Tiilikatto, joten ei pelkoa että tulee syliin. Tikapuut ja lapio, ja patti poisJa uuteen nousuun. Puolen päivän aikaan osa lumista oli tullut alas mutta jälleen jäänyt tuollainen ”valli” (vasen kuva). 15:45 paikkeilla putsasin vallin pois ja tuotto nousi 1,5 kWh —> 2,5 kWh. Kyllä pienestä on kiinniEnnen ”vallin” poistamista tuottoa oli tullut 6,9 kWh ja lopputulos oli ~ 9,9 kWh.
katso liitettä 96179katso liitettä 96180katso liitettä 96181
katso liitettä 96182katso liitettä 96183
Kuten kirjoitin, poistin ”vallin” mutta vasta töistä päästyäniTiilikatto, joten ei pelkoa että tulee syliin. Tikapuut ja lapio, ja patti pois![]()
Itä - Länsi suunnatut paneelit alkavat näyttää yhä houkuttelevimmilta. Suomi tulee pari vuotta jäljessä aurinkovoiman suhteen, mutta siirtoyhteyksien myötä nämä hinnat valuvat tännekin nopeasti. Saksan ja Puolan välillä selkeästi pullonkaula.Negatiivisa hintoja Keski-Euroopassa aurinkoisen kelin vuoksi.![]()
eikös se ole tanskan ja ruotsinItä - Länsi suunnatut paneelit alkavat näyttää yhä houkuttelevimmilta. Suomi tulee pari vuotta jäljessä aurinkovoiman suhteen, mutta siirtoyhteyksien myötä nämä hinnat valuvat tännekin nopeasti. Saksan ja Puolan välillä selkeästi pullonkaula.
Paneelien tehot ilmoitetaan tietyllä lämpötilalla ja auringon säteilyn määrällä. Jos lämpötila on alhaisempi ja säteily sama kuin tehtaalla testatessa niin teho on nimellistehoa suurempi. Korkeammalla lämpötilalla teho laskee.Päivää. Hyvää keskustelua on ollut kiva seurata mutta nyt tarvitsisi ymmärrysapua ja rohkenen kirjoitella. Meille tuli loppusyksystä 14x 480Wp paneelit eli 6720Wp-järjestelmä. Tänään päivällä oli kai paistanut hyvin, en ollut kotona. Invertterin mobiili-appi sanoo että maksimiteho olisi ollut 7,1kW, kahteen otteeseen vielä.
Ihan kiva lukema mutta mikä on pielessä kun eihän tuon lukeman pitäisi olla mahdollinen?
Paljonko tuli kWh:ta tänään.Päivää. Hyvää keskustelua on ollut kiva seurata mutta nyt tarvitsisi ymmärrysapua ja rohkenen kirjoitella. Meille tuli loppusyksystä 14x 480Wp paneelit eli 6720Wp-järjestelmä. Tänään päivällä oli kai paistanut hyvin, en ollut kotona. Invertterin mobiili-appi sanoo että maksimiteho olisi ollut 7,1kW, kahteen otteeseen vielä.
Miten voi "pistää myyntiin" kun se kotimittarihan netottaa osto- ja myyntisähköt keskenään = oman kulutuksen pitää siis olla alle panelien tuoton, jotta myyntiin voi mennä yhtään mitään. Toki impulle voi sanoa jotta "laita myyntiin" mutta se mihinkään myyntiin kuitenkaan mene, mittarin netottava laskuri sen oikeasti myyntiin menevän kertoo. Tai voithan saman asian tarkistaa myös vaikka Fingridin DataHubistaTänään tuli 9 kW taivaalta vaikka aurinko vain vähän pilkisteli. Laitoin puolet myyntiin.![]()
Se oli vain villi arvaus, oikeasti meni 78%. Puulämmitys käytössä mökillä niin myyntiin jää aika paljon tavaraa.Miten voi "pistää myyntiin" kun se kotimittarihan netottaa osto- ja myyntisähköt keskenään = oman kulutuksen pitää siis olla alle panelien tuoton, jotta myyntiin voi mennä yhtään mitään. Toki impulle voi sanoa jotta "laita myyntiin" mutta se mihinkään myyntiin kuitenkaan mene, mittarin netottava laskuri sen oikeasti myyntiin menevän kertoo. Tai voithan saman asian tarkistaa myös vaikka Fingridin DataHubista
Eilen tuli yhteensä 15,2kWh kun aamu oli pilvinen. Tähän asti enkka on 5.3. tullut 22,7kWh.Paljonko tuli kWh:ta tänään.
Thanks. Luulin että Wp-lukema on maksimi ihanneolosuhteissa mutta näköjään eilinen oli ihannempi keli.Paneelien tehot ilmoitetaan tietyllä lämpötilalla ja auringon säteilyn määrällä. Jos lämpötila on alhaisempi ja säteily sama kuin tehtaalla testatessa niin teho on nimellistehoa suurempi. Korkeammalla lämpötilalla teho laskee.
Nimellistehon verran tehoa tulee vain tietyissä olosuhteissa. Käytännössä se vaihtelee aina. Suomen olosuhteissa yleensä ollaan nimellistehon alapuolella. Kirkkaina kevätpäivinä voi silloin tällöin päästä yli. Samoin jos aurinko sopivasti pilkistää jonkun pilven takaa.
Voimala näyttäisi toimivan niin kuin pitääkin. Yhdellä lappeella panelit ilmeisesti?Eilen tuli yhteensä 15,2kWh kun aamu oli pilvinen. Tähän asti enkka on 5.3. tullut 22,7kWh.
Huomiselle on kovat odotukset kun katsoo sääennustetta.
Mihin ilmansuuntaan paneelit katselee?Eilen tuli yhteensä 15,2kWh kun aamu oli pilvinen. Tähän asti enkka on 5.3. tullut 22,7kWh.
Jep, autokatoksen päällä yhdellä lappeella.Voimala näyttäisi toimivan niin kuin pitääkin. Yhdellä lappeella panelit ilmeisesti?
Joskus tarkkailin omaa voimalaa suoraan invertterin näytöltä niin siellä oli nimellistehon ylittäviä piikkejä, jotka eivät kuitenkaan näkyneet jälkikäteen sovelluksen näkymässä. Olivat ilmeisesti niin lyhytkestoisia. Niitä tuli juurikin silloin kun aurinko tuli pilven takaa esiin.
Tarkkaa kulmaa en tiedä mutta n. klo 7 kellotaulusta eli lounas-etelään. Ainoa este on asuinrakennus joka varjostaa nyt n. 16-17 lähtien, kesällä ehkä vasta 20 aikoihin.Mihin ilmansuuntaan paneelit katselee?
Sama.9 kWh tuli tänään, kuvaaja näyttää Disneyn satulinnalta.
Lonkerokeli täällä, saatto just plussan puolelle mennä. Lupaavaa huomista odotellen.9 kWh tuli tänään, kuvaaja näyttää Disneyn satulinnalta.
Satulinnaa pukkasi täälläkin eilen. Jotenkin tuntuu maaliskuu olleen aika nihkeä. No pari päivää vielä. Viime vuonna tähän aikaan oli joku takatalvi peittänyt paneelit lumeen, historia näyttää usean päivän nollatuotantoa9 kWh tuli tänään, kuvaaja näyttää Disneyn satulinnalta.
Tervetuloa. On tota paneelia sit kumminkin, jos kuva pitää paikkansa?Heips.
Täällä foorumilla uusi aurinkonuukailija. Surkeaa keli on ollut tuotoille maaliskuussa-24. Tänään sentään jotain, säästyi Carunat ainakin.
Sulla on kolme panelikenttää, onko invertterissä myös kolme sisääntuloa. Pienemmissä taitaa olla kaksi.Heips.
Invertti on valittu laajennuuksia ajatellen, on 25kw. Tulopaikkoja on 6kpl joista 3 käytössä.Sulla on kolme panelikenttää, onko invertterissä myös kolme sisääntuloa. Pienemmissä taitaa olla kaksi.
Juu, ihan paikkaansa pitävä kuva ja omalta tontilta otettu. Tai no ilmasta mutta tontin yläpuolelta…Tervetuloa. On tota paneelia sit kumminkin, jos kuva pitää paikkansa?![]()
