Nibe split box, AMS 10-12 + Haato split box + VVM S320 säädöt
OlliW
Täytyy ehkä tosta jäätymisestä vähän turista. Ton kylmän jakson aikana oli kyllä ihan kunnolla jäässä, meni varmaan 100l vettä sen sulatteluun. Paikkana melko suojainen, lappeilta kyllä saattaa tuulella lentää lunta mutta muutoin. Ei tosta pahimmasta tilasta ollut kuvaa mutta välimalli hyvinkin. Sulaa kuitenkin kenno mutta aika iglu paikoin.
    691,4 KB · Katsottu: 170
    644,6 KB · Katsottu: 176
    635,6 KB · Katsottu: 172
TimoTei
No ei näytä kenno pahalta.
Lokakuussa asennettu laite?
Miten on kertynyt tunteja/käynnistyksiä pumppuun?
OlliW
Salilla nyt niin ei ehdi naputtelemaan, jotain käyriä ja kuvia. Arvelisin että melkolailla kaikenaikaa päällä paitsi jos pakkasta ollut se 16 jonka jälkeen ulkoyksikön mielestä 20. Siihen puolen tunnin sulattelut niin tohon päästäneen. Juu, lokakuun 23. muistaakseni
    423,7 KB · Katsottu: 137
    116 KB · Katsottu: 137
    275,2 KB · Katsottu: 143
    155,6 KB · Katsottu: 137
TimoTei
Samaan haarukkaan menee käynnistyskerrat sulla kun monilla muillakin siis. Joku jossain kirjoitti että niben mielestä käynnistyskerrat jos alle 6000 kpl/v niin on ok.
Sulla huomaa kyllä että iso verkosto taitaa olla kun taajuudet noin korkealla kokoajan.
Mulla pyörii näillä lauhemmilla keleillä 40hz luokkaa.
Jännä kun nyt päivä valjennut niin käynnistyksiä tullut vain muutama, ja yöllä määrä on aivan sairas..
OlliW
Juu,, se on tossa oranssin lappeen ylä oikeassa kulmassa, siinä on kivinavetta, ja muutamasata neliötä tilaa. matala lämpö mahdollistaa ton kokoluokan laitteen, melkein. Toi oranssi ala lie sellaisen rintamamiestalon verran. Taajuudet tippuu kun noi metrin paksuset kiviseinät lämpenee… tässä nollan korvin jotain 50 paikkeilla kunhan rauhoittuu. Verkoston lämmöt tosiaan hyvinkin maltilliset, näillä ollaan sellaisessa 8-10 asteen sisälämmöissä että paikat pysyy kunnossa.
    988,6 KB · Katsottu: 111
    120 KB · Katsottu: 107
TimoTei
Miten teillä muilla, mutta huomasin että mulla tulee noita käynnistyksiä paljon johtuen siitä ettei tunnu sulattelevan kunnolla.
Saattaa tulla lähekkäin 3-4 käynnistystä kun ensin vaan sammuttaa pumpun ja toivoo sulavansa ihmeestä, mutta esim höyrystimen lämpötila ei juurikaan nouse pysäytyksen yhteydessä.
Tämän jälkeen laite käyntiin ja puhallin heti portaalla 6 eli kenno tukossa? Sen jälkeen menee ehkä sulatus ”päällä” tilaan.
Jossain threadissa oli selitetty, että sulatuksen tarpeeseen laite käyttäisi bt28 ja bt16 välistä lämpötilaeroa.
Nibeltä sanoivat viimeksi että likainen mutasihti heikentää sulatuksen tehoa, mutta se puhdistettiin reilu viikko sitten aivan puhtaaksi.
Jos laite oikeasti aina sulattaisi kunnolla, käynnistyskerrat tippuisi kyllä huomattavasti alemmas per vrk.
OlliW
Katselin jonkin kylmemmän päivän, aina on sipassu kennon tonne +20 minulla. Toki kun käyttää tota patteriverkostossa olevaa isoa vesimäärää niin siinä ei tule ongelmia. Käsittääkseni pienemmällä vesitilavuudella suosittelevat puskurivaraajaa sen takia ettei verkosto kylmenisi liikaa sulatuksessa.
    149,3 KB · Katsottu: 117
TimoTei
Ongelmaa ei tule mullakaan kun se käyttää oikeasti lämpöä tuohon sulatukseen, mutta tänään kiinnitin huomiota kun tosiaan pumppu sammui ja jäi vain ”odottaa 4min”- tilaan kytkemättä sulatusta päälle.
Toki tällä ilmalla höyrystimen lämpötila hieman nousee mutta ei se plussan puolelle mene, ja kennohan nyt ei puhdistu ollenkaan.
Tämän jälkeen laite käyntiin ja heti puhallus 6 asteelle ja höyrystimen lämpötilat alas ja parhaillaan tekee tämän 2-3 krt ennen kun aloittaa sulatuksen. Hukattua lämmitysaikaa kuluu siis helposti 20min ja tulee jopa 4 käynnistystä.
Pitää huomenna kysyä nibeltä vielä tuosta, mutta epäilen että on normaalia tai tulee joku arvaus missä vika voisi olla, ja artisti maksaa jos huoltomies käy katsomassa takuunalaista laitetta…
Edit: 24h saldo = 35käynnistystä/21h työtä
Lepponen
Mikä on softa koneessa? Ei tuota 4min odotusaikaa sulatuksen jälkeen ole ollut enää pitkiin aikoihin, nykyään se on 2min. Käynnistyskerrat täällä tänään 12kpl, pisin veto 3h ja ulkolämpötilat -2,5° C - +1,2° C ilman kosteus% 95-99. Sulatuksen jälkeen puhallin lähtee 2 tai 3-nopeudella.
Liian lähellä seinää tai tuulisella paikalla oleva ulkoyksikkö ei ole kovinkaan hyvä asia.
TimoTei
Pitäisi olla viimeisin päivitys koneessa, taisi tulla tämän kuun puolella.
Ongelma onkin siis se, kun se ei mene sulatukselle vaan esim. Nyt pumppu pyöri ja sen jälkeen sammutti itsensä ja tuli ”odottaa 4min”, mutta sulatus ei ole aktiivinen.
Ohjelmisto näkyy uplinkissä 2.24.5.
Tuota odottaa aika hommaa ihmettelen itsekin kun noista kertyy käynnistyskertoja. Täytyy huomenna vielä tuosta softa mahdollisuudestakin kysellä.
Pumppu on kyllä pääasiassa suojaisalla seinustalla, välillä toki tuulen suunnasta riippuen pääsee puhaltamaan.
Täytyy rueta kokeilemaan pikkuhiljaa noita asetusten muutoksia kun alkaa kelit olemaan leutoja.
Edit: kehtaatko Lepponen vielä tiivistetysti laittaa mitkä asetukset sulla käytössä kun tuntuu että sulla on ainut oikein toimiva laite .
OlliW
Tuvassa on Niben 16kw mlp, täytyy sanoa et on vähän helpompi elämä kuin näiden pirkka vilppien kanssa. Toki jos sekin olisi alamittainen niin varmaan mielipide olisi erilainen. Kolmessa vuodessa jauhanut ihan hyvin takaisinmaksua kehnosti eristettyym vanhaan korsuun.
    115,6 KB · Katsottu: 140
TimoTei
Nibeltä vastasivat sähköpostiin ympäri pyöreästi.
Sulatuksia voi tulla lähellää plus-asteita enemmän kuin kovalla pakkasella. Invertterikoneen olisi hyvä käydä kokoajan lämmityskaudella tavoitellen n 6500h käyntiaikoja vuodessa.
Laitteessa ei ole mitään vikaa jos laajennetussa hälytyslokissa ei ole mitään ongelmaan viittaavaa.
Tätähän mää kysyin…..
Ongelma kun on juuri se ettei laite käy kokoajan. Hälytyslokista löytyi sitten sulatuksia koskevia hälytyksiä viikonlopun ajalta melkein 100kpl, osassa näkyy että toiminta-aika sulatusten välillä 4-9min väliä..
Vikakoodit myös lauhduttimek meno/paluu lämpötiloista, jotka ajoittuu legionella polttoon. Näissäkin minulla tehdasasetukset käytössä niin ihmettelen suuresti noita.
Yritän saada vielä sieltä jonkun puhelimen päähän kiinni, mutta luulen että sanoo soita huoltoliike paikalle.
Hieman alkaa vaan kyrsimään jos takuunalainen laite ja pitää omasta pussista näitä ylimääräisiä huoltoja soitella..
Ps. Vaihdoin asteminuutit nyt käyn.kompr -120, lisälämpö -700, lisäläm portaiden ero 100.
Katotaan miten tässä nyt käy.
Jannesp
Noista asteminuuteista luin joskus, että kompressorin taajuuteen vaikuttaisi myös tuo miten asteminuuttirajat on asetettu. Eli nostaisi taajuutta jotenkin tuon käynnistys ja lisäys rajojen välissä.
Noh nyt kun lauhtu ja on täällä etelässä loskakeli +2 astetta, niin pumppu käy mun mielestä oikeen mukavasti. Ottanut 3 x n.2,5h vetoja rauhallisesti 30hz ajellen. Mulla toi kompressorin taajuus käyttäytyy aina kuten kuvassa eikä säädy loivasti ikinä. Piikki ylös ja sitten tiputtaa johonkin taajuuteen jolla ajaa sulatukseen asti. Pisti vaan silmään joku aikaisempi kuva, mikä nätisti hiljalleen sääti taajuutta alaspäin.
Tossa tän päivän dataa, kun asteminuutit ajettiin yöllä kiinni.
    115 KB · Katsottu: 118
TimoTei
Mullakin toiminut nyt hienosti, kun ulkona +2 astetta.
Nyt ajelee rauhakseltaan 25hz taajuudella minuutit hieman plussalle ja sieltä huilailee tuonne -120. Aamupäivästä käynnistyksiä tullut vain muutama, mutta keli on nyt suotuisa.
Tilanne eteni oman pumpun kanssa nyt siihen pisteeseen, etten niellyt nibeltä selitystä että kaikki toimii kun sulatus ilmoituksia oli niin älyttömästi. Sain paikallisen edustajan työntekijän kiinni ja sanoi suoraan puhelimessa että joku on vialla. Pyysi sarjanumerot yksiköistä ja kuvaa datasta mitä on tapahtunut.
Ruetaan siis selvittelemään mikä mättää.
Nibelle ilmoitin että edustaja sanoi suoraan laitteessa olevan jotain epänormaalia niin ääni muuttui kellossa ”joo takuunalainen laite, toivottavasti saadaan kuntoon” - tyylisesti.
Päivittelen tänne kun hommassa tapahtuu käänteitä.
Lepponen
Tuossa jälleen ajellaan min. taajudella (30Hz) 3h vetoja ennen kuin asteminuutit tulee vihdoin nollaan, lämpötila pari astetta plussalla.
Nyt alkaa tuntua siltä ettei @TimoTei laite ole oikein kunnossa ja siihen ei auta mitkään säätöarvojen muutokset. Voisiko olla syynä niinkin yksinkertainen asennusvirhe että ulkoyksikön tiedonsiirtokaapeli on nipusiteillä vedetty kiinni ulkoyksikön syöttökaapeliin ja se aiheuttaa virheitä mm. ulkoyksikön antureien arvoihin? Alla oleva löytyy asentajan käsikirjasta. Anturi/korttivikakaan ei ole poissujettu vaihtoehto.
TimoTei
katso liitettä 94320
katso liitettä 94321
Sepä se, taisi puhelimessa veikata edustaja juurikin jotain korttivikaa oireiden perusteella.
Saas nähä…
Edit: se mikä tässä on erikoista, niin tänään nämä parit sulattelu kerrat on onnistunut ihan niinkuin kuuluukin.
OlliW
Alkaa kanssa hissukseen navetan rakenteet lämpenemään. Viel saa pumppu töitä tehdä. Lämmityskausi so far 4200 kwh + 400l ölppää, 93 päivää takana. Mulla sähkäri veti syötön MCMK:lla, häiriösuodatus hoituu sillä kivasti samalla.
    187,2 KB · Katsottu: 141
    132,5 KB · Katsottu: 133
TimoTei
Sulla taitaa olla käyntijaksot vielä tällä kelilläkin ~30min luokkaa?
Toki sulla on kuormitusta koneelle kokoajan huomattavasti niin tukkii kennoa tälläkin kelillä kiitettävästi.
Ei taida 30käynnistystä riittää tälle päivälle?
OlliW
Kyllä se aikalailla sen 30min välein aina vaan touhuaa, tasan 30 näytti olevan. ulkolämmöt kun nousee keväällä niin sitten saa huilia lokakuulle mutta tällä taitaa mennä lämmityskauden aikana lähemmäs yhdeksää kuin kuutta tuhatta starttia. Minulla ei ole käyttöveden lämmitystä tai muuta niin sentään touko-lokakuun on rauhassa. Voi ol hyötysuhde aika kusinen kun se helppo aika on muutenkin pois päält.
TimoTei
Noniin, tuli ostettua uplinkkiin premium että saa vähän dataa pihalle mitä ihmetellä. Oireet ehkä alkaneet pahimpana pätkäkäyntinä 14.12.2023.
Nyt toiminut hyvin kun keli ollu -2 - +2 asteen välillä. 14h aikana tuli käynnistyksiä ~6. Eilen veteli tuommosia 1h30min - 2h pätkiä.
Edit; aamulla vaihdoin asteminuutti asetuksen -120 niin siitä tuo am porras.
    179,9 KB · Katsottu: 120
Johla
Joulukuussa muutettiin uuteen paritalon puolikkaaseen ja otsikon kokonaisuus päätyi meikäläiselle harjoiteltavaksi, jonka lopputulemana olisi saada jonkinlaista optimointia aikaiseksi, ettei systeemiä tulisi ajettua huonosti (rikkoutuminen, jäätyminen, ylimääräinen kuluminen jne.) tai niin, että sähköä kuluu jatkuvasti enemmän kuin tarvitsisi.
Jokaisen lämmitystarve ja olosuhteet ovat tapauskohtaisia, mutta jospa täältä löytyisi osaavammilta jotain ohjenuoria tavoitteen tueksi.
Kohde: 92m2 kaksikerroksinen paritalon puolikas otsikon laitoksella, vesikiertoinen lattialämmitys ja koneellinen ilmastointi Flexit Nordic S2. ILP tulee myöhemmin jäähdyttämään kesäisin sekä lämmittämään yli -20C pakkasissa VILPin tueksi. Sijanniltaan kohde Tampereen kupeessa.
Sähkösopimus: Pörssisähkö, nyt PKS Priiman kautta 50% kiinnitys helmikuulle (tammikuu kävi aika kalliiksi..)
Lämmitys
Olen yrittänyt ajoittaa lämmittämistä halvan sähkön tunneille (pääasiassa yöaikaan) ja estänyt kompressorin sekä sähkövastuksen käytön kalleina tunteina. Tähän olen käyttänyt koneen omaa ajastustoimintoa. Onko tässä järkeä vai kannattaisiko yrittää saada kompressori käymään pitkiä aikoja tasaisesti ilman käytönestoja? Tämä varsinkin pohdituttaa kovemmilla pakkasilla, sanotaan vaikka -15c ja siitä ylöspäin, ettei vaan menisi tekemään hallaa koneelle..
Sisälämpötila saattaa heilahdella tämän takia +/- 2 astetta, mikä on vielä siedettävissä rajoissa.
Operating Mode: Auto
Lämpökäyriä ei ole tullut ronklailtua
Käynnistyksiä 1 780
Päälläoloaika 2 271h
Vedenlämmitys
Veden lämmitys on pääasiassa ajoitettu yöaikaan ja tuntuu toimivan ihan hyvin näin, ei ole loppunut kesken kertaakaan. Meitä vain kahden hengen talous, joten tarveasetus on ollut Small-tilassa. Ajoittaiset korotukset tapahtuvat viikottain klo 02:00 yöllä.
Iso kiitos, jos joku ehtii auttamaan harjoittelevaa.:sille:
Jannesp
Iltaa!
En tiedä voinko neuvoja jaella tai osaanko tuota optimoida, mutta kerron omat kokemukset parin kuukauden pörssisähkön kanssa kikkailusta.
Kokeilin tuota kompressorin estoa, sekä lämmityksen estoa erinäisiä tuntimääriä ja mulla ainakin pumppu joutui tekemään sitten kovasti töitä ja kompressori paahto isolla taajuudella. En kokenut sitä toimivaksi ja sähköä kului enemmän, toki kulutusvaikutuksen sai halvimlille tunneille, mutta ei riittävästi.
Mulla on siis kaksi shelly relettä pörssäri ohajuksessa, mitkä on kytketty niben aux 1 ja 2 tuloon. Toisella etin päivän kaksi halvinta tuntia, millä käyttövesi lämmitetään lämpimämmäksi kuin normaali tarvetila. Toinen rele taas on toiminut lämmityksen estona tai ulkoisena säätönä.
Tällä hetkellä etsitään 8 halvinta tuntia ja ulkoisella säädöllä asetetaan lämpökäyrä +2, muilla tunneilla käytössä käyrä 3 ja siirto 0.
Yritän siis ajaa lämpösempää kiertoon kun on halvempaa ja sitten normaali käyrällä kun kalliimpaa. Tällä toivon, että pumppu kävisi vähän vähemmän tai ainakin edullisemmin kalliimmat jaksot. Toistaiseksi tällä käyntijaksot ja kompuran taajuus on pysynyt järkevimmin hallinnassa.
Ottaisin kyllä silti takaisin tuon kiinteän järkevähintaisen, koska vaan. Toista se on kaverin maalämpökoneella kun sallii lauhoilla keleillä 8h lämmitykseen ja painaa jollain +8 käyrällä ja sitten pumppu lepää 16h esto päällä en tiesä onko järkevää, mutta naurettavan pieniä sähkölaskuja saa ja kulutusvaikutus ollu -30% pörssin keskihintaan, eikä siellä tarvi palella. Tuota olen kokeillut itse erinäisillä tuntimäärillä, mutta kone ei mun mielestä vaan toimi jos se pakotetaan lepäämään, ainakaan mulla ja tämä vilp.
Pitkät käyntiajat (niihin ei tällä pääse kyllä), pienellä taajuudella olis mun näkemyksen mukaan parhaita.
Toki sulla neliöitä on aika reilusti vähemmän, eli ehkä tollanen esto voi toimia, kunhan pakkanen ei liian kova ole. Kompuran estolla muuten sitten asteminuutit jatkaa laskua ja jos vastukset on sallittu lähtee sitten niiden kanssa käyntiin, kun asteminuutit riittävän alhaalla. Lämmityksen estolla taas asteminuutit nollaantuu ja kun kone saa luvan käydä rupeaa ne hiljalleen tai nopeaan laskemaan, kunnes käynnistysraja lämmitykselle saavutetaan.
Tässä nyt jotain mietteitä täältä. Aikamoinen olsennus tuli pitkän työpäivän päätteeksi, enkä tiedä auttoiko mitään, mutta tulihan jotain kirjoitettua
Hofki
Herranjumala teidän pumput käy hyvin. 11kk pumpulla takana. Vm. 71 tt-talo Uudet c22 purmot 100m2 yläkerrassa ja alakerta 35m2 lattialämmöllä. Pahimmillaan sulatuksia ollut päivässä 64 ja kompuran käynnit samaa 40-60 kun muillakin. Estin vastukset -10 asti jolloin sain pidennettyä vähän käyntiaikaa mutta ennenkaikkea vastukset ei ollut päällä. Nibeltä kysytty mikä vikana mutta sanoi että kaikki hyvin mutta talos nytvaan hukkaa lämpöä tosi paljo... Kertoi myös että pumppu on mitoitettu -11 asteeseen asti mitä en ymmärrä. Sähköä pumppu vetikin tammikuussa mukvat 3000kwh mutta olihanse kylmäkin kuukausi. Tuntuu vaan että tuli laitettua kädet paskaan ja nämä kuuluisat lämpöpumpun tuomat säästöt häviää sähkövastuksille ja alkaa olemaan voimat aika loppu kyseiseen koneeseen
TimoTei
Päivitellään tänne tilannetta:
Paikallinen asentaja kävi tutkimassa laitteen mahdollisten asennusvirheiden/näkyvien ongelmien varalta mikä johtaisi tuohon sulatus ongelmaan mitä itsellä laitteen kanssa on.
Eli kun sulatuksen pitäisi alkaa, vilahtaa datassa ”sulautus päällä” noin 10s ajan ja vähän sen jälkeen ulkoyksikkö sammuu. Todellisuudessa sulatusta ei tuolloin tapahdu. Kun ulkoyksikkö käynnistyy tuon jälkeen uudelleen toteaa se että ollaan sulatuksen tarpeessa, ja on herran hallussa tekeekö edellisen oireen uusiksi vai sulattaako oikeasti.
Sammutus/käynnistyskertoja saattaa siis tulla useampia ennen kuin laite sulattelee oikeasti itsensä.
Asentaja ei löytänyt mitään vikaa tai ongelmaa laitteesta ja laittoi tiedustelua Nibelle josta ei yllätys yllättys ole kuulunut mitään takaisin.
Jännä kun välillä onnistunut vetelemään vuorokauden ajan reiluja 3h vetoja ilman tuota ongelmaa, ja välillä tekee tuon epäonnistuneen sulatuksen jokaista sulatusta ennen..
Taitaa olla niin hieno laite ettei edes valmistaja itse osaa sanoa muuta kuin että laite toimii..
Täytyy itse vielä nibelle soitella ja vaatia selitystä mitä noilla pysäytyksillä haetaan jos on kerran normaalia.
TimoTei
Onkos muilla tullut vastaan noita ”sulatuksia”, joissa ei höyrystimen lämpötila nouse lainkaan?
Laite alkaa olla tutkittu asentajien puolesta läpikotoisin, kylmäaineet on käytetty puntarin kautta ja tehty uusi täyttö mutta ei sielläkään ongelmaa.
Pallo nyt heitetty täysin Niben tukeen asentajan toimesta ja odotellaan miten tässä käy.
Asetuksia ollaan kokeiltu muuttaa suuntaan ja toiseen niin automaatti ohjausta am/priorisoinnin osalta mutta ei vaikuta toimintaan millään tavalla.
Lämpökäyrää nostettu että varmasti lämpöenergiaa riittää mökissä sulatusta varten.
Alkaa pikkuhiljaa usko loppua siihen että valmistajalla riittäisi mielenkiintoa saada laite toimimaan.
harrastaja
Jos sulatusta lähtee tekemään eikä sulata ni voisiko olla niin että 4-tie venttiili ei liiku syystä tai toisesta, kaipa se kone noista höyrystimen lämpöantureista toteaa et sulatus valmis, mut kun ei lämpene ni yrittää hetken päästä uudelleen?
TimoTei
Tuosta ei ole ollut asentajan kanssa puhetta. Missähän kohtaa tuo venttiili mahtaa sijaita splitbox mallissa? Ja voiko sen toimintaa jotenkin helpolla todeta?
Tifo
@Lepponen
Onko kuvassa oleva ohut kaapeli juuri tiedonsiirron, mikä on nidottuna nyt virtakaapeliin?
En tiedä onko tällä oikeasti merkitystä mutta asennusohjeen mukaan:
"HUOM!
Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten liitäntöjen
tiedonsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa
asentaa alle 20 cm etäisyydelle vahvavirtakaa-
peleista."
TimoTei
"HUOM!
peleista."
Asennusliikkeen työnjohtajalle tästä mainitsin, niin sanoi että jos tuo antaisi herjaa anturitietoihin minulla niin jokin anturitiedoista pomppisi käyrällä ihan omaa elämäänsä.
Mielenkiintoista tästä tekee se, että myös ulkoilmalla tuntuu olevan jonkinlainen vaikutus sulatuksien onnistumiseen.
Laitan vielä kuvan tämän päivän käyristä jossa yksikään sulatus ei ole onnistunut kerrasta.
    135 KB · Katsottu: 99
harrastaja
Joku bugi tos varmaa on ei vaikuta laitevialta kun systemaattisesti tekee samaa? Mut sulatus kun lähtee päälle ni pitäisi selvästi kuulla kun 4-tie venttiili vaihtaa asentoo.
TimoTei
Joo kyllä kuuluu selvästi ääni millon sulatus menee oikeasti päälle ja kenno puhistuu. Seuraillaan nyt tilannetta että mihinkä etenee.
TimoTei
Laitetaan tänne väliaika tietoja jos jotain sattuu kiinnostamaan.
Tosiaan ensiksi tarkastettiin kylmäaineiden määrä -> kaikki ok.
Nibeltä kehotettiin vaihtamaan jotkin venttiilien (?) kelat -> ei vaikutusta asiaan.
Ulkoyksikkö uusittiin tällä viikolla, toimii hieman paremmin mutta siitä huolimatta tekee välillä samaa kun entiselläkin. Lisäksi sammunut muutaman kerran onnistuneen sulatuksen jälkeen.. Yksikön vaihdoin yhteydessä asentaja korjasi nuo kaapelien viennit erilleen toisistaan niin ei enää niistäkään voi johtua.
Seuraillaan tilannetta mihin homma etenee…
T: kyllästynyt niben omistaja
TimoTei
Osaakos joku kertoa tuon kv pumpun nopeuden sielun elämästä? Ollut aiemmin auto-tilassa ja historian mukaan pyörinyt 60-68% nopeudella.
Nyt kelien lämmettyä laskenut pikkuhiljaa nopeutta aina 42% , jolloin virtausanturi bf1 mukaan virtausta vain noin 10l/min.
Vai ootteko ajanut jollain kiinteällä nopeudella tuota?
Lepponen
Täällä GP1 lämmitys syksy/talvi/kevät tuommoisilla asetuksilla. Kesällä man. nopeus 5%.
    255,7 KB · Katsottu: 111
TimoTei
Vois ehkä itekkin nostaa tuota minimiä hieman, tällä hetkellä min 30%. Laskee ilmeisesti mutin mukaan tuota nopeutta kun lämpötila kasvaa ulkona. Nyt automaatio ohjaa pumppua 39% nopeudella ja virtaukset on aika pieniä sillä, noin 10l/min.
Toivottavasti kukaan ei joudu tähän niben reklamaatio helvettiin osalliseksi. Menee jo niin älyttömäksi touhu että huh huh.
Heha
Mulla jos Teho MUT:ssa on automaatilla Niben mielestä 6kw on sopiva jolloin GP1 pyörisi jossain 30% nurkilla ja talossa palelee. Kokeilin asettaa eri tehoja manuaalisesti ja 8kw tuntuisi näillä näkymin olevan paras omaan taloon ja lämpö on riittänyt. GP1 nopeus vaihdellut tällä asetuksella 59-63% ja 7kw:lla siinä 50% nurkilla. Kannattaa tarkistaa minkä tehon Nibe on arponut.
Olikohan edellinen softa päivitys missä tuohon MUT tehon laskentaan oli tullut korjaus. Kokeilin silloin pitää hetken automaatilla, jos se sais siihen paremman arvon, mutta oli pakko vaihtaa takas manuaalille kun tuli kylmä. Viikon kokeilun aikana arvo nousi 5kw->6kw. Pitää joskus paremmilla keleillä koittaa uudestaan. GP1 muutokset vie muutamia päiviä kun vaihtaa tota tehoa.
TimoTei
Mulla näyttää näillä viikon jatkuneilla nolla keleillä mut nyt 5kw. Ootko rajannut noita gp1 min-max arvoja niinkuin Lepponen?
Ajattelin itse nostaa tuon minimin vaikka 45% tuntumaan. Jotenkin laskee luonnottoman alas tuon jos arvot min-max 30/100
