Daikin Stylish
Joo laitoin tuohon vähän pitemään ajanjakson näkyviin, että hahmottaa tilannetta ennen ja jälkeen kun pumppu toimii maksimiteholla.
Tässä kuva vähän lyhyemmältä ajalta, jossa näkyy viimeyötä(ilman tarveohjausta) ja tämä lauantaiaamu, kun laitoin tarveohjauksen taas päälle yhdeksän maissa:
Siivekkeiden asennolla ei ole vaikutusta tähän, normaalisti mulla on pystysuuntainen heilunta päällä, satunnaisesti molemmat yhtä aikaa eli 3d.
Kuuman puhallusjakso kestää vartin ehkä...
Mieletön hyppy kyllä tuossa ottotehossa, kun vertaa 95% tarveohjausta 100% tehoon, joka on ollut siis ~650W -> 3000W. Eli noin 360% korotus.
Tuon 3000W mittasin nediksen energiankulutusmittarilla, joka on ollut pumpun pistorasiassa kiinni.
Jaa se on pistotulpalla. Käännäppä pistotulppa toisinpäin, onko vaikutusta? Saattaa kuulostaa hassulta, mutta suljetaan pois mahdollisuuksia.
Erilaisia on käytökset ylä-ja alakerran välillä, luonnollisesti. Perfera välillä myös "sahailee", mutta ei kovin suurella lämpötilaerolla. Nyt pakkasta ei ole kuin -6.
    91,8 KB · Katsottu: 124
    92,1 KB · Katsottu: 125
Onko se läpivienti tiivis? Ihan kuin se sais kylmää jostain ja nostaa tehot siksi niin ylös. Tarveohjaus tuntuu "ohittavan" jotenkin tuon pyynnin asetuksenkin, kun tuntuu, että silloin on aivan sama mitä pumpulta pyytää, jospa se ohittaa sen sisälämpömittaukseen reagoimisenkin jotenkin. Tarveohjauksen ohjeessahan sanotaan, että silloin ei lämmitetä yhtä tehokkaasti huoneita.
Sen huomannut, että jos muutetaan asetuksia esim ottamalla tarveohjaus pois tai muuta radikaalia niin tekee heti sulatuksen, haluaa ilmeisesti aloittaa "puhtaalta pöydältä", joka tietysti vaan hyvä asia.
Kyllä se läpivienti uretaanilla silloin täytettiin.
Täytyy laittaa joko Daikinille tai asennusfirmalle postia tästä, että mitä tämä tarkoittaa...
Onkos sulla Luukku tarveohjaus käytössä noissa viimeisimmissä kuvissa?
Pumppaataikuole
Tarveohjaus automaatilla jaksaa lämmittää varsin tasaiseen kympin pakkasillakin. Eilen pumppu otti 27,8 kWh 22,5:n pyynnillä Onectan mukaan. Taitaa tämä 22 pyynti riittää, putoaa muutaman.
Päässäni ynnäilin että viileässä värjöttelyn tai mukavan lämpimässä köllöttelyn hintaero on nykyisellä sähkösopimuksella noin euron luokkaa päivässä...
Stylish 95% kyllä ja Perferalla klo 7-22 80% ja 22-07 on 100%. Silloin kovemmilla pakkasilla oli Perferalta pois kokonaan niin kyllä sillä välillä puhalluslämpö oli yli 40astetta (vaikka ulkona -23 :D), mutta ei se noin kovaa jumppausta ollut kuin sulla.
puuteknikko
Tarveohjauksen prosenttien kanssa pitää aina muistaa, ettei se ole mikään kiinteä rajoitin vaan käyttää edellisen päivän dataa apuna.
puuteknikko
Tämä kai koskee automaattitilaa ainoastaan?
Kyllä se koskee myös manuaaliasetuksia. Hyvin näkee noista missä 95% asetuksella otetaankin seinästä vain vähän yli 600 watin tehot.
Oma oletus on, että tuo "optimal limitation" tarkoittaa maksimia, josta sitten lasketaan rajoitus kun käyttäjä asettaa jonkun kiinteän prosentin. Automaatti on sitten adaptiivinen limiittiin asti.
Yöllä/illalla kun oli alkanut pakkanen kiristyä, alkoi stylishin pakka seota taas:
Oli tarveohjaus 95%.
Aamulla asunnossa 18 astetta lämmintä, kun oli sulatellut 30 min välein ja puhaltanut maksimissaan ~30 asteista ilmaa.
Mietinkin illalla, että laitanko jo valmiiksi tarveohjauksen pois, mutta ajattelin testata vielä.
Tuo tarveohjaus rauhoittaa vaan niin paljon tuon pumpun toimintaa, että haluaisi pitää sitä mahdollisimman paljon päällä.
Toki lopun elämäänsä ei jaksa tällaista kikkailua, jossain vaiheessa tämä touhu saavuttaa saturaatiopisteensä ja pumppu saa pumpata ilman rajoituksia niin kuin tykkää.
69dude
Täällä taas sellainen fiilis että kun mihinkään säätöihin ei koske, niin näillä normi pakkasilla sulatellaan 2-5 tunnin välein.Riippuen tuulen suunnasta ja suhteellisesta kosteudesta.Poikkeuksena se viikon putki kun oli reilu 20 pakkasta,silloin meni aivan sekaisin ja pisin väli oli 20h,sitten 12,h ja sitten 6 h....Nolla keleillä sitten sulattelee enemmän.
Täällä eilen klo 9-24 kosteus yli 90%. Sulatukset molemmilla pumpuilla melkein samoihin aikoihin :) Puolen yön aikaan on kosteus noussut 97%:in ja sulatus käynnistynyt.
Pakkasen kiristyminen ei ole vaikuttanut mitään, johtuu varmaan tuosta puulämmityksestä.
    105,9 KB · Katsottu: 117
    95,9 KB · Katsottu: 124
On se pakkasen kiristyminen nostanut kulutusta ainakin eli haistaa tuon lisääntyneen lämmöntarpeen.
    114,8 KB · Katsottu: 146
    115,7 KB · Katsottu: 159
Juu hyvä vaan ettei liikoja sulattele,mut tommosessa 20 h pätkässä ei enää meinaa lämpö riittää ja imee sähköä yli 5kwh/ 2h.
Ok. Ilmeisesti hoitaa suurimman osan lämmityksestä? Sen huomannut, että sulattamaan lähtee aika herkästi, jos muuttaa jotain asetusta, pyyntiä lisää tai ottaa tarveohjauksen pois, jos takana pitempi veto.
69dude
Öisin 2 lastenhuoneessa patterit apuna,mutta muuten hoitaa yksin koko talon.Kyllä se saa töitä tehdä.Mitoituksen kannalta varmaan kiikun kaakun tää stylish tähän tönöön tämmöisenä kovana talvena..Perfera 40 varmaan olisi ollut osuvampi,mutta siinä se iso sisäyksikkö ei oikein paikkaansa meillä löytänyt.Mutta onneksi täällä eteläisemmässä suomessa nuo pidemmät -20 kelit olleet aika harvinaisia menneinä vuosina.
69dude
Pakkaset kiristyi,ja nyt menty noin 6h vedoilla,jonka jälkeen aina tuplasulatus.Tää rytmi kun pysyisi aina,olisi kyllä ihan huippu.Pysyy lämmitysteho ja virran imu sopivana.
Seilaako teillä muilla Daikinin puhaltama lämpötila näin paljoa? tässä liitteenä viimeiset 12 h ja 3 h:
Tuon aallon harjan ja pohjan välinen ero on aika tarkkaan 10 astetta.
Tämä erityisesti silloin, kun ei voi pitää tarveohjausta päällä että lämpö riittää.
Tarveohjaus rauhoittaa tämän, mutta kun saa vapaasti ryntäillä, niin alkaa seilata ylös alas.
Ei noin paljoa. Tarveohjauksella pysyy mielestäni liiankin tasaisesti siellä 30 asteessa ja niinkuin sanoit niin lämpö ei tahdo riittää kovemmilla pakkasilla. Ilman tarveohjausta on sitten siinä 35 asteen tietämillä ja sulatuksen jälkeen pomppaa hetkittäin 40:iin tai vähän yli. Jos jostain on ovi hetken auki ja pumppu saa kylmää niin sitten nousee puhallus kovemmalle ja alkaa puhaltaa yli 40 asteista. Kuvassa tyypillinen toiminta sulatuksen jälkeen -7 asteen kelissä viime yöltä ilman tarveohjausta (Perfera).
Toisessa kuvassa Stylish tarveohjaus 100% samalta ajalta.
    88,3 KB · Katsottu: 116
    92,6 KB · Katsottu: 120
hanks
Samaa huojuntaa tekee Perfera 30. Lämmönvaihtimen ero 10 astetta (30-40). Puhaltimen kierrosnopeus vaihtelee samassa tahdissa 500-1000 rpm. Ilman tarveohjausta.
Joo, todella ärsyttävää. Samalla asunnon lämpötila seilaa edes takaisin.
Laitoin näistä ongelmistani Daikinin tukeen kysymyksen reilu viikko sitten, mutta mitään ei ole vielä kuulunut. Täytyy alkaa soitella sinne kohta että onko siellä ketään.
Jos siellä joku vastaa niin sano, että sulle on tullu vahingossa tämä L-malli. Lähtee laukalle liian herkästi.;D
Kylmää on ulkona.
    108,1 KB · Katsottu: 140
    80,8 KB · Katsottu: 156
    115,1 KB · Katsottu: 149
Yläkerran Stylish odottelee jo kylmempiä tai kuumempia ilmoja. Yöpakkasia tosin luvassa niin saa nähdä pitääkö käynnistää uudelleen. Alakerta pumppaa vielä tasaisesti pikkuteholla.
Jontterin
Onko muilla vastaavaa stylishin kanssa että noita verkkoja pois ottaessa/asentaessa kennon lamellien päät repii tuosta kohtaa verkkoa.? Molemmilla puolin sama ongelma ja juuri asennettu laite.
Tumi
katso liitettä 101103
Täällä myös uusi Stylish. Ensimmäistä kertaa äsken vedin suodattimet pihalle metallisen ritinän saattelemana. Joko tuo suodatin on niin löysä, että roikkuu keskeltä tai sitten vähän ylileveä, jolloin painuu keskeltä mutkalle kennoa kohti. Vielä ei tullut omaan verkkoon vaurioita, mutta saattaapi olla, että aika pian on saman näköinen kuin sinulla.
Jontterin
Miten stylishin saa puhaltamaan kovempaa? 2 viikkoa sitten kun laite asennettiin niin puhalsi hyvällä teholla, mutta nyt pakkasten tultua ei puhalla kauheasti ja vaikka manuaali säädöllä laittaa puhallustehoa niin ei se kyllä muutu. Tuolloin viikkoja sitten oli lämpötila valittuna 19c ja nyt sitä nostelin, mutta ei puhallustehoon vaikuttanut. Alkaa kämppä kylmiään jo näillä keleillä.
puuteknikko
Paljonko pyynti on tällä hetkellä? Tarvii hyvinkin jonkun 22-23 astetta, että alkaa oikeasti tekemään lämpöä. Sitä lukemaahan ei pidä tuijottaa absoluuttisena arvona, vaan se on vaan joku luku ja itse tiedät käyttökokemuksen kartuttua, mikä arvo pitää olla missäkin ulkolämpötilassa omassa kohteessasi, jotta asumismukavuus säilyy.
Jontterin
Kävin näppäileen puhallusnopeuksia ja yhtäkkiä nosti isommalle. Tuntuu ettei kaukosäätimen komentoja mene perille vaikka se piippaus kuuluukin niin ei kuitenkaan reagoi puhalluksen nostona. Laskeeko daikin puhallusnopeutta jos saavuttaa lämpötilan vaikka asetus on manuaalipuhalluksella?
puuteknikko
Jep, puhutaan "draft prevention"-toiminnallisuudesta, jota Daikinissa ei pysty ohittamaan vaikka takkatila olisi käytössä. Pumppu puhaltaa enintään sillä nopeudella, jonka olet asettanut ja takkatila päällä puhallusnopeus riippuu pyynnin ja sisäyksikön anturin mittaaman lämpötilan erosta. Ilman takkatilaa taitaa puhallella ihan minimillä jos kompura ei käy.
Jontterin
Eli takkatila kannattaa laittaa päälle kuitenkin ja pyyntiä vaan lisää? Paljonko teillä on pyynti?
Pumppaataikuole
22c, jonka se myös pitää tuolla 'näkemällään' alueella, nurkkahuoneissa 1-2 astetta vähemmän. Takkatila on päällä, jos se nyt sitten mitään vaikuttaa.
