Puoli kahteentoista oli se lumivalli haitolla, mutta sitten se tuli alas. Ihan kohtuullinen saldo päivästä.
    69,5 KB · Lukukerrat: 121
Tänään olikin komea päivä. Nippanappa meni myös 5 kW leikkurille asti. Tänään tuli suurin tuotto tästä järjestelmästä koskaan maaliskuussa, vuodesta -20 lähtien. Toki matkalla on tullut pari paneelia lisää.
Ja uuteen nousuun. Puolen päivän aikaan osa lumista oli tullut alas mutta jälleen jäänyt tuollainen ”valli” (vasen kuva). 15:45 paikkeilla putsasin vallin pois ja tuotto nousi 1,5 kWh —> 2,5 kWh. Kyllä pienestä on kiinni :D Ennen ”vallin” poistamista tuottoa oli tullut 6,9 kWh ja lopputulos oli ~ 9,9 kWh.
Näytä liitetiedosto 96179Näytä liitetiedosto 96180Näytä liitetiedosto 96181
Näytä liitetiedosto 96182Näytä liitetiedosto 96183
Tiilikatto, joten ei pelkoa että tulee syliin. Tikapuut ja lapio, ja patti pois ;)
On kyllä ihmeellisen mahtavaa, että täysin harmaastakin taivaasta tulee jo aamupäivällä useita satoja watteja tehoa :D
E: hätyytellään jo 1kW tehoa klo 11 ja harmaata on.
    67,6 KB · Lukukerrat: 120
    69,4 KB · Lukukerrat: 107
Etelä-Pohjanmaalla aamu alkoi selkeänä, mutta nyt lonkeroa. Pikku järjestelmästä pohjakulutukseen tapon verran. Auton otin pois latauksesta.
    37,8 KB · Lukukerrat: 119
Kuten kirjoitin, poistin ”vallin” mutta vasta töistä päästyäni ;) Tikkaat oli mutta lapion sijaan pitkällä jatkovarrella oleva harja. Ja kyllä kannatti, tuskin olis muuten tämän päivän täyslonkerokelillä juuri mitään tullut mutta nyt sai muutaman kWh:n talteen :)
Päivää. Hyvää keskustelua on ollut kiva seurata mutta nyt tarvitsisi ymmärrysapua ja rohkenen kirjoitella. Meille tuli loppusyksystä 14x 480Wp paneelit eli 6720Wp-järjestelmä. Tänään päivällä oli kai paistanut hyvin, en ollut kotona. Invertterin mobiili-appi sanoo että maksimiteho olisi ollut 7,1kW, kahteen otteeseen vielä.
Ihan kiva lukema mutta mikä on pielessä kun eihän tuon lukeman pitäisi olla mahdollinen?
Paneelien tehot ilmoitetaan tietyllä lämpötilalla ja auringon säteilyn määrällä. Jos lämpötila on alhaisempi ja säteily sama kuin tehtaalla testatessa niin teho on nimellistehoa suurempi. Korkeammalla lämpötilalla teho laskee.
Nimellistehon verran tehoa tulee vain tietyissä olosuhteissa. Käytännössä se vaihtelee aina. Suomen olosuhteissa yleensä ollaan nimellistehon alapuolella. Kirkkaina kevätpäivinä voi silloin tällöin päästä yli. Samoin jos aurinko sopivasti pilkistää jonkun pilven takaa.
Paljonko tuli kWh:ta tänään.
Tänään 8,2 kWh. Pilviä riittänyt tämän vuoden maaliskuussa.
    65,3 KB · Lukukerrat: 103
Meillä tänään 10.4kWh ja samalla tuli kuukauden ennätys rikottua, tässä kuussa jo 170kWh kerättynä, aikaisempi enkka 10/2023 tuli 150kWh, panelit asennettiin loppukuusta 09/2023 - ja tästähän se vasta alkaa :)
Tänään tuli 9 kW taivaalta vaikka aurinko vain vähän pilkisteli. Laitoin puolet myyntiin. :cool:
Miten voi "pistää myyntiin" kun se kotimittarihan netottaa osto- ja myyntisähköt keskenään = oman kulutuksen pitää siis olla alle panelien tuoton, jotta myyntiin voi mennä yhtään mitään. Toki impulle voi sanoa jotta "laita myyntiin" mutta se mihinkään myyntiin kuitenkaan mene, mittarin netottava laskuri sen oikeasti myyntiin menevän kertoo. Tai voithan saman asian tarkistaa myös vaikka Fingridin DataHubista :hmm:
Se oli vain villi arvaus, oikeasti meni 78%. Puulämmitys käytössä mökillä niin myyntiin jää aika paljon tavaraa.
    107,3 KB · Lukukerrat: 113
Eilen tuli 22,3 kWh paneeleista,kahden edellisen päivän kulutus keskimäärin 4 kWh/vrk,pakostakin jää myyntiin jos ei lyö vastuksia vettä lämmittämään,sen verran hyvä hinta myyntiin menneelle kuitenkin että katsoin paremmaksi laittaa verkkoon.
Thanks. Luulin että Wp-lukema on maksimi ihanneolosuhteissa mutta näköjään eilinen oli ihannempi keli.
Eilen tuli yhteensä 15,2kWh kun aamu oli pilvinen. Tähän asti enkka on 5.3. tullut 22,7kWh.
Huomiselle on kovat odotukset kun katsoo sääennustetta.
Voimala näyttäisi toimivan niin kuin pitääkin. Yhdellä lappeella panelit ilmeisesti?
Joskus tarkkailin omaa voimalaa suoraan invertterin näytöltä niin siellä oli nimellistehon ylittäviä piikkejä, jotka eivät kuitenkaan näkyneet jälkikäteen sovelluksen näkymässä. Olivat ilmeisesti niin lyhytkestoisia. Niitä tuli juurikin silloin kun aurinko tuli pilven takaa esiin.
Jep, autokatoksen päällä yhdellä lappeella.
Sofarin sovellus näyttää arvot 5min välein mutta en kyllä tiedä mikä luku siihen tulee, huippu vai 5min keskiarvo.
Tuollainen kippura tuosta eilisestä sitten tuli. Tosiaan tuo 4.40kW huippupiikki ja kokonaistuotto 12.73kWh päivässä. Alkaa tuo naapurin männynkin varjostus jo kapenemaan, enää pientä kuoppaa klo 14-15
Heips.
Täällä foorumilla uusi aurinkonuukailija. Surkeaa keli on ollut tuotoille maaliskuussa-24. Tänään sentään jotain, säästyi Carunat ainakin.
    211 KB · Lukukerrat: 141
    70,1 KB · Lukukerrat: 186
