Mittaa nyt se imuilma, eihän se anna mitään jos sisään tulee 30 asteinen ilma.Imuilma on varmasti normaalia lämpimämpi kun on takka samassa huoneessa lämpimänä
Epäilen ettei infrapunamittarilla pysty järkevästi tota mittaamaan ja muuta mittaria ei tällähetkellä ole.Mittaa nyt se imuilma, eihän se anna mitään jos sisään tulee 30 asteinen ilma.
Jos on asennettu normaalisti lähelle kattoa ni mittaa vaan katosta pumpun yläpuolelta. Väittäisin että edustaa varsin tarkasti imulämpötilaa.Epäilen ettei infrapunamittarilla pysty järkevästi tota mittaamaan ja muuta mittaria ei tällähetkellä ole.
Sain eilen illalla näprättyä yhteyden HA ja alla minun koneen suoritus sulatuksen jälkeisestä tehojen nostosta 4 nopudella pakkasen ollessa jossain 15-17C välillä. Hidas nosto eka stallaukseen reilussa 600w, seuraava stoppi 1200w ja sen jälkeen vartti 1400w jonka jälkeen teho nousi täysille. Kokonaisuudessaan tehojen nostoon menee puoli tuntia keskiteho ei paljoa yli 1000w ole.Minulla samoja oireita, sulatuksen jälkeen nostaa tehoja tosi hitaasti ja stallaa 500-600w tehoille minuuteiksi. Kovilla pakkasilla puhallus on huomattavan epämiellyttävä vaikka pumppu on 5-6m päässä sohvista.
Käppyröiden perusteella näyttäisi että @cleaf ei tätä ongelmaa ole ja @Harrastelija ei näyttäisi ainakaan yhtä pahalta. @haraldh rw25 näyttäisi kiipaisen tehot rivakasti ylös ja pienentelee sitten alas, aivan kuten oma ex FH35. Jotenkin on mystinen tämä isompi rw
Tällähetkellä ulkona pakkasta -17 pyynti 31
Imuilma on varmasti normaalia lämpimämpi kun on takka samassa huoneessa lämpimänä joka vaikuttaa positiivisesti puhalluslämpötilaan.
22:15 alkoi lämmitys sulatuksen jälkeen
22:18 saavutettiin 500w
22:19 alkoi puhaltamaan hiljaa
22:23 Alkoi puhaltamaan 5 nopeutta
22:24 nosti 600-1200w Puhalluslämpö 30 astetta
22:29 nosti 1450w 32 Puhalluslämpö astetta
22:32 1500w 33 astetta Puhalluslämpö
22:40 1600w 39 astetta Puhalluslämpö
22:45 1540w 40 astetta Puhalluslämpö
Sanoisin, että se on oikein hyvä ominaisuus, että lämpimässä ajaa hitaasti ylös. Kun ei joudu katkolle siten. Suurin osa etelän lämmityskeleissä on välillä -10...+10, niin jos pitäisi valita, niin kylmän kelin liian hitaasta nostosta huolimatta valitsisin varmaan kyllä mieluummin silti RW:n.Ainakin oma kone tekee samaa lauhemmissakin keleissä. Se ei vain häiritse samalla lailla kun puhalluslämpötila on kuitenkin korkeampi ja lämmitysteho ei ole kortilla.
Tämä on mielestäni outoa. Jos Pana on useita minuutteja 500-600W teholla, niin lämmintä tulee -25 asteeseen asti eli puhallus jo ihan minuutin kohdalla yli 30 astetta. Mihin ihmeeseen RW voisi hukata tehoa noin kauan?Tulikin sulatus sopivasti niin katsoin kellon kanssa miten nostaa tehoja. Kun sulatuksen jälkeen kompura lähtee käyntiin niin 3min päästä teho menee yli 300w ja viileä puhallus alkaa. Tämän jälkeen stallaa 500-600w teholla seuraavat 5min jonka jälkeen nostaa kierroksia ja kestää vielä 3min ettei puhallus tunnu enää viileältä. Puhallus kakkosella ja pakkasta 22 raitaa.
Jos teillä on rw35 kovemman pakkasen logituksia mistä näkyy sulatuksen jälkeinen tehon nosta niin laittakaapa näkyville. Myös @haraldh 25 blogit kiinnostaa vertailun vuoksi
Tässäkin kyllä käsittämättömän pitkään hukkunut tehoa johonkin. Täh?Tällähetkellä ulkona pakkasta -17 pyynti 31
Olikohan tässä ketjussa jossain kuvaa, missä olisi tämä ottoteho ja puhalluslämpötila samassa?Sain eilen illalla näprättyä yhteyden HA ja alla minun koneen suoritus sulatuksen jälkeisestä tehojen nostosta 4 nopudella pakkasen ollessa jossain 15-17C välillä. Hidas nosto eka stallaukseen reilussa 600w, seuraava stoppi 1200w ja sen jälkeen vartti 1400w jonka jälkeen teho nousi täysille. Kokonaisuudessaan tehojen nostoon menee puoli tuntia keskiteho ei paljoa yli 1000w ole.
Kyllä tässä ex FH35 oli ihan eri eläin kun se nosti tehot minuuteissa tappiin ja piti sielläjos lämmitystarvetta vain oli
katso liitettä 93446
Näyttää olevan sama speksi pojan koneessa vaikka ei ole Scanofficen koneitaOnko siinä koneessa minkälainen aakkossoppa nimessä ? Mitsubishi RW35VG.. ?
En ole saanut aikaiseksi ostettua WiFi mittareita niin mulla ei HA mittaa lämpöjä... Pitääpä viritellä manuaalisempi loggeri nauhoittamaan puhalluslämpöjä ennen seuraavaa sulatustaOlikohan tässä ketjussa jossain kuvaa, missä olisi tämä ottoteho ja puhalluslämpötila samassa?
Selasin tuossa muutaman viimeisen sivun enkä nähnyt
Siinä RW25, yöllä oli joku -16°C, jopa -18°C välillä.Tulikin sulatus sopivasti niin katsoin kellon kanssa miten nostaa tehoja. Kun sulatuksen jälkeen kompura lähtee käyntiin niin 3min päästä teho menee yli 300w ja viileä puhallus alkaa. Tämän jälkeen stallaa 500-600w teholla seuraavat 5min jonka jälkeen nostaa kierroksia ja kestää vielä 3min ettei puhallus tunnu enää viileältä. Puhallus kakkosella ja pakkasta 22 raitaa.
Ihan erinäköinen kuin minun käppyrä ja tollainen se pitäisikin olla. Alkaa vaikuttamaan että tämä 35 on rampautettu p****lla softalla, nostaa tehoja ikuisuuden ja tehoja aletaan leikkaamaan kun pakkanen lähestyy -20c ja aste asteelta menee huonompaan suuntaan.. Alkaa jo vaikuttamaan että 25 lähtee kovemmat pakkastehot. Tuntuu käsittämättömältä että 25 osattu tehdä toimiva softa ja hieman isommalla kompuralla oleva 35 ryssitty totaalisesti. Edeltävissä FD ja FH malleissa on rauta sama ja ero 25 ja 35 välillä on tehty softalla kompuraa rajoittaen mutta ei niissä tällaisia hölmöyksiä tehtySiinä RW25, yöllä oli joku -16°C, jopa -18°C välillä.
katso liitettä 93452
Tarkemmin;
katso liitettä 93453
Keskiyön jälkeen ollut joku fiba HA:ssa tai shellyssä, on piirtänyt viivaa keskiyön jälkeen. Hmm..
Kuvaajasta näkee että ~8 minuuttia aallonpohjasta huippuun.
Ei edes tuollasta, mutta löysin laatikosta DS18B20 anturia niin täytyy kattoo jos jaksais rakennella väliaikasen käppyräkoneen noilla.Eikö edes tällaista.
Menee näköjään ihan testin keskiarvokäyrälle.-19 c niin sulatuksesta n. 40 min ja on käynyt 2.4KW. -20 oon kirjannu 1.89KW ja pari tuntia tuosta 2.14Kw (mutta en ole kirjannut lämpötilaa).
-23.5 - 24 pakkasessa sulattelun jälkeen n. puoli tuntia ja 1.54KW ja maks 1.56KW, tästä taas n. puoli tuntia ja pudonnut 1.4KW tasolle
VTT testissä tuo teho vähenee alle -20°C lämpötilassa.
Tuossa käppyrä;
Uusi Flagship Model MSZ-RW
Tuli vielä mieleen että kun @VesA näyttää saavan uudella vasta asennetulla koneella parempia tehoja ulos että minkä ikäisiä koneita on @Harrastelija @cleaf @Duracel @hagnas ja muilla joilla mahdollisesti samaa tehon puutetta? Oma koneeni on asennetty 2022 lokakuun lopussa (asennusliike sai kyllä...lampopumput.info
Tuo lämpöteho laskee kyllä melko jyrkästi -20°C-eesta -25°C-seen. Kuinka paljon tuo johtuu sulatusyklistä en tiedä.
katso liitettä 93217
VTT:n testistä on luettavissa että laite vähentää ottotehoaan kun mennään alle -20°C. Kahden tunnin välein sulatus, tuotahan saisi kyllä mitsurunnerilla parannettua kun harvoin tarvitaan noin usein sulatusta alle -20°C lämpötiloissa, vai?
hyvä - sitä on olemassa ainakin VG ilman HZ:aa ja sille on ainakin pienemmät puhallukset. Kompuran tyyppiä en äkkiä löytänyt.Näyttää olevan sama speksi pojan koneessa vaikka ei ole Scanofficen koneita
Noista täyttömääristä sen verran että asennusohjeessakin RW25:n täyttö on isompi kuin RW35:n mutta molemmat korkeampia kuin esitteissä.Asentaja kävi torstaina tarkastamassa kylmäaineet ja koneessa oli 200g vajaus. Liitokset tarkastettiin silmämääräisesti ei niistä löytynyt merkkejä vuodosta ja kone täytettiin 1100g täytökseen mutta tällä ei näyttäisi olevan juurikaan merkitystä.
Ihmetyttä joka esitteessä ja manuaalissa ilmoitetut rw25 ja rw35 kylmäaineen täyttömäärät kun 25 on 1,2kg ja 35 1,1kg. Käsittääkseni rauta on muutoin sama mutta 35 on isompi kompressori. Voisikohan tässä olla oikeasti virhe ja rw35 täyttö tulisi olla 1,2 tai jopa 1,3kg?
Kylmäainetta onkin nyt yksinkertaisesti liian vähän ja kuumakaasun lämpötila alkaa rajoittamaan kompuran tehoa mikä näkyy kovilla pakkasilla tapahtuva ottotehon pienenemisenä kun puhallusnopeutta lasketaan?
Omissa mittauksissani sain vielä -15c järkevät lukemat ja -18c on jo selvästi hyytynyt. Nyt kun pakkanen kiristyi -24c niin nostin puhalluksen 4 mutta ei tämä ota kuin vähän yli 1kw tehoja eli sulatusten kanssa ollaan ehkä häthätää karvan yli 2kw antotehossa. Laitan nukkumaan mennessä puhalluksen 5 niin näkee huomenna mitä on yön aikana saanut aikaiseksi.RauskiH:n ottotehokäyrät vastaavat mielestäni omia mittauksiani ja mulla ulkoyksissä päiväys 5/2023. Itsellä ensimmäinen ILP kyseessä ja ostaessa päädyin juurikin tähän RW35 malliin tuon esitteen 4Kw/-25c maininnan mukaan: "RW-sarjan uuden ajan Hyper Heating teknologialla tuottaa laite nimellistehonsa -25 asteeseen" Ja toisaalla mainitaan 100% nimellisteho -25c ja nimellistehoksi specksit sanoo 4Kw.
Meinaatko RauskiH kysellä tästä myyjältä/Scanofficelta vielä? Eipä sillä, kyllähän tämä lämpöä tuottaa, mutta ei kyllä luvattuja -25c. Alle -20 toimii ihan ok.
Koitan testailla kun ja jos tulee -20°C viikon aikana. Harvoin on meillä pyynti jotain muuta kuin 18°C tai 20°C.Onko @haraldh logeissa miten pumppu käyttäytyy alle -20c lämpötiloilla maksimipyynnillä ja 2,3 ja 4 nopeuksilla. Tämä olisi kiva nähdä kun 35 ottoteho tippuu reippaasti puhallusnopeutta pienennettäessä vaikka ulospuhalluslämpötila jää selvästi alle 55C
Tuossa on maksimitäyttö kun putkipituus on 20 metriä.Noista täyttömääristä sen verran että asennusohjeessakin RW25:n täyttö on isompi kuin RW35:n mutta molemmat korkeampia kuin esitteissä.
Paljonko on sisälämpötila?Omissa mittauksissani sain vielä -15c järkevät lukemat ja -18c on jo selvästi hyytynyt. Nyt kun pakkanen kiristyi -24c niin nostin puhalluksen 4 mutta ei tämä ota kuin vähän yli 1kw tehoja
sisälämpötila n.23c ja kuten taulukosta näkyykin niin testipisteissä on imulämpötila ollut vajaasta 25C reiluun 30C mutta tällä ei ole juurikaan merkitystä eikä selitä tuota käytöstä. Kylmäainetta on nyt manuaalin mukainen määrä kun tarkistettu torstaina mutta olen samaa mieltä kanssasi että käytös viittaisi siihen että sitä pitäisi olla enemmän. Käytännössähän kaikki pumput rajoittavat tehoja kovilla pakkasilla ja käsittääkseni se tulee juuri tuosta kun kuumakaasun lämpötila nousee liikaa eikä siitä vikakoodia tule. Toki on eri asia jos kone alkaa olemaan tyhjä ja säädöt ei enää riitä niin sitten taitaa liipaista koodin kun lämpötila nousee rajojen yliPaljonko on sisälämpötila?
Jos lauhdutin toimii ylitsepursuvan tehokkaasti ja höyrystin kovin tehottomasti, ei kone ota tehoja. Auto-puhallus saattaa auttaa, jos mielii nähdä korkeampia ottotehoja. Hyötysuhdetta se ei parantane.
Kylmäteknisesti rajoittava tekijä saattaa olla höyrystyvän kylmäaineen määrä. Jos höyrystynyttä ainetta kulkee kompressorin läpi vähän, se kuumenee paljon ja kone saattaa vähentää kompressorin taajuutta kuumakaasun korkean lämpötilan vuoksi. Lämmitystehoa ei ole paljon, koska kylmäaineen massavirta on kovalla pakkasella pieni. Tosin näissä koneissa liian korkean kuumakaasun luulisi jättävän myös vikakoodeja.
Syitä heikkoon toimintaan voi olla monia. Koneessa voi olla väärä täytös kylmäainetta tai vuoto. Tai sitten ohjelmistossa on tosiaan joku käpy. Tässä kai oli täytös tarkastettu, mutta mitä jos se vuotaa jatkuvasti?
Kannattaa ainakin kokeilla AUTO-puhallista ja kovaa pyyntiä.Mitä mieltä raati on?
Näyttää aika samanlaiselta tehon nostolta stallauksineen kuin minullakin, hieman eri tasoilla pysähtelee. Nousiko teho tuosta vielä yli 2kw?Rakentelin kanssa tuollaisen mikä kerää tietoa pumpulta, tässä 30min veto alkaen klo 14:40 pyynti oli 31 ja puhallus 5.
katso liitettä 93565
Alla 2min välein.
15.01.2024 - 14:40:03 - Kulutus: 11 Watt - Puhallus: 24.6°C - Imu: 23.6°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 14:42:03 - Kulutus: 312 Watt - Puhallus: 18.6°C - Imu: 23.2°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 14:44:02 - Kulutus: 522 Watt - Puhallus: 29.7°C - Imu: 23.0°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 14:46:03 - Kulutus: 638 Watt - Puhallus: 29.3°C - Imu: 23.5°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 14:48:03 - Kulutus: 981 Watt - Puhallus: 29.9°C - Imu: 23.4°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 14:50:02 - Kulutus: 1016 Watt - Puhallus: 30.9°C - Imu: 23.1°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 14:52:03 - Kulutus: 1021 Watt - Puhallus: 31.9°C - Imu: 23.6°C - Ulko: -16.3°C
15.01.2024 - 14:54:02 - Kulutus: 1210 Watt - Puhallus: 32.8°C - Imu: 23.9°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 14:56:03 - Kulutus: 1557 Watt - Puhallus: 35.7°C - Imu: 24.4°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 14:58:03 - Kulutus: 1570 Watt - Puhallus: 36.9°C - Imu: 25.0°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 15:00:02 - Kulutus: 1600 Watt - Puhallus: 38.9°C - Imu: 25.5°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 15:02:03 - Kulutus: 1634 Watt - Puhallus: 39.6°C - Imu: 25.6°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 15:04:03 - Kulutus: 1589 Watt - Puhallus: 40.1°C - Imu: 25.9°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 15:06:02 - Kulutus: 1646 Watt - Puhallus: 41.0°C - Imu: 26.0°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 15:08:03 - Kulutus: 1645 Watt - Puhallus: 41.3°C - Imu: 26.4°C - Ulko: -16.5°C
15.01.2024 - 15:10:03 - Kulutus: 1622 Watt - Puhallus: 42.2°C - Imu: 26.7°C - Ulko: -16.5°C
Nostipa nopeasti tehot ylös ->laitoin kokeeksi itsekin päälle vaikken tykkää yhtään autoasennosta Kun puhallus vaeltelee miten sattuu. Tässä ilmeisesti sama logiikka kuin vanhemmissa mitsuissa eli pyrkii pitämään puhalluksen 50CTässä automaattipuhalluksella ja 31 pyynnillä 20min pätkä.
15.01.2024 - 16:58:02 - Kulutus: 453 Watt - Puhallus: 29.5°C - Imu: 24.0°C - Ulko: -16.3°C
15.01.2024 - 17:00:03 - Kulutus: 452 Watt - Puhallus: 29.5°C - Imu: 23.9°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:02:03 - Kulutus: 837 Watt - Puhallus: 29.3°C - Imu: 23.8°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:04:03 - Kulutus: 1478 Watt - Puhallus: 38.9°C - Imu: 25.2°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:06:03 - Kulutus: 1521 Watt - Puhallus: 40.6°C - Imu: 26.1°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:08:02 - Kulutus: 2113 Watt - Puhallus: 43.3°C - Imu: 26.8°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:10:03 - Kulutus: 2376 Watt - Puhallus: 47.2°C - Imu: 28.1°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:12:03 - Kulutus: 2361 Watt - Puhallus: 47.9°C - Imu: 28.6°C - Ulko: -16.3°C
15.01.2024 - 17:14:02 - Kulutus: 2342 Watt - Puhallus: 48.5°C - Imu: 28.9°C - Ulko: -16.4°C
15.01.2024 - 17:16:03 - Kulutus: 2367 Watt - Puhallus: 49.3°C - Imu: 29.2°C - Ulko: -16.3°C
15.01.2024 - 17:18:03 - Kulutus: 2359 Watt - Puhallus: 49.8°C - Imu: 29.6°C - Ulko: -16.3°C
15.01.2024 - 17:20:02 - Kulutus: 2330 Watt - Puhallus: 49.9°C - Imu: 29.4°C - Ulko: -16.3°C
