 2015 mallinen ja ei oo mitään wifi-härpäkkeitä eli en nää tota CTS602:Sta tarkemmin mitään.
T2 tulopuh 26C
T5 Lauhdut. 30C
T6 Höyryst. 4C
Ja tulo/poisto 2
Mun logiikalla ajattelen käyrän toiminnan niin, että laitat siihen Nilanin iv käyrän 1 tulopuhalluksen kodalle 20 (se min arvo minkä haluat), maksimiin 45 tai minkä haluat. Siinä välissä noin loiva käyrä nostaa puhallustehoa ykkösestä kakkoseen, kakkosesta kolmoseen jne. kun lauhduttimen arvo nousee siihen seuraavan 4 tulopuhalluspisteen lämpöön. Noin loivalla käyrällä min 20 maks 45 nousee puhallus kakkostehoon mielestäni, kun lauhdutin on 28.3 asteinen. Jos lauhdutin ei yllä 28.3 niin tulopuhallus säätyy tulo1 ja tulo2 välillä lauhduttajan arvon mukaan. Tuo käyrä 20/45 on tosi loiva ja aika matala minimi, mutta jos sulla ei lauhdutin koskaan ole yli 30 asteinen niin sittenhän se voi toimiakin. Pakkasella t5 kuitenkin putoaa jatkuvasti alaspäin.
Tulopuh 1 sulla aika korkeilla prosenteilla että talvi iv toimisi täydellisesti, koska se ollessa noin korkea on lauhdutin+tulo ilmakin aika matalia heti kun mennään kunnolla pakkaselle, jolloin puhtia ei riittäne nostamaan t5/tulopuhallusta juurikaan. Mutta tilanteet ovat yksilöllisiä, noin voi toimia siellä. Varmaan parhaiten tuo käyrä toimii kun tulopuhalluksen prosentit ovat tosi alhaalla ja käyrä vähän jyrkempi, tosin silloin kovalla pakkasella on suurempi alipainekin. Mutta kyllä sen pitäisi noillakin arvoilla säätyä, riippuen tietysti siitä pääseekö lauhduttimen arvo nousemaan kuinka paljon.
Piti taas kaivaa uuden mallisen Nilanin manuaali esiin ja testata käytännössä niin ehkä nyt pääsin paremmin kärryille:
Eli joo nyt ymmärrän. Nyt kun mulla tällä hetkellä on lauhdutin 30C ja talvi käyrän min 20 ja max 45 niin 30C lauhdutin on ~about tuossa keskellä, joten vaikka kone näyttää että tulo 2 poisto 2 niin olisko tulo tällä hetkellä sitten oikeasti jotain vähän yli 2, mutta alle 3 kuitenkin.
Testasin muuttamalla talvi käyrän max 30C ja sitten meni tosiaan tulopuhallin 4:lle. Ja sama kun testasin talvi-käyrän MIN arvoksi 30C niin sitten meni tulopuhallus 1:lle. Eli kun esim -22C pakkasilla lauhdutin oli tasapainoitetussa IV:ssä 12C niin tuossa olosuhteessa tuloilma olisi 1. Eli kokeilen nyt näitä nykyisiä asetuksia pakkasten tullessa takasin ja vertaan sitten lauhduttimen/tuloilman/höyrystimen lukemia kuviin mitä otin viime viikon pakkasilla, että onko tulokset parempia kuin mitä oli nopeilla testeillä mitä tein tasapainoisesta IV:stä alipaineiseksi. Jos se vaatii tosiaan tilanteen että alusta lähtien on samat asetukset että on paras lopputulemakin.
Näytä liitetiedosto 93287
Näytä liitetiedosto 93288
Ainakin vanhan logiikan mukaisesti säätää diskreetisti vain asetusten stepeillä eli ei käytä väliprosentteja. Tämä voi muuten mennä vihkoon vielä pahemmin jos 4 asetus on tehty takan/liesituulettimen kompensointiin ja on 3 asetusta alempi.
Yleisenä muistutuksena (taas) tämä on mukavuusasetus, ei energiatehokkuusasetus kun korvausilma tulee kuristettaessa raakana rakenteista.
Joo ja hoksasin myös sen, että tänään kun pitäis mennä saunaan niin siitähän vasta soppa tulee. Eli hieno yhdistelmä että kun saunan lämpö saavuttaa melkein vieressä olevan Nilanin ja tuloilma pärähtää neloselle niin siinähän sitten ihmetellään kun kosteus oikein ängetään rakenteisiin imemisen sijasta. Toi on kyllä ihan järjetön toi logiikka että talvi-iv liikaa lämmetessään korottaa tuloilmaa! Vielä pahempi kuin että kuristaa sitä.
Mun mielestä taas se on kätevää, että saunan lämpö puhalletetaan suuremmalla tulopuhalluksella ympäri kämppää. Tasapainoinen IV ei minusta pysty ottaan läheskään kaikkea lämpöä talteen saunomisesta.
Niin no tässä päästään taas siihen, että kätevää olisi että IV olisi kokonaan pois päältä jolloin lämmittämiseen tarvittaisiin vähemmän energiaa. Taloudellista joo, mutta ei terveellistä millään mittarilla.
Mittareista puheenollen; onko teillä tai jollakulla jonkin sortin ilmanlaadun mittauslaitteita ettei ilmanvaihdon säätöjä mutulla venkslata? Katsellut tässä Netatmon ja Airthingin vehkeitä. Jälkimmäisen härveleillä osalla saisi radoninkin selville, vaikka se ei pitäisi olla ongelma.
Omassa Nilanissani ei tullut mukana CO2-anturiakaan.
Joo mulla on Netatmo ollut käytössä jo vuosia ja oikein soiva peli kaikessa muussakin kuin vain CO2:ssa :).. Netatmo ja 3 lisäsensoria. Olisin neljännenkin ostanut mutta jo ostamisen jälkeen huomasin että jostain syystä voi liittää vain 3 sisäanturia yhteen pääyksikköön :(.. Piti ottaa rinnalle sitten Aqara temperature sensoreita, joista ei tosin CO2:sta löydy mutta lämpötiloja saa seurattua.
Nyt mennään tälläisissä lukemissa
Tulo 35 poisto 38
Nyt kun on HAssa kiinni toi niin pystyy heti näkemään vaikutukset kun puhalluksen tehoja nostaa tai laskee.
Samalla voi mittarilla mitata kuinka lämmintä ilmaa kanavista puskee sisälle.
Näillä asetuksilla sisään kanavasta tulee noin +21.5 ja huoneen termarit näyttää 19.5
Kokeilin nostaa 1% puhallustehoja niin ilma alkoi heti kylmentyä eli laskea kai pitäisi puhallusta
    51,3 KB · Lukukerrat: 118
Mulla on Airthingsin kaksi eri laitetta käytössä. Kevät-kesä-syksy ei ole mitään ongelmaa.
Eikä talvisin myös nollakeileillä tai -5 asti mutta sen jälkeen nousee CO2-arvo vähäsen jos on luottamista Airthingsin mittareita.
Mittareiden mukaan pitäisi olla alle 800 ppm se CO2 arvo mutta Suomen Sisäilmayhdistyksen mukaan kai voi pitää arvot jotka jää alle 1200 ppm normaalina.
Eli olen sitä käyttänyt ja nyt paukkupakkasilla niin oli siinä 1000 ppm CO2-arvo. Mutta ollaan 5 henkinen perhe ja aika paljon kotona vielä.
Helpottaa jos käy usein muualla. Eli Nilan pitää myös ihmiset poissa kotoa,.ja se kai voi ehkä pitää hyvänä asiana. Kenties.
Terve foorumilaisille,
Tänään tapahtui toistamiseen se, että Nilan oli simahtanut työpäivän aikana ja laite täysin pimeänä eikä mene päälle. Sähkökeskuksesta vikavirtasuoja alhaalla. Vastaava tapahtui viimeksi marraskuussa 2022 ja silloin vaihdettiin Nilaniin uusi sähkökattila. Laite on siis EC9 ja asennettu 11/2021. Taas oireet viittaa tuohon sähkökattilaan ja siellä olevaan oikosulkuun.
Onko täällä muita kenellä olisi vastaavia ongelmia ollut saatika toisen kerran sama vika?
Ei kovin hyvältä vaikuta tulevaisuuden näkymät tällä laitteella ja takuu päättyy 11/2024. Voikohan laitteessa olla jotain suurempaa vikaa mikä aiheuttaa tota sähkökattilan vikaantumista?
Nyt sitten odotellaan, että Nilanilta saisi jonkun korjaamaan ja toivotaan, että talo pysyy lämpimänä siihen asti.
Isolla pakkasella tosiaan koko roska kannattaisi sammuttaa, koska vehje vain tällöin viilentää taloa lisää.
Mutta kohteesta riippuen noin -13 pakkasasteeseen asti vehje kyllä lämmittää. Mutta, jotta se lämmittäis, pitää puhallusasetukset olla kohdillaan. Ja oikeat puhallusasetukset riippuu taas lämpötilasta hyvin voimakkaasti. Laitteesta puuttuu oletuksena järkevä tapa säätää poistopuhallusta käyrän funktiona.
Jos poistoa kuristaa liikaa, niin höyrystin menee pakkaselle. Se imee silloin liian tehokkaasti energiaa pienestä poistoilmasta. Tästä alkaa sulattelurumba, joka ei minusta ole energiatehokasta enää. Eli jos haluais maksimoida laitteen talteenottaman energian, niin höyrystin ehkä pitäisi olla karvan plussalla. Höyrystimen lämpötila puolestaan riippuu hyvin voimakkaasti poistoilman määrästä.
Eli tasapainoiseenkin IV:seen pitäisi minusta koodata joku käyräohjaus sille poistoilmalle, siten että höyrystin pysyy tietyssä vakio lämpötilassa, hieman plussalla. Tiettyihin olosuhteisiin toki asetukset saa aina manuaalisesti paikalleen. Mutta eihän tuota kukaan järkevä jaksa tehdä pidemmän päälle.
Laitteessa pitäisi olla käyräohjaus joka säätää tasapainoista IV:tä samaan tapaan kuin talvi-iv:tä. Sulattelu nyt on lämpöpumppujen ominaisuus, siitä ei pääse eroon mitenkään.
Tuollaisen rakentaminen HA:lla ei ole mikään amerikantemppu. HACS:sta löytyy integraatio PID-kontrolleria varten ja muutenhan tuo ei vaadi kuin tulopuhaltimen säätämisen T7:n perusteella + suhdesäätö tulo- ja poistopuhaltimien välille. Tuohon kun vielä laittaisi CO2 mittauksen poistolinjaan toiseksi säätöparametriksi niin tulisi melko hyvä.
Poislukien tietysti että HA on täysin väärä järjestelmä tämmöisen rakentamiseen :)
Joo HA:n päälle mää sen varmaan koodaan, kun kiireiltä ehtii. C02 anturi tosiaan kannattaa ehdottamasti lisätä myös. Sen jälkeen vehkeen olemassaolon voi toivottavasti unohtaa muutamaksi vuodeksi, eikä tarvitse tänne tulla ihmettelemään toimintaa joka päivä. :)
Jotenkin en vaan usko että noin hyvää automaatiota tähän laitteeseen saa tehtyä, kun kerta rauta on se suurin ongelma laitteessa :D
Puhallusnopeuksia ja lattialämmityksen minimiarvoa muuttamalla pystyy PID:llä tekemään omat käyrät lattiaveden lämmittämiseen ja ilmanvaihdon puhaltimiin ulkolämpötilan funktiona.
En tunnista Nilanin hardwaressa mitään estettä tälle. En ole ihan varma olisiko tämä kiinnostavampi kuin pörssisähkökikkailu. Tuntuu vähän, että siinä suurin hyöty pitkällä aikavälillä tulee ihan tuolla siirtymisellä lämmittämään yösähköllä.
