Käytänköhän tuota Victronin MPPT-laskuria oikein: https://mppt.victronenergy.com/
Jos laitan tuonne Custom modulen tietoihin vaikkapa satunnaisen Longi HiMO5 420 W -paneelin tiedot (https://aurinkosahkotukku.fi/wp-content/uploads/2022/07/Tekniset-tiedot.pdf)
Laskuri antaa ensisijaiseksi MPPT:ksi mallin SmartSolar 150/35: MPPT-laskuri: LONGi HI-MO5 MONO - LR5-54HPH-420M
Paneeleita laskelmassa siis kolme sarjassa kahdessa ketjussa eli yhteensä 6 kpl. Minimilämpötilassa maksimivoltit 126,8 V ja maksimilämpötilassa minimivoltit 80,1 V. Sekä minimi että maksimilämpötilassa tehoa rajoitetaan ja ulos tulee maksimit 35 A. PV power ratio: 126 % (oversized).
Toisena vaihtoehtona tulee SmartSolar 150/45 ja silläkin tehoa rajoitetaan 45 ampeeriin. PV power ratio: 97 % (undersized).
SmartSolar MPPT 150/60 Tr ei enää rajoita virtoja (virrat minimi lämpötilassa 57,4 A ja maksimilämpötilassa 45,2 A). PV power ratio: 73 % (undersized).
Eikö tuo 150/45 ole näistä paras vaihtoehto? Minimilämpötiloissa tuskin paljoa tuotantoa on luvassa vai kannattaako tuosta minimilämpötilan maksimivirrasta olla kuinka kiinnostunut? Ja onko tuo paneelien sarjoitus/ketjutus ok? Minimivoltit kaiketi ihan ok, jos 48v akkuja mielisi kaveriksi ja maksimit alle 150. Ja eikös yksi Multiplus II 48/3000 ota tuon kuuden paneelin tuotannon ihan hyvin vastaan?
Kolmella 150/45-MPPT:llä saisi 18 paneelia. Pienemmällä saisi saman verran halvemmalla, mutta tehoja tuo 150/35 jo jonkin verran rajoittaa? 150/70 antaisi ilmeisesti mahdollisuuden kolmeen ketjuun, joissa kolme sarjassa, mutta eikö aamun varjojen vuoksi useampi MPPT ole parempi? Tuota 150/70-mallia riittäisi kaksi kappaletta.
Hintaa satunnaisesta verkkokaupasta:
150/35 - 209 €
150/45 - 245 €
150/60 - 399 €
150/70 - 459 €
Yli vai alimitoitus... onko mppt lataussäätimissä sama juttu kuininuissa eli ylimitoitamalla tehoa leikaantuu mutta kyynysjännite ylittyy helpommin aamulla ja illalla? Eli onko alimitoitamisessa mitään haittaa tehokuuden näkökulmasta?
MPPT controller maximum nominal operating power depends on the rated charge current and the nominal system voltage. During the middle of a sunny day, there may be more power than the controller can use with an oversized array. However, an oversized array will often contribute more power than a smaller array in the early morning and late afternoon, or even during the middle of a cloudy day. Excessive oversizing of the array may show a diminishing return if the power limiting is more significant.
Some of the benefits of exceeding the nominal wattage ratings of an MPPT controller include:
- Daily maximum power levels can be much lower than the STC rated power of the solar array. Tilt, azimuth angle, time of day/year, weather, climate, dust and other factors reduce output power from the array leaving unused controller capacity
- Full charging potential of the MPPT controller can be used more often
- Better production early and late in the day
- Better production during cloudy weather
- On sunny days, excess power is not needed once the batteries are close to full
- Reduced maximum charge current for smaller battery banks
- More string-sizing options with higher power arrays
