Nollakaks
Jos tuo Sarvilahti oli sama kone niin eikös siinäkin sitten olisi tämä kv-kierto?Käyttöveden kierto, koska se jäähdyttää koko ajan varaajaa
Se lämpimän käyttöveden kiertopumppu ei ole integroituna laitteeseen, vaan erillinen ulkoinen pumppu.Jos tuo Sarvilahti oli sama kone niin eikös siinäkin sitten olisi tämä kv-kierto?
Ahaa okei.Se lämpimän käyttöveden kiertopumppu ei ole integroituna laitteeseen, vaan erillinen ulkoinen pumppu.
150 neliöö. Kannustalo.Ei ole KV-kiertoa
Kenen valmistama talo ja minkä kokoinen?
Eiköhän tämä selity enemmän sillä, että Nollakaks'n talon pinta-ala on miltei kaksinkertainen Sarvilahti'n verrattuna, eli kone joutuu imemään varaajasta enemmän lämpöä lattioiden lämmitykseen.Vielä siitä mitä loggauksesta ilmeni
- Nollakaks' kone teki käyttövettä n. 17 kertaa/vrk
- Sarvilahti'n kone tekee käyttövettä n. 2 kertaa/vrk
- Muuten Nollakaks'n kone näyttäisi käyvän asiallisesti
Tässä oli F750, se ei ime käyttövesivaraajasta lämpöä.Eiköhän tämä selity enemmän sillä, että Nollakaks'n talon pinta-ala on miltei kaksinkertainen Sarvilahti'n verrattuna, eli kone joutuu imemään varaajasta enemmän lämpöä lattioiden lämmitykseen.
Osaatko piirtää KV-kierron periaatteellisen kytkentäkaavion siitä mitenkä kierto on toteutettu?Se lämpimän käyttöveden kiertopumppu ei ole integroituna laitteeseen, vaan erillinen ulkoinen pumppu.
Ei näy ei näyEi näy kuvissa minkäänlaista kv -kiertosysteemiä. Ihan näyttäisi olevan kytketty kuumavesi nibestä suoraan jakotukkiin.
Alright. Ei mitään hajua lukemista marraskuulta.Ei näy ei näy
Mutta miksi KV-varaaja käyttäytyy ikäänkuin siellä olisi KV-kierto??
Kun lämmintä vettä ei ole käytetty vähintään tuntiin, niin mittaa tai käsin tunnustele
kuumavesitukista lähtevien putkien lämpötilat että ovatko saman lämpöisiä vai poikkeaako toisistaan?
Vesimittarin lukema nyt 50m3, millainen lukema mittarissa oli marraskuussa taloon muutettaessa?
Löytyy LVI kuvia mitä yrittänyt tässä tulkita, mutta on kyllä niin hepreaa minulle. Menee aivot solmuun.Nyt pitäisi selvittää minne ne menee?
Mitä kuluttajia on minne menee kuuma vesi? Löytyykö viisi kuuman veden kuluttajaa?
Voiko sieltä kuluttajien päästä päästä toteamaan putken lämpötila?
Löytyykö talosta LVI-kuvaa?
2 suihkua, wc-hana, kodinhoitohuoneen hana, vesipiste talon ulkoseinässä ja tallin ulkoseinässä, hana tallissa (vesivaraajalla), keittiön hana. Tietysti sitten astianpesukone, pyykinpesukone..Kerro mitä vesipisteitä sinulla on talossa? Esim. Wc-hana, keittiöhana, toinen wc-hana jne?
Liitteenä fotoja.2 suihkua, wc-hana, kodinhoitohuoneen hana, keittiön hana. Näihin menee ilmeisesti sekä kuuma että kylmä vesi = 5 kpl Kyllä
Astianpesukone, pyykinpesukone, Kumpaan nämä on kytketty, kuumaan vai kylmään? Siinä uskossa, että vain kylmä.
Vesipiste talon ulkoseinässä ja tallin ulkoseinässä, hana tallissa (vesivaraajalla), Näihin menee ilmeisesti vain kylmä vesi. Kyllä.
Vesimittarin alalaidassa on pieni "pylpyrä", pyöriikö se koko ajan vai vain silloin kun vettä käytetään. Vain vettä käytettäessä.
Tee tämä uudestaan ja varmista että vettä ei ole käytetty ainakaan tuntiin.Ainoa kuuma putki on tuo punaiseksi värjätty putki ja siitä kaksi letkua jotka värjätty.
Sen verran osaan sanoa, että kaksi kaapelia menee talliin kahdessa putkessa. Jätevesipumppaamo myös tuossa suunnassa.Kuvassa on piirretty kolme putkea oikeanpuoleisen seinän läpi. Menevät autotalliin?
Yksi on viemäri ja kaksi on kylmiä (erillisessä suojaputkessa? Vai mitä nuo katkoviivat tarkoittaa putken katkoviivan molemmin puolin? Muihin putkiin ei ole vastaavia viivoja piirretty.)
Laskinko väärin että suunnitelmassa 7 kylmäputkea? Tukilta lähtee 8?
Ainakin kuvan mukaan lähtee haara LL-menosta ja paluu yhdistyy LL-paluuseen.Seuraava tehtävä on tutkia SAM'n vaikutus systeemiin ja onko se kytketty oikein?
Kaikki putket kylmiä reippaan tunnin odottelun jälkeen.Kumpi on tuo tuloilmakoje
- SAM 40 vai
- SAM 41 ?
Tilanne 2h jälkeen.Koiranpesu 30 minuuttia käyttäen käsisuihkua. Vesi oli haalealla lämmöllä ja lämmin loppui noin 15-20 minuutissa kokonaan.
Ei ollut. Kiitos tästä tekstistä, nyt ehkä osaan sen jopa tarkastaa.Oliko jo tarkastettu onko Nibessä lämmin ja kylmävesi oikein kytketty? Alanurkista kaksi ruuvia irti ja vedä etupaneelia alhaalta ulospäin ja nosta pois. XL4 pitäisi lähteä lämpimän veden jakotukkiin ja XL3 vesimittarille/kylmä vesi.
Lisäksi tuo selittäisi miksi pumppu tekee 17 kertaa vettä vuorokauden aikana. Ainakin mun aivoilla kuulostais nyt kovasti et on putket vedetty väärin. Toki mä kyllä olen ihan uuno näissä hommissa.Eli se epäily että kylmä vesi menisi varaajan huipulle ja kuuma otettaisiin pohjalta? Minusta tuo näyttää jopa todennäköiseltä kun ei tuollaista jäähtymää yläosaan pitäisi ihan helposti saada.
Et enää kauan.. nämä ovat ihan ärkijärjen ulottuvilla olevia asioita vaikka putkispagetti näyttää ensin käsittämättömältä.Toki mä kyllä olen ihan uuno näissä hommissa.
