Nibe - ohjelmistopäivitykset
Kaltsu
Ruotsalaiselta lämpöpumppufoorumilta osui silmään ohjeet muidenkin kuin S-sarjalaisten päivittämiseksi uudempaan myUplink-aikaan.
Päivitys ja ohjeet löytyvät NIBEn sivulta (F750):
Muille malleille, vaihda linkin lopussa oleva e3 allaolevan listan mukaisesti:
e1 F1145,F1245
e2 F370, F470
e3 F750
e4 F1355
e5 F1345
e6 VVM310, VVM500
e7 SMO 20
e8 SMO 40
e9 VVM320
e10 F1155, F1255
e11 F730
e12 F1126, F1226
Onkos kellään muulla vielä kokemuksia tästä? Ainakin @Timbe taisi oman F470 päivittää jo keväämmällä. :hmm:
EDIT: Päivitetty suomalainen latauslinkki
Timbe
Olen myUplinkkia koeponnistanut kahdesti. Ensimmäinen versio keväällä/kesällä ei suostunut yhdistämään nettiin ollenkaan. Toinen versio toimi, mutta sovelluksesta puuttui muistaakseni jotain lämpötiloja ja vanha Home Assistant integraatio ei toiminut. Näiden takia palasin vanhaan. Onkohan jollain tietoa kuinka myUplink Niben saa Home Assistanttiin yhdistettyä?
dotsi
Täältä löytyy: https://github.com/jaroschek/home-assistant-myuplink
Vanha Nibe Uplink -integraatio oli mielestäni parempi, johtuen osittain uuden APIn rajoituksista sekä myös tuon uuden integraation toteutuksesta. Parannuksia odotellessa.
dotsi
Kiitos vinkistä! Millaisia rajoituksia olet kohdannut myUplinkin kanssa? Tai tuon integraation kanssa?
APIsta puuttuu ainakin tieto tuloilman lämpötilasta.
Integraation kautta pystyy lähinnä seuraamaan eri antureiden arvoja, ja muutoksia pystyy tekemään vain ilmanvaihdon tai käyttöveden tehostukseen. API kai sallisi useammankin parametrin muutoksen.
edit: tämä ainakin F470:lla
Timbe
On kyllä surkeaa jos ei tuloilman lämpötilaa ole. Tämän luulisi olevan melko olennainen kuitenkin. Toivottavasti tulee ennen kuin on pakko siirtyä tähän uuteen.
topsi
Nyt saatiin saaga päätökseen. Päivitystä ei saatu kirveelläkään sisälle niin huoltomies tuli vaihtamaan ulkoyksikön piirikortin. Tämän jälkeen päivitys onnistui.
Ilmeisesti aika harvinainen bugi mutta hyvä että tuli kuntoon. Vähän hirvittää tulevaisuuden päivitysten kanssa...
Mulla sama virheilmoitus tulee Jäspi Nordic 20:n kanssa. Ei saa päivitettyä... MyUpWay kokoajan herjaa että päivitys tarjolla mutta ei mene sisään...
Pitääkö se alkaa piirikortin vaihtohommiin että saa päivitettyä... Kysymys tietysti kuuluu että onko laitteessa jotain isompaa vikaa...
- Topias
mimique
Tekninen taiteilija
Nibellä ahkeroidaan myös pyhien aikana, uusi SMO S40 ohjelmistoversio 2.24.5 on tullut ladattavaksi. Samassa hötäkässä tulee myös odottamassa olleen version 2.24.3 päivitykset. Edellinen julkaistu versio (2.23.4) olikin katastrofi, latauspumppu käyttäytyi omituisesti ja tuotetun lämpöenergian laskuri meni tolkuttomaksi. Näistä raportoin Nibelle, mutta mitään vastausta ei kuulunut; monesti onkin järkevintä olla kommentoimatta kun tulee töpeksittyä.
Tässä uudessa versiossa jopa raportoidaan latauspumpun käyttäytymisen korjatun. Kovasti tekisi mieli kokeilla uutta versiota, mutta kesken näin kiivaan lämmitysperiodin ja Niben ohjelmistontuotannon värikkyyden tuntien täytyy koettaa malttaa odotella lauhempia ilmanaloja.
Niben pörssikurssi on edellisestä päivityksestä (22.11.2023; 63,48 SEK) noussut n. 10% (2.1.2023; 69,88 SEK), samaan aikaan ruotsin pörssin yleisindeksi (OMXSPI) on noussut n. 9%. Pörssin mielestä Nibe on siis pärjännyt tyydyttävästi, täällä kentällä mieli saattaa olla toinen ohjelmistotöppäilyjen johdosta.
Version: 2.24.5
Release date: 2024-01-02
CHANGES
  • Fixed issue with “Power at DOT “ calculation that could cause the heat medium circulation pump to run at insufficient speed
Version: 2.24.3
Release date: 2023-12-15
ADDED
  • Is it now possible to select "power limitation" on AUX in menu 7.4. (only applies to country selection Germany)
  • Updated Smart Price Adaptation function in heating mode
  • Added selection to run More hot water with addition in menu 2.1
  • Added so that state of brine shunt can be sent as modbus input register =2410
  • F2040/F2050: Switches to tank defrost at low flow during defrost
  • SMO S40: Target temperature regulation in hot water charging is now selectable in menu 7.1.1.2 in case of multi-system
  • Added Modbus TCP/IP register for SMO S40 QN10, when SMO S40 is connected to ground source heat pumps. Address Qn10 1= 2411, Address Qn10 2= 2412
CHANGES
  • Improved wireless communication RMU S40
  • Fixed issue with Norwegian language didn't loaded correctly
  • F2040: Fixed issue where outdoor unit was incorrectly restarted when alarm 212 "low LP cooling operation" was reset
  • PCM S40; Fixed issue that showed incorrect valve name cooling shunt
  • SMO S40: Fixed a problem with addition in tank was always active when "addition after QN10" was selected
  • SMO S40: Fixed a problem with BT64 not being displayed when the sensor was connected to the accessory PCS 44
  • Fixed issue with tank temperatures not being shown for DEW S42 when combined with SAM S42
mimique
Tekninen taiteilija
Uteliaisuus voitti, ja piti kokeilla ladata SMO S40:een tuo uusin ohjelmistoversio 2.24.5. Tällä kertaa bootin jälkeen S40 käynnistyi nopeasti ja modbus-yhteys nousi nopeasti ylös. Latauspumpun toiminta rauhoittui, ja nyt se tuntuu säätyvän varsin hyvin. Lisäksi valikkoon ilmeistyi uusi menuvalinta 7.3 Versiohistoria, josta löytyy uusimman version muutokset (joskaan ei toki kaikkia muutoksia). Not bad at all!
Ikävänä puolena on modbus-rekisterin 1585 (Lämmitys, vain kompr) häviäminen. Tässä rekisterissä makaili Niben tuotetun energian laskuri. jota oli mukava käyttää koneen COPin laskentaan. Tämä rekisteri on jopa dokumentoitu Niben virallisessa uusimmassa dokumentissa MODBUS S-SERIES (TIF EN 2355). Tämä energialaskuri rupesi päivityksessä 2.23.4 toimimaan virheellisesti, annoinkin tästä palautetta Nibelle. Nibe sitten päätti poistaa koko toiminnon ilman mitään varoitusta :mad:.
Näyttää siltä että tuotetun energian määrän SMO S40/F2120 koneesta saa nykyjään modbus:lla ulos 32-bittisestä rekisteristä 2283 jossa näkyy edellisen tunnin tuotettu energia kWh-yksikköinä jaettuna sadalla.
masuli
Nibe on näköjään aloittanut käyttäjien ohjausten myUplinkiin
Pitää näköjään löytää jostain aika kytkeä ESP32:n kinni 470:n modbussiin, koska tuo myUplink on aivan liian torso tuotantoapiksi.
ttk2
katso liitettä 94005
Hauskinta tässä on se, että minulle Jämän pumpun omistajana ja siten myUpway-palvelun käyttäjänä näkyy tuo sama kehotus. Tämä myUpway on kaiketi tarkoitettu ei-nibeläisille pumpuille.
Uteliaana tietysti yritin ottaa tätä myuplinkiä käyttöön, mutta kun palveluun kirjauduttuani syötin myuplinkkiin pumpun sarjanumeron ja uuden pumpulta generoimani yhteysmerkkijonon, niin eihän se (tietenkään) sitä hyväksynyt ("ei löydy" tmv). Todennäköisesti pumpun sarjanumero on sellainen, että heidän tuotehallinnassaan se ei näy Niben omissa rekistereissä, joten pumppua ei pysty myuplinkkiin rekisteröimään.
Älä missaa parannettua sovellusta!
Joopa joo. Näyttää siltä, että missaan, mutta jos palvelu on kerran aiempaakin huonompi, niin eipä ole iso menetys.
Mielenkiinnolla odotan mitä sitten tapahtuu, kun noita vanhoja palveluita aletaan ajaa alas. Jääkö Jämän omistajille käyttöön joku palvelu, vai häviääkö kaikki siinä vaiheessa, kun myUpwaysta vedetään letkut irti.
Tilasin itsekin https://github.com/Xinyuan-LilyGO/T-CAN485 ja aion laittaa siihen esphome-nibe:n.
EDIT: Tämä tosiaan ei varmastikaan toimi meillä, kun on ajossa aika vanha ohjelmistoversio (syistä, joita puitu toisaalla). @Lappanen voi kommentoida (mikäli on tarpeeksi uudet softat pumpussa), että onnistuuko käyttöönotto myös Jämä-pumppuilijoille.
Uskaltaakohan tuohon päivittää, onko vähintään yhtä toimiva kuin nykyinen/vanha versio?
Mulla siis Jämän versio eli myUpway, mutta tyrkyttää myös tuota Niben myUplinkkiä kovilla myyntipuheilla, paras ehkä tuo "Tulevaisuudessa todistettu" mitä se ikinä tarkoittaakaan :D
kurre orava
Tuota tarjottiin nyt päivityksenä myös SMO40:lle.
Changelogin mukaan ei tuo paljon muuta mukanaan paitsi siirto uplinkista myuplinkiin. Maininta että kolmannen osapuolen sovellukset on konfiguroitava uudestaan siirron jälkeen. Pystyykö tuolla myuplinkin puolella luomaan API:n samalla tavalla kun vanhassa uplinkissa vai oliko noissa merkittäviä eroja?
En meinaa päivittää tuota ainakaan ensi tilassa, HA:n puolelle Niben tiedot tulevat vallan uplinkin API:sta enkä päivitä ennen kun tietää et ne saa toimimaan myös uuden palvelun kautta. Jossain vaiheessa tietty ajavat sen vanhan palvelun alas jolloin on pakon edessä tuon päivityksen suhteen mutta se on sit sen ajan murhe ellei ole sitä ennen ratkennut.
Changelog liitteenä.
  • SMO_40_v9586R5._CHANGELOG.pdf
    75,7 KB · Katsottu: 1 820
kurre orava
myUplinkin API kolmansille osapuolille on todella rajallinen vs. vanha. Edes rahalla ei saa kaikkia samoja tietoja kuin vanhasta apista saa.
Kiitos, tämä oli juuri kaipaamani tieto. Ei siis päivitetä ainakaan vielä eikä siirrytä myuplinkiin ennen kun joko on pakko tai API:sta saa ulos tarvittavat / samat tiedot mitä uplinkin puolella saa nykyään.
Ja jos tiukoille menee niin täytynee luopua tuosta uplinkista kokonaan kun on jo toimiva modbus yhteys suoraan Openhabille olemassa. HA:lle ilmeisesti tuo löytyy myös mutta en ole sitä kokeillut kun tuo API pohjainen on toiminut kun se kuuluisa junan vessa.
Putosuhahmon sanoin siis, ei jatkoon!
Timbe
Onko jossain eritelty mitä eroa myUplinkin API:ssa on vanhaan? Oletettavasti dataa puuttuu? Itselläni on Modbus-valmis ESP32 kaapissa odottamassa, mutta en ole sitä alkanut säätämään kun vanha API on mielestäni toiminut pääsääntöisesti hyvin.
Uhka vai mahdollisuus... API hommelit eivät ole minulle nyt relevantteja. Mutta toimivaa ei periaatteessa pitäisi rikkoakkaan, mutta kun nyt F750_tä olen tunkannut muutenkin niin voin toimia koekaniinina tälle ja päivitellä myöhemmin tänään softan sisään.
No nyt on F750 päivitetty ja päivitys sinänsä meni ihan sujuvasti läpi. Mutta mutta... Ensivaikutelma MyUplinkista: AIVAN /C:stä. Sivusto on tehty idealla että "sisällöllä ei ole mitään väliä, kunhan on silmäkarkkia".
Voi kanada....
Täytyy varmaan rakentaa uusi talo ja tehdä sinne iso kausivaraaja ja sitten lämmitys pörssisähköllä ohjatuilla vastuksilla. Ja lämmityksen ohjaus Oumanilla. Sitten kaikki toimii vuosikymmeniä ja mikään idootti ei ole kokoajan säätämässä käyttöliittymää uusiksi.
Hyvä esimerkki on, kun menee tähän maksulliseen historiaan.... kun sivulle menee, niin ei näe käytännössä mitään, kun yli puolet ruudusta on turhaa p*skaa. Pitää skrollata, että näkee tuon graafin...
EDIT: lähetin sellaisen palautteen Nibelle, että varmasti tuli asia selväksi!
EDIT2: Onneksi sentään löytyy Mobiili appi... saanut 1,9/5 arvosteluista, että kertoo kanssa miten helkutin hyvä softa se on.
En suosittele päivittämistä siis!
oh4hlo
F470 päivitetty ja ihan samanlainen olo tuli. Nettiversio on puppua mutta kännykkäappi on kohtuullinen, kun ne minitrendit aukeaa niitten pääikkunan ikonien kohdalta ja lukemat päivittyvät nopeasti. Lisäksi asetukset ovat nähtävissä valikoista mutta muuttaminen vaatii tilauksen. Jotain hyvääkin siis..
F470 kohdalla BT22 tuloilma puuttuu. Laitoin palautetta ja lisäävät lähiaikoina.
Kyllä säätäjälle vanha uplink on parempi, ei se viive liiaksi haitannut. Johan sitä vuosikausia saikin käyttää.
Tuo uuden alustan varsinkin nettiversion turha skrollailu alkaa nostaa verenpainetta..
Tuo sivusto paranisi jo paljon kun tuo idiootti kuva poistettaisiin. Luulen että joku apina on koodannut että kuva vaihtuu vuodenajan mukaan.
Jos näkisin niiden Jirasta että kuka ääliö on sen tilannut niin lähettäisin Niben toimarille henkilökohtaisen kirjatun kirjeen että antaisivat kenkää moiselle juntille ennenkuin se tekee pahempaakin vahinkoa.
Ehkä yksi tarpeellisimmista ominaisuuksista ei mulla toimi, eli historialogin tuottoenergiat ei ilmesty graafiin kuin kolmen-neljön päivän viiveellä.
Ja sitten kun ne näkyviin saatavat tiedot lataa exceliin, niin ne excelin arvot on jossakin muodossa että niistä ei saa tehtyä yksinkertaista miinuslaskuakaan jolla saisi tuotetun energiamäärän laskettua. Pitää siis manuaalisesti näpytellä numerot että ne saa kaavaan..
Jossain toisessa ketjussa uhkasin aiemmin laittaa vanhan softan takaisin, että saisi seurannan taas toimimaan, mutta laiskana en ole vielä sitä tehnyt.
Eikä muuten toimi asetusten muuttaminenkaan, vaikka olen siitä maksanut. Asetuksia saa kyllä muutettua nettiselaimella ja appilla, mutta ei ne koneelle asti päivity.
mimique
Tekninen taiteilija
Taas on pylväs ohitettu Nibe-matkassa, uusi ohjelmistoversio 2.25.6 on esitelty. Viimeisen kuukauden aikana Nibe Industrier AB:n osake on laskenut 12% (vuoden aikana laskua on tullut 48%) - ehkäpä laajemmatkin kansalaispiirit ovat olleet tyytymättömiä Niben ohjelmistokehitykseen ;). Uudella sijoittasuhteista vastaavalla Fredrik Erlandssonilla onkin selittelemistä - täältä pohjalta katsoen korjausliikkeen voisi aloittaa ohjelmistonkehityksestä eikä palkkaamalla uutta selittelijää.
Uusi softa tuntuu toimivan ok, koneen omassa muutoslokissa tässä versiossa luvataan myös käyttöliittymän nopeutta parannetun - kieltämättä hiukan sulavammalta koneen oma näyttö tuntuu. Latauspumpun asetukset menevät tosin ohjelmistopäivityksissä aina uusiksi. Pumpun ohjaus nousee aina n. 50% tietämille, josta sitten muutamien päivien aikana laskee n. 15% seutuville. Vanha tuotetun energian laskuri (Modbusrekisteri 1585) ei myöskään tässä versiossa tullut takaisin - ehkä se on jo jäänyt muistojen rekisteriavaruuksiin.
Version: 2.25.6
Release date: 2024-01-29
ADDED
  • Added time zones for Chile, Jordan and Uruguay
  • Updates the firmware for the THS10 to v20201207. This version contains improvements on the powerusage of device as well as bug fixes
  • S2125 updates to version 2.43.2:
    • Improved defrosting routine at ambient temperatures below -15 degrees
    • Fixed an issue with alarm 271/260 ”low ambient, heating” which caused the heat pump not to restart if minimum ambient temperature was reached
  • Added total power used for parameters in myUplink history
  • If only one zone exists, added room sensor will automatically be placed in this zone
  • Added SPA control for RPP10 in menu 4.2.5
  • It is now possible to select different auto mode settings in menu 7.1.10.2 for starting passive and active cooling
  • SMO S40: Added so immersion heater can be included in energy log
CHANGES
  • When removing a zone with attached room sensors and there is only one zone available, the roomsensors are transfered to this zone automatically
  • Updated antifreeze alarm 218, a delay of 10 minutes is added
  • Minor adjustments to the menu and menu texts
  • Improved navigation in the menu system
  • SMO S40: Fixed issue with delay of QN10 to shift to hot water
  • Fixed issue with communication to F-serie slave
  • SAM/DWS: Fixed issue with shifting from heating to hot water
  • Fixed issue that digital AUX from modbus not working
  • Fixed issue with SRV10 regulation for S
Minlla Jäspi Split 8 ja nyt tämä softapäivityksen myötä väkisin tullut uudistus MyUpway --> MyUplink käytössä. Ei olisi kannattanut päivittää. Vaikka vanhassa MyUpway-sovelluksessa olikin omat pikkuvikansa, niin tämä uusi on lähinnä raakile, kovin keskeneräinen. Painotusta on siirretty asiasta enemmän koristeelliseen esitystapaan, eli nettiversio on enemmän show kuin business. Kyllä ennen oli paremmin...
Nettiversion historiakuvaajissa aiemmin ihan oikein näkyneet kantikkaat muutokset (esimerkiksi aikavälille ohjelmoitu pyynnin muutos) on nyt interpoloitu loiviksi kaariksi, jotka eivät enää kunnolla kerro arvosta tietyllä ajanhetkellä kuin arvion. Historiakäyrät eivät myöskään päivity sivua refreshaamalla (Ctrl-F5), vaan pitää siirtyä nuolella edellisen päivän puolelle ja sitten palata takaisin kuluvaan päivään. Ilmeisesti historiasivu on kuormituksen vähentämiseksi muodostettu palvelimen puolella staattiseksi, joten pelkkä sen sivun refreshaaminen ei saa tapahtuneita muutoksia näkymään.
Kunnollista yhteenvetosivua (kuten oli ennen Status/Huoltotiedot) en ole löytänyt. Siinä oli paljon hyödyllistä tilannetietoa yhdellä sivulla, mm. käyttövesi, vaihevirrat, lämmitysjärjestemien 1 ja 2 lämpötilatiedot, lisäyksen tila ja kaikki pehmeät tulot/lähdöt. Tätä sivua tuli seurattua usein ja se päivittyi itsekseen.
Joo... pistäkää Nibelle kunnolla TIUKKAA palautetta. Mitä enemmän sinne menee kunnolla ärsyyntyneen oloista palautetta, niin josko jotain tapahtuisi.
Se MyUplink on yksi suurimmista kammotuksista mitä hetkeen olen nähnyt. Ja varsinkin en muista kuluttajana kokeneeni noin suurta tiputusta missään palvelukokemuksessa, kun palvelua on "parannettu".
Leppis
Kyllä Linkin mainmenussa-info-huoltotiedot ja sieltä mitä haluaa katsoa, minulla ylimpänä tw air ja siellä on melko paljon eri arvoja nähtävissä, lämpöjä, virtoja, jne. Seuraavana lämmityspiiri 2, sitten ne lämpömäärämittarit ja alimmaisena ulkoyksikkö.
MiguelCiervo
Niben huoltaja käydessään kysäsisi että onko päivitykset tehty. Totesin että viimeistä ei ole kun liittyy Uplinkiin ainoastaan ja se on haukuttu. Kertoi että hän on ollut koekäyttäjänä ja että on ollut tyytyväinen versioon. Toki keskustelu jäi siihen kun minulla ei "onneksi" ole vielä uudesta ohjelmasta tietoa.
Onko kellään tietoa koska tuo data poistuu tuosta vanhasta tai koska ne tulevat tuon pakottamaan kaikille?
Topjanne
MyUplink Support10 commented:
Hei,
Laite voi olla yhteydessä vain yhteen etähallintapalveluun. Eli mikäli haluaa siirtymäajalla olla vielä NIBE Uplinkissa, niin silloin ohjelmisto pitäisi palauttaa edelliseen versioon ja liittää laite uudestaan. NIBE Uplink suljetaan tämän vuoden loppuun mennessä. MyUplinkin etuna on teknisesti parempi alusta ja reaaliaikainen data, kun taas NIBE Uplinkissa on noin 5 minuutin viive tiedoissa. MyUplinkin näkymää F-sarjan lämpöpumpuille kehitetään kokoajan palautteen perusteella ja tuo tuloilman anturitietokin pitäisi siellä piakkoin näkyä.
Terveisin,
myUplink-tiimi
TimoTei
Päivitys 2.26.3.
Ukrainan kieli lisätty.
Bulgarian kieli lisätty.
Huvittaa nämä päivitykset, varsinkin kun ongelmia laitteen kanssa tällä hetkellä ja aina tullaan linjojen läpi päälle jos uusi päivitys ei ole heti sisässä. Ja olipahan taas sellainen päivitys että varmasti huomaa käytännössä.
Vai onko niin, ettei kaikkea kerrota meille käyttäjille ilman enempää penkomista mitä päivitys sisälsi?
mimique
Tekninen taiteilija
Niben myUplinkissä on ollut jo tovin uusin ohjelmistoversio 2.26.3 mainittuna, mutta minun SMO S40 ei ole ollut huomaavinaankaan tätä. Viikon verran olen odotellut josko SMO havaihtuisi uuteen versioon, mutta ei mitään. Päätin kokeilla uudelleenkäynnistyksen vaikutusta, ja kappas, SMO antoikin ilmoituksen että uusi ohjelmistoverisio on saatavilla. Eli saattaapi SMO jäädä tilaan jossa päivityksiä ei tule lainkaan.
Niben osakekurssi (tunnus NIBE-B) on vuodessa laskenut 52% (Ruotsin pörssin yleisindeksi OMXS30 on noussut samassa ajassa 21%), joten ilmeisesti markkinatkin ovat huomanneet Niben ohjelmistokehityksen tilan. Lisäksi yritys on erittäin velkaantunut (toisten yritysten ostelu vaatii runsaasti pääomia) ja lainanhoitukulut suhteessa liikevoittoon ovat pelottavan suuret - varsinkin kun lainanhoitomenot ovat yleismaailmallisesti kasvaneet. Nyt tarvitaan talousjohtaja Hans Backmanilta tiukkaa otetta ruorista. Mitähän Niben perustaja lämminvesivaraajamies NIls BErnerup tekisi tässä tilanteessa.
Päivityksen jälkeen SMO hörähti käyntiin perinteisin menoin, Modbus-liikennöinnin aloittamiseen menee muutama minuutti kuten ennenkin.
Mistään ihmeellisestä en jäänyt paitsi kun SMO ei ilman suostuttelua suostunut ohjelmistoa päivittämään, sillä uudessa ohjelmistoversiossa 2.26.3 ei mitään suuria edistysaskeleita ole luvassa:
Version: 2.26.3
Release date: 2024-03-08
ADDED
  • Added support for Bulgarian and Ukrainian language
  • Update on flow in smart guide with possiblilty to start auto mode
  • Added cluster heating funcitonality for multi heat pump systems
  • Added information in pull down of external power limitation
  • Added Åland as SPA zone
  • Added support for FLM when Ground source heatpumps connected to SMO S40
CHANGES
  • Improved pump handling in cascade with district heating systems
  • Minor adjustment of menu and menu texts
  • Improved handling of brine pump in ground source heat pumps when the groundwater pump function is selected in the main unit
  • SMO S/VVM S: After update, the operating mode will change to "additional heat only" if heat pump is not selected in menu 7.3.1
  • SMO S40: Now it is only possible to select operating mode "additional heat only" if heat pump is not selected in menu 7.3.1
  • SAM/DWS: Improved functionality to avoid circulation pump alarm (GP6)
  • Improved alarm handling on short operation alarm
  • Fixed issue with own consumption on Solar PV home screen
  • Improves responsiveness of touch controller
  • Fixed issue that climatesystem name in German was to long for menu 1.30.1
  • SMO S40: Fixed issue that EMK500 sensors not where displayed in operating info
  • Improved alarm handling in myUplink
  • Improved handling of alarms 254 (communication fault to inverter)
  • Fixed issue where ground water pump accessory was shown incorrectly on myUplink
  • Fixed issue where time and date stamp was not sent correctly after system restart to F-serie groundsourse slave
  • Fixed issue that the correct default silence mode speed for F2040 was not shown correctly in menu 7.3.2.1
kurre orava
Niben suunnalta oli viime viikon lopussa puffattu "uutta parempaa" vaihtoehtoa, tuon mukaan vanha Uplink ajetaan säästöliekille kesäkuun alusta.
Hei, XXXXXX XXXXXXXXX!
Etkö ole unohtanut, että voit vaihtaa myUplinkiin?
Muutos, joka tarkoittaa useita etuja ja mahdollisuuksia, joita uusi digitaalinen alusta tarjoaa täysin ilmaiseksi. Muutos on helppoa, opastamme sinua askel askeleelta.
Toimintoja rajoitetusti 1.6. alkaen
Jos et tee mitään, lämpöpumppu jatkaa toimintaansa normaalisti 1.6.2024 asti. Silloin yhteys NIBE Uplinkiin on rajoitettu, mikä vaikuttaa liitettyihin toimintoihin, kuten älykäs hintasovitus (SPA), kolmannen osapuolen integraatiot ja historia. Kesän jälkeen nämä ominaisuudet loppuvat kokonaan, ellet vaihda myUplinkiin.
myUplinkin edut
Yksi uutuus on, että saat ohjelmistopäivityksemme Internetin kautta USB-tikulle lataamisen sijaan. Sinun tarvitsee vain hyväksyä ne lämpöpumpun näytössä ja lämpöpumpullasi on aina paras mahdollinen toiminta ja uusimmat toiminnot. Toinen uutuus on, että sovelluksesi asetuksesi päivittyvät välittömästi, eikä 5 minuutin viiveellä kuten ennen.
Tulet tunnistamaan itsesi
Kaikki NIBE Uplinkin asetuksesi sisältyvät hintaan, ja jos sinulla on Premium-tilaus, se myös siirretään. Uusien värien ja ikonien lisäksi tunnistat ulkoasun.
Järjestelmät valmiina siirtymään myUplinkiin:
  • SMO 40 XXXXXX
    Jokainen järjestelmä on päivitettävä erikseen sopivalla ohjelmistolla, lataa ohjelmisto omaan järjestelmääsi seuraavasta linkistä: Vaihda kohtaan myUplink →
HUOMAUTUS: Jokainen järjestelmä on päivitettävä erikseen sopivalla laiteohjelmistolla.
Jos sinulla on kysyttävää, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen help@myUplink.com
Itselläni noita kysymyksiä kyllä olisi, useampiakin mutta liian hyvin tuntien Nibe aspan palvelualttiutta en taida vaivautua. Täytyy sen sijaan varautua siihen että tuohon 1.6 mennessä yhteydet pelaavat sujuvasti Nibeltä kotiautomaation suuntaan ilman pilvipalvelun apua.
Minulla OpenHab:n raspi hyytyi yhtäkkiä, oli logeista päätellen kuollut kerralla, täydestä laukasta eikä sen jälkeen suostunut enää boottaamaan. Hiukan jo pohdin sitäkin vaihtoehtoa että olisin luopunut kokonaan tuosta OpenHab:sta kun siinä ei enää paljon muuta olekaan kun Nibeen liittyvää ohjausta, melkein kaikki muu on siirretty HomeAssistantiin. Mutta HA ilmeisesti vaatii joko modbus40 lisälaitteen tai arduinon / espeasyn kommunikoidakseen F sarjan sisäyksikön kanssa väylän yli joten ainakaan tässä vaiheessa tuo ei tunnu järkevältä muutokselta. Joten ei muuta kun uusi OH asennus tuoreelle kortille ja backup:sta vanhat tiedot ja asetukset kehiin. Sain tosin tällä kertaa tapella hetken aikaa jotta sain uuden asennuksen hyväksymään tuon varmuuskopion asetuksista, jostain syystä tuo ei tosiaan onnistunutkaan vaan FileZillan kanssa piti käydä "tiputtamassa" se varmuuskopio raspin kortille.
Ajatuksena on että välittäisin Niben tiedot mqtt:lla HA:n puolelle jahka kerkeäisin tuohon mqtt hommaan perehtymään. Vai löytyisiköhän tuohon joku parempikin keino?
puuppis
Säännöllisesti ahdistelevat vaihtamaan uuteen alustaan. On kyllä todella surkeaa että se useiten katsottu tieto eli tuloilman lämpötila ei näy vieläkään MyUplinkissä.
Ja erikoista tuokin että on voimassa oleva maksullinen tilaus ja jos ajavat sen rajoitetulle käyttömoodille, varmaan sitten hyvittävät maksuakin vastaavasti, laitanpa viestiä sinne.
Upponalle
Kyllähän se näkyy ainakin itsellä, ja kyseessä siis ilmaisversio.
    199,5 KB · Katsottu: 168
Nyt vasta huomasin, kun käyttövesiohjausta räpläsin:
Multa on hävinnyt valikosta käyttöveden mukavuusasetus. Eli en pysty valitsemaan Säästö/Normaali/jne.. Ei löydy koneen valikoista eikä etäsäädöistä Myuplinkistäkään.
Vahva epäilys, että syyllinen on Myuplink ja sen takia asennettu uusi firmis.
Toimiiko muilla tuo normaalisti?
specialist
Facebookissa tuli jollain vastaan, mutta ilmeisesti valikko oli ilmestynyt koneen uudelleenkäynnistyksellä takaisin.
