MSZ-LN sulatushuijaus
iro
Kysymykseksi vielä jää se, että sulatusvastus olisi päällä myös kun Mitsurunner on off-tilassa. Off-tilassahan ollaan kun ulkolämpötila on riittävästi plussan puolella (oletuksena 2°C tai enemmän), eli onko tällöin tuo sulatusvastus joka tapauksessa pois päältä?
FD osaa pitää sulatuvastuksen off plussa-asteissa, uskoisin että sama pätee myös FH-malliin. Jälkiasennetusta vastuksista (joista @wannabe mainitsi aiemmin) ei ole tietoa.
Nilkkakyy
voisin kokeilla tuota viritystä omaani, minulla on jälkiasenteinen kaapeli että varmaan se käryttää sitä plussalla mutta laitan vaikka katkaisijan jonka kytken syksyllä.... Minullahan se wemos resetoi itseään aika paljon että siirtyminen sonoffiin tapahtunee jonain talvena joka tapauksessa.
puu
Koitin (alkuun) omaan käyttöön lisätä pari ominaisuutta Mitsurunnerin softaan. Eli sellaiset että web-serverin kautta voi:
A) pakottaa pumpun aloittamaan sulatuksen
B) pakottaa seuraavasta sulatuksesta maksimipituisen (n. 10 min)
Näistä voi olla hyötyä esimerkiksi jos ulkoyksikkö kerää jäätä ja haluaa sulattaa sitä. Voi ajoittaa sulatuksen haluamaansa ajankohtaan ja mennä sulattelemaan pumppua sulatuksen ollessa käynnissä. Itse kokeilin tätä kun alkoi kerätä vähän jäätä tuonne ulkoyksikön ritilään. Maksimisulatus, ja ruiskupullosta kuumaa vettä kennolle mukavasti suli. Ei tarvinnut ottaa pumppua ollenkaan pois päältä tai laittaa jäähdytykselle. Jäähdytyshän ei lämmitä ulkokennoa läheskään yhtä tehokkaasti kuin sulatus.
Myös jos jostain muusta syystä haluaa sammuttaa pumpun, voi A-ominaisuuden avulla pakottaa sulatuksen, ja sammuttaa pumpun tämän jälkeen.
puu
Samaa luokkaa mulla nuo resetoinnit. Kohta kolme vuotta pyörinyt, eikä tuosta ole haittaa ollut. Etenkin kun softaa on vähän parannettu sen suhteen, että pitäisi varsin hyvin toimia vaikka resetti sattuu keskelle sulatusta. Viime viikolla sattui useampi reset muutaman tunnin sisään sopivasti, minkä seurauksena teki 10h lämmitysjakson, vaan eipä siitäkään mitään ongelmaa seurannut.
Tuosta tapauksesta kimmokkeena lisäsin softaan tuon mahdollisuuden manuaaliseen pakkosulatukseen.
Nilkkakyy
tuo näköjään kestää pakkastakin ja nediksessä saa kytkettyä noita vehkeitä säätilojen mukaan joten tuonhan voisi kikostella sinne syöttöön kaapelin kaveriksi :)
puu
Tuonhan saisi varmaan myös vastaanottamaan Mitsurunnerilta MQTT-komentoja, milloin pitää sulatuskaapelia päällä.
wannabe
Toi MQTT:llä käskyttäminen käyny mielessä, kun Shellyjä hypistelly käyttöön ja lueskellu mitä kaikkee osaajat noilla käikäleillä saa tehtyä. Oma osaaminen vaan ei riitä peruskäyttöö pidemmälle ilman apuja, niin jääny pelkäksi pohdiskeluksi. Minulta ääni tälle :grandpa:. Ois asennukseltaan simppeli. Fyysisen kytkimen kun laittas rasian viereen, niin vois tarvittaessa pakottaa sulatuksen päälle ilman OTA-päivitystarvetta.
Reactions: puu
wannabe
Mulla sulatuskaapeli oli kytketty samoihin liittimiin kuin laitteen syöttö, eli kaapeli sulattaa "jäitä" hellekeleilläkin. Luultavasti jälkiasennetut sulatuskaapelit on järestään kytketty noin ku siitä yli missä aita matalin. Jos laite sähköissä 24/7/365, niin jos nyt oikein kalkuloin, niin jos sähköstä maksaa kaikkine kuluineen 15 senttiä/kWh, niin tekee 92€ vuodessa. Aika paha.
Edittiä: Koti-COPissa sulatuskaapelin päällä/pois päältä näkyy mulla n. 0,2 verran. Tämä toki riippuu ottotehon suuruudesta ja siitä mikä sulatuskaapelin ottaman tehon suhde on kokonaisottotehoon.
Reactions: iro
iro
Iot_Guru topic-rakenne tekee MQTT toteutuksesta hieman mutkikkaampaa, Esim. Shellyssä toteutuksen joutuu tekemään skripteillä. En nyt muista selvittelinkö sanomien vastaanottoa kun väsäsin Shelly skriptin sanomien lähettämiseen IoT_Gurulle. Täytyy kaivella muistilokeroita...
Skibidi Weinau
Tuo kyllä kuulostaa kätevältä! Pikkuisen on täälläkin keränny jäätä kennon alaosaan/pumpun pohjaan, mutta enimmäkseen kosmeettinen juttu :)
Viimeiset pari viikkoa tehny 4h välein sulatuksia, kun pakkanen pyörinyt -28...-34 välillä. On kyllä mukavaa, ku Mitsurunner toimii kelillä ku kelillä :p
Pitää päivittää softaa, kun saat pakkosulatuskoodin jakoon!
Miten muuten pumppu käyttäytynyt pitemmällä sulatusvälillä, kun aioit ottaa testiin?
Reactions: puu
Lape
Kuinka usein Sonoff bootteja tapahtuu sinun koneessasi ?
Reactions: iro
iro
MQTT pohjainen ohjaus on helppo toteuttaa ESPHome-koodilla ja kun sen asentaa Sonoff purkkiin niin toteutus on valmis. Protoversio pyörii nyt minulla Sonoff-Elitessä, mutta tuohon käy esim Sonoff BASICR2.
https://www.24hshop.fi/kotielektron...eO6kNmDNBMABNou34o-8fH8G6veykmHBoChysQAvD_BwE
Hieman ylimääräistä tulee siitä että eka ohjelman joutuu flashaamaan Sonoffiin adapterin kautta.
Ohjaus toimii siten että Sonoff havaitsee Mitsurunnerin siiryneen ST_DEFROSTING_STARTED-tilaan ja kytkee sulatusvastuksen päälle sekä käynnistää ajastimen joka määrittää kuinka kauan vastusta pidetään päällä.
P:S. En ole selvittänyt kuinka tuon voisi toteuttaa Shellyssä, Pikahaulla en tuohon malliratkaisua Nettistä löytänyt.
puu
Koitan tällä viikolla saada tuupattua tuon päivityksen GitHubiin.
Hyvin on toiminut noilla 6h lämmitysjaksoilla. Tässä logia noilta itseisarvoltaan yli -20°C pakkasilta. Tuossa on muutama pidempi lämmitysjakso johtuen Wemosin reseteistä. Delta ei mulla helposti nouse noilla pakkasilla, eli mennään pitkälti kellosulatuksilla. Noilla pidemmillä (jopa 10h) lämmitysjaksoilla alkoi jo lämpöteho tippua selvemmin, mutta lämpöä tuotti kuitenkin yli 2,7kW. Tuon 10h lämmitysjakson jälkeen teki maksimisulatuksen. Vähänhän tosiaan tuo kerää pidemmän päälle jäätä kennon alareunaan ja laitteen kyljen ritilään.
puu
Joulukuussa kun oli vähän haastavammat kelit, alkoi mulla ulkoyksikkö kerätä jäätä reunoihin. Tämä alkoi vaikuttaa jo selvästi COP:iin, kun arviolta 35-40% kennosta alkoi olla jo tukossa. Säädin tuon jälkeen deltan rajaa vähän pienemmälle. Noihin reunojen pelteihin ja ritilään voi alkaa pikkuhiljaa kerääntyä jäätä. Ei kannata ahnehtia ja yrittää säätää delta-rajaa liian korkeaksi. Mutta keli oli tosiaan raaka tuolloin, todella kosteaa ja lunta satoi paljon.
puu
Tuossa vielä vähän kuvaajaa tapahtumasta. Tuossa klo 18 aikoihin kävin sulattelemassa kennon, niin alkoi COP (vaaleanpunainen, x1000) nousta selkeästi. Merkillepantavaa on myös, että kun kenno oli osittain tukossa, laite otti isompia ottotehoja (tummanvihreä), mitä normaalisti. Ilmeisesti pumppu jotenkin kompensoi tukkeutunutta kennoa. Lämpötehoa se myös tuotti silloin yllätten jopa enemmän. Voisikohan tätäkin jotenkin huijata pumpulle, että se luulisi kennon olevan tukossa ja antaisi suuremmat maksimitehot. ;)
helmert
Nyt on Sonoff TH Elite -tarpeita tilattu :cool: Noita USB to TLL -konverttereita löytyi Ranskasta edullisesti ilmaisella toimituksella. Katotaan mitä sieltä tulee ja missä kunnossa.
Vielä pitäisi ryhdistäytyä tilaamaan puulta adapteri (jos teet vielä niitä), metsästää RJ-haaroitin ja funtsia kotelointi. Pahoittelut maalaisuudestani, mutta onko tuolla kompuran "pesässä" sen verran ulkolämpötilaa lämpimämpää, että se kannattaisi viedä sinne? Valmistaja antaa käyttölämpötilaksi –10 ~ 40 °C. Ulkoyksikön kyljessä huollettavuus olisi helppoa, mutta parhaitenhan tuo olisi suojassa ulkoyksikön sisällä.
Kun saan tämän joskus maaliin, niin voisin laatia tästä sellaiset rautalankaohjeet. Teen työkseni jo teknisiä (aivan eri alan) step-by-step ohjeita vähä-älyisille + tämän oman toheloinnin tuoma kokemusasiantuntijuus voisi johtaa ihan hyviin maallikko-ohjeisiin. Sen verran kaikkea muuta säätöä kyllä menossa, että perinteisesti aikajänteenä vähintään vuosi enkä lupaa mitään :p
En ole seurannut Mitsun RW-keskustelua, mutta onko jollain heittää tiivistettyä näkemystä tämän virityksen soveltuvuudesta tai ylipäätään tarpeesta ko. laitesarjaan?
puu
Teen adaptereita, tosin tällä hetkellä on 13kpl tilausjonossa (osia odottavat). Pakkasviikko teki tehtävänsä, kun 16kpl tlilattiin viikon sisään. Ulkoyksikön sisälle suosittelen laittamaan laitteen, on siellä sen verran lämpimämpää, ettei pitäisi tulla ongelmia kovemmilla pakkasilla. On muutenkin hyvin säältä suojassa siellä. Ovat nuo Wemokset kyllä ainakin itselläni pärjänneet pakkasessakin, mutta Sonoffista en uskalla sanoa mitään.
Tämä olisi enemmän kuin toivottua. Tuonne mitsurunner.com -wikiin saa myös vapaasti muokkailla ohjeita selkeämmiksi. Osa siellä on ihan vaan nopeasti copy-pastettu tääktä keskustelusta.
Olisi myös hienoa, jos joku ottaisi asiakseen tehdä valmiita tai puolivalmiita Sonoff-paketteja, vähintään lyödä softan sisään, niin loppukäyttäjä pääsisi siitä eteenpäin OTA-päivityksillä. Itse etenkin näin sesonkiaikaan pyrin palvelemaan adapteritarvetta ja tekemään tarpeellisia softafiksauksia ja pieniä featureita (ainakin jos niistä on itselleni hyötyä).
iro
Tuota joskus mietin itsekin.
Jotta myöhemmät OTA päivitykset toimivat perusflashayksessä täytyy tietää loppukäyttäjän Wifi-SSID ja salasana sekä reitittimen vapaa ip-osoite ja gateway osoite. Myös Dallas-ID:ten hakeminen myöhemmin ilman USB-liittäntää on konstikasta.
Täysin valmiiseen pakettiin (toimii ilman uutta OTA-päivitystä) pitäisi lisäksi olla IoT-Gurun käyttäjätunnukset.
Jos tuollaiselle on kysyntää niin voisin noita värkätä, hinta-haarukka (Sonoff TH Elite+ 2kpl DS18B20 + haaroitin) päälle 50€.
puu
Joo, itse kun jossain kohtaatein muutaman valmiin Wemos-pohjaisen paketin, laitoin ainakin osan valmiiksi loppukäyttäjän SSID:llä ja salasanalla. Tämähän tietenkään ei ole paras tapa tietoturvamielessä. Conffasin omaan ylimääräiseen reitittimeen SSID:n, jolla pystyi varmentamaan, että homma toimii.
Eikös tuo Dallas-ID:iden hakeminen toimi ihan yhtälailla WiFin kauttakin? OTA:lla vaan päivittää version, missä ei ole määritelty noita ID:itä ja logiviesteistä katselee mitkä ID:t se löytää.
Kätevähän olisi toki sellainen kuin esim Shellyissä, että alkuun laite toimii WiFi access pointina, ja sitten kun on SSID ja salasana asetettu, menee pois access point -tilasta. Voi kuitenkin vaatia turhan paljon näpräämistä.
iro
Logi näkyy kun käytän omaa MQTT-serveriä mutta ei kun käytän IoT-Gurua. Logitedot kyllä menevät Gurun Serverille mutta ruudulle tulee vain seuraavaa
INFO Starting log output from pub/tQAz8YA***bAft0R7Q/l4xFwC****0UWQft0R7Q/rEWtD1fYq****ggHMR7Q/debug
INFO Connected to MQTT broker!
INFO Successfully reconnected to the MQTT server
Joskus kokeilin AP-modea, mutta muistaakseni OTA-päivitysprosessi oli varsin monivaiheinen... voisin katsoa josko sitä voisi yksinkertaistaa...
puu
Tuolta web-serveristähän näkee myös login. Sieltä saa myös OTA-päivityksen tehtyä, tosin itse olen kytkenyt sen mahdollisuuden pois päältä.
iro
Kokeilin mitä tapahtuu kun Mitsurunnerin loggerin laittaa tasolle VERBOSE
Login tuli kaksi huomiota:
Component dallas took a long time for an operation (0.05 s).
09:53:10 [V] [component:205]
Components should block for at most 20-30ms.
Nettiselailussa tuohon löytyi kommentti:
The Dallas sensor is quite slow, but it’s known issue and you can just ignore the warnings (or set the log level):
Toinen juttu on mielenkiintoisempi, voisiko tämä olla syy Mitsurunnerin satunnaiseen resetoitumiseen?
Attempting to allocate 512 bytes for JSON serialization
09:53:26 [V] [json:056]
Size after shrink 80 bytes
09:53:26 [V] [mqtt:415]
Publish(topic='omaRSSI' payload='-81' retain=1)
Keskustelua aiheesta löytyy ainakin täältä:
Tuolla tehnyt seuraava havainto;
Device keeps restarting . No use possible
EDIT:
Seems the log / logger is causing that. Error is more or less gone when:
no log in web server is marked
Kannattaisiko tuota kokeilla Mitsurunnerissa ?
puu
Hyvä löytö. Laitoinpa testiin lisäämällä tuolla mainitut parametrit:
logger: level: NONE baud_rate: 0
Itselläni noita resetejä on nyt ollut välillä jopa useampia päivässä, niin pitäisi muutamassa päivässä nähdä, onko vaikutusta.
laavumaja
Minuakin kiinnostaa ulkoyksikön sisälämpötila silloin kun ulkolämpötila on -30°C tai enemmän.
Mulla on auton lohkolämmittimen piuha kiinni Nedisin älypistorasiassa, joka toimii parinkympin pakkasilla, mutta ei näköjään enää -33°C:ssa. Tuli samalla testattua, että lähteekö auto käyntiin ilman lämmitystä -33°C:ssa . Kyllä lähti. Jälkeenpäin selvisi, että Nedisin ilmoitettu alin käyttölämpötila on -30°C.
puu
Mulla oli joskus anturi siellä, mutten enää muista minkälaisia lämpötiloja näytti, ja logejakaan ei taida olla tallella. Tässä on hyvä muistaa, että ainakin tuo Wemos D1 Mini (ja muutkin ESP:t) lämpenevät ihan mukavasti itsessäänkin. Itselläni on vielä virtalähdekin samassa kotelossa, joten uskoisin että suht' lämpimänä paketti tuolla ulkoyksikön sisällä pysyy.
Näppärä kaveri laittaa sinne releellä tehovastuksen lämmittämään kylmemmillä keleillä.
iro
Minulla pari Wemos D1 Miniä mökillä ulkona, hyvin toimivat vielä -37°C:ssa. Ainakin sisätiloissa Sonoff Elite lämmittää itseään enemmän kuin Wemos.
wannabe
Keksin tähän Shelly - Iot Guru MQTT-ohjauksen työläyteen helpon old school-ratkaisun.
Pahoittelen kuvan portugalin kieltä. Tekstit vapaasti suomennettuna:
Interruttore = lämmöstä avautuva termostaatti (Klixon)
Lampada = sulanapitokaapeli
Eli kun 2-tie venttiilin suojatulpan päässä oleva klixon sulkeutuu, niin Shellyn rele kytkee sulanapitokaapelin päälle ja pois, kun asetettu aika on kulunut loppuun.
Kuvasta poiketen mulla Shellynä plus 1PM mini. Kulutusta mittaava siitä kätevä, että äpistä näkee kaapelin päälläolot.
puu
Fiksun näköinen ratkaisu. Tuossa on se etu, että homma toimii vaikka Mitsurunner olisi boottailemassa, tai jos wifi-yhteys ei pelaa. Monenko asteen klikson on käytössä?
Vielä old schoolimpaa olisi laittaa 555-ajastinpiiri tuon Shellyn sijaan. Tai vaikka ihan vaan RC-aikavakiopiiri. Tuossa kun ei ole niin sekunnin päälle ajan tarkkuus.
Mulla on/oli alkuperäisessä ratkaisussani muistaakseni +15C kiinni ja +5C auki. Tuohan oli jo ilman tuota Shellyä pari minuuttia päällä sulatuksen loppumisen jälkeenkin. ;)
Reactions: puu
wannabe
Klixon on tämä https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/termostaatit/6266-sulp-iso-a15.html
Lämmöstä avautuva kai toi sitten oikeasti on toisin kuin tuolla viestissäni kirjottelin, mutta joka tapauksessa tollanen. Toi oli jo valmiiksi paikallaan ja syyllinen inspiraatioon, että tollanen päähän välähti.
Tollasen old school - nykykäikäle hybridin etuna se, että rakentelu jää minimiin ku leegot valmiina. Asennus riittää ja päälläoloajan muuttaminen helppoa ja jos laittaa käikäleen, joka mittaa kulutusta, niin helppo tsekkailla toimiiko vai ei.
Unohtui tosta aiemmasta viestistäni, että laitoin vielä kytkimen Shellyn L-liittimen ja O (out) väliin vyöksi ja henkseleiksi. Jos Shelly sattuu porsimaan ja vapauttamaan toimintasavunsa, tai jos muuten haluaa kaapelin sulattamaan, niin kytkimellä sen saa pakotettua päälle.
wannabe
Noiden pakkasten aikana mulla toi Klixonin sallima päälläoloaika ei oikein riittänyt. Jäätä alkoi kertymään kennon alle ja pohjapellille laajemminkin. Kun en kytkintä viritykseen alkujaan laittanut, niin piti mennä jäätymään pumpulle ja tekemään hätäviritys, että kaapeli on päällä taas koko ajan. Nyt saa sohvalta snookeria katellessa säätää kaapelin päälläoloa tarpeen ja halun mukaan :sormet:
Itselläni on kytkin jolla laitan modauksen OFF ja vastuksen jatkuvaksi noin -15C ulkolämpötilassa. :cool:
wannabe
Saisihan tuon sulatuskaapelin päälle vaikka äpistä tai HA:sta?
Jos tarkoitat tuota Shelly-avusteista ohjausta, niin timerin muuttaminen ja päälle/pois kytkeminen onnistuu äpistä ja jos sillä onnistuu, niin oletan, että HA:sta myös. Mulla ei kokemusta HA:sta muuta kuin haaveillut siitä, mutta sellainen käsitys on, että Shelly yleisesti käytetty HA:ssa. Ja eiköhän ton voi toteuttaa myös muillakin vastaavilla "palikoilla", kuten esim. tolla aiemmin mainitulla Nedis SmartLife kytkimellä.
Oodi
Piti ihan rekisteröityä foorumille jotta voin kiittää tästä Mitsurunnerin kehittäjiä. Iso kiitos! Tiistaina lämpötila nousi plussalle jolloin asensin oman palikan paikalleen. Kaikki pelaa kuin ajatus ja oma LN25 lämmittää nyt todella tehokkaasti ja eilinen -23°C meni leikiten ilman muuta lämmitystä A energialuokan 70m2 rivarissa.
puu
Kiitos itseni ja muiden kehittäjien puolesta, hieno kuulla että tästä on ollut hyötyä! Kysyntää on ainakin adaptereilla ollut näin pakkasten myötä. Viime viikolla tuli väännettyä 16 adapteria, ja niistäkin taitaa jäädä vain yksi hyllyyn tilausjonon purkamisen jälkeen. Saksaankin lähtee yksi, eli siellä on kohta ainakin kaksi Mitsurunneria. Samalla valmistui myös 50. adapteri. :bileet:
Luulen tässä ohimennen myös selvittäneeni myös sisäyksikön lämpötila-anturin liittimen tyypin. Melkoisella varmuudella kyseessä on
Liitinrunko: XAP-03V-1
Kontaktiholkit riippuen johtimen koosta: SXA-001T-P0.6 tai SXA-01T-P0.6 tai SXA-001T-P0.6L
EDIT: Ei ollutkaan tuo liitinmalli oikea, vaikka lähellä onkin.
Eli jos haluat siirtää sisäanturin ulos sisäyksiköstä puukottamatta johtoa, niin tuollainen liitin 10k NTC-termistori ja -2-johtimista kaapelia.
Ainakin ulkonäkö täsmää netistä löytämääni kuvaan. Joku voisi asian verifioida jos sattuu olemaan koppa joskus auki.
