Uusi Flagship Model MSZ-RW
Eli jos tästä RW35:sesta haluaa maksimi hyödyt irti lämmityksessä, niin kannattaako nyt pitää siis auto asennolla (jos kerta vie enemmän virtaa?) vai tuolla manuaalisesti säädettynä 5 asteikolla?
Mites teillä tuon auto-puhalluksen kanssa, sulatuksen jälkeen jää todella pienelle tuo puhallus ainakin itsellä?
Pyynti oli 22 ja melcloudissa imu 20.
Auto asennolla ei pysty mittamaan tehoa eikä coppia kun ilmamäärä ei ole tiedossa puhalluksen vaihtelun vuoksi. Tosin arvio se on manuaalipuhallukselllakin mutta suuruusluokka oikea.
Toki jos on myös ilmamäärän mittari käytössä. Tai ”kierroslukumittari”.
Pystyyköhän auto asento säätämään puhallusta tarkemmin kuin ne 5 manuaaliasentoa?
Vähän hassu tuo scanofficen vastaus. Sehän on selvä että kuumempaa pukkaa pienemmällä puhalluksella ja päinvastoin. Mutta se ei suoraan kerro tehoa, coppia eikä sitä loppuuko tehot kesken. Lisäksi ottotehokin on vajaa siihen nähden että tehot loppuisi.
Ja otetaanpa viimeiset minun mitsun kuulumiset. Eilen laitoin nukkumaan mennessä hieman puolen yön jälkeen puhalluksen 5 ja pyynti täysillä ja pakkasta oli tällöin -24c. niin kuin kuvasta näkyykin niin ei tästä paljoa tehoja irronnut kun hissutelu vähän reilun kilowatin ottotehoilla yön. Aamulla on lämoötila noussut rivakasti ja vähän ennen seitsemää oli enää -18C.Mitsukin oli lämpötilan noustessa tehnyt ihmeparannuksen ja pistönyt kaasun pohjaan
Jotta tässä nyt ei olisi vielä kaikki niin mokoma keksi tänään alkaa ajamaan vähän joka toisena sulatuksena 10 min. mittaisia maksimivetoja puhtaaseen kennoon. Tässähän tuli jo deja vu tunne kun muisteli miten aikoinaan hain pitkään vikaa FH:sta kun se tahtoi aina kovemmilla pakkasilla mennä 35min lämmitysjaksolle.
Service manuaalista katsottuna tässäkin näyttää sulatusanturi olevan, aivan kuten FH:ssakin kennon alimmaisissa putkissa ja liekö se jäässä kompuran huovan kanssa kuten oli FH:ssa. Viime talvena en noteerannut tätä ongelmaa kertaakaan mutta lieneekö pitkä pakkasjakso ryydyttänyt tuon anturin kun täällä on tainnut viimeksi olla kunnolla lämpimäm puolella syyskuussa (lokakuussa taisi joinain päivinä käydä pari astetta plussalla ja viime viikolla käväisi myös juuri ja juuri lämpimän puolella).
En alkanut pakkasessa takuun alaista konetta aukomaan vaan kääräisin sen pressun sisään ja laitoin jäähdytykselle. Ulkona sen verran pakkasta että meni hyvä tovi ennen kuin ulkoanturi sai tarpeeksi lämpimiä lukemia ja kompurakin lähti käyntiin. Toivottavasti tuo anturi ehti nyt sulamaan... no seuraava sulatus näyttää miten kävi
Pistin tuon sulattelun jälkeen autopuhalluksen testiin ja tällä kokemuksella näyttäisi pitävän puhalluslämpötilaa 45C ja säätää sitten nopeutta lämmitystarpeen mukaan että lämpötila pysyy tuossa. Tämä tarkoittaa sitä että jos manuaalipuhallus on niin kovalla että puhalluslämpötila jää tuon alle niin coppi on parempi ja samalla lämpö leviää paremmin. Toisaalta taas jos lämmöntarve on pieni niin puhallus menee myös pienelle eikä lämpö pääse leviämään. Itse en ole tuosta autopuhalluksesta koskaan pitänyt ja joskus harvoin olen sitä aikoinaan käyttänyt plussakeleillä. Näyttäisi että tällä pumpulla autopuhalluksella on jostain kumman syystä jonkinlainen vaikutus siihen että miten nostaa tehot sulatuksen jälkeen. Ensi yönä ei näytä olevan kunnon pakkasta mutta seuraavaksi on taas luvattu alle -20c niin pitää silloin testata että vaikuttaako mitään pakkastehoihin, tuskinpa vain...
Ainakin edeltävässä FH:ssa tuntui autopuhalluksella löytyvän "puolikkaat" puhallusnopeuden. Tästä en vielä tiedä kun tuntuu puhisevan vitosella kun on pyynti täysillä että saa äskeisen jäähdyttelyn/sulattelun jälkeen sisälämpötilan takaisin ylös
Itse olen alla olevalla laskenut joka oli opinnäytetyössä
Ilmantiheys kannattaa ottaa esim. +45C kohdilta eli 1,11 kg/m3
Näyttää aika samanlaiselta tehon nostolta stallauksineen kuin minullakin, hieman eri tasoilla pysähtelee. Nousiko teho tuosta vielä yli 2kw?
Nostipa nopeasti tehot ylös ->laitoin kokeeksi itsekin päälle vaikken tykkää yhtään autoasennosta Kun puhallus vaeltelee miten sattuu. Tässä ilmeisesti sama logiikka kuin vanhemmissa mitsuissa eli pyrkii pitämään puhalluksen 50C
En jatkanut tuon 30min jälkeen enään mutta epäilen ettei olisi tuon ylemmäs noussut.
Näytä liitetiedosto 93590
Todella kova tuo tehojen pomppaus joskus 6:20 kieppeillä. Joku todella outo jarru on lähtenyt pois päältä kerralla.
Ulkolämpötila jarruttaa. Mitä jos huijaisi RW35:ta luulemaan että ulkona ei koskaan ole kylmempää kuin -16°C?
En usko tämän vaikuttavan kun service manuaalin mukaan vaikuttaa vain pohjavastuksen toimintaan ja siten ihan vastaava kuin edeltävissä malleissa. Lisäksi jos tämä puolittaisi 35 tehot niin tekisi varmaan saman 25:lla. Toki äkkiäpä tuon voi halutessaan testaa puhaltamalla hiustenkuivaajalla lämpöä anturiin
Pitää yrittää houkutella asennusliikettä pukkaamaan 200g lisää kylmäainetta niin näkee että onko sillä vaikutusta vai onko tämä tosiaan softalla pilattu eikä koskaan lunasta luvattu 4kw@-25c. Joku säännönmukainen vika/ominaisuus näissä tuntuu olevan kun useampi kone toimii saman tapaisesti eikä yhtään "oikein toimivaa" ole tähän lankaan löytynyt
    154,8 KB · Lukukerrat: 149
Täällä ei enään -21 pakkasella päästä automaattipuhalluksellakaan yli 1600w :/
16.01.2024 - 18:24:03 - Kulutus: 1615 Watt - Puhallus: 40.5°C - Imu: 25.6°C - Ulko: -21.4°C
Ottaa varmaan saman 5 puhalluksella ja pienenee jos pienentää puhallusta?
Edelliseltä sivulta löytyy minun postaamasta taulukosta verrokiksi lukemat @-20c jos innostut kokeilemaan
30min pätkä puhallus 5 ja pyynti 31 heti sulatuksaen jälkeen.
16.01.2024 - 18:44:03 - Kulutus: 71 Watt - Puhallus: 4.1°C - Imu: 22.4°C - Ulko: -22.2°C
16.01.2024 - 18:46:03 - Kulutus: 301 Watt - Puhallus: 11.8°C - Imu: 22.4°C - Ulko: -22.4°C
16.01.2024 - 18:48:03 - Kulutus: 485 Watt - Puhallus: 15.4°C - Imu: 23.8°C - Ulko: -22.4°C
16.01.2024 - 18:50:06 - Kulutus: 605 Watt - Puhallus: 22.9°C - Imu: 23.8°C - Ulko: -22.3°C
16.01.2024 - 18:52:02 - Kulutus: 644 Watt - Puhallus: 26.8°C - Imu: 22.9°C - Ulko: -22.3°C
16.01.2024 - 18:54:03 - Kulutus: 1189 Watt - Puhallus: 30.3°C - Imu: 23.4°C - Ulko: -22.4°C
16.01.2024 - 18:56:03 - Kulutus: 1152 Watt - Puhallus: 28.8°C - Imu: 23.4°C - Ulko: -22.5°C
16.01.2024 - 18:58:03 - Kulutus: 1360 Watt - Puhallus: 29.8°C - Imu: 23.6°C - Ulko: -22.1°C
16.01.2024 - 19:00:02 - Kulutus: 1383 Watt - Puhallus: 30.2°C - Imu: 23.8°C - Ulko: -21.9°C
16.01.2024 - 19:02:03 - Kulutus: 1364 Watt - Puhallus: 30.4°C - Imu: 24.0°C - Ulko: -22.1°C
16.01.2024 - 19:04:02 - Kulutus: 1386 Watt - Puhallus: 30.7°C - Imu: 24.1°C - Ulko: -22.1°C
16.01.2024 - 19:06:03 - Kulutus: 1402 Watt - Puhallus: 31.1°C - Imu: 24.2°C - Ulko: -21.8°C
16.01.2024 - 19:08:02 - Kulutus: 1405 Watt - Puhallus: 31.4°C - Imu: 24.3°C - Ulko: -21.6°C
16.01.2024 - 19:10:03 - Kulutus: 1418 Watt - Puhallus: 32.1°C - Imu: 24.5°C - Ulko: -21.9°C
16.01.2024 - 19:12:03 - Kulutus: 1441 Watt - Puhallus: 32.9°C - Imu: 24.6°C - Ulko: -22.0°C
16.01.2024 - 19:14:02 - Kulutus: 1456 Watt - Puhallus: 34.6°C - Imu: 24.7°C - Ulko: -22.2°C
Tuosta aikasemmasta pyynnistä tiputettiin puhallus 3 muuten samat.
16.01.2024 - 19:16:03 - Kulutus: 1491 Watt - Puhallus: 36.3°C - Imu: 24.8°C - Ulko: -22.3°C
16.01.2024 - 19:18:03 - Kulutus: 1411 Watt - Puhallus: 36.9°C - Imu: 25.0°C - Ulko: -22.4°C
16.01.2024 - 19:20:03 - Kulutus: 1397 Watt - Puhallus: 37.4°C - Imu: 25.3°C - Ulko: -22.4°C
16.01.2024 - 19:22:03 - Kulutus: 1454 Watt - Puhallus: 39.8°C - Imu: 25.6°C - Ulko: -22.6°C
16.01.2024 - 19:24:02 - Kulutus: 1455 Watt - Puhallus: 40.4°C - Imu: 26.0°C - Ulko: -22.6°C
16.01.2024 - 19:26:03 - Kulutus: 1456 Watt - Puhallus: 40.6°C - Imu: 25.9°C - Ulko: -22.7°C
16.01.2024 - 19:28:02 - Kulutus: 1424 Watt - Puhallus: 41.0°C - Imu: 26.2°C - Ulko: -22.7°C
16.01.2024 - 19:30:03 - Kulutus: 1385 Watt - Puhallus: 40.8°C - Imu: 26.4°C - Ulko: -22.7°C
16.01.2024 - 19:32:02 - Kulutus: 1346 Watt - Puhallus: 40.8°C - Imu: 26.3°C - Ulko: -22.8°C
16.01.2024 - 19:34:02 - Kulutus: 1321 Watt - Puhallus: 40.6°C - Imu: 26.2°C - Ulko: -22.8°C
16.01.2024 - 19:36:03 - Kulutus: 1319 Watt - Puhallus: 40.6°C - Imu: 26.3°C - Ulko: -22.9°C
16.01.2024 - 19:38:02 - Kulutus: 1301 Watt - Puhallus: 40.6°C - Imu: 26.2°C - Ulko: -22.9°C
16.01.2024 - 19:40:03 - Kulutus: 1287 Watt - Puhallus: 40.5°C - Imu: 26.2°C - Ulko: -22.9°C
16.01.2024 - 19:42:03 - Kulutus: 1287 Watt - Puhallus: 40.3°C - Imu: 26.4°C - Ulko: -23.1°C
16.01.2024 - 19:44:03 - Kulutus: 1258 Watt - Puhallus: 40.4°C - Imu: 26.0°C - Ulko: -23.1°C
16.01.2024 - 19:46:03 - Kulutus: 1266 Watt - Puhallus: 40.6°C - Imu: 26.2°C - Ulko: -23.4°C
Duracel, tee vielä auto puhalluksella sama testi. Tässä alla eilisiä noin samoissa pakkasissa kuin sulla yllä:
Lämpömittari Pertsa= perinteinen analoginen putkimittari
sulatus 12:42
lavat alas 12:50, pertsamittari -22, Ouman -24.0. Näyttää Ouman lukemat tulevan hitaammin pakkasesta lämpimämpään päin.
1.86 auto 38.0 25.6 13:14 -23.6, Pertsa 21.5
1.82 auto 39.5 26.6 13:31 -23.1, Pertsa 21+
1.85 auto 39.4 26.0 13:41 -22.9. Pertsa 21+
1.89 auto 40.5 26.4 13:55 -22.6, Pertsa -21 nettilaskurilla:
https://heatpump.epizy.com/?i=1 4058W ja 2.147 COP
1.88 auto 40.3 26.7 14:10 -22.6, Pertsa n. -21
1.71 auto 39.7 26.6 15:03 -22.3, Pertsa n. -21
sulatus 15:17
lavat alas 15:31 ja vähän hönkii lämmintä
1.45 auto 37.3 25.6 15:40 -22.5, Pertsa -21.5
1.9 auto 39.5 26.7 15:48 -22.5, Pertsa -21.5
1.88 auto 40.1 26.4 15:59 -22.6, Pertsa -21.5
vitoselle testi:
1.89 5 39.2-40.1
auto takas
1.95 auto 41.0 26.0 16:56 -21.6, Pertsa -20.5
sulatus 12:42
sulatus 15:17
vitoselle testi:
1.89 5 39.2-40.1
auto takas
Tein jo aijemmin tänään automaatilla testin mutta -21 pakkasessa ei päästy juurikaan yli 1600w ottotehon.
No niinpäs teitkin, puusilmä täällä. Näiden perusteella näyttää, että mulla on ottanu vähän enemmän tehoja vs sinun auto testissä. Tosin nuo pumpun lämmöntuotot näyttää olevan suurinpiirtein samat. Auto asetuksen puhallusvoimakkuushan voi olla eri ja vaikuttaa ulostulevan lämpötilaan.
Minun testissä auto asetuksen ja 5 asetuksen puhalluksessa ei korvalla kuule eroa (wide room asetus).
Nyt iski näköjään RW25 hullunkiertoon. Yöllä klo 03.00 alkoi 30min lämmitystä 10min sulatusta. Tuota teki kunnes klo7.30 alkoi 1,45h lämmitys ja 7min sulatus. Taas klo11-14 30min/10min tahdilla. Nyt loppu ajan mennyt normaalilla 1,45-2h lämmitysjaksoilla.
Mökillä on ollut pyynti 15 ja puhallus on 4. 3 astetta tippui lämpötila sisällä hullunkierron aikana. Ulkona oli -21 kun alkoi ja -23 klo 7.30 alkaen loppuajan.
Kerran olen tänä talvena ihmetellyt miksi lämpötila tippuu yhtäkkiä. Sain home assistantin pystyyn viikonloppuna ja nyt selvisi sekin.
    90,6 KB · Lukukerrat: 168
    26,9 KB · Lukukerrat: 166
Mulla teki eilen saman, todennäköisesti sulatusanturin oli päässy jäätymään. On pysynyt eilisten toimenpiteiden jälkeen min. 2h jaksoilla
Edit: kyllähän 25 nostaa kierrokset ylös eri rivakasti verrattuna 35
Näytä liitetiedosto 93592
Näytä liitetiedosto 93595
Ottotehojen vahtiminen on vähän epämääräistä, laitteellehan luvataan ulosanti, 'nimellisteho' -25C. Joka olisi 3.5kW RW25 ja 4kW RW35. Jos katsoo VTT:n testejä pumppujen ottoteho laskee kylmässä kun pumpattavaa kaasua alkaa olla vähemmän - eli sitä antotehon temppuilua pitäisi todistella jo aikoo saada Skannon jotain tekemään. Toki joku 1600W vaatii aikamoiset -25C COPit että RW35 antaa 4kW.
Toki lämmitysteholle on lupaus mutta onhan näissä viesteissä laskettu lämmitystehojakin lämpötilamittausten perusteella ja kaus luvatusta jäädään vaikka olisi minkälaista virhemarginaalia. Toissa yönä itselläni oli kone täydellä puhalluksella ja pyynnillä eikä pakkastakaan ollut edes ihan -25c niin neljän tunnin (sisältää 2 sulatusta) keskimääräiseksi ottotehoksi jäi alle 1,1kw huipputehon ollessa 1,3kw. Ei tuosta scannokaan saa 4kw antotehoa laskettua kun COPin pitäisi lähennellä neljää. Jotta tuohon 4kw tehoon päästäisiin niin kyllä silloin pitää ottehon olla (lähes) maksimissa kun sulatuksen aikana lämmöntuotto on seis tai oikeastaan miinuksella n. 10min ajan ja sen lisäksi ottotehojen ja samlla antotehon ylösnosto on tuskastuttavan hidasta ja siihen menee n. 20 min
RW25 esitteissäkään ei ole luvattu kuin 3,2kw ja aika lähelle tuo VTT testissä toteutuukin. Harmittavasti -25c pistettä ei testissä ajeta mutta on merkille pantavaa että 25 hetkellinen ottoteho on vielä -30c 1,7-1,8kw vs minun rw35 tämä sama toteutuu -20c
Itse olen asioinut ja asioin myös jatkossa ainoastaan myyjän kanssa koska en ole minkäänlaisessa kauppasuhteessa maahantuojaan ja on myyjän asia miten asian hoitavat maahantuojan kanssa. Tietenkin jos myyjä ei pysty selvää virhettä korjaamaan niin viimeisenä keinona tämän kanssa jää kaupan purku.
Lukemat otettu 30min sulatuksen jälkeen
7:45
Pyyntö:31ast
Puhallusnopeus: 4/5 wide room ei päällä
Ulkona: -20ast
Imu: 20,6
Puhallus: 34,3
Lämpöteho: 2965,365
Ottoteho: 1400W
Cop: 2,118117857
Alla olevat otettu 20min ylemmän jälkeen, asetukset vaihdettu 7:45
8:05
Pyyntö:31ast
Puhallusnopeus: 3/5 wide room ei päällä
Ulkona: -21ast
Imu: 22,1
Puhallus: 38,7
Lämpöteho: 2917,45
Ottoteho: 1140W
Cop: 2,472415254
Alla olevat otettu 20min ylemmän jälkeen, asetukset vaihdettu 8:05
8:25
Pyyntö:31ast
Puhallusnopeus: 5/5 wide room ei päällä
Ulkona: -21ast
Imu: 21,6
Puhallus: 34,7
Lämpöteho: 3514,075
Ottoteho: 1280W
Cop: 2,745371094
Alla olevat lukemat 30min toisen sulatuksen jälkeen
Puhallusnopeus: AUTO wide room ei päällä
Puhallusnous korvakuulolla 4/5 mittaushetkellä
Ulkona: -21ast
Imu: 21,2
Puhallus: 35,1
Lämpöteho: 3008,655
Ottoteho: 1180W (kävi hetkellisesti 1500W mutta laski tuohon 1200W tuntumaan)
Cop: 2,549707627
edit:
Kokeilin vielä i-see päällä ja puhallus automaatilla.
Ei noussut tehot kuin 1500W
Ulkona oli -20
Itselläni ei ole mitään mittaria millä mitata tuota virran kulutusta tuosta mitsusta.
Mutta nyt lauhempaa, pakkasta enään -15. Ulkona kun käy, niin kuulee selvästi ja tuntee kun ulkoyksikkö puhaltaa reippaasti kovemmin mitä kovemmalla pakkasella.
Hyvin tuntuu kerryttävän huurteeseen ennenkuin sulatus alkaa..
Juu kyllä huurre tarttuu näihinkin. Tässä pari kuvaa pojan RW35:sta.Kuvat otettu joulukuun alusssa kun oli kovat tuiskut. Manuualisulatuksen ja takaritilän poistamisen jälkeen on pysynyt normaalina.
    148,4 KB · Lukukerrat: 252
    483,6 KB · Lukukerrat: 254
Mökillä kävi lämpötila -19°C-eessa, ja siellä on LN35. Ei se ainakaan tuossa lämpötilassa arastele tehon nostoa ollenkaan.
edit tai no, kyllähän sillä menee 15 min nostaakseen täysille, ja sekin tapahtuu portaittain.
Millaisilla mittareilla mittailette lämpötiloja sisäyksiköstä ja mistä kohtaa? Olisi mielenkiintoista kokeilla tästä omasta rw35 joka asennettu joulukuussa 2023 eli suht tuore tapaus. Onnistuuko fluken yleismittariin liitettävällä anturilla?
Käy hakee joku halpa digimittari missä on ulkomittaus piuhalla ja alue yli +50ast
Itellä on se piuha laitettu puhallusaukkoon ja mittari itse on sisäyksikön päällä josta näkee imuilman (huoneilman sisäyksikön päältä)
Millä mittasit?
Meillä Perinteiset mittarit -35, pyynti 31, imuilma 22.3 ja puhallus 25.4 ja puhallus ykkösellä (hiljainen puhallus)
Perinteisellä mittasin, mutta tuo 36 oli kyllä huippulukema ennen sulatusta. Nyt kun seurannut pidempään, niin ei noin korkeana pysy jatkuvasti.
RW25 omakotitalossa. Ulkoyksikkö seisoo jaloillaan maassa. Antaako teillä sisäyksikkö soivan/ulisevan hieman aaltoilevan äänen, joka kuuluu puhallusäänen ylitse? Ääni tulee ja menee kestäen ehkä muutamia kymmeniä sekunteja-pari minuuttia. Sitten voi olla kymmenien minuuttien tauko. Ääntä on sanallisesti mahdoton kuvata, mutta se kuuluu varsin selkeästi. Ääni kuuluu koko taloon ja siihen havahtuu kun se alkaa. Nyt kun lämpötila ulkona nousi noin 13 pakkasasteeseen aiemmasta noin 20 asteesta, ei ääntä kuulu. Siitä ounastelen, että ääni aiheutuu jotenkin ulkolämpötilasta tai lämmöntarpeesta. Vaikuttaa siltä, että ääni tulee sisäyksikön oikeasta päädystä, siis siitä jossa sähkövermeet ovat ja kylmäaineputkisto menee ulos. Onko arvauksia mistä johtuu?
Ainoastaan sulatuksen aikana sisäyksikkö pitää poikkeavaa ääntä meillä. Kuvailisin ääntä kohisevan, kolisevan ja rahisevan sekoitukseksi.
