Uusi Flagship Model MSZ-RW
Täällä myös RW-35 puutui kun pakkanen meni alle -20 asteen. Ottotehot oli vain 1340w. Pari kertaa huomasin tehojen nousevan 1650w:iin ja silloin lämpöä riitti, mutta tämä tapahtui vain pari kertaa ja lyhyen aikaa.
Samanlaiset oireet kuin minulla... alkaa valitettavasti jo vähän vaikuttamaan RW35 ominaisuudelta eikä yksittäisen koneen vialta
tänään testailin konetta kun kelit lämpeni
RW35
ulkona: -1
puhallus: +50 (tais loppua mittarista asteikko kesken)
Imu: 24
Puhallusnopeus: 5
Pyyyntö: 31
Ottoteho: 2300-2400W
Koti cop: 3
Eli ongelma näyttää olevan pelkästään kun mennään alle -20 pakkasen, pitää mittaille uudemman kerran kun paskastuu.
Sama mies joka totesi pakkasella että ei toimi sanoo nyt että toimii eikä aineita punnittu, höpö hommaa sanon minä. Kylmäaineesta tuo ei ole kiinni kun @haraldh 25 kyllä ottaa kierroksia ja pukkaa lämmintä.
Kannattaa kysyä että miten tuosta otetaan irti luvatut 4kw @-25C
Minä yritän tässä saada asennusliikettä tontille tarkastamaan kylmöaineen määrän nyt lämpimän aikaan ja ensi viikolle on luvassa taas kunnon pakkasia niin saavat tulla näyttämään että miten tästä otetaan luvatut tehot irti. Sen verran heikko esitys oman pumppuni pakkastehoy että menen tämän kanssa päätyyn asti ja jos ei muu auta niin vaihdetaan konetta niin kauan että luvatut tehot irtoaa tai puretaan kauppa ilman kustannuksia
Toimiiko veljesi pumppu yhtä huonosti?
Olen tässä RauskiH:n kanssa samaa mieltä kyllä tämän täytyy toimia luvatulla tavalla, (RW-mallisarja onkin tehty Pohjolan kylmiin olosuhteisiin.)
Asennusliike lupaili minulle että selvittelee asiaa maahantuojalta.
kyllä veljen RW35 toimi yhtä huonosti kovassa pakkasessa mutta nyt plussakelillä hänenkin kone toimii hyvin. Tänä iltana myyjä(sama myyjä kuin pojalla) oli käynyt veljeni luona ja mitannut lämpöpumpun paineita. Tulos oli 37bar ja myyjä totesi hänellekin että kylmäaineen määrä OK. Myyjä kuitenkin oli myöntänyt veljelle että jotain häikkää näissä kyllä on mutta ei tiedä mitä ja mitsulta on niin vaikea saada vastauksia (myyjä tuo itse näitä koneita maahan)
Nyt tuntuu ihan satunnaisesti (välillä 5 min väleinkin) lopettavan puhalluksen sisäyksiköstä kokonaan, taikka aivan minimiin. Ja sitten taas puhaltaa tuolla täydellä teholla..
Itselläni nuo siivekkeet eivät muuta ollenkaan asentoa, kun on säädetty tuohon tiettyyn asentoon puhaltamaan.
Edit. Esimerkiksi äsken teki sulatuksen ja lähti puhaltamaan sen jälkeen täydellä teholla taas. Noin 5 minuuttia, ja nyt taas aivan täysin minimiin / lehmän henkäykseen meni tuo puhallus..
Kuulostaa tutulta. Että lähtee puhaltamaan täydellä teholla ja sammuu heti eli katkokäynniltä. Tätä voi olla aiheellista (esim tupa lämmin eikä ole lämmöntarvetta tai väärin asennettu SY) tai aiheetonta (ei ole osattu järkevästi tehdä säädintä).
Johtuu kummasta tahansa, niin pilaa COPpia kyllä roimasti ainakin jos Panamainen 3min katkoilu (5min jo paljon parempi). Meillä syksyn teki aiheetonta katkoilua laajalti -15 asteeseen asti, mutta katsotaan jos saisi lääkittyä tuota potilasta jatkossa.
PS ymmärsin edelliseltä sivulta, että RW:llä ei pitäisi katkoilutaipumusta olla, vaan ennemminkin liian hitaasti nostaisi tehoa (vaikea uskoa, että mikään voisi olla liian hidas, jos ei aiheettomasti stoppaile eli vaikka sulatus 2h välein tms mutta kai sekin mahdollista)
Joskus aina välillä tulee tämä tiedote mieleen.
Sattui silmään kirjoitus, missä käyttäjä kehui LN25 puhaltavan jotain yli 35 asteista -34 pakkasessa ja oma RW35 ei puhallellut kuin jotain 25-27 -30 tienoilla (en nyt tarkkaan muista kun vaan huvikseen tuota mittasin pistemittarilla ja jäi lukemat mieleen). Tästä heräsi mielenkiinto tutkia asiaa enemmän ja päädyin tänne foorumille. Samansuuntaisia käyttökokemuksia näyttää muillakin olevan tästä RW35 mallista, ja meillä pitäsi olla Scanofficen tuoma laite.
Pitääpä mittailla tarkemmin kun pakastuu.
Tänään 0-kelissä otti maksimi 1.91KW (pyynti 31) ja puhaltimen nopeudella 2-5 ulos tuli 49-55 asteista. Tuokin muuten vähän vaihtelee, että mistä kohtaa mittailee. Lidlin infrapunalämpömittarilla otan lukemia, joten varauksella noihin pitää suhtautua hiukan.
No nyt lämpimämmällä kelillä ainakin tarpeeksi lämmin asunto on. Mutta eikös sen pitäisi sitä sisäilmaa kierrättää silti?
Se on päällä, joten sen takia tätä täällä ihmettelenkin. Nyt kun pakkasta n. -10, niin ei niin useasti pysähtele enään.
Se symboli taitaa tulla kakeen vaikka sisäyksikkö ei vastaanottaisi viestiä.
Kannattaa varmaan kokeilla laittaa päälle ja pois niin että sisäyksiköstä kuuluu piippaus.
Mulla ei ln25 takkatilan painaminen jättänyt puhallusta päälle. Asentaja neuvoi lisäämään pyyntiä ja painamaan sen sitten päälle.
Sen jälkeen vaikka lämpötilan laski normaaliin pyyntiin niin puhallin jäi pysyvästi puhaltamaan.
Laite rajoittaa kompuraa kun puhalluslämpötila saavuttaa n.55c niin ainakaan pienemmillä puhallusnopeuksilla ei nollakelissä saa konetta ottamaan täysiä tehoja.
Niin kuin itsekin totesit niin inframittari näyttää vähän mitä sattuu kun sillä kennoa kohti sohii... kannattaa käyttää esim. johdollista digimittaria, wifi anturia tms
Täälläkin odotellaan että asennusliikee tulisi tarkistamaan kylmäaineet. Ajatus heillä oli että mitataan paineet mutta en tätä hyväksynyt vaan vaadiin että aineet käytetään vaakan kautta. Asentajilla vaan tuntui olevan kiireitä niin saada nähdä milloin tulee tontille.
Jotenkin tuntuu että tästä saattaa tulla vielä oikea vääntö niin taidan tehdä jo nyt kirjallisen reklamaation. On sitten todisteita ja näkyy että myyjälle annettu mahdollisuus korjata tilanne jos tämän kanssa joutuu päätyyn asti menemään ja viime kädessä KRL kautta asioimaan
Itse soittelin asennusliikkelle asiasta että miten edetään.
Ovat ottaneet ScanOfficeen yhteyttä. Eli odotellaan mitä sieltä vastaavat ja katsotaan next stepit.
Tuli kanssa testattua pyynti 31, ottoteho 2406w, puhallus 5, infrapunalämpömittarilla mitattu noin 57 asteinen puhallusilma ja ulkona -6
Lisää testailua
Ulko: -10
Imu: 25.5
Puhallus: 50ast
Puhallusnopeus: 5
Koti Cop: 2.88
Se mihin nyt kiinnitin huomiota niin on se että kun laitoin melcoudista pyynnön max eli 31 astetta.
ottotehot eivät nousseet kuin 1600W. (pyörivät siis tuossa 1600W about 10min)
Testasin kuitenkin että nostin lämpötilapyynnön kaukosäätimen avulla 31asteeseen, tämän jälkeen ottotehot nousivat suoraan 2400W
Tämän jälkeen tiputin kaukosäätimestä pyynnön 23asteeseen ja melcoudista 31asteeseen -> tehot nousivat suoraan 2400W
Tätä en ole testannut kuin tämän yhden kerran.
Melcoudista katsoin että asetuksissa on laitettu oikea malli pumpuksi.
Alla vielä ottoteho kuvaaja johon korostan tuon kohdan jossa vaihdoin pyynnön melcoudista kaukosäätimeen.
Tuo korkei piikki on 2400W ja korostettu kohta 1600W
Mulla ei erillistä imuilman mittaria ole mutta pyynti 31 melcloudin kautta ja ottoteho seilaili tuossa 1600w kohdalla joku 4min ja lähti nousemaan sinne 2400w puhallus 5, mitattu 55 astetta ja ulkona pakkasta -11 astetta.
Itsellä tällähetkellä vain kaukosäädin käytössä. Näkyykö Melcloudin kautta imuilman lämpö, kun sisäyksikössähän se lämpöanturi käsittääkseni sijaitsee?
Mulla saattaa kans mietiskellä aikansa kun laittaa täyden pyynnin ennen kuin lähtee nostamaan tehoja
Oliko niin että tuo melcloudin näyttämä lämpötila on ”korjattu” tulos? Ei olisi suoraan imuilman lämpötila.
Katon rajassa on aina lämpimempää joten lukemaa tiputetaan parilla asteella jotta osuisi lähemmäksi varsinaista huoneen lämpötilaa.
On "korjattu", eikä se anturikaan mitään imuilmaa mittaa. On laitteen kyljessä sellaisessa paikassa, josta ei ilmavirta juuri kulje (oletan että samassa paikassa kun LN-sarjalaisissa). MelClouod näyttää sille sitten lämpötilan, joka on moodista riippuen +/-2°C anturin mittaamasta lämpötilasta.
Ahaa!
Tuota juuri kyselinkin Panan ketjussa, kun meillä näyttää useimmiten pari astetta pienempää kuin itse mitattu. Ehkä siinä on sama ominaisuus
Reaktiot: puu
Ei oo mitään hienoja mittaus menetelmiä mutta käytännön tieto että vuoden vanha RW25 lopetti lämmön tuoton kun ulkolämpötila oli -35.
Ei enää puhaltanu lämmintä. Siihen asti pärjäs hyvin.
Nyt -22 ja hyvin rintsikka lämpiää taas
Tällähetkellä täällä on noin -16 pyynnikksi on asetettu 31 ja puhallus 5 pumppu lähtee alhaalta ja pysähtyy useaksi minuutiksi 500w ottotehon kohdalle ja kun lähtee nousemaan niin seuraava etappi on 1000w kohdalla kestää taas joku 4min ja lähtee kipuamaan 1500 -1600w kohdalle eikä millään siittä yli, puhalluslämpötila 40 astetta.
Jotenkin sellainne olo kun olisi hypännyt Panasonicin HE12PKE:stä suoraan kivikaudelle...
Minulla samoja oireita, sulatuksen jälkeen nostaa tehoja tosi hitaasti ja stallaa 500-600w tehoille minuuteiksi. Kovilla pakkasilla puhallus on huomattavan epämiellyttävä vaikka pumppu on 5-6m päässä sohvista.
Käppyröiden perusteella näyttäisi että @cleaf ei tätä ongelmaa ole ja @Harrastelija ei näyttäisi ainakaan yhtä pahalta. @haraldh rw25 näyttäisi kiipaisen tehot rivakasti ylös ja pienentelee sitten alas, aivan kuten oma ex FH35. Jotenkin on mystinen tämä isompi rw
Täällä tällä hetkellä -21 astetta ulkona
Ottoteho on pyörinyt jo reilu 30min 1300-1400W eikä lähde nousemaan.
Puhalluslämpö 34 astetta.
Pyyntö 31 ja puhallusnopeus 5
edit: nousi ottoteho 1600W kun laskin ja nostin pyyntölämpötilaa, tohon näytti nyt tyssäävän
Kyllä tuo vähån huono on pakkasilla. Vaikka syksyllä oma Pana ryntäili ja katkoili ihan liikaa.
Pana ei aja itseään katkolle jos pakkasta yli -15 eli hyvä kun ottaa isot tehot äkkiä.
Tekeekö nuo RW:t liian hidasta ylösajoa myös jossakin -5...0 kelissä?
Ainakin oma kone tekee samaa lauhemmissakin keleissä. Se ei vain häiritse samalla lailla kun puhalluslämpötila on kuitenkin korkeampi ja lämmitysteho ei ole kortilla.
Tämän lisäksi kone nostaa tehoja tuskattuvan hitaasti ja kestää minuutteja nelitieventtiilin kääntymisestä siihen että edes se hailakka puhallus alkaa.
Mulla kyllä loggaantui ottoteho raspiin mutta vaihdoin taannoin sisäverkon laitteita ja sähelsin sen kanssa niin raspi ei ole nyt verkossa. Pitää voimaantua sen kanssa ja yrittää saada taas siihen taas yhteys
Tulikin sulatus sopivasti niin katsoin kellon kanssa miten nostaa tehoja. Kun sulatuksen jälkeen kompura lähtee käyntiin niin 3min päästä teho menee yli 300w ja viileä puhallus alkaa. Tämän jälkeen stallaa 500-600w teholla seuraavat 5min jonka jälkeen nostaa kierroksia ja kestää vielä 3min ettei puhallus tunnu enää viileältä. Puhallus kakkosella ja pakkasta 22 raitaa.
Jos teillä on rw35 kovemman pakkasen logituksia mistä näkyy sulatuksen jälkeinen tehon nosta niin laittakaapa näkyville. Myös @haraldh 25 blogit kiinnostaa vertailun vuoksi
Tällähetkellä ulkona pakkasta -17 pyynti 31
Imuilma on varmasti normaalia lämpimämpi kun on takka samassa huoneessa lämpimänä joka vaikuttaa positiivisesti puhalluslämpötilaan.
22:15 alkoi lämmitys sulatuksen jälkeen
22:18 saavutettiin 500w
22:19 alkoi puhaltamaan hiljaa
22:23 Alkoi puhaltamaan 5 nopeutta
22:24 nosti 600-1200w Puhalluslämpö 30 astetta
22:29 nosti 1450w 32 Puhalluslämpö astetta
22:32 1500w 33 astetta Puhalluslämpö
22:40 1600w 39 astetta Puhalluslämpö
22:45 1540w 40 astetta Puhalluslämpö
Ottaako laite enemmän tehoja jos käyttää E.O.Switchiä? Tuota pitää painaa siis kaksi kertaa kun laite on pois päältä, jotta saa lämmitykselle.
Tässä aiemmalla pakkaskaudella pääsi talo jäähtymään, kun ei RW35 ruvennut ottamaan tehoja (ehkä noin 1200-1300W) ja puhalsi noin 26 asteista lämmintä ilmaa. Laitteen asetus oli 22C , puhallus täysillä ja wide room: huonelämpötila laitteen mukaan 17.5C.
Olen saanut laitteen ottamaan täydet tehot, kun sulatuksesta ohjaan puhalluksen autotilaan. Odotan 20 -30 min, kun puhalluslämmöt nousee ja sitten laitan puhalluksen täysille. (wide room ollut koko ajan päällä). Näin näyttäisi ottavan tuon noin 2300W, Puhalluslämmöt jossain 46 ja yli 50 asteen välillä ulko- ja sisätilämpöerosta riippuen. Lämpötilasetus ollut -10 asteen ulkolämpötiloissa 23 C ja kovilla pakkasilla 26 C. Sulatusvälit olvat viime yönä parin tunnin luokkaa.
