Tällä virtaamalla vettä pitäisi riittää 16 minuutiksi
Yhdellä suihkulla suihkuttelee 16 min ja kahdella 8 min.Ei oo tullu laskettua. Mutta arviolta 10min luokkaa kun käymme (2 aikuista) samaa aikaa suihkussa
Mutta eikös se aluksi tulisi myös kylmää/viileää eikä muuttuisi suihkun loppupuolella?Tässä taitaa olla kuitenkin väärin kasattu sekoitusventtiili. Eli venttiilin nuppi ei aukea tarpeeksi (kuumalle). Pitää käyttää nuppi irti ja kääntää haitan yli, jonka jälkeen homma pelaa.
Löytyi tuo käyttöpriorisointi. Se asetus on juurikin noin kuten mainitsit. Onko teillä mimmnen suihku ja sen virtaama?Meilä sama kone, asetukset 45 ja 50 astetta. 4 aikuista ihmistä enimmillään käyny saunassa/suihkussa, ei ole loppunu kertaakaan lämmin vesi. Onko käyttöpriorisointi tasan, esim.30min/30min ja ettei käyttövesiasetuksia ole ohjelmoitu, eikä vastuksia estetty. Ei tämä kone pitäis tarvia lisälämminvesivaraajaa...
Itse olen sitä mieltä, että tuo asetus on aika typerä. Se veivaa vaihtoventiiliä jatkuvasti. Aukotonta faktaa mielipiteen taakse ei kuitenkaan ole.Löytyi tuo käyttöpriorisointi. Se asetus on juurikin noin kuten mainitsit. Onko teillä mimmnen suihku ja sen virtaama?
Eli tuo nosto siis kerran päivään lämmittää veden 65 asteiseksi?Itse olen sitä mieltä, että tuo asetus on aika typerä. Se veivaa vaihtoventiiliä jatkuvasti. Aukotonta faktaa mielipiteen taakse ei kuitenkaan ole.
Meillä on nyt aika hyvin toiminut kun kerran vuorokaudessa on se Luksustilan nosto (ohjattuna halvimmalle tunnille) 65C. Ja sitten on tuo priorisointi lisäksi 45min käyttövedelle ja 90min lämmitykselle.
Eli tuo nosto siis kerran päivään lämmittää veden 65 asteiseksi? Priorisointi siis lämmittää teidän tapauksessa 45min ajan käyttövettä ja 90min ajan taloa?
Vai olenko ihan hakoteillä?
Okei kiitosEt ole hakoteillä. Se luksustilan pysäytyslämpö 65C (ja käynnistyslämpö 55C, että varmasti käynnistyy kerran vrk) käyttää viimeisen noin 10C nostossa suoraa sähköä, mutta en sitä pidä minään erityisenä rasitteena. Tosin kun on pörssiohjaus ja pörssisopimus, niin se jeesaa asiassa. Ensikin yönä on sähkö 0,52snt/kWh ja Caruna Espoolla kun on edullinen yösähkö, niin antaa vastusten palaa vaan.
Käytännössä kun lämmitys loppuu on loppulämpö varaajan yläosassa 67-68C. Ja alaosassa sen 65C. Kyllä se tuo huomattavasti lisää riittävyyttä käyttöveteen.
Tuolla priorisoinnin muutoksella olen hakenut sitä, että kun jotain laite tekee, niin tekee sitten. Eikä kokoajan veivaa puolelta toiselle.
Ei ihan täsmää tuo kuva, ilmeisesti tämä on se sekoitusventtiili. Voiko sitä säätää sammuttamatta pumppua? Käännetäänkö milleissä vai senteissä?Siellä koneen alaosassa on myös sekoitusventiili, joka voi olla liian laimealle asetettu. Näin keskitalvella kylmä vesi on todella kylmää, niin jos sekoitusventiili on liian pienellä, niin ehkä sekin voisi selittää miksei tunnu kuumaa vettä tulevan.
Sen voi käsin kääntää kuumemmalle. Se on tämä ympyröity.
Näytä liitetiedosto 93937
Kokeilin työntämistä ja vetämistä mut ei auttanut. Ruuvia ei tullu kokeltuakkaan vielä, siitähän se varmasti..Se ruuvi löysälle mikä on päässä. Se lukitsee säädön.
Vai olikohan niin että sitä vedettiin itseen päin samalla kun käännetään. En muista varmasti miten meni. Saattoi itseasiasaa olla näin.
Uusilla asetuksilla lämmintä vettä ei riitä sen enempää.
Asetukset on nyt samat mitä naapurin pumpussa (F470) ja heillä riittää vesi neljälle hengelle.
Joo nostin sitä kans. 12,5L/min.Nostitko sitä luksustilan pysäytyslämpötilaa? Oletuksillahan se ei juuri normaalia kuumempaa ole.
Ja sitten oletko mitannut ämpärillä, että paljonko vettä valuu minuutissa suihkusta?
Jos on tilaa teknisessä tilassa, niin kerran se kirpaisee niin hommaat sinne tulistusvaraajan F750 perään. Sitten ei lopu kuuma vesi.
Juu varaajallahan ongelma ratkeaisi. Nyt vaan useammasta paikasta kuullut että riittää helposti neljälle vesi samalla pumpulla ilman lisävempaimia..
Veden käyttö on niin erilaista.. meillä yksi teinityttö veti helposti 300l kuumaa kerralla, toisaalta jos on kantovesi yllättävän hyvin pärjää 10 litralla sopivan lämpöistä. On suht mahdollista mittailla paljonko kullakin suikussa vettä kuluu ja kuinka hyvin se sopii F750 varaajan kokoon. Seuraava kysymys on sitten kuinka systeemit on viritetty - kuumempaa kuluu vähemmän ja priorisointi tekee uutta vikkelämmin.Juu varaajallahan ongelma ratkeaisi. Nyt vaan useammasta paikasta kuullut että riittää helposti neljälle vesi samalla pumpulla ilman lisävempaimia..
Tuommoiset nyt on. Kannattaako veivata jotain vielä?
Alright. Voisi tuota kokeilla.Jos luksustilan haluaa aina varmasti päälle, niin sitten sen käynnistyslämpötila 55C ja pysäytys 65C. Eli käynnistys korkeammalle kuin normaalitilan pysäytys. Ja kun se pysäyttää 65C, niin yläosastaan varaaja on joku 67-68C.
Tuo tuo kyllä käyttöveden riittävyyteen huomattavan lisän. Maksaahan se jonkun verran vuodessa, kun loppuasteet vastuksilla tehdään, mutta ei tuo mitään järkyttävää ole jos kerran vrk. nosto tehdään.
Mitäs tuo pysäytyslämpötila per. korotus meinaa?
Juuri seEn ole 100% varma, mutta mielestäni tuo on asetus ns. "legionella" korotukselle (jaksottainen korotus tms.. mitä se siellä Nibessä on).
Meilon sitte vissin kaksioon tehty nibe ko vesi riitti tänäänki 2 hengelleTänään tiskasin kattilat haaleella vedellä. Koska suihkussa käytiin.
Kai se täytyy vain uskoa, että 180L riittää yksiöön yhdelle henkilölle. Eipä näistä meidän taloudessa ymmärretä. Me vaan annettiin rahaa talon rakentamista vastaan. Ei ihan heti uskonut, että laitteeksi tulisi liian pieni varaaja tämän kokoiseen taloon.
Kyllä tuolla pitäs vedet riittää, koska käyttöesi otetaan kattilan yläosassa, missä lämmöt on ihan ok. Onkohan käyttöveden jakotukilla vielä erillinen sekoittaja Niben lisäksi? Tämä sekoittaja voi olla liian pienellä, mikä selittää asiaa. Toinen jännittävä asia, mihin olen lämminvesijärjestelmien kanssa törmännyt on se, että jos kuuma- ja kylmäpuolen paine-ero on syystä tai toisesta liian iso, niin kalusteiden termostaatit lakkaavat toimimasta ja päästävät vain haaleeta vettä läpi. Kolmas villi idea olisi se, että syystä tai toisesta käyttöveden otto on eksynyt tehtaalla kattilan alaosaan.Meilon sitte vissin kaksioon tehty nibe ko vesi riitti tänäänki 2 hengelle
Mulla on nyt muutaman päivän ollut kokeilussa luksustila joka on aktiivinen yön tunneilla 01-04. Ei ole jeesannut desiäkään.
