Sulatusvesien hoitaminen talvella
mobbe
Itsesäätyville kuluttajakäyttöön usein ilmoitetaan teho 10W/M ja tämä teho 10 plusasteen lämpötilassa mutta sama kaapeli voi ottaa lähes 20watin tehon metrille kun kaapelin ympäristö on -20 asteessa joten kyllä näilläkin sähköä saa kulutettua jos pitkiä kaapeleita on käytössä
Fluke
Kajahti omakin viemäröintiratkaisu jäähän viime viikon kovien pakkasten jälkeen. Edellinen talvi meni helposti, kun ei pitänyt tehdä tuolle oikeen mitään. Nyt tulvi yli siinä kaukalon ja putkiston liitos-kohasta. Kaukalosta putkistoon ja kivipesälle asti (tai ainakin lähelle) termari-ohjattu itsesäätyvä 20w per metri -kaapeli (@+10c). Termari mittaa lämmön sisä-yksilön kennosta ja kun tämä laskee tietyn pisteen alle, nii kytkee kaapelin päälle. Tuo 20W per metri kaapeli siitä hyvä, että se lämpeää melko nopeasti. Kovallakin pakkasella käsikopelolla tuntee, että kaapeli on kerennyt jo lämmetä, ennen kuin vettä alkaa loriseen. No, olin piheyksissäni säätänyt tuon termarin 15 asteeseen, jotta olisi mahdollisimman vähän aikaa päällä ja tukos tuli. No, kaapelin huudatusta jonkun aikaa ja lämmintä vettä perään, niin aukesi. Nyt kun pakastui uudestaan (n.-30), niin säädin termarin sinne 22 asteen hujakoille, eli kaapeli lähtee päälle vähän aiemmin ja lämmittää pidemmän aikaa. Kopkop, vielä on pysynyt auki. Reipas vuosi sitten mittailin tuon kulutusta, ja 0.03-0.04kWh per sulatuskerta (8m kaapeli). Nyt kyllä kokonaisuutena varmasti vie enemmän, sillä hullunkierto ja pidemmät sulatukset, kuin viime talvena.
Tässä on kyllä LN25:een tulossa sulatushuijaus kevään aikana ja luulen, että alkaa lorotteleen vettä niin moneen kohtaan tuota kaukaloa, että pitänee heivata kaukalosysteemi mäkeen ja laastipaljua tilalle.
ML
Vähän päivitetty versio maatavasten olevat putket eristämättä sisällä 17W/m 6m kaapeli viimeyön -15 toimi,mutta niin vanha versiokin toimi eristämättä monta vuotta. Nuo 50mm mutkat vaan pitää purkaa,että kaapelin saa putkeen.
pröö
saa testata en tiedä pelaako. Mutta sulamisvedet pitäisi pumpata ulkoyksikön eteen ja antaa puhalluksen hoitaa homman
Eräilves
Tulipahan tuon mitsun RW35:sen alla olevaa sulatusvesikaukaloon lisättyä vasempaan reunaan + keskelle 2m pätkä sulanapitokaapelia nyt kun lämpöset kelit oli. Ainakin ohjeessa sanotaan, ettei haittaa vaikka nuo kaapelit menisi ristiin / päällekkäin paikotellen, mutta varmistetaan täältä vielä?
Tuo vasen nurkka paha, kun siellä pikkuisen vaan tuota alkuperäistä sulanapitokaapelia. Ei jaksa pakkasilla pitää sulana sitä, vaan kerryttää paksun jääklimpin sinne jollei sulattele vedellä / vasaralla käy naputtelemassa veks.
Jonkunlainen pikanen kuva niistä alueista. Sille alueelle laitoin tuon 2m pätkän sitä kaapelia lisää sitten. Katotaa mitenkä toimii!
Fiksun näköinen vesikaukalo noin äkkiä katsottuna. :)
Sitä vaan kummastelen, että näitä ei ikään kuin integroida siihen koneeseen jolloin tuo pohjallinen olisi = kuin se koneen pohjapelti.
ML
Minulla oli itsesäätyvä kaapeli useamman kerroin 50mm putkessa paikka paikoin, toimi moiteteetta ainakin 10v.
Nyt jouduin uusimaan kaapelin ilmeisesti oli vaan väsynyt jo, mitään äkkimutkia ei saa tietystikään tehdä.
Onko sinun @Eräilves kaapeleilla joku termostaatti ohjaus,jo tehtaalla asennettuna?
Eräilves
Kummassakin noissa lukee, että itse säätelevät lämpöä ja max +65 voi olla, joten ei ole ylikuumentumisen vaaraa.
SIvuhuomiona, itse olen käyttänyt yhdessä pihan hulevesiputkessa noin 20 m vanhaa puhelinjohtoa vai liekkö jotain valopylväsjohtoa, semmoista rautaisin johtimin olevaa 2 napaista lakua. 24 V on tuohon sopiva mutta lyhyempään riittäisi sitten 12 V. On varmatoiminen.
kurre orava
Kai tuossa integroinnissa on se vaara jos sen tekee kiinteästi et mikäli lämpökaapeli lakkaa toimimasta niin pumpun ja pohjan välistä löytyy jääpaakku. Ja jos integrointi on tehty valmistajan toimesta niin voitaneen osoittaa sormella valmistajaa ettei laite toimi aiotulla tavalla. Mutta kun kuluttaja tuon integroi jälkeenpäin omatoimisesti niin vastuukin on samaisella kuluttajalla.
Eräilves
Tuossa oli tuo valkoinen kaapeli itsessään jo valmiina asennettuna.
Eihän se max. 65c tarkoita ympäristön lämpötilaa?
Niihän se näyttääkin olevan. Mutta näin lukeepi: "Lämmitysjohto ei ylikuumene, koska se säätää itse itseään vallitsevan käyttöympäristön lämpötilan mukaan."
"Rakenteensa vuoksi lämmityskaapeli rajoittaa lämmöntuottoa aina tarvittaessa
automaattisesti. Lämmityskaapelin ylikuumenemisen riskiä ei ole. "
kurre orava
Oli toki. Mutta tuo sulatuskaukalo lienee kuitenkin sinun tai asentajan tuohon lisäämä, ei tehtaalla asennettu ja pumppuun integroitu.
Minun pohdinta liittyi lähinnä tuohon @Kellarinlämmittäjä :n mietintään siitä miksi noita (lämpöpumppu ja sulatuskaukaloa) ei integroida yhdeksi kokonaisuudeksi jo valmistuksessa tai niin sen ainakin ymmärsin.
No tuohan on vähän turha laite vaikka RW-koneessa. RW:ssä on syvä vesiura peltipohjassa ja vettä tulee ulos kahdesta kohtaa, eikä vettä pidä välillä levitellä tuollaiselle grillipedille kun se on jo valmiiksi koottuna.
Eli joko pitää keskittää tarmo siihen että vasemman nurkan vesikin löytää sen keskireiän - ja laittaa siihen putki lämmityksellä tai sitten saattaa vastuksella molemmista pohjan reiistä yhteen putkeen lämmityksellä.
Setässä tuo jääpaakku löytyi kun se joutui ensimmäisen kerran 10 asteen pakkaseen. Rikki ei mikään ollut, asetuksia piti huoltokoodilla muuttaa. Mutta tietysti noinkin. Näkisin, että tuo on kokonaisutenaan siinä mielessä vähän omituinen, että ensin on se reikäinen pohjapelti ja sen päällä lämmitysvastus, joka sekin on joko Suomi -asennus tai valmistajan hätäinen lisävaruste trooppisen peltidesignin päälle ja sitten on vielä tämä toinen tarjotin jota myös lämmitetään. Ei sillä etteikö toimisi mutta eikö näistä toisen voisi välttää jos piirustuspöydältä aloittaisi. Pyrkimys näyttää olevan että ne vedet saataisiin alas yhdestä reiästä. Jos alla on jääpalju, valuu mistä valuu.
ML
Toshibassa tulee mukana pari kumia joilla voi peittää suorakaiteen muotoiset reijät.
Onko suositeltavaa eri asia,hyvin kuitenkin toimii.
    527,9 KB · Katsottu: 155
kimmok
Voihan niitä käyttää mutta pitää muistaa joka tapauksessa ennen talvikautta viimeistään puhdistaa ulkoyksikön pohja sieltä sisältä että ei mene se ainut reikäkin umpeen.
Noitten reikien tulpaamiseen käy oikein hyvin höyrysulku teippi siinä on niin tautinen liima että en jaksa uskoa että irtoaa ainakaan sen liiman takia. Ja jos on oikeen näppärä kätinen niin sen kun ensin laittaa sisä puolelle niin tulee tupla ja ei lika tartu siihen teippiin sielä sisä puolella. Hyvähän olisi joku reikä jättää mikä olisi ns. Ylempänä niin olisi mikä kertoisi että nyt ei viemäri vedä ennen kuin kone kertoo että nyt mä en enää lämmitä kuin ulkoilmaa ja syön sähköä.
ML
Kaverilla vilppi jossa on samankaltaisia kumeja,kun sulavesikaukaukalo jäätyi korkkasi pari kumia jäätymisen johdosta itsestään.
Saman varmaan tekee ilppi.
ML
Nibe (vilp) suosittelee vesilukon käyttöä sulatusvesien johtamisessa niin sisälle,kuin kuvassa rännikaivoon
    97,5 KB · Katsottu: 299
Mikey
Linnalahti
Minä laitoin noin 3m matkalle 15mm pex putken ja sisälle kahteen suuntaan 0.6mm CR20NI80 lankaa kutistesukalla suojattuna. 20V läppärin laturilla lähteen 28W tehoa. Hyvin pysyy sulana. Lankaa saa eri paksuutena tehotarpeen mukaan.
ML
Mikey
^Tuota voin vain arvailla.
En tunne kaapelin 'toimintaa' - sehän ei ole siis täysin pimeänä vaan ottaa yhä nelisen wattia. Eka mutka on 1,5m lähtöpäästä.
Tekniikkatulitaloon
Onko laatu huono vai liian jyrkkiä mutkia kaapelissa?
Itse pujottelin 50mm putkeen 17w/m 6m Motonetin kaapelin, kaikka vinkkeli palat piti irroitta,että kaapelin sai menemään putkeen.
Pujotin tuonmoisen 32mm putkeen jossa kaksi 90 asteen mutkaa. Kaapelin päässä oli kutistesukan tapainen tulppa joka ei meinannut mennä läpi näistä kurveista niin lämmitin vähän sitä ja sain muotoiltua sen kaarelle. Kaapeli sitten pyörittelyn ja pienen rassailun jälkeen suostui menemään läpi putkesta. Viitien vuotta ollut käytössä ja muutaman kerran talvessa joutuu laittaa päälle kun ohuen finfoamin ja sepelin alla putki pääseee jäätymään.
ML
Mielestäni täällä joku,"kun tuntee itsesäätyvänkaapelin toiminan",että se voi toimia osittain?
ML
@Jule Toshibassa( multi) tulee pari kumia mukana käsketään vielä kitata pohjan läpi tulevat ruuvit,sitä en ole tehnyt jos niistä joku tippa tulee ei merkitystä.Tota nippaakaan en ole käyttänyt vaan vesi tulee suoraan n.30mm reijästä omatekemään sulavesien ohjaukseen.
oem
Vaihtoehtoinen viemäröinti
Entäpä jos kaivaisit maahan muovisen salaojaputken imeytystarkoituksessa.
Ei tarvitse olla kovin syvässä nurmikolla ja alku noin 2-3m sokkelista.
Huolehtii että kaatoa on pois rakennuksesta.
Sitten sulamisvesien viemäröinti siihen, lisättynä tarvittavalla määrällä matalatehoista sulanapitokaapelia.
Mikey
Nyt on 'viileä' kuukauden ikäinen kaapeli vaihdettu uuteen.
Outoa vanhan kaapelin nykyisessä toiminnassa on se, että se hitusen lämpenee putkimutkien jälkeisestä päästä - siis loppupäästään! Töpselipäästä lukien ensimmäiset 1,5m (joita ei ole mutkan läpi viety) taas eivät lämpene.
Tuon perusteella väittäisin, että mutkien läpi repiminen ei olisi heikkotehoisuuden syy. Nyt kaapeli ottaa kylmässä 4W luvatun 40W sijaan.
