Aurinkosähköjärjestelmän komponenteista höpinää
Satuin hommaamaan tuon Home wizardin pulikan joka lukee s.mittarista han portista dataa. Kun sitä vertaa froniuksen smart meteriin niin lukemat ovat harvoin aivan täsmälleen samat. Molemmissa on oma viiveensä ja lukemat eivät oikeastaan koskaan päivity täysin samalla hetkellä. Sähköyhtiön Aidonista data tulee tiuhempaan kuin mitä se päivittyy solarwebiin. Toki taisi tuosta smart meteristä pystyä tiuhempaankin lukemaan dataa halutessaan.
En tiedä onko tuolla normihinnalla myyty noita mutta onhan toi halpa kun watteja katsoo. Mulla maksoi kaksi vuotta sitten 290 W panelit enemmän. Aurinkovoimalat on nyt kyllä halpoja.
Onhan ne tippuneet. Pari vuotta sitten taisi olla markkinat ylikuumat ja komponenteista pulaa. Nyt saisin Onniselta 80,60 € 405 Wp. Sama taisi olla Onnnimarkkinoilla juuri 74 €. Taisi ollaa myös alle tonnilla 6 kW invertteri. Hetken tuota mietin, mutta jätin väliin. Siis olisi saanut 6 kW voimalan paneelit ja invertterin 2 tonnilla.
Ja isommat asiakkaat saavat tuon varmasti vielä kymmeniä % halvemmalla.
Moi! Availlaas hieman aurinkosähkökautta tällekin kaudelle :)
Ajattelin kysäistä neuvoa ja osviittaa, millaisella konfiguraatiolla kannattaisi suunnitella ja toteuttaa off-grid -paneelijärjestelmä verkosta irti olevaan vapaa-ajankohteeseen. Ihan ensimmäiseksi askarruttaa, että onko hyviä syitä jättää 240 volttiset laitteet pois ja satsata 12/24 VDC -järjestelmään noissa oloissa? Vai onko 240-järjestelmällä omat hyvät puolensa, jotka kannattaa säilyttää myös verkon ulkopuolella? Toisaalta, löytyykö kilpailukykyiseen hintaan myös off-grid -käyttöön soveltuvia mikro / keskitettyjä inverttereitä, jos vertailukohtana hieman perinteisempi VDC-lataussäädin?
Kohteena tosiaan vapaa-ajan paikka, missä tarjolla harjakatto (itä + länsi), mihin haaveilen kahta paneelikenttää piikkiteholtaan luokkaa 1500 - 2000 Wp per lape.
Mitäs ajatuksia ja kokemuksia aihepiiristä löytyisi?
Käyttäjä89
Tuossa vähän tuumailin että uskaltaisiko sitä taloyhtiössä ehdottaa ehkä ensi vuonna hankittavaksi aurinkopaneeleita ja muita, mutta jotta siitä saisi edes jollain tavalla järkevällä takaisinmaksuajalla pitäisi kulutus saada käytettyä mahdollisimman hyvin itse.
Ajatus olisi että ylimääräisen sähkön voisi tuupata 750L käyttövesivaraajaan jos sen vain sinne jotenkin saisi järkevästi toteutettua. Invertteri ja paneelit olisivat erillisen autotallirakennuksen katolla ja tekninen tila taas päärakennuksessa joten vedettövien johtojen minimointi rakennusten välillä olisi kiva välttää. Lämmitysmuotona MLP Nibe F1155ja siihen kytketty UKV 20-750 jollain Lovalin 6kW vastuksella.
Kallista lystiä toki olisi kasata tuo kokonaisuus Froniuksen kilkkeillä esim
Fronius Symo 6.0-3-M WLAN
Fronius Ohmpilot
Fronius Smart Meter IP
Käsittääkseni nämä kaikki laitteet keskustelisivat keskenään WLAN:in kautta Modbus TCP:tä käyttäen.
Smart meter kait ei aikaisemmin tähän ole pystynyt:
Onko muita ns plug and play ratkaisuja olemassa kun otetaan nyt huomioon että ei haluta alkaa itse millään DIY hommalla ja talkoilla ylläpitämään systeemiä vaan se pitäisi olla kertalaakista toimiva systeemi johon ei tarvitsisi puuttua. Tavoitteena maksimoida oma käyttö. Energiayhteisö toki helpottaa kun ylijäämästä voidaan vielä netottaa asuinhuoneistojen kulutusta.
jed
Olisiko kommentteja seuraavista kokoonpanoista ja hinnoista? Asennus maatelineelle, suuntana etelä.
11,2 kWp
Jinko Tiger Neo 560W N-Type aurinkopaneelit 20 kpl
Growatt MOD 10 KTL-3 invertteri
Pakettihinta: 9900,00 € alv 0% Sisältää asennuksen.
Pakettihinta: 6100,00 € alv 0% Ei sisällä asennusta.
11,05 kWp
26 paneelia JINKO 425 W N-TYPE ALL-BLACK, half-cut
SOLIS 10kw invertteri (S5-GR3P10K?)
Maa-asennusmekaniikka, juntattavilla jalaksilla.
9400,00 € alv 0%, maatyöt ei sisälly
MarkkuJ
Moro
Vähän toista tonnia / kWp,ei kai se paha hinta ole asennettuna.
Oletko ajatellut että jos paneeleissa olisi kallistussäätö,kesä/talvi niin voisi syksyin keväin ja miksei ihan talvellakin nostaa mukavasti tuottoja,paljonko se sitten nostaisi kustannuksia että kannattaako.
Herrax
Itse tässä ostin aurinkovoimalan pari viikkoa sitten mikä odottaa tuolla asennusta, mutta ainut asia mitä oon jäänyt miettimään niin on tuo paneelien/kiskojen maadoitus. Miten se tehdään yksinkertaisimmillaan? Katto on peltikatto missä on tehty jo aiemmin ukkosenjohdin katolta alas.
Lurkus
11,2 kWp
11,05 kWp
Muo kiinnostais tehä mökille maa-asennus. Mistä löytyisi järkevän hintaisia maatelineitä jos ei kovin itse halua väkästellä?
6 mm2 kupari telineen runkoon. Joissain kiinnitysjärjetelmissä on sellainen nasta joka maadoittaa sitten panelin kehyksen.
Täällä on kyllä jossain juttua aiheesta aikaisemminkin. Ellei löydy, niin voin kaivella myöhemmin.
Tuossa on noi vanhat maadoituslevyt. Pari viestiä eteenpäin tuosta on lisää juttua maadoituksesta.
En löydä erillistä potentiaalitasauskiskoa. Ryhmäkeskuksessa on pe-kisko ja mittarikeskuksessa pen-kisko
Tuohon on yleensä laitettu kiinni maahan menevä kupariköysi, joka lienee 16 mm2. Samoin mahdollisesti jotain muitakin metalliosia on maadoitettu siihen. Eiköhän sähkäri löydä sieltä oikean paikan.
Käyttäjä89
Tämä olisi kyllä kiva tietää itsekin jos näihin olisi vinkkiä. Valmiit tuntuvat olevan liian kalliita.
Itse väkästelemällä ruuvipaaluilla ja muilla varmaan saisi edukkaasti.
No nyt on harrastajat rakentaneet sellaisen monitorointiboardin joka takaa mahdollisuudet ja laajentamiset pitkälle tulevaisuuteen.
Ei pilvisidonnaisuuksia vaan kaikki lokaalisti. Open sourcena tietty
Tuki usealle eri invertterille ja BMSlle - yhtäaikaa. Tuki 32 releen ohjaukseen,
Mahdollisuus laajentaa esim 16 pihtimuuntajan kortilla kulutuskohteiden seurantaan
Hegsa
Mahdollistaako tänä muuten yhteensopimattomien/tukemattomien akku-invertteriyhdistelimien parituksen? Huawei ei (vielä) näyttänyt olevan tuettujen listoilla, mutta sen APIt on melko hyvin auki niin kiinnostaa onnistuisiko muiden kuin Huawein akkujen käyttö Huawein invertterillä.
En tunne/ tiedä. Löysin tuon ESPhome projektien kautta ja tarkemmat ohjaustiedot vielä selvittämättä.
Herrax
Oletteko inverttereille tehnyt/ostanut katoksia? Itsellä tulossa paikkaan missä on suoralta sateelta suojassa mutta jos vinoon sataa tai mahdollisesti alemmalta katolta tulee roiske vettä niin olisiko katos järkevä?
jussi
Nostelinpa tänään pari lisäpanelia katolle. Yksi lisää per lape, eli itään ja länteen. Saas nähä mitä inve tykkää kun entinen reilu 180V nousee lähelle verkkojännitteen tasoa... Muuten teho kasvanee juuri sen verran, että talon peruskulutukset hoituu pilvipäivänäkin. Mutta ei haittaa, jos inven suorituminenkin paranis samalla.
MarkkuJ
Moro
Huawei akustossa on kolme eri mahdollisuutta ladata,Maximum self-consumption,Fully fed to grid ja TOU jossa 14 eri lataus ja purkuaikaa saa itse valita mutta pörssisähkön hintaseurantamahdollisuutta ei ole
Tuon kautta vois kuvitella spotsähkö toteutuksen onnistuvan eli luulisi nuo olevan Modbussin takana. Toisaalta saanee sen tottelemaan spotohjausta muidenkin Modbus parametrien kautta.
Hommasitko Huawein akut eli saatko kuvia noiden moodien käyttöliittymästä?
MarkkuJ
Moro
Joo 10 kWh:a on Huawein pattereita,ei niistä ole kuvia ja tuskin ymmärtäisinkään niiden päälle mitään meinaan Modbussista.
mokin
Moro
Eli TOUn kautta saa laitettua vaikka 2kpl latauksia (yleensä 01.00-05.00 välillä, esimerkkinä) ja sitten maximum self-consumption jolloin purkaa käyttöön kokoajan?
MarkkuJ
Moro
Googlen kääntäjällä self-consumption.
  • PV-energia syötetään ensisijaisesti kuormille, ja ylijäämäenergia käytetään akkujen lataamiseen. Jos akut on ladattu täyteen tai niitä ladataan täydellä teholla, ylijäämäenergia syötetään verkkoon. Kun aurinkoenergiaa ei ole riittävästi tai aurinkoenergiaa ei voida tuottaa yöllä, akut purkavat energiaa kuormille. Tämä parantaa omakulutusta ja energiaomavaraisuutta sekä alentaa sähkökustannuksia. Verkko ei voi ladata akkuja.
Moro
Ei ne kuvat (käyttöliittymästä) mitenkään liity Modbussiin, eikös nuo toimintavalinnat ja säädöt oli siinä äpissä "FusionSolar"?
Kuvia niistä akun valinnoista FusionSolarista tarkoitin.
magitsu
Oikoset veti Salen katolla ja tuleen. Asennusvirhe?
Lurkus
Olisko kellään tarjota hyviä ideoita, kauppoja saksasta, suomesta tai muita hyviä vinkkejä. Kaverin mökille pitäisi saada aurinkosähköä. 12v tai 24v systeemi. Halvalla pitäisi päästä, toimia keväästä syksyyn, ja pyörittää pientä jääkaappia ja muutamaa led valoa. Oon ajatellu noin 400w paneelia ja 30a mppt säädintä lähtökohdaksi.
Moro
Tässä https://www.solarquotes.com.au/solar-calculator/result/ yksi laskuri jolla voi laskea aurinkojärjestelmän TMA:aa ja se piirtää hienoja käppyröitä,tosin en ymmärrä miksi TMA:aa pitäisi laskea,yritin autolleni laskea sitä mutten saanut järjellistä vastausta saatikka moottoripyörilleni,koron sijoitetulle pääomalle sain mutten sitäkään autolle;)
Insinöörit ja merkonoomit tykkää laskea kaikenlaista. Vähän sama asia miksi lapset aina kyselee "miksi" eli tieto kiinnostaa.
Rahdin takia melkein aina paneelit kannattaa ostaa sieltä mistä ne voi noutaa.
Voi olla että noutamisen TMA on heikko jos laskee minkäänlaista palkkaa itselleen + kaikki kulut. Nopeiten homma toimisi että kuriiri nostaa lavan suoraan katolle. Tämä tietysti edelyttää oikea-aikaista ostotapahtumaa ja silloin ei ehkä pääse tarjouksiin käsiksi-
